Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kann ich AVM Fritz Box Fon WLAN 7170 und TK Anlage Auerswald 2116I zusammenbringen?
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.01.2007
    Frage Kann ich AVM Fritz Box Fon WLAN 7170 und TK Anlage Auerswald 2116I zusammenbringen?
    Wer kennt sich aus?
    Habe eine Auerswald TK Anlage 2116I, zwar älteren Baujahrs, aber funktioniert einwandfrei.
    Neuerdings, im DSL Zeitalter, habe ich eine AVM FritzBoxFonWlan 7170. Bei 1und1 sagt man mir, das über den S0 Port der Fritz Box der physikalische Anschluß erfolgt --- soweit kein Hexenwerk --- und dann die Geschichte schon funktionieren sollte.....???
    Wie aber bringe ich - logisch -, also durch Konfiguration der TK Anlage, die Systeme zusammen.
    Was nutzt mir das zusammenstecken von Kabeln, wenn sich die beiden Anlagen
    nicht kennen?????
    Wer also kennt sich aus???
    Bitte um Info.
  2. #2
    Admin-Team Avatar von Ghostwalker
    Registriert seit
    20.06.2005
    Ort
    Rastede
    Was bitte hat diese Fragestellung mit 1&1 zu tun - außer dass Du vermutlich die FBF von 1&1 geliefert bekommen hast?
    Ich verschiebe mal ins Fritz!Box-ISDN-Forum.
    Antworten und Infos bitte hier ins Forum stelle, damit alle was davon haben. Email-Adresse wegen Spamschutz gelöscht.
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.01.2007
    Danke für die Information, die auch gerne etwas freundlicher formuliert sein durfte.
    Ich gelobe Besserung und werde mich - als Neuling in diesem Forum - künftig besser orietieren.
  4. #4
    Registriert seit
    20.06.2005
    Ort
    Rastede
    Moin Balde,
    nachträglich willkommen im Forum.
    Ich habe zwar keine ISDN-Geräte hinter meiner 7170, kenne mich aber ein wenig mit der Materie aus:
    Der ISDN-Anschluss sieht für Deine Anlage so aus - egal ob mit oder ohne Fritz!Box:
    Bei ankommenden Anrufen wird ihr signalisiert "Anruf von <Rufnummer> für <MSN>". Will sie rauswählen, meldet sie "Anruf von <MSN> mit Ziel <Rufnummer>" an den ISDN-Anschluss.
    Ist die Anlage direkt an den NTBA angeschlossen, geht der Anruf zwangsweise über das normale Telefonnetz. Hängt aber noch die Fritz!Box dazwischen, macht sie bei abgehenden Rufen zunächst ein paar Prüfungen:
    1. Gilt für die Rufnummer eine Wahlregel? Falls ja: Rufaufbau gemäß Regel.
    2. Habe ich für die MSN, von der der Ruf kommt, einen VoIP-Account? Falls ja: Rufaufbau über den VoIP-Account.
    3. Sonst: Rufaufbau über Festnetz.
    Bei ankommenden Rufen ist das sogar noch einfacher:
    Eingehende Rufe über ISDN werden einfach an die Anlage weitergeleitet.
    Eingehende Rufe über VoIP werden als normaler Anruf über ISDN an die Anlage gemeldet.
    Sofern Du bei 1&1 nur bestehende Rufnummern für VoIP registriert hast - die Sache mit dem Kontrollanruf - brauchst Du nichts weiter zu machen als die VoIP-Accounts in der Fritz!Box einzurichten. Der Rest wird automatisch gemacht.
    Hast Du bei 1&1 neue VoIP-Rufnummern angefordert, musst Du die Accounts in die Fritz!Box eintragen und der ISDN-Anlage die neue(n) MSN mitteilen, auf die sie achten muss.
    Grüße Dirk
    Nutzern mit aussagekräftigen Signaturen kann schneller und besser geholfen werden. Kein Support per PN!
    VoIP- und DSL-Hardware: AVM FBF 7270 v2, Firmware: FRITZ!OS 05.22 / 54.05.22
    ISDN via T-Com | VoIP-Anbieter: Ekiga.net | Sipgate DE | FWD | Skype
    Anbindung: T-DSL @ 16982 / 1023 kBit/s Nutzdatenrate; Dämpfung 15 dB laut FBF, Länge unbekannt; SNR: 9 dB RX / 13 dB TX; reduzierte Datenrate für mehr Stabilität;
    Hilfreiche Threads: Du bist Neuling? Bitte erst hier lesen! | Fritz!Fax für Fritz!Box Fon | HowTo: Festnetznummer zu VoIP portieren | ENUM-Suchmaschine für Firefox (ext. Link)
  5. #5
    IPPF-Viertausend-VIP Avatar von Marsupilami
    Registriert seit
    31.01.2006
    Hast du denn mal in das Handbuch der 7170 geschaut? Da ist eigentlich alles bestens drin erklärt, inklusive Anschluss einer Telefonanlage an die Box. Rufnummern in der FritzBox und in er Anlage konfigurieren, ansonsten erklärt das Handbuch eigentlich alles.
    Router: Speedport W920V mit Speedport2Fritz Firmware (Basis 7570 75.04.91, zweites Image 7270 54.04.88)
    Anbindung: Telekom Call & Surf Comfort IP (Speed) mit VDSL 50 Annex B VoIP: Telekom
    Telefone: Ascom Eurit 40 (schnurgebunden, integrierter Anrufbeantworter), 2x Speedphone 300
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.01.2007
    danke für die Antworten.
    Die Konfiguration des 7170 ist soweit klar und abgeschlossen.
    Unklar sind für mich lediglich die vorzunehmenden Einstellungen meiner
    Auerswald TK Anlage.
    Hier muss ich an irgendeiner Stelle die VOIP Rufnummer eintragen und eine
    mir unbekannte Wählregel vorgeben, damit routerübergreifendes Telefonieren
    möglich ist.
    Es gibt wohl von Auerswald ein Gerät (habe ich inzwischen gelesen), dass eine
    unabhängige Verbindung zwischen Router und TK Anlage herstellt bzw. überbrückt.
    Hier werde ich mich - unabhängig von allem anderen - bei Auerswald schlau machen.
    Danke Euch für die bisherige Hilfe.
    Gruß Balde
  7. #7
    Registriert seit
    20.06.2005
    Ort
    Rastede
    Siehe Beitrag #4:
    Mehr brauchst Du wirklich nicht zu machen, solange Du Dich bei der Installation an die Anweisungen im Handbuch der 7170 gehalten hast.
Ähnliche Themen
  1. 7170 + TK Anlage + Auerswald A Box
    Von bubblefish im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 23:08
  2. Auerswald 2116i an Fritz 7170
    Von peterschulte im Forum Auerswald
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.01.2008, 14:41
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.10.2006, 14:58
  4. FBF WLAN, Auerswald ISDN Anlage und Telekom CX 720
    Von TheKid im Forum FRITZ!Box Fon mit internem ISDN-S0-Bus
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.08.2005, 19:47
  5. Auerswald TK Anlage 2206 und Fritz.Box Phon Wlan
    Von Christian12045 im Forum VoIP-Allgemein
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 17:08
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
