FBF 7170 wählt lokale Vorwahl vor, daher Ferngespräch nicht möglich
aron
9 Okt 2004
nutze die Fritz! Box Fon WLAN 7170 über 1&1 (Firmware 29.04.29).
Ortsgespräche über VoIP sind problemlos möglich. Jedoch können keine Ferngespräche aufgebaut werden. Wie ich den Ereignissprotokollen entnehem, wählt die FBF ständig die lokale Ortsvorwahl vor, so dass keine Verbindung aufgebaut werden kann. machmal wird auch einfach die 0 verschluckt.
Folgende Fehlermeldung erscheint:
Internettelefonie mit 49611xxxxx über sip.1und1.de war nicht erfolgreich. Ursache: Not Found (404)
Als Standortangabe ist "00 49 0 611" in den erweiterten Einstellungen zur Internettelefonie erfasst.
Vielen Dank für Lösungsansätze !
Was *genau* hast Du denn in den erweiterten Einstellungen eingetragen, insbesondere bei "Prefix beibehalten".
Und welche Nummer macht Deine FritzBox denn aus einer normalen Nummer? (Beispiel bitte ...)
Landes- und Ortsvorwahlen
du musst beim 3. Kästchen die "0" den Haken rausnehmen, dann sollte es wieder gehen.
Habe auch die neue Verschlimmbesserung gesehen in der Firmware 29.04.29 siehe Anhang.
Jetzt kann man nur noch EIN Land einstellen und nicht wie vorher individuell je nach Anbieter, bin begeistert.
Gruss
ds-sb
Das ist aber schon seit der ersten Labor-Firmware der Fall ;)
IPPF im Überblick
