Seite 13 von 19 ErsteErste ... 391011121314151617 ... LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 260 von 372
Thema: [ds-0.2.9_26-12] dsmod für Boxen mit 2.6er Kernel
  1. #241
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    03.12.2005
    So, habe nun das Update gemacht und es scheint alles nach meiner zufriedenheit zu laufen. Nun fehlen nur noch ein paar Pakete (transmissiond, Asterisk, etc.), dann bin ich wohl glücklich.
    Probleme mit Callmonitor habe ich wohl nicht, nur das bekannte, dass er als nicht aktiv in den Diensten steht. Das stört aber nicht.
    MfG,
    lord-of-linux
    ---== Meine VoIP Komponenten ==---
    Router: Linux Selbstbau Lösung an Speedport 200 HS VDSL-Modem
    Bastelbox:
    FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware-Version 29.04.59freetz-devel-2701M (dropbear, solarlogger, syslogd, usbroot, wake-on-lan)
    Anschluß: T-Home Entertain (VDSL 50)
    Telefonanlage: Telekom Eumex 628 am S0 der 7170
    Künftiger Ersatz für Eumex + WLAN-AP: Fritz!Box 7390 (derzeit in Einrichtungs/Probierphase)
    Gegenseite: FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware-Version 29.04.37ds26-15.2(fast wie oben + ipv6, radvd) > OpenVPN-Client (Versionsangaben outdated)
    Anschluß: T-DSL 1500 mit T-Online Flat
    Telefon: T-ISDN mit Flatrate
    Telefonanlage: Telefone direkt an der Fritz
    PC + Laptop laufen mit Archlinux und Mac OS X Lion
  2. #242
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.11.2006
    Nach einigem Testen kann ich sagen, die Firmware läuft absolut stabil auf dem W701V
    Eine Sache vielleicht noch... Man kann die Kiste so nicht als ATA nutzen, in dem Menü gibt es keinen Unterpunkt "Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)"...
    Da das bei der Fritzbox aber ab einer Bestimmten Seriennummer möglich ist:
    http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FA...ung/12737.php3
    dürfte das ja nicht so schwer einzubauen sein, gell?
    Dann müsste man defaut gw und resolv.conf nicht zu Fuß per Script oder ssh setzen...
    _________
    Gruß Gerd
  3. #243
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von knox
    Registriert seit
    20.05.2006
    dnsmasq reload -> multid restart -> avmssl_init -> "einfrieren"
    ich bin durch zufall auf einen reproduzierbaren bug gestossen, der wohl mit dem entfernen/ersetzen der openssl libs zu tun hat: der dienst multid führt zu einem "einfrieren" der box (muss rebootet werden).
    Jan  5 19:54:06 fritz user.info multid[2003]: stopped.
    Jan  5 19:54:07 fritz daemon.info dnsmasq[1067]: exiting on receipt of SIGTERM
    Jan  5 19:54:10 fritz daemon.info dnsmasq[2038]: started, version 2.35 cachesize 150
    Jan  5 19:54:10 fritz daemon.info dnsmasq[2038]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N
    Jan  5 19:54:10 fritz daemon.info dnsmasq[2038]: DHCP, IP range 192.168.178.150 -- 192.168.178.199, lease time 3h
    Jan  5 19:54:10 fritz daemon.warn dnsmasq[2038]: running as root
    Jan  5 19:54:10 fritz daemon.info dnsmasq[2038]: read /etc/hosts - 10 addresses
    Jan  5 19:54:10 fritz daemon.info dnsmasq[2038]: read /etc/ethers - 7 addresses
    Jan  5 19:54:10 fritz daemon.info dnsmasq[2038]: using nameserver 192.168.180.2#53
    Jan  5 19:54:10 fritz daemon.info dnsmasq[2038]: using nameserver 192.168.180.1#53
    Jan  5 19:54:11 fritz user.info multid[2046]: startup (Dec  4 2006 14:54:34)
    Jan  5 19:54:14 fritz user.info multid[2046]: avmssl_init: done
    ich kann dieses "einfrieren" gezielt erreichen, in dem ich dnsmasq neu starte (durch speichern der hosts im ds-mod webif). shit.
    p.s.: ich ersetze schon länger die openssl libs von avm und dieses problem ist mir neu. hat ggf. was mit 0.2.9_26 zu tun?
    Freiheit statt Angst - Stoppt den Überwachungswahn! - 11.10. Berlin Alexanderplatz, ab 14:00 Uhr
  4. #244
    IPPF-Zweitausend-VIP
    Registriert seit
    15.08.2005
    Checkmaild crasht 7170 unregelmäßig + Callmonitor läuft trotz 1-3-Patch nicht
    Hi Oliver,
    ich komme nochmal auf meinen Beitrag (s.o. #234) zurück. FW ist erstellt und FB damit updated.
    Ich werde mal sehen, ob nochmal Abstürze auftreten.
    Könntest Du Dir parallel die Anhänge im o.g. Beitrag evtl. mal anschauen? (Macht das Sinn?)
    Vielleicht findest Du einen Grund für die FB-Abstürze, wenn Checkmaild eine neue Email anzeigen will.
    Vielen Dank!
    EDIT:
    Der Menü-Punkt "DS-MOD WOL" funktioniert nicht und zeigt folgende Fehlermeldung:
    Die angegebene URL wurde nicht gefunden.
    Sie werden auf die Startseite der FRITZ!Box weitergeleitet.
    Falls Sie nicht automatisch auf die Startseite der FRITZ!Box weitergeleitet werden, klicken Sie hier.
    Der Callmonitor läuft nicht, obwohl der 1-3-Patch mit installiert wurde (s. Beitrag #234).
    Oder ist es nur ein kosmetisches (Anzeige-)Problem?
    Der Syslogd-Ringpuffer nach dem ersten FB-Neustart (nach dem FW-Update) sieht so aus...
    Er enthält ein paar Einträge, die evtl. auf Fehler deuten (oder?):
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [mtd_do_chip_probe] check_cmd_set
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: phys_mapped_flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
    Jan  1 01:00:38 fritz user.notice kernel: number of CFI chips: 1
    Jan  1 01:00:38 fritz user.notice kernel: cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
    Jan  1 01:00:38 fritz user.notice kernel: RedBoot partition parsing not available
    Jan  1 01:00:38 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941ee0a8: platram_init+0x0/0x30()
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
    Jan  1 01:00:38 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941ee0d8: init_ohio_flash+0x0/0xaf8()
    Jan  1 01:00:38 fritz user.notice kernel: Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: flash_size=0x800000
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [mtd_do_chip_probe] map 941bb3d4
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [genprobe_ident_chips] map name Ohio flash memory
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [genprobe_new_chip] map 0x941bb3d4 map->size 0x800000 map->name Ohio flash memory
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [genprobe_new_chip] min_chips 1 max_chips 2
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [genprobe_new_chip] cfi->interleave 1
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [genprobe_new_chip] map_bankwidth 2 type 2
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [genprobe_new_chip] call probe_chip
    Jan  1 01:00:38 fritz user.info kernel: nd 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [genprobe_ident_chips] cfi.cfiq->DevSize 23
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [genprobe_ident_chips] 3 cfi.numchips 1 max_chips 1
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
     Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: Ohio flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [mtd]: set to default: jffs2_size = 0x20 * 64KByte (0x200000 Bytes)
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: ohio_flash_map.virt 0xb0000000
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: ohio_ram_map.virt 0x00000000
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [ohio_find_hidden_filesystem] start=0x10000 end=0x780000 size=0x770000
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x5bc2a0/6013600
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x6cdb00 offset=0xb2500
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [mtd] configure jffs2 partition
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [mtd] fs_size=0x660000 max=0x110000 is=0x200000 max jffs2_size value 17
     Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [mtd] ERROR jffs2_size too big, reduce to max
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [mtd] ohio_flash_map: name=Ohio flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x800000
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: partition_info[0]: name=filesystem offset=b2500 size=6cdb00
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=770000
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: partition_info[3]: name=tffs (1) offset=780000 size=40000
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: partition_info[4]: name=tffs (2) offset=7c0000 size=40000
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: partition_info[5]: name=jffs2 offset=670000 size=110000
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=660000
    Jan  1 01:00:38 fritz user.notice kernel: Creating 7 MTD partitions on "Ohio flash memory":
    Jan  1 01:00:38 fritz user.notice kernel: 0x000b2500-0x00780000 : "filesystem"
    Jan  1 01:00:38 fritz user.notice kernel: ^I'nor-flash'
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: ^I'Bits can be cleared (flash)'
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: ^I'Has an erase function'
     Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
    Jan  1 01:00:38 fritz user.notice kernel: 0x00010000-0x00780000 : "kernel"
    Jan  1 01:00:38 fritz user.notice kernel: 0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
     Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: ^I'Virtual blocks not allowed'
    Jan  1 01:00:38 fritz user.notice kernel: 0x00780000-0x007c0000 : "tffs (1)"
    Jan  1 01:00:38 fritz user.notice kernel: 0x007c0000-0x00800000 : "tffs (2)"
    Jan  1 01:00:38 fritz user.notice kernel: 0x00670000-0x00780000 : "jffs2"
    Jan  1 01:00:38 fritz user.notice kernel: 0x00010000-0x00670000 : "Kernel without jffs2"
    Jan  1 01:00:38 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941eedb0: kcapi_init+0x0/0x9c()
    Jan  1 01:00:38 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941eeef4: capi_init+0x0/0x324()
    Jan  1 01:00:38 fritz user.notice kernel: capi20: Rev 1.1.2.7: started up with major 68 (middleware+capifs)
    Jan  1 01:00:38 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941ef218: capifs_init+0x0/0x108()
    Jan  1 01:00:38 fritz user.notice kernel: capifs: Rev 1.1.2.3
    Jan  1 01:00:38 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941ef320: fritz_init+0x0/0xf0()
    Jan  1 01:00:38 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941efd9c: blackhole_module_init+0x0/0xc()
    Jan  1 01:00:38 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f0a8c: inet_init+0x0/0x504()
    Jan  1 01:00:38 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 2
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    Jan  1 01:00:38 fritz user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
    Jan  1 01:00:38 fritz user.info kernel: TCP reno registered
    Jan  1 01:00:38 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f34a4: init+0x0/0x8()
    Jan  1 01:00:38 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f34ac: bictcp_register+0x0/0xc()
    Jan  1 01:00:38 fritz user.info kernel: TCP bic registered
    Jan  1 01:00:38 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f34b8: mcfw_init_module+0x0/0x2c()
    Jan  1 01:00:38 fritz user.info kernel: mcfw: IGMPv3 fast forwarding
    Jan  1 01:00:38 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f34e4: af_unix_init+0x0/0xa0()
    Jan  1 01:00:38 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 1
    Jan  1 01:00:38 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f3584: packet_init+0x0/0x80()
    Jan  1 01:00:38 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 17
    Jan  1 01:00:38 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f3604: br_init+0x0/0x68()
    Jan  1 01:00:38 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f36c0: atm_init+0x0/0xec()
    Jan  1 01:00:38 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 8
    Jan  1 01:00:38 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 20
    Jan  1 01:00:38 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f3864: br2684_init+0x0/0x54()
    Jan  1 01:00:38 fritz user.debug kernel: q_functions+0x0/0x58()
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x14 )
    Jan  1 01:00:38 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x940017e4: ohio_late_init+0x0/0x3c()
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [ohio_late_init]
    Jan  1 01:00:38 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941de160: ohio_clk_switch_init+0x0/0x60()
    Jan  1 01:00:38 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941de3d8: speedup_init+0x0/0x3c()
    Jan  1 01:00:38 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941eb4ec: seqgen_init+0x0/0x20()
    Jan  1 01:00:38 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x940cb000: avm_event_push_button_init+0x0/0x130()
    Jan  1 01:00:38 fritz user.info kernel: [avm_new] push_button_gpio=8 value=0 enabled
    Jan  1 01:00:38 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941ec4f8: tffs_init+0x0/0x2e4()
    Jan  1 01:00:38 fritz user.info kernel: [tffs] alloc_chrdev_region() param=mtd4
    Jan  1 01:00:38 fritz user.info kernel: [tffs] CONFIG_TFFS_MTD_DEVICE_0=4 CONFIG_TFFS_MTD_DEVICE_1=5
    Jan  1 01:00:38 fritz user.info kernel: [tffs] Character device init successfull
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel:       mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
    Jan  1 01:00:38 fritz user.info kernel: Adam2 environment variables API installed.
    Jan  1 01:00:38 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941ed408: early_uart_console_switch+0x0/0xb4()
    Jan  1 01:00:38 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x9411e588: net_random_reseed+0x0/0x34()
    Jan  1 01:00:38 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f1fac: ip_auto_config+0x0/0x1120()
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
    Jan  1 01:00:38 fritz user.info kernel: tffsd: wait for events
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: use lzma compression
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: Freeing prom memory: 0kb freed
    Jan  1 01:00:38 fritz user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 116k freed (7596 free)
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940d498c (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: AR7WDT: System Init UEberwachung 120 Sekunden
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: TFFS Name Table 8
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: Piglet: module license '
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: (C) Copyright 2005 by AVM
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: ' taints kernel.
    Jan  1 01:00:38 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button 'Wlan-Taster' presses: GPIO=8 time=4294938668
    Jan  1 01:00:38 fritz user.info kernel: [avm_new]push_button 'Wlan-Taster', released: GPIO=8 presses=260 key=button_key_1
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: EMIF: asize=1 ta=3 r_hold=0 w_strobe=6 r_strobe=6 ew=1
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: registered device TI Avalanche SAR
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: tiatm driver (patch_annex=0xc0057ccc)
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [tiatm] Set StrictPriority=0
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: DSP binary filesize = 303784 bytes
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [tiatm] INFO V2U-BRIDGEREGISTER: 0x00000019
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc003f208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc003f238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: [tiatm]: Powermanagment (States => 1,3,10) supported!
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: Texas Instruments ATM driver: version:[4.06.04.38]
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: ubik2 driver (ubik2 - 0x10=0xc006a7b4)
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: atm_dsp_register_ubik2: ubik2_ToMIPS_notify=0xc005bbfc
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: atm_dsp_register_ubik2: dsp mem pointer 0xa1c0f218
    Jan  1 01:00:38 fritz user.err kernel: ubik2_init_interface: DSP-Link Version v3 8480
    Jan  1 01:00:38 fritz user.warn kernel: AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (91420 ms noch verfuegbar)
    Jan  1 01:00:43 fritz daemon.info CheckMailD: check 3 Account(s) every 30min without Logging
    Jan  1 01:00:44 fritz authpriv.info dropbear[1636]: Running in background
    Jan  1 01:00:53 fritz user.info webcm[1828]: MakeLanguagePath html=../html tail=login.html -> ../html/login.html
     Jan  1 01:01:01 fritz user.err dsld[1119]: voip: ppptarget voip disabled, ignored
     Jan  1 01:01:02 fritz user.err dsld[1119]: internet: 192.168.178.253 not an intern host, forwardrule "tcp 0.0.0.0:22 192.168.178.253:22 0 # SSH" ignored
    Jan  5 20:40:47 fritz daemon.info CheckMailD: no Status for Account 0
    Jan  5 20:40:47 fritz daemon.info CheckMailD: Account 0 = 001(001)/001 Mail(s) for xxxxxxxx
    Jan  5 20:40:48 fritz daemon.info CheckMailD: no Status for Account 1
    Jan  5 20:40:48 fritz daemon.info CheckMailD: Account 1 = 001(001)/001 Mail(s) for xxxxxxxx
    Jan  5 20:40:49 fritz daemon.info CheckMailD: no Status for Account 2
    Jan  5 20:40:49 fritz daemon.info CheckMailD: Account 2 = 001(001)/001 Mail(s) for xxxxxxxx
    Jan  5 20:40:49 fritz daemon.info CheckMailD: You have 3 unread mail(s). Setting LED on.
    Jan  5 20:40:49 fritz daemon.info CheckMailD: Notify over Phone
    Jan  5 20:40:56 fritz daemon.info callmonitor: [1] EVENT=out:request SOURCE='xxxxxxxx' DEST='xxxxxxxx' SOURCE_NAME='1und1' DEST_NAME=''
    Jan  5 20:40:56 fritz daemon.info callmonitor: [1+] SOURCE_DISP='xxxxxxxx' DEST_DISP='xxxxxxxx' ID=0 EXT=2 DURATION= TIMESTAMP='05.01.07 20:40:55' PROVIDER=SIP2
    Jan  5 20:41:00 fritz daemon.info callmonitor: [2] EVENT=out:connect SOURCE='xxxxxxxx' DEST='xxxxxxxx' SOURCE_NAME='1und1' DEST_NAME=''
    Jan  5 20:41:00 fritz daemon.info callmonitor: [2+] SOURCE_DISP='xxxxxxxx' DEST_DISP='xxxxxxxx' ID=0 EXT=2 DURATION= TIMESTAMP='05.01.07 20:40:59' PROVIDER=SIP2
    Jan  5 20:41:05 fritz daemon.info callmonitor: [3] EVENT=out:disconnect SOURCE='xxxxxxxx' DEST='xxxxxxxx' SOURCE_NAME='1und1' DEST_NAME=''
    Jan  5 20:41:05 fritz daemon.info callmonitor: [3+] SOURCE_DISP='xxxxxxxx' DEST_DISP='xxxxxxxx' ID=0 EXT=2 DURATION=6 TIMESTAMP='05.01.07 20:41:04' PROVIDER=SIP2
    Jan  5 20:41:30 fritz user.info webcm[2993]: MakeLanguagePath html=../html tail=login.html -> ../html/login.html
    Jan  5 20:41:31 fritz user.info webcm[2998]: MakeLanguagePath html=../html tail=login.html -> ../html/login.html
     Jan  5 20:41:35 fritz cron.warn crond[1234]: time disparity of 3689020 minutes detected
    Nachdem ich beim Callmonitor den Debug-Mode eingeschaltet habe, sieht der Syslog-Ringpuffer so aus:
    Jan  5 21:07:47 fritz daemon.debug callmonitor: entering DEBUG mode
    Jan  5 21:07:47 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/config.sh
    Jan  5 21:07:47 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/dboxlcd.sh
    Jan  5 21:07:47 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/dial.sh
    Jan  5 21:07:47 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/dropbear.sh
    Jan  5 21:07:47 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/mail.sh
    Jan  5 21:07:47 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/messages.sh
    Jan  5 21:07:47 fritz daemon.debug callmonitor: including /usr/lib/callmonitor/actions.d/roku.sh
    Geändert von ao (05.01.2007 um 21:14 Uhr)
    Gruß, ΑΩ____Freetz-Wiki___xobztirf___wehavemorefun___TAE/RJ45___Tel./Kabelmodem___Anschlusspläne
    Apple MacBook C2D 1.83 GHz, 2 GB RAM, 320 GB HDD (OS X 10.6.8 / Ubuntu 10.10 / Windows XP Home SP3)
    AVM Fritzbox (7170
    _29.04.80-freetz-devel-6143) / Thomson THG540 Kabelmodem / KD Paket Comfort (DL/UL: 32/2 Mbit/s)
    AVM Fritzbox (7050_14.04.33-freetz-devel-3633) / Linksys NSLU2 (Debian armel 5.0.3) / 3x Maxtor OneTouch (1.1 TB)
    Samsung LE40B650T2PXZG LCD TV (FW T-CHLCIPDEUC-2006.0 + SamyGO) /
    2x Siemens Gigaset M740AV DVB-T (VDR-NG)
  5. #245
    IPPF-Einsteiger Avatar von zaptac
    Registriert seit
    16.05.2006
    Hi Oliver,
    Zitat Zitat von olistudent
    @zaptac
    Ich bin dran. In der busybox 1.3.1 hat sich was am Compiler-Aufruf geändert. Wodurch die libgcc nicht mehr statisch in die busybox kompiliert wird. In der 7170 Firmware ist die libgcc mit drin, in den anderen Firmwares nicht. Deshalb ist mir das nicht aufgefallen.
    Also entweder die libgcc unter Advanced Options->Libraries auswählen
    Super, das war's. Vielen Dank,
    Zaptac
    PS:
    Ich habe in root/sbin das Binary "mailer" aus einem 7041er Image getan (Dank an Spirou http://www.ip-phone-forum.de/showpos...&postcount=16), damit geht auch der Pushdienst. Wäre es schwer, das in den ds-mod einzubauen?
  6. #246
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Wenn ich das Webinterface der 7141 nehmen würde, dann könnte ich den Mailer auch gleich noch dort rauskopieren. Oder ist das Webinterface von der 7170 besser geeignet?
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  7. #247
    IPPF-Fan Avatar von buergernb
    Registriert seit
    21.02.2006
    Bin verwirrt...
    wollte mich heute mal dranmachen und für meine 7170 ein neue Firmware erstellen. Natürlich die aktuelle 29.04.29 + dsmod 0.2.9. So, nun lese ich in diesem Thread kreuz und quer und komme trotzdem nciht weiter. ALso bis jetzt habe ich den dsmod in meinem Home-Verzeichnis entpackt. Wollte nun den Patch ds-0.2.9_26-12.tar.bz2 anwenden. Der meldet mir ständig
    File to patch:
    Skip this patch? [y]
    Skipping patch.
    Ist das so korrekt?
    ein make precompiled wird mit einem
    Fehler 2
    abgebrochen. Sollte das nicht mit dem Patch behoben sein?
    Nils
    Achso: nutze Ubuntu 6.10 und habe die neueren Versionen von bftpd, dnsmasq und callmonitor als Addon angegeben.
    Router: Fritz!Box 74.04.88freetz-1.2-stable-8328
    Anbindung: Congstar Flatrate [ADSL 2+]
    VoIP: Congstar
  8. #248
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    28.09.2005
    @buergernb
    du musst den patch in den übergeordnete Ordner ablegen und ausführen (sprich in dein home-Verzeichnis)
  9. #249
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    @buergernb
    ds-0.2.9_26-12.tar.bz2 ist kein Patch. Du musst das File ganz normal, wie den ds-0.2.9, in ein Verzeichnis entpacken und dann den Patch ds-0.2.9_26-12-1-3 anwenden. So wie es im Wiki beschrieben ist.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  10. #250
    Registriert seit
    15.08.2005
    Hallo Oliver,
    sorry, falls ich evtl. nerve (s.o. #234+244), aber müsste der Callmonitor mit dem 1-3-Patch nicht laufen?
    AVM Fritzbox (7170
  11. #251
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Wieso? Läuft er nicht oder wird nur der Status falsch angezeigt?
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  12. #252
    Registriert seit
    15.08.2005
    Sorry, bei den vielen, obskuren Fehler-Meldungen und Warnungen im Syslog habe ich das gar nicht explizit geprüft.
    Ok, hole ich auf alle Fälle nach! Aber lässt sich dieses "kosmetische" Problem nicht auch noch beheben?
    Was ist mit Michas WOL-Eintrag im Menü? Der führt bei mir ins Leere (s.o.).
    Und hast Du bzgl. den Abstürzen durch Checkmaild irgendeine Idee?
    Wenn Du mir zumindest noch sagen könntest, ob die von mir rot dargestellten Einstellungen (außer Samba, ist klar) stimmig sind, wäre ich Dir sehr dankbar:
    Source version (04.19)
    Firmware type (Fon WLAN 7170)
    Firmware version (de - deutsch)
    [ ] LABOR (EXPERIMENTAL)
    [ ] Replace kernel
    --- Brandings
    [ ] 1und1[*] avm
    [ ] freenet
    --- Patches
    [ ] Remove help
    [ ] Remove assistant[*] Patch ata[*] Patch enum[*] Patch international[*] Patch webmenu signed message
    --- Mod
    Language (de - deutsch)
    Package selection
        --- Packages
        [*] bftpd 1.5
        [*]   With on-the-fly compression
        [*] callmonitor 1.8
        [*] checkmaild 0.4.1
        [*] dnsmasq 2.35
        [*] dropbear 0.48.1
        [ ]   Without scp & ssh client
        [*] inadyn 1.96
        [*] mc 4.5.0
        [*] openvpn 2.1_rc1
        [*]   With lzo
        [*] privoxy 3.0.6
        [*] samba 2.0.10    # Könnte man den nicht auf V3 updaten?
        [*] screen 4.0.2
        [*] vpnc 0.3.3
        --- Extensions
        [*] syslogd-cgi 0.2
        [*] virtualip-cgi 0.1
        [*] wol-cgi 0.5
        --- Testing
        [ ] transmission 0.5 (binary only)
        [*] tor 0.1.1.25
        --- Unstable
        [ ] firewall-cgi 0.5 (NEW)
        --- Obsolete
        [ ] telefon 0.3
    Advanced options
        [ ] Override firmware source    # Muss das angehakt sein?
        (2) Verbosity level (0-2)
            Favicon (dsl123's favicons)
            Sqashfs blocksize (65536)    # Ist das ok?
            Kernel modules...        # alles unverändert zum Default
            Shared libraries...
                [ ] libgcc_s-so.1    # s. Beitrag #196: für 7170 abwählen, oder?
            Compiler options...        # alles unverändert zum Default
    Gute Nacht!
    AVM Fritzbox (7170
  13. #253
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    1. Sicher lässt sich das beheben. Hab die Lösung in den letzten 2 Tagen hier irgendwo gepostet. edit: hier
    2. Da musst du supamicha fragen. Ich meine schon was über dieses Problem gelesen zu haben.
    3. Ich hatte noch keine Zeit den checkmaild zu testen.
    4. Wenn du meinst, dass du Samba 3 brauchst, dann pass das Package doch an.
    Override firmware source musst du anhaken, wenn du eine andere Firmware nehmen willst. Am squashfs blocksize brauchst du nichts verstellen. Für die 7170 musst du sie nicht anwählen. Eventuell könnte es zu Problemen kommen, wenn AVM ihre Binarys nicht mit soft-float kompiliert hat (wenn die libgcc_s-so.1 angewählt ist).
    MfG Oliver
    Geändert von olistudent (06.01.2007 um 01:31 Uhr)
    Spenden für Freetz
  14. #254
    Registriert seit
    03.12.2005
    Hey Oli,
    weißt du, wie es zur Zeit um mini_fo / ipkg steht? Wäre mal interessant zu wissen, wie der Stand so ist.
    Und dann noch ein Vorschlag für ein Addon, das ich gerne machen würde. Sollte so eine Art Automount werden, dass prüft, welche der Eingestellten Festplatten / Sticks / Netzwerkfreigaben verfügbar sind und diese dann Mountet. Wäre besser als die debug.cfg zu missbrauchen. Werde mal nen extra Thread machen, wollte nur mal ankündigen, dann kommen vielleicht noch ein paar Ideen zusammen, wie ich das am besten Umsetzen kann.
    MfG,
    lord-of-linux
    Bastelbox:
  15. #255
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    mini_fo läuft als Addon auf meiner 7170. Aber wie weit Daniel ist weiß ich nicht. Ich hab diese Woch noch nicht mit ihm gechattet.
    MfG Oliver
    edit: Nicht vergessen das Modul auszuwählen!
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Spenden für Freetz
  16. #256
    Registriert seit
    03.12.2005
    Ich glaube, dass lass ich lieber mal. Ich traue mich da noch nicht so ran. Da warte ich lieber mal, bis es mit im Mod ist.
    EDIT: Vielleicht könntest du ja mit einem der nächsten Updates den Patch von ptweety mit einbauen. Der sollte soweit Stable sein. http://www.ip-phone-forum.de/showthr...4050&page=2#24
    Geändert von lord-of-linux (06.01.2007 um 09:02 Uhr)
    MfG,
    lord-of-linux
    Bastelbox:
  17. #257
    Registriert seit
    03.12.2004
    für den wol button ist noch ein link notwendig : dsmod/root/usr/www/cgi-bin/dsmod_wol nach /usr/bin/dsmod_wol analog zum vorhandenen dsmod_status
    @oli : kannst du das bitte in den ersten beitrag mit reinnehmen ?
  18. #258
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    25.12.2006
    Welche Patches brauche ich nun genau?
    möchte ds-mod auf meiner FBF 7170 installieren (FW: 29.04.29)
    Möchte die Module:
    - callmonitor
    - dnsmasq
    - dropbear
    - openvpn
    - samba
    - virtual ip
    sowie firewall-cgi
    nutzen.
    Welche Patches muss ich alle einspielen einspielen?
    Reichen die im 1. Poste genannten?
    Tobias
  19. #259
    Registriert seit
    21.02.2006
    @cdr:
    War es leider nicht. Mein Fehler ist viel dümmer, falls es eine Steigerung von dumm gibt.
    @olistudent:
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
    Hab ich dann heute Nacht auch noch raus bekommen. Wo nicht Patch drauf steht ist auch kein Patch drin.
    Aber Danke , dass Ihr auch solche Fragen beantwortet.
    Schönen Tag,
    Nils
    VoIP: Congstar
  20. #260
    Registriert seit
    03.12.2005
    Zitat Zitat von snoopy99
    - callmonitor
    - dnsmasq
    - dropbear
    - openvpn
    - samba
    - virtual ip
    sowie firewall-cgi
    Theoretisch reichen die im ersten Post genannten, allerdings kannst du bei interesse auch die neueste Beta des openvpn-Paketes nehmen. Dazu hier ein Patch: http://www.ip-phone-forum.de/showthr...p?p=770747#172
    Außerdem meine ich gelesen zu haben, dass firewall-cgi noch nicht geht, weil bisher noch kein kernel-replace möglich ist.
    @olistudent: Ist das so? Und wenn ja, liegt das an felhenden Sourcen?
    MfG,
    lord-of-linux
    Bastelbox:
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 422
    Letzter Beitrag: 17.06.2007, 15:32
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 14:59
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 11:26
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.03.2007, 10:01
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.12.2006, 12:03
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
