Seite 10 von 19 ErsteErste ... 67891011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 200 von 372
Thema: [ds-0.2.9_26-12] dsmod für Boxen mit 2.6er Kernel
  1. #181
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    @cdr
    Hast du vielleicht ein Addon unter addons/ eingetragen? Sonst kann ich mir den Fehler nicht erklären...
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  2. #182
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    31.12.2006
    Fehler beim kompilieren
    Frohes Neues zusammen.
    Ich habe ein Problem. Der `make` will einfach nicht aus dem Ei kommen. Hier mal der Fehler:
    gibson:/tmp/ds-0.2.9> make -d
    STEP 2: MODIFY
    applying patches
      applying patches (fon_wlan_7050-de)
        patching file etc/profile
        patching file usr/bin/system_status
        patching file etc/init.d/rc.net
        patching file etc/init.d/rc.voip
        patching file etc/init.d/rc.S
        patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_fon.html
        Hunk #1 succeeded at 68 (offset -2 lines).
        patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_homehome.html
        patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2.inc
        Hunk #1 FAILED at 8.
        1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file usr/www/all/html/de/menus/menu2.inc.rej
        patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_internet.html
        patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_system.html
        patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_wlan.html
    Got a SIGCHLD; 1 unreaped children.
    Reaping losing child 0x080c0cb0 PID 7144
    make: *** [firmware] Error 2
    Removing child 0x080c0cb0 PID 7144 from chain.
    Was ich getan habe:
    - ds-mod runtergeladen und ausgepackt
    - make menuconfig
    - make precompiled
    - make -d (für mehr debug)
    Hab ich was entscheidendes vergessen?
    Ich mach das ganze auf ner Gentoo Büchse. Kein externer Compiler im Einsatz.
    Leider ist der make -d nicht sehr gesprächig.
    Hat von euch einer ne Idee?
    Gruß Sebi
  3. #183
    IPPF-Fan Avatar von phoenix.tom
    Registriert seit
    06.09.2006
    Ort
    Tübingen
    Zitat Zitat von olistudent
    Wenn tor schonmal an der Stelle stehen geblieben ist, dann musst du vorher das Verzeichnis unter source löschen.
    Hat auch nicht geholfen. Kommt immernoch:
    touch source/tor-0.1.1.26/.configured
    PATH="/home/common/downloads/ds-0.2.9_26-12/toolchain/target/bin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin" \
            make CFLAGS="-Os -W -Wall -pipe -Wa,--trap -msoft-float -mips32 -mtune=mips32" -C source/tor-0.1.1.26
    make[1]: Entering directory `/home/common/downloads/ds-0.2.9_26-12/source/tor-0.1.1.26'
    cd . && aclocal-1.4
    cd . && automake-1.4 --foreign --include-deps Makefile
    cd . && autoconf
    configure.in:8: /usr/bin/m4: Warning: sub-expression 1 not present
    autom4te: /usr/bin/m4 failed with exit status: 1
    make[1]: *** [configure] Fehler 1
    make[1]: Leaving directory `/home/common/downloads/ds-0.2.9_26-12/source/tor-0.1.1.26'
    make: *** [source/tor-0.1.1.26/src/or/tor] Fehler 2
    Gruß, André
    Arris TM502B Kabelmodem mit 10MBit
    Fritz!Box Fon WLAN 7170 29.04.33ds-0.2.9_26-15.1
    aktiver USB-Hub an USB mit 20GB Maxtor HDD FAT32, HP 670C (via Parallel/USB-Adapter) und Plustek OptiCam 300U (ov511) (seit Kernel 2.6 leider außer Betrieb)
    Eumex 504 USB am S0
    64MB swapfile
    DBox2 mit Neutrino, JackTheGrabber 19.10.2006 (debug by hallenberg.com)
    Betriebssysteme: Fedora 7 auf allen Systemen
    WLAN-Brücke via DLINK AP2000+ (im Clientmode)
    LaFonera als Linus
  4. #184
    IPPF-Aufsteiger Avatar von d4rkm3n
    Registriert seit
    12.02.2006
    Also ich habe das Problem, dass egal welche Pakete ich mit includiere die Firmware wird jedesmal problemlos gebuilded ohne irgendwelche Zwischenfälle.
    Nun wenn ich die Firmware auf meine 7141 spiele ist sie tot. Das heißt die Power Led blinkt einige Male, danach leuchten kurz (1 Sekunde oder so) alle LEDs auf. Dann ist für 2 Sekunden alles aus und danach beginnt wieder die Power LED zu blinken. Die FritzBox gibt sich keine IP mehr. Ich kann sie nur noch über des Recovery Tool retten.
    Langsam bezweifle ich, dass der dsmod für den 2.6 Kernel auf meiner 7141 läuft
    Router 1: Fritz!Box 7050 DS-Mod 14.04.15ds-0.2.9
    Router 2: Fritz!Box 7141 DS-Mod 40.04.25ds-0.2.9_26-12-labor23
    wlan AP : DI-624+ RevA3 FW: 1.23 eng
    Anbindung: DSL 3000 @ 3DSL of 1und1
    Signal/Rauschtoleranz: 17/23 dB
    Leistungsdämpfung: 33/17 dB
  5. #185
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    03.12.2004
    hast du das beachtet ?
    Achtung:
    AVM nutzt in der 29.04.29 eigene openssl-Libs. Falls im menuconfig die
    openssl-Libs ausgewählt werden (z.B. bei openvpn), dann kann es sein,
    dass eure Box crasht. Gelöst werden kann das Problem entweder durch
    weglassen der Libs oder durch deaktivieren der Funktion in der
    /var/flash/tr069.cfg. Am besten schaut ihr da rein bevor ihr das neue
    Image flasht. Entweder über telnet oder in den Export. Dies betrifft vor
    allem Leute die eine 1und1-7170 haben, auch wenn das Branding
    nachträglich geändert wurde!
    So sollte es aussehen:
    # cat tr069.cfg
    * /var/flash/tr069.cfg
    * Sun Sep 8 14:03:34 2002
    tr069cfg {
    enabled = no;
    igd {
  6. #186
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.12.2006
    ich möchte für meine usb smartmouse
    die smusbutil ins ds-mod kompilieren.
    dazu habe ich die dateien in ein verzeichnis entpackt und make ausgeführt.
    allerdings bekomme ich folgende fehler:
    smusbutil.c:1917: usb.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    smusbutil.c:20:18: ftdi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    smusbutil.c: In Funktion main
    smusbutil.c:35: error: storage size of `ftdic´isn't known
    make: *** [all] Fehler 1
    :wall: :wall: :wall:
    da enden leider meine bescheidenen linuxkenntnisse
    kann mir da jemand weiterhelfen
  7. #187
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    13.12.2006
    @d4rkm3n
    Meine 7141er läuft Problemlos mit der 10er ds-mod. Wobei ich da nur den callmonitor nutze. Die 12er geht quasi garnicht!
    Thomas
  8. #188
    Registriert seit
    12.02.2006
    Zitat Zitat von Korandus
    @d4rkm3n
    Thomas
    auf der -10 läuft Tor leider nicht
    Ich hoffe mal, es findet sich noch einer, der die -12 auf der 7141 am laufen hat!
    @supamicha: ja ich habe das mit den openssl-libs beachtet
  9. #189
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    @capitan.s
    Du bist hier im falschen Thread. Ich würde mal darauf tippen, dass du den Patch nicht eingespielt hast.
    @d4rkm3n
    Replace Kernel hast du nicht ausgewählt? Hab ich dich schonmal gefragt, oder?
    Wenn die Reboots in ganz kurzen Abständen kommen, dann stimmt normalerweise was mit dem Kernel nicht.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  10. #190
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    13.12.2006
    @olistudent
    Ich hab die 12er Version auch nicht auf der 7141 zum laufen gebracht, Replace-Kernel war nicht aktiviert und tr069.cfg ist auf enabled=no.
    Hatte das gleiche Problem mit dem herumgeblinke alle paar Sekunden.
  11. #191
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    27.10.2006
    Da kein eigener Kernel verwendet werden kann (also auch diese Option (replace kernel) bitte nicht auswählen) funktioniert das firewall-cgi nicht. Hoffentlich beschenkt uns AVM zu Weihnachten auch noch mit einem neuen Open-Source-Package.
    Kann es sein, dass nicht nur das firewall-cgi damit nicht tut, sondern die gesamte Firewall mit iptables? Bekomme das Problem mit den iptables net in den Griff. Kann die Kernelmodule für iptables net laden.
    Könnte jemand bitte kurz bescheid geben, ob es bei ihm funktioniert, bzw. ob es gar nicht gehen kann.
    Danke.
    Grüssle
    Assin
  12. #192
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    28.09.2005
    @olistudent
    danke, das wars
  13. #193
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    @Assin
    Die ipfilter-Module laufen nur unter einem selbsgebauten Kernel. Da wir aber keine Source für den aktuellen Kernel haben, können wir keinen bauen.
    Deshalb müssen wir warten bis AVM neue Sourcen freigibt.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  14. #194
    IPPF-Einsteiger Avatar von zaptac
    Registriert seit
    16.05.2006
    @olistudent
    Schließe mich dem an, habe allerdings den Speedport W701V. Habe einige Varianten ausprobiert (Paketumfang, Patches) und mußte dann jeweils mit ADAM wieder die 8er Version (dazwischen habe ich keine gebaut) draufspielen.
    Gibt es eine Möglichkeit ausser der seriellen Konsole beim Booten zuzuschauen (bootlog ins Flash oder so)?
    Gruß, Zaptac
  15. #195
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    02.03.2006
    CallMonitor geht irgendwie nicht
    Moin
    So wollte auch auf den neusten Stand mal updaten.
    Habe Friboli 0.4 auf meinen Lapi drauf und folgende Vorgehensweise gemacht:
    die Datei ds-0.2.9_26-12.tar.bz2 mit unp entpackt,
    dann die datei ds-0.2.9_26-12-1-3.tar.bz2 mit unp entpackt und
    per patch -p0 < ds-0.2.9_26-12-1-3.patch eingespielt
    dann das gleiche mit dem micha.patch
    alles von der 1. Seite hier
    So mit make menuconfig meine Pakete ausgewählt inkl. Callmonitor
    dann make precomiled
    dann make gemacht
    und das fertige image aufgespielt.
    Nur wenn ich Callmonitor Starten will in Dienste passiert garnichts, bleibt immer auf aus.
    P.S. Hab ne org. AVM 7170 Box
  16. #196
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    @zaptac
    Ich bin dran. In der busybox 1.3.1 hat sich was am Compiler-Aufruf geändert. Wodurch die libgcc nicht mehr statisch in die busybox kompiliert wird. In der 7170 Firmware ist die libgcc mit drin, in den anderen Firmwares nicht. Deshalb ist mir das nicht aufgefallen.
    Also entweder die libgcc unter Advanced Options->Libraries auswählen oder auf einen Patch von mir warten. Das gilt für alle Boxen außer der 7170!
    @babylon05
    telnet fritz.box->callmonitor -f --debug
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  17. #197
    Registriert seit
    03.12.2005
    ich will nun endlich mal wieder meine Fritz updaten. Da ich openvpn nutze, trifft allerdings folgendes Problem auf mich zu:
    Achtung:
    # cat tr069.cfg
    tr069cfg {
    enabled = no;
    igd {
    Allerdings finde ich auf meiner Fritz den Inhalt in der Datei tr069.cfg nicht. Ist diese erst ab der neuen Firmware vorhanden oder wieso gibt es diese nicht? (Ich nutze noch 29.04.06ds-0.2.7!)
    Außerdem wollte ich noch fragen, ob Asterisk den in den Mod mit aufgenommen wird. Ein Paket existiert ja schon:
    http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=119564
    Dazu müssten halt die Makefiles irgendwie umgemoddelt werden. Vielleicht kann das ja jemand machen der sich damit auskennt.
    Ist es riskant, das Paket einfach wie es ist zu nutzen? Eigentlich dürfte ja nichts passieren, solange es nicht ausgeführt wird?!?
    Wenn noch keine Kernel-Source verfügbar sind, ist dann überhaupt Swap und smb, cifs, etc. möglich?
    Wie sieht es mit der Integration von Transmissiond http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=93811 aus? Wie müsste man den so ein makefile aufbauen? Es gibt ja schon eines, jedoch ist die Frage ob das so ds-mod-kompatibel ist.
    PS: Allen noch ein gutes neues!
    MfG,
    lord-of-linux
    ---== Meine VoIP Komponenten ==---
    Router: Linux Selbstbau Lösung an Speedport 200 HS VDSL-Modem
    Bastelbox:
    FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware-Version 29.04.59freetz-devel-2701M (dropbear, solarlogger, syslogd, usbroot, wake-on-lan)
    Anschluß: T-Home Entertain (VDSL 50)
    Telefonanlage: Telekom Eumex 628 am S0 der 7170
    Künftiger Ersatz für Eumex + WLAN-AP: Fritz!Box 7390 (derzeit in Einrichtungs/Probierphase)
    Gegenseite: FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware-Version 29.04.37ds26-15.2(fast wie oben + ipv6, radvd) > OpenVPN-Client (Versionsangaben outdated)
    Anschluß: T-DSL 1500 mit T-Online Flat
    Telefon: T-ISDN mit Flatrate
    Telefonanlage: Telefone direkt an der Fritz
    PC + Laptop laufen mit Archlinux und Mac OS X Lion
  18. #198
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Mein Vorschlag wäre, dass du über das dsmod-Webinterface das Branding auf AVM änderst.
    Asterisk und transmissiond schaue ich mir an.
    Die Module swap, smb und cifs sollten laufen.
    MfG Oliver
    edit: Ich kann kein Asterisk-Paket sehen!?
    Und mit dem transmissiond-Thread kann ich auch nix anfangen...
    Geändert von olistudent (03.01.2007 um 14:23 Uhr)
    Spenden für Freetz
  19. #199
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.06.2006
    habe hier auch ein Problem mit dem Callmonitor.
    Patch usw. habe ich eingespielt, läuft auch alles aber im Webinterface wird das nicht angezeigt.
    In den Logs ist nichts besonders zu finden. Hat sich bei der Verlinkung in der Weboberfläche etwas geändert?
    callmonitor -f --debug:
    /var/mod/root $ callmonitor -f --debug
    Jan  3 15:29:39 fritz daemon.debug callmonitor: entering DEBUG mode
    callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/config.sh
    Jan  3 15:29:39 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/config.sh
    callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/dboxlcd.sh
    Jan  3 15:29:39 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/dboxlcd.sh
    callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/dial.sh
    Jan  3 15:29:39 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/dial.sh
    Jan  3 15:29:39 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/dropbear.sh
    callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/mail.sh
    Jan  3 15:29:39 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/mail.sh
    Jan  3 15:29:39 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/messages.sh
    callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/roku.sh
    Jan  3 15:29:39 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/roku.sh
    Router1: Fritz!Box Fon Wlan 7170 - Version: 7170_04.70freetz-devel-3265
    Router2: Speedport W920V mit Speet-to-Fritz Version: 920_75.04.82-17599_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.88-6350-freetz-6350M-sp2fr-10.12.14-r-1184M-1705_OEM-avm_annexB
    Telefon: Siemens Gigaset SL550
    VoIP: Sipgate
    Anbindung: Telekom Entertain VDSL50 mit 46000 kBit/s down / 9700 kBit/s up
  20. #200
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    02.03.2006
    re
    Hi Oli
    So habe in Telnet callmonitor -f --debug eingegeben und das kam raus:
    callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/mailo.sh
    mfg
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 422
    Letzter Beitrag: 17.06.2007, 15:32
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 14:59
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 11:26
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.03.2007, 10:01
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.12.2006, 12:03
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
