[Gelöst] Ausgehende Anrufe über ISDN gehen nicht raus
Vincent2004
17 Dez 2006
nach 14 Tagen der erste Erfolg: Eingehende Anrufe auf einer bestimmten nummer werden zu meinem x-Lite weitergeleitet und es funktioniert.
Aber leider funktionieren abgehende anrufe (X-Lite --> ISDN) moch nicht
asterisk sagt folgendes wenn ich von X-Lite (SIP109) eine Nummer anrufe
*CLI>
*CLI>
-- Executing SetCallerID("SIP/109-081a5158", "07216XXXXXX") in new stack
-- Executing Dial("SIP/109-081a5158", "Zap/g2/17622XXXXXX") in new stack
-- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
-- Called g2/17622XXXXXX
-- Zap/4-1 is proceeding passing it to SIP/109-081a5158
-- Channel 0/1, span 2 got hangup request
-- Channel 0/1, span 2 received AOC-E charging 0 units
-- Zap/4-1 is circuit-busy
-- Hungup 'Zap/4-1'
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
Jan 4 08:43:28 WARNING[9557]: chan_zap.c:8461 pri_fixup_principle: Call specified, but not found?
Jan 4 08:43:38 WARNING[9788]: pbx.c:2416 __ast_pbx_run: Timeout, but no rule 't' in context 'meine-telefone'
Hier Infos:
***** zapata.conf *****
[channels]
; 1. Karte INTERN im NT-Modus
switchtype=euroisdn
signalling=bri_net_ptmp ; muß mit der durch modes in Makefile gemachten Einstellung übereistimmen.
pridialplan=unknown
prilocaldialplan=unknown
echocancel=yes
immediate=no
usecallingpres=yes
overlapdial=yes
group=1
context=lokal
channel=>1-2 ; alles was nach channel=> kommt, gilt für die nächste Karte! Die Reihenfolge davor ist egal.
; 2. Karte EXTERN im TE-Modus
switchtype=euroisdn
internationalprefix=00
nationalprefix=0
language=de
pridialplan=unknown
signalling=bri_cpe_ptmp
echocancel=yes
immediate=no
usecallingpres=yes
overlapdial=yes
group=2
context=ISDN-eingehend
channel=>4-5
# *********************** zaptel.conf ***********************
loadzone=de
defaultzone=de
# 1. Karte NT-Mode Interner Anschluss
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
# 2. Karte TE-Mode Externer Anschluss
span=2,1,3,ccs,ami
bchan=4-5
dchan=6
Kann jemand helfen ?
Ich habe keine HFC Karte ausgehend, aber
- müsste die MSN (CallerID) nicht ohne Vorwahl gesetzt werden
- da fehlt doch die Null
(sollte Zap/g2/0176... sein)
ok habe ich geändert fehler beleibt aber
Trotzdem Danke
Schon mal ein
bri debug span 2
gemacht? (eventuell auch 1 statt 2).
Hier ist wie gewünscht der debug
ist wohl der geleiche Bug wie hier: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=124275
HILFE !!
*CLI> bri debug span 2
Enabled debugging on span 2
-- Executing SetCallerID("SIP/109-081a6910", "0721XXXXXX") in new stack
-- Executing Dial("SIP/109-081a6910", "Zap/g2/176YYYYYYY|60|tT") in new stack
2 -- Making new call for cr 131
2 > Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=41
2 > Call Ref: len= 1 (reference 3/0x3) (Originator)
2 > Message type: SETUP (5)
2 > [04 03 80 90 a3]
2 > Bearer Capability (len= 5) [ Ext: 1 Q.931 Std: 0 Info transfer capability: Speech (0)
2 > Ext: 1 Trans mode/rate: 64kbps, circuit-mode (16)
2 > Ext: 1 User information layer 1: A-Law (35)
2 > [18 01 81]
2 > Channel ID (len= 3) [ Ext: 1 IntID: Implicit, Other Spare: 0, Preferred Dchan: 0
2 > ChanSel: B1 channel
2 ]
2 > [6c 0d 00 80 30 37 32 31 36 36 33 35 33 30 30]
2 > Calling Number (len=15) [ Ext: 0 TON: Unknown Number Type (0) NPI: Unknown Number Plan (0)
2 > Presentation: Presentation permitted, user number not screened (0) '0721XXXXXX' ]
2 > [70 0c 80 31 37 36 32 32 37 32 34 30 38 39]
2 > Called Number (len=14) [ Ext: 1 TON: Unknown Number Type (0) NPI: Unknown Number Plan (0) '176YYYYYYY' ]
-- Called g2/176YYYYYYY
2 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=7
2 < Call Ref: len= 1 (reference 131/0x83) (Terminator)
2 < Message type: SETUP ACKNOWLEDGE (13)
2 < [18 01 89]
2 < Channel ID (len= 3) [ Ext: 1 IntID: Implicit, Other Spare: 0, Exclusive Dchan: 0
2 < ChanSel: B1 channel
2 ]
2 -- Processing IE 24 (cs0, Channel Identification)
2 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=4
2 < Message type: CALL PROCEEDING (2)
-- Zap/4-1 is proceeding passing it to SIP/109-081a6910
2 < Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=12
2 < Message type: DISCONNECT (69)
2 < [08 02 85 a2]
2 < Cause (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0 Location: Private network serving the remote user (5)
2 < Ext: 1 Cause: Circuit/channel congestion (34), class = Network Congestion (2) ]
2 < [1e 02 82 88]
2 < Progress Indicator (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0 Location: Public network serving the local user (2)
2 < Ext: 1 Progress Description: Inband information or appropriate pattern now available. (8) ]
2 -- Processing IE 8 (cs0, Cause)
2 -- Processing IE 30 (cs0, Progress Indicator)
2 NEW_HANGUP DEBUG: Calling q931_hangup, ourstate Disconnect Indication, peerstate Disconnect Request
2 > Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=8
2 > Message type: RELEASE (77)
2 > [08 02 81 a2]
2 > Cause (len= 4) [ Ext: 1 Coding: CCITT (ITU) standard (0) 0: 0 Location: Private network serving the local user (1)
2 > Ext: 1 Cause: Circuit/channel congestion (34), class = Network Congestion (2) ]
-- Hungup 'Zap/4-1'
-- Executing Hangup("SIP/109-081a6910", "") in new stack
== Spawn extension (meine-telefone, 0176YYYYYYY, 3) exited non-zero on 'SIP/109-081a6910'
2 < Message type: RELEASE COMPLETE (90)
2 NEW_HANGUP DEBUG: Calling q931_hangup, ourstate Null, peerstate Null
2 NEW_HANGUP DEBUG: Destroying the call, ourstate Null, peerstate Null
Jan 4 13:21:13 WARNING[18943]: chan_zap.c:8461 pri_fixup_principle: Call specified, but not found?
Da wird aber immer noch ohne die Null gewählt.
Und im Gegensatz zu kombjuder wird bei dir als Grund:
"Circuit/channel congestion (34), class = Network Congestion (2)"
angegeben.
(Bei falscher Nummer sollte aber normalerweise "No route to destination." kommen)
ok
angegeben.
Wo stell ich das ein?
du hast recht plötzlich funktioniert es mit:
; ----- Externe Gespraeche -----
; --- Externe Gespraeche via Zaptel @ ISDN ---
[externe-gespraeche-ISDN]
exten => _0.,1,SetCallerId(0721XXXXXXX)
exten => _0[1-9].,2,Dial(Zap/g2/{EXTEN},60,tT)
exten => _0.,n,Hangup
Falsch war
exten => _0[1-9].,2,Dial(Zap/g2/{EXTEN:1},60,tT)
der :1 war mein verhängnis (Doppelpunkt 1)
1000 Dank Astersisk läuft !!!
Perfekt
YUAAHHHHHAHHHGEIL ......
