zlib-devel installieren und am besten gleich noch den Patch, den ich grad gepostet hab.
MfG Oliver
MfG Oliver
Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
Visit ##fritzbox on Freenode for help
Spenden für Freetz
Hi Olistudent,
mitten in der Nacht so schnell die Antwort, das nenne ich Service
zlib-devel war tatsächlich die Ursache, habe nur nicht mehr daran gedacht weil ich sonst immer nur unter cygwin rumgemacht habe, und da war es schon installiert.
Danke für die schnelle Hilfe, und ich probiere das gleich mal mit dem letzten Patch.
Edit: So, die Erstellung des ds-mod für die 29.04.29 klappt jetzt ohne Probleme, das Image läuft. Leider nutzt es mir noch nicht soviel, da ich noch ein privates addon ( nur als binary ) habe, welches nur mit der ulibC 0.9.26 läuft. Daher mußte ich per Recover erstmal wieder auf eine ältere Version zurück. Aber trotzdem ist es ja ein Erfolgserlebnis, wenn nach stundenlangem make precompile dann alles andere so läuft wie es soll.
C.U. NanoBot
Geändert von NanoBot (23.12.2006 um 06:38 Uhr)
Hi!
Habe jetzt Alles nochmal mit Friboli compiliert (Suse 10.1 will wohl nicht, die alten Versionen gingen immer) - Ergebnis: Alles sauber beim make
Jetzt hab ich die 29.04.29 mit ds-0.2.9_26-12 geflasht und dnsmasq geht nicht mehr weil irgendetwas mit uClibc nicht i.O. ist:
Starting dnsmasq...dnsmasq: can't resolve symbol '__uClibc_start_main'
failed.
Gruss Balou
BOX: AVM 7270 v3 74.04.86freetz-devel-5892, 2x Speedport W900V, Fritz!Box 7170
Provider: Unitymedia (20000/1024)
ich bekomme auch die Meldung, die balou1974 bekommt, wenn ich z. B. mc starten will.
Callmonitor geht auch nicht.
VOIP-Hardware: FBF-7270V2 (54.05.22), Buffalo Linkstation mit Asterisk 1.8.13.0, Portech MV-370, Snom 360, HTC Sensation mit Zoiper (IAX2)
sonstige Hardware: VoIP-Türsprechanlage und Zugangskontrolle
Internet: 1&1 Surf-FLAT 6000 Regio (DSL-2000 Bitstream)
VoIP-Anbieter: PBX-network, dus.net, 1&1, Sipgate, voxeo
Hast Du auch weiter oben schon gelesen?Zitat von Tippfehler
Vielleicht läuft dann auch dnsmasq. Viel Erfolg!Zitat von olistudent
Gruß, ΑΩ____Freetz-Wiki___xobztirf___wehavemorefun___TAE/RJ45___Tel./Kabelmodem___Anschlusspläne
Apple MacBook C2D 1.83 GHz, 2 GB RAM, 320 GB HDD (OS X 10.6.8 / Ubuntu 10.10 / Windows XP Home SP3)
AVM Fritzbox (7170_29.04.80-freetz-devel-6143) / Thomson THG540 Kabelmodem / KD Paket Comfort (DL/UL: 32/2 Mbit/s)
AVM Fritzbox (7050_14.04.33-freetz-devel-3633) / Linksys NSLU2 (Debian armel 5.0.3) / 3x Maxtor OneTouch (1.1 TB)
Samsung LE40B650T2PXZG LCD TV (FW T-CHLCIPDEUC-2006.0 + SamyGO) / 2x Siemens Gigaset M740AV DVB-T (VDR-NG)
Das hat damit nix zu tun. Wenn ihr die Packages erst nach dem "make precompiled" im menuconfig auswählt, dann klappt das nicht. Also nochmal "make precompiled" und die Packages sollten laufen.
MfG Oliver
Spenden für Freetz
Da bekomme ich wieder dieselbe Fehlermeldung wie ohne o.g. Patch.Zitat von olistudent
Ist es möglich, Tor auch nach dem make precompiled herauszunehmen (wie?), so dass man das lange make precompiled nicht nochmal durchlaufen muss, nur um Tor (erst einmal) wegzulassen?
Danke für Deine Hilfe, olistudent, und auch für den frühmorgendlichen Patch!
Ich bekomme kein Copy&Paste aus der VMware FriBoLi heraus hin.
Sorry, dass ich daher einen Screenshot anhänge.
Dafür hänge ich noch config.log von tor-0.1.1.26 an...
EDIT:
Callmonitor läuft leider immer noch nicht:
Ein Log kann ich leider nicht finden und im Syslog steht zum Callmonitor nichts drin.Code:callmonitor --debug -f /usr/sbin/callmonitor: trap: 101: EXIT: bad trap
Geändert von ao (23.12.2006 um 13:03 Uhr)
Wenn tor schonmal an der Stelle stehen geblieben ist, dann musst du vorher das Verzeichnis unter source löschen.
Der Callmonitor-Bug wird geprüft...Code:rm -rf source/tor-0.1.1.26
MfG Oliver
Spenden für Freetz
Hatte ich alles gemacht.
Jetzt habe ich erstmal alles gelöscht und wieder von vorne angefangen und muß erstmal ein paar Stunden warten, bis make precompile durch ist. (Kann man das nicht irgendwie beschleunigen?)
@Tippfehler:
Du musst nicht jedes mal von vorne anfangen.
Möglichkeiten:
1. Im menuconfig unter Advanced Options eine externe Toolchain wählen
2. Verzeichnisse der Packages unter Source löschen und nochmal "make precompiled".
Wenn du die Meldung bekommst, dann hast du den mc nach dem "make precompiled" ausgewählt.
@ao
"trap '__shutdown' EXIT" in "trap '__shutdown' 0" ändern.Code:/var/mod/root $ cp /usr/lib/callmonitor/applets/callmonitor.sh ~/ /var/mod/root $ mount -o bind callmonitor.sh /usr/lib/callmonitor/applets/callmonitor.sh /var/mod/root $ vi callmonitor.sh
Die haben da einfach den Namen der trap geändert. Warum?
Wenigstens sind wir nicht alleine (busybox-Bugtracking):
Jetzt muss ich mir nur noch eine Lösung dafür überlegen. Ich könnte natürlich den Namen wieder zurückpatchen!?Code:Something else I noticed, but that's something for a different bug report... When using "trap" in a script with busybox ash, like this: trap "rm -rf /tmp/*" EXIT The response is: "trap: 34: EXIT: bad trap" (34 is the linenumber in the script) This was working with 1.2.2.1
MfG Oliver
Spenden für Freetz
Nach dem Busybox-menuconfig .... funktioniert zumindest bei mir wieder der Callmonitor soweit, das ankommende Anrufe wieder am PC angezeigt werden, auch wenn der Callmonitor sich nicht starten lässt ?Zitat von olistudent
edit : funktioniert nur mit TestanrufCode:[0:0] processing rule 'in:request' '^' '^' 'yac 192.168.178.20' [0:0] event 'in:request' matches pattern 'in:request' [0:0] parameter SOURCE='XXXXXXXXXX' matches pattern '^' [0:0] parameter DEST='XXXXXXXXXX' matches pattern '^' [0:0] SUCCEEDED [0:0] ACTION: 'yac 192.168.178.20'
Geändert von andreasz (23.12.2006 um 18:00 Uhr)
Hardware :
FRITZ!Box Fon WLAN 6360 V1 FW : 85.04.86-18266 (Keller Modem)
Zugang: Unitymedia Down/Up 64/5 MBit
FRITZ!Box Fon WLAN 7390 V1 FW : 84.04.90 Freetz (Router)
WLan : 2 Notebooks, Wii, ZTE Blade & Joe, T-Mobile Pulse Mini
LAN : PC, X-BOX, HTPC,1 Vision S100 mit DebVision, 1 Activy 300, HP N36L, Toshiba 40XV733G
Dect: 1 MT-F, 1 MT-D
dass man auch noch die Packete
- bison
und
- flex
braucht, sonst muss man immer wieder von vone starten.
Seppl
Hi balou1974,
Dein DNSmasq ist gegen die alte uClibc 0.9.26 dynamisch gelinkt. Der ds-mod für die 29.4.29 und den neuen Kernel nutzt aber die uClibc 0.9.28, da gibt es die Funktion __uClibc_start_main nicht mehr.Zitat von balou1974
Somit muß ( unter anderem ) dnsmasq neu kompiliert und gelinkt werden, was normalerweise aber beim make precompiled automatisch passieren sollte, sofern das Paket vor dem make precompiled mit make menuconfig angewählt worden ist. Ansonsten ist es das gleiche Problem wie oben beschrieben, nur daß ich von dem addon die Sourcen nicht habe und es daher nicht neu übersetzen kann.
C.U. NanoBot
Wiebitte? Kannst Du das bitte mal näher erläutern, was genau wofür zu tun ist? Vielen Dank!Zitat von Seppl82
Ich bekomme die neue 7170 Firmware nicht zum DS-mod umgebaut... hatte jemand von euch schon erfolg und könnte mir da evtl weiter helfen mit seinem image?
Danke schonmal!!!
Anbindung: T-Online
Router: Fritz!Box Fon WLAN 7390
TK-Anlage: Auerswald COMPact 3000 ISDN
Hi ao,
bison und flex sind Pakete, die du zu deinem Linux ( per Internet ) nachinstallieren lassen mußt. Ich weiß nicht, welche Linux Distribution du vewendest, bei mir mit Kubuntu 6.06 muß ich dazu "adept" aufrufen, daß ist der Paketmanager. Bei anderen Linux Distris gibt es dann was vergleichbares dazu.
Weitere Pakete die bei mir fehlten und die man kontrollieren sollte waren
texinfo
zlib-devel
sysutils oder tofromdos ( das ist mehr oder weniger das gleiche )
Evt. kann ja mal jemand eine komplette Liste der Pakete machen, die erforderlich sind.
C.U. NanoBot
Achso, Danke für Deinen Hinweis.
Ich nutze FriBoLi wie von Bofhell (dem Autor) angegeben, damit läuft es soweit ganz gut.
Schade, dass make precompiled immer so lange dauert...
Frohe Weihnachten!
FriBoLi .03 bricht make precompiled wie folgt ab (danach findet make dann kein busybox replacement):
-D_LIBC_REENTRANT -include ../include/libc-symbols.h -DPIC -DSHARED -DNDT_I N_libc -o /home/bofh/ds-0.2.9_26-l2/source/crosstool-0.42/build/mipsel-unknown-l inux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/iconvdata/ibml046.os -MD -MP -MF /hom e/bofh/ds-0.2.9_26-l2/source/crosstool-0.42-build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3 .4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/iconvdata/ibml046.os.dt -MT /home/bofh/ds-0.2.9_26-12/source/crosstool-0.42/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/bu ild-glibc/iconvdata/ibml046.os In file included from ./8bit-gap.c:113,
from ibml046.c:29: ../iconv/loop.c: In function `to_gap_single´:
../iconv/loop.c:427: internal compiler error: Segmentation fault Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <URL:http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions.
make[3]: *** [/home/bofh/ds-0.2.9_26-l2/source/crosstool-0.42/build/mipsel-unkno wn-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/iconvdata/ibml046.os] Fehler 1 make[3]: Leaving directory `/home/bofh/ds-0.2.9_26-l2/source/crosstool-0.42/buil d/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/glibc-2.3.6/iconvdata´ make[2]: *** [iconvdata/others] Fehler 2
make[2]: Leaving directory `/home/bofh/ds-0.2.9_26-l2/source/crosstool-0.42/buil d/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/glibc-2.3.6´ make[1]: *** [all] Fehler 2
make[1]: Leaving directory `/home/bofh/ds-0.2.9_26-l2/source/crosstool-0.42/buil d/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc´ make: *** [source/crosstool-0.42/.installed] Fehler 2
bofh@bofh-debian:~/ds-0.2.9_26-l2$ syslogd: /var/log/news/news.crit: No such f ile or directory syslogd: /var/log/news/news.err: No such file or directory syslogd: /var/log/news/news.notice: No such file or directory
Idee/Lösung?
hatt glaube ich das gleiche problem
habe dann bei make menuconfig
unter Advanced options - Override firmware source ausgewählt.
Danach lief alles Bestens![]()
Jetzt brauch ich nur noch eine Fritz!Box
das Image ist jedenfalls mal fertig
War bei mir genauso.Zitat von bstone
