- Mitglied seit
- 21 Dez 2006
- Beiträge
- 10
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Hallo Liste, ich habe Linux (Suse 10.1) drauf. Ekiga benutze ich. Ich habe alles richtig in Ekiga eingegeben. Aber trotzdem kann ich nicht mit Ekiga telefonieren. Ich bin bei 1und1 und telefoniere mit einem normalen Telefon über die Fritzbox. Ich weiß nicht so richtig, wie man Portfreigabe in der Fritzbox macht. Da steht so vieles, was ich so nicht kapiere. Ich habe mal im Teminalfenster ekiga -d 2 eingegeben. Dort kamen folgende Meldungen:
Ich kann nichts mit diesen Meldungen anfangen. Ich habe versucht in der Fritzbox versucht, Portfreigaben zu machen, vielleicht habe ich dort manches falsch eingetragen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter.
Ich habe immer http-server eingegeben dann UDP, dann die Ports, die bei 1und1 angegeben sind. Die IP-Adresse steht bei 192.168.178.22. Als letztes steht dort an Port: 80, bei dem letzten steht: Port 80-85. Das sind hinzugefügten Ports. Bei den normalen Ports steht auch einmal Port 80. Sonst stehen da ganz andere Zahlen. Kann mir einer weiterhelfen? Danke Gruß AnnelieRainer:-?
Passwort:
linux-39jj:/home/annelierainer # ekiga -d 2
2006/12/21 13:14:15.079 0:00.800 ekiga Detected audio p
lugins: ALSA,OSS
2006/12/21 13:14:15.080 0:00.800 ekiga Detected video p
lugins: Picture,V4L2,V4L,1394AVC
2006/12/21 13:14:15.080 0:00.800 ekiga Detected audio p
lugins: ALSA,OSS
2006/12/21 13:14:15.081 0:00.801 ekiga Detected video p
2006/12/21 13:14:15.150 0:00.870 ekiga Detected the fol
lowing audio input devices: VIA 82C686A/B rev50,Default with plugin ALSA
lowing audio output devices: VIA 82C686A/B rev50,Default with plugin ALSA
lowing video input devices: BT878 video ( *** UNKNOWN/GENER with plugin V4L
2006/12/21 13:14:15.151 0:00.871 ekiga Detected the fol
2006/12/21 13:14:18.284 0:04.005 ekiga Ekiga version 2.
0.3
2006/12/21 13:14:18.285 0:04.006 ekiga OPAL version 2.2
.3
2006/12/21 13:14:18.286 0:04.006 ekiga PWLIB version 1.
10.2
2006/12/21 13:14:18.287 0:04.007 ekiga GNOME support en
abled
2006/12/21 13:14:18.287 0:04.007 ekiga Fullscreen suppo
rt enabled
2006/12/21 13:14:18.288 0:04.008 ekiga DBUS support dis
abled
2006/12/21 13:14:18.297 0:04.017 ekiga Set TCP port ran ge to 30000:30010
2006/12/21 13:14:18.298 0:04.018 ekiga Set RTP port ran ge to 5000:5059
2006/12/21 13:14:18.299 0:04.019 ekiga Set UDP port ran ge to 5060:5100
2006/12/21 13:14:18.351 0:04.071 ekiga Listen Socket f or 192.168.178.22:1720 already in use, incoming connections may not all be servi ced!
2006/12/21 13:14:18.353 0:04.073 ekiga Listen Open (RE USEADDR) on 192.168.178.22:1720 failed: Die Adresse wird bereits verwendet
2006/12/21 13:14:18.354 0:04.074 ekiga OpalEP Could no t start listener: tcp$192.168.178.22:1720
2006/12/21 13:14:18.469 0:04.190 ekiga Listen Error in UDP listen: Die Adresse wird bereits verwendet
2006/12/21 13:14:18.470 0:04.191 ekiga Listen Could no t start any UDP listeners
2006/12/21 13:14:18.471 0:04.191 ekiga OpalEP Could no t start listener: udp$192.168.178.22:5060
2006/12/21 13:14:18.492 0:04.212 ekiga AVAHI Adding s ervice root Liebesnest
2006/12/21 13:14:29.649 0:15.370 GMStunClient:0844b0c0 OPAL STUN ser ver "stun.ekiga.net" replies Port Restricted NAT, external IP 84.143.25.79
2006/12/21 13:37:18.800 23:04.520 GMURLHandler:0848e000 PCSS Outgoing call routed to sip:49 4174 [EMAIL="[email protected]"][email protected][/EMAIL] for Call[1]-EP<pc>[Default]
2006/12/21 13:37:18.800 23:04.520 GMURLHandler:0848e000 SIP SetUpConnection: <[URL="http://sip:49%204174%[email protected]"]sip:49%204174%[email protected][/URL]>
2006/12/21 13:37:18.967 23:04.687 GMURLHandler:0848e000 OpalUDP Started connect to 212.227.15.197:5060
2006/12/21 13:37:19.039 23:04.759 GMURLHandler:0848e000 Opal Could not find host : "0.0.0.0"
2006/12/21 13:37:19.044 23:04.784 SIP Transport:8495c78 SIP Read thread started.
2006/12/21 13:37:19.331 23:05.052 GMURLHandler:0848e000 RTP_UDP Session 1 created: 84.143.25.79:63880-63881 ssrc=1000996980
2006/12/21 13:37:19.332 23:05.052 GMURLHandler:0848e000 RTP Adding session RTP_UDP
2006/12/21 13:37:19.617 23:05.337 GMURLHandler:0848e000 RTP_UDP Session 2 created: 84.143.25.79:63884-63885 ssrc=876124899
2006/12/21 13:37:19.618 23:05.338 GMURLHandler:0848e000 RTP Adding session RTP_UDP
2006/12/21 13:37:19.624 23:05.344 GMURLHandler:0848e000 SIP No authentication information present
2006/12/21 13:37:19.625 23:05.345 GMURLHandler:0848e000 SetUpCall succeeded
2006/12/21 13:37:19.749 23:05.469 SIP Handler:84bc0f0 SIP PDU handler thread started.
2006/12/21 13:37:19.753 23:05.473 OnRelease:84bac30 OpalCon Media stream threads closed.
2006/12/21 13:37:19.754 23:05.474 SIP Handler:84bc0f0 SIP PDU handler thread finished.
2006/12/21 13:37:19.755 23:05.475 SIP Transport:8495c78 SIP Read thread finished.
2006/12/21 13:37:19.756 23:05.477 OnRelease:84bac30 OpalCon Media stream threads closed.
2006/12/21 13:37:19.796 23:05.516 OnRelease:84bd058 OpalCon Media stream threads closed.
2006/12/21 13:38:50.811 24:36.531 GMURLHandler:084b9968 PCSS Outgoing call routed to sip:49 4174 2366 for Call[2]-EP<pc>[Default]
2006/12/21 13:38:50.811 24:36.531 GMURLHandler:084b9968 SIP SetUpConnection: <sip:49 4174 2366>
2006/12/21 13:38:50.931 24:36.651 GMURLHandler:084b9968 OpalUDP Started connect to 0.0.0.49:5060
2006/12/21 13:38:51.007 24:36.727 GMURLHandler:084b9968 Opal Could not find host : "0.0.0.0"
2006/12/21 13:38:51.008 24:36.728 GMURLHandler:084b9968 Opal Could not find host : "0.0.0.0"
2006/12/21 13:38:51.014 24:36.735 SIP Transport:8494080 SIP Read thread started.
2006/12/21 13:38:51.283 24:37.003 GMURLHandler:084b9968 RTP_UDP Session 1 created: 84.143.25.79:63890-63891 ssrc=33849733
2006/12/21 13:38:51.283 24:37.003 GMURLHandler:084b9968 RTP Adding session RTP_UDP
2006/12/21 13:38:51.570 24:37.290 GMURLHandler:084b9968 RTP_UDP Session 2 created: 84.143.25.79:63894-63895 ssrc=4231768924
2006/12/21 13:38:51.571 24:37.291 GMURLHandler:084b9968 RTP Adding session RTP_UDP
2006/12/21 13:38:51.577 24:37.297 GMURLHandler:084b9968 SIP No authentication information present
2006/12/21 13:38:51.578 24:37.298 GMURLHandler:084b9968 SIP PDU Write failed: Das Argument ist ungültig
2006/12/21 13:38:51.578 24:37.298 GMURLHandler:084b9968 SIP Did not start INVITE transaction on udp$0.0.0.49:5060<if=udp$84.143.25.79:63888>
2006/12/21 13:38:51.578 24:37.299 GMURLHandler:084b9968 SIP Could not write to sip:49 4174 2366 - Das Argument ist ungültig
2006/12/21 13:38:51.579 24:37.299 GMURLHandler:084b9968 SetUpCall succeeded
2006/12/21 13:38:51.581 24:37.301 OnRelease:83d1b40 OpalCon Media stream threads closed.
2006/12/21 13:38:51.581 24:37.301 SIP Transport:8494080 OpalUDP Error on connection read select.
2006/12/21 13:38:51.581 24:37.302 SIP Transport:8494080 SIP Read thread finished.
2006/12/21 13:38:51.582 24:37.302 OnRelease:83d1b40 OpalCon Media stream threads closed.
2006/12/21 13:38:51.682 24:37.402 OnRelease:83d1bb8 OpalCon Media stream threads closed.
2006/12/21 13:39:22.242 25:07.962 GMURLHandler:08490d80 PCSS Outgoing call routed to sip:49 4174 595376 for Call[3]-EP<pc>[Default]
2006/12/21 13:39:22.242 25:07.962 GMURLHandler:08490d80 SIP SetUpConnection: <sip:49 4174 595376>
2006/12/21 13:39:22.360 25:08.080 GMURLHandler:08490d80 OpalUDP Started connect to 0.0.0.49:5060
2006/12/21 13:39:22.432 25:08.152 GMURLHandler:08490d80 Opal Could not find host : "0.0.0.0"
2006/12/21 13:39:22.435 25:08.155 SIP Transport:8491f40 SIP Read thread started.
2006/12/21 13:39:22.712 25:08.432 GMURLHandler:08490d80 RTP_UDP Session 1 created: 84.143.25.79:63900-63901 ssrc=2107291768
2006/12/21 13:39:22.713 25:08.433 GMURLHandler:08490d80 RTP Adding session RTP_UDP
2006/12/21 13:39:22.993 25:08.713 GMURLHandler:08490d80 RTP_UDP Session 2 created: 84.143.25.79:63904-63905 ssrc=3795467223
2006/12/21 13:39:22.994 25:08.714 GMURLHandler:08490d80 RTP Adding session RTP_UDP
2006/12/21 13:39:23.000 25:08.720 GMURLHandler:08490d80 SIP No authentication information present
2006/12/21 13:39:23.001 25:08.721 GMURLHandler:08490d80 SIP PDU Write failed: Das Argument ist ungültig
2006/12/21 13:39:23.001 25:08.721 GMURLHandler:08490d80 SIP Did not start INVITE transaction on udp$0.0.0.49:5060<if=udp$84.143.25.79:63898>
2006/12/21 13:39:23.001 25:08.721 GMURLHandler:08490d80 SIP Could not write to sip:49 4174 595376 - Das Argument ist ungültig
2006/12/21 13:39:23.002 25:08.722 GMURLHandler:08490d80 SetUpCall succeeded
2006/12/21 13:39:23.027 25:08.747 OnRelease:84a7300 OpalCon Media stream threads closed.
2006/12/21 13:39:23.027 25:08.747 SIP Transport:8491f40 OpalUDP Error on connection read select.
2006/12/21 13:39:23.028 25:08.748 SIP Transport:8491f40 SIP Read thread finished.
2006/12/21 13:39:23.028 25:08.748 OnRelease:84a7300 OpalCon Media stream threads closed.
2006/12/21 13:39:23.103 25:08.824 OnRelease:84a7580 OpalCon Media stream threads closed.
2006/12/21 13:40:21.608 26:07.328 GMURLHandler:084a7818 PCSS Outgoing call routed to sip:041742366 for Call[4]-EP<pc>[Default]
2006/12/21 13:40:21.609 26:07.329 GMURLHandler:084a7818 SIP SetUpConnection: <sip:041742366>
2006/12/21 13:40:21.851 26:07.571 GMURLHandler:084a7818 OpalUDP Started connect to 0.135.196.246:5060
2006/12/21 13:40:21.921 26:07.641 GMURLHandler:084a7818 Opal Could not find host : "0.0.0.0"
2006/12/21 13:40:21.924 26:07.644 SIP Transport:84ab588 SIP Read thread started.
2006/12/21 13:40:22.197 26:07.918 GMURLHandler:084a7818 RTP_UDP Session 1 created: 84.143.25.79:63910-63911 ssrc=3883636804
2006/12/21 13:40:22.198 26:07.918 GMURLHandler:084a7818 RTP Adding session RTP_UDP
2006/12/21 13:40:22.477 26:08.197 GMURLHandler:084a7818 RTP_UDP Session 2 created: 84.143.25.79:63914-63915 ssrc=87932072
2006/12/21 13:40:22.478 26:08.198 GMURLHandler:084a7818 RTP Adding session RTP_UDP
2006/12/21 13:40:22.483 26:08.203 GMURLHandler:084a7818 SIP No authentication information present
2006/12/21 13:40:22.484 26:08.205 GMURLHandler:084a7818 SIP PDU Write failed: Das Argument ist ungültig
2006/12/21 13:40:22.486 26:08.206 GMURLHandler:084a7818 SIP Did not start INVITE transaction on udp$0.135.196.246:5060<if=udp$84.143.25.79:63908>
2006/12/21 13:40:22.486 26:08.206 GMURLHandler:084a7818 SIP Could not write to sip:041742366 - Das Argument ist ungültig
2006/12/21 13:40:22.486 26:08.206 GMURLHandler:084a7818 SetUpCall succeeded
2006/12/21 13:40:22.487 26:08.207 OnRelease:84ae0d0 OpalCon Media stream threads closed.
2006/12/21 13:40:22.488 26:08.208 SIP Transport:84ab588 OpalUDP Error on connection read select.
2006/12/21 13:40:22.512 26:08.232 SIP Transport:84ab588 SIP Read thread finished.
2006/12/21 13:40:22.513 26:08.233 OnRelease:84ae0d0 OpalCon Media stream threads closed.
2006/12/21 13:40:22.515 26:08.236 OnRelease:84aeba0 OpalCon Media stream threads closed.
