Fritz!Box Fon WLAN 7050 mit DSL WLAN-Modem verbinden
trigan2004
14 Aug 2005
Moin zusammen,
folgende Konfiguration liegt vor:
Im Keller
- PC mit DSL-Anbindung über Fritz!Box Fon WLAN 7050
Im Wohnzimmer (durch die übliche Stahlbetondecke getrennt):
- Pinnacle Showcenter 200, der über WLAN/DHCP mit der Fritz!Box Fon WLAN 7050 mehr oder weniger connected
Nun meine Frage:
Um den Empfang im Wohnzimmer zu steigern, möchte ich die WLAN-Funktion verbessern und stelle mir die Frage, ob ich an die Fritz!Box Fon WLAN 7050 per CAT5 ein zweites DSL-Modem/Router anbinden kann, bei dem ich dann die WLAN-Funktion aktiviere und bei der Fritz!Box Fon WLAN 7050 im Keller dann abschalte.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag???
trigan2004
Ein DSL Modem hilft dir nicht, das benötigt man nur am DSL Anschluss. Hinter einer Fritzbox kann man damit nichts anfangen. Und ein Router muss es nicht mal sein, ein ganz normaler WLAN AP (Access Point) reicht dafür aus. Wenn du einen Router nimmst, dann achte drauf, dass er als AP arbeitet, wenn du ihn per LAN Port (nicht per WAN Port!) mit der Fritz verbindest. Als Router arbeitet er dann aber gar nicht, er wird dann zum ganz normalen AP degradiert.
Frank
Prima. Vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde mich gleich mal auf die Suche nach einem entsprechenden AP machen und dann berichten, wie alles geklappt hat. Danke Dir für Deine Hilfe.
trigan2004
Ich bin's wieder... :) So meine Lösung ist fertig. Ich habe mich nicht für einen AP entschieden, sondern bin bei der Suche im Netz auf das dLAN 200 AV Starter Kit von Devolo gestossen. Und was soll ich sagen: Mein Showcenter ist jetzt per Ethernet angeschlossen und funktioniert - zusätzlich (weiterer Adapter) kann meine Frau im Schlafzimmer oben auch im I'net surfen. Und alles per Plug'n'Play.
Danke nochmal für die Hilfe
trigan2004
Brainbanger
