Ich bin mir nicht ganz sicher ob mein Prob vom DS-Mod herkommt.
Vielleicht ist es ja nur ein Denkfehler, also folgendes Szenario:
Fritz 192.168.178.1
NAS 192.168.178.3 (Icybox NAS-2000)
Fritz mit ds-mod (Samba, kein bftpd)
In der ar7.cfg den Port 21 UDP + TCP auf die .178.3 weitergeleitet.
Wenn ich nun per DynDNS im Explorer auf das NAS zugreifen will ftp://mydyndns.org kommt Webseite kann nicht angezeigt werden.
Wenn ich auf die locale IP mit ftp://192.168.178.3 zugreifen will,gleicher Fehler.
Mit SSH und bei Putty weitergeleitetem Port 21 komme ich mit ftp:// localhost auch nicht weiter.
Laptop netstat sagt:
Netstat Fritz sagt:Code:C:\Dokumente und Einstellungen\Klaus>netstat -ano Aktive Verbindungen Proto Lokale Adresse Remoteadresse Status PID TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 ABHÖREN 1316 TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 ABHÖREN 4 TCP 0.0.0.0:2869 0.0.0.0:0 ABHÖREN 660 TCP 127.0.0.1:21 0.0.0.0:0 ABHÖREN 3044 TCP 127.0.0.1:21 127.0.0.1:1198 WARTEND 0 TCP 127.0.0.1:81 0.0.0.0:0 ABHÖREN 3044 TCP 127.0.0.1:82 0.0.0.0:0 ABHÖREN 3044 TCP 127.0.0.1:139 0.0.0.0:0 ABHÖREN 3044 TCP 127.0.0.1:6129 0.0.0.0:0 ABHÖREN 3044 TCP 127.0.0.1:9100 0.0.0.0:0 ABHÖREN 3044 TCP 127.0.0.1:32321 0.0.0.0:0 ABHÖREN 984 TCP 127.0.0.1:32322 0.0.0.0:0 ABHÖREN 984 TCP 127.0.0.1:32323 0.0.0.0:0 ABHÖREN 984 TCP 127.0.0.1:32324 0.0.0.0:0 ABHÖREN 984 TCP 127.0.0.1:40080 0.0.0.0:0 ABHÖREN 3044 TCP 192.168.178.222:139 0.0.0.0:0 ABHÖREN 4 TCP 192.168.178.222:1195 84.154.21.217:22 HERGESTELLT 3044 TCP 192.168.178.222:1197 192.168.178.1:139 WARTEND 0 UDP 0.0.0.0:445 *:* 4 UDP 0.0.0.0:500 *:* 1092 UDP 0.0.0.0:1051 *:* 1488 UDP 0.0.0.0:1078 *:* 1488 UDP 0.0.0.0:3776 *:* 1632 UDP 0.0.0.0:4500 *:* 1092 UDP 127.0.0.1:123 *:* 1356 UDP 127.0.0.1:1033 *:* 1356 UDP 127.0.0.1:1050 *:* 3272 UDP 127.0.0.1:1900 *:* 660 UDP 192.168.178.222:123 *:* 1356 UDP 192.168.178.222:137 *:* 4 UDP 192.168.178.222:138 *:* 4 UDP 192.168.178.222:1900 *:* 660funktioniert jetzt die Box, die Portweiterleitung oder ich nicht richtig?Code:/var/mod/root $ netstat Active Internet connections (w/o servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp 0 0 localhost:1011 localhost:4483 ESTABLISHED tcp 0 268 fritz.box:22 p549A15D9.dip0.t-i:1195 ESTABLISHED tcp 0 0 localhost:4483 localhost:1011 ESTABLISHED Active UNIX domain sockets (w/o servers) Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path unix 2 [ ] DGRAM 1291 /var/tmp/to_wpa_hidden_sock unix 2 [ ] DGRAM 1293 /var/tmp/wpa_debug_sock unix 2 [ ] DGRAM 1837 /var/tmp/me_dsld.ctl unix 9 [ ] DGRAM 11102 /var/run/log unix 2 [ ] DGRAM 3457 /var/tmp/me_voipd.ctl unix 2 [ ] DGRAM 910 /var/tmp/me_logic.ctl unix 2 [ ] DGRAM 1170 /var/tmp/wdsrep unix 2 [ ] DGRAM 10901 /var/tmp/me_igdd.ctl unix 2 [ ] DGRAM 1173 /var/tmp/wdsipc unix 2 [ ] DGRAM 13526 unix 2 [ ] DGRAM 11739 unix 2 [ ] DGRAM 11694 unix 2 [ ] DGRAM 11590 unix 2 [ ] DGRAM 11473 unix 2 [ ] DGRAM 11115 unix 2 [ ] DGRAM 11108 /var/mod/root $![]()
Zitieren
