Sorry ich war etwas zu nervös und unkonzentriert, habe den g++ nachinstalliert und hat natürlich auch funktioniert.![]()
gruß
trzeu
gruß
trzeu
Router: FBF Wlan 7170 FW 29.04.37 ds-0.2.9-15.1
NAS Server: Synology 101g+
Provider: M-NET
Hardware: Asus A6T Laptop, Turion TL52(1,66MhzDual 64bit) und GeForce7600go mit 256MB
Betriebssysteme: XP Home und Ubuntu 6.10
Hoffe, ich hab nix verpasst, aber gibts da (was hier : http://www.ip-phone-forum.de/showthr...100#post781100
so ab #353 schon mal besprochen wurde) schon was Neues.
Ist mir heute wieder mal passiert. Beide Platten sind ext3 formatiert. sda1 ist leer, sdc1 ist verschont geblieben.![]()
FRITZ!Box Fon WLAN 7330 SL 116.05.22-freetz-devel-9394
Guten Tag, seit 3 tagen versuch ich die ds-mod mit alle möglichen zeug zum laufen zu bekommen ohne erfolg, bitte erstellt mir danisahne-mod für wol, da ich alles ausprobiert hab wende ich an euch!
Vielen Danke!
keeran@freenet.de
Router 1: FRITZ!Box Fon WLAN 7270 Firmware Version 54.04.52
Hier nochmals die Fehlermeldung:
Keeran@notebook ~
$ cd /home
Keeran@notebook /home
$ cd ds-0.2.9
bash: cd: ds-0.2.9: No such file or directory
$ cd ds-0.2.8
Keeran@notebook /home/ds-0.2.8
$ make
STEP 1: UNPACK
unpacking firmware image
splitting kernel image
ERROR: kernel splitting failed
make: *** [firmware] Error 1
$ make menuconfig
# using defaults found in .config
*** End of danisahne-mod configuration.
*** Check the top-level Makefile for additional configuration options.
$ make
STEP 1: UNPACK
Du hast den flaschen dsmod genommen. Nimm mal den hier: Link
Was zu tun ist steht im ersten Posting des Threads.
Das ganze läuft nicht unter cygwin. Du benötigst FriBoLi und VMWare-Player.
MfG Oliver
Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
Visit ##fritzbox on Freenode for help
Spenden für Freetz
Ist mit mit FAT32 auch wieder passiert. Aber seither ziehe ich die Platte immer ab, bevor ich flashe. Ergo: Keine neueren Erkenntnisse.Zitat von schmatke
Meine Serielle Schnittstellenkonstruktion hat sich beim Löten leider in seine Einzelteile zerlegt.
Da sollte mal jemand testen, der noch eine hat.
Gruß, André
Arris TM502B Kabelmodem mit 10MBit
Fritz!Box Fon WLAN 7170 29.04.33ds-0.2.9_26-15.1
aktiver USB-Hub an USB mit 20GB Maxtor HDD FAT32, HP 670C (via Parallel/USB-Adapter) und Plustek OptiCam 300U (ov511) (seit Kernel 2.6 leider außer Betrieb)
Eumex 504 USB am S0
64MB swapfile
DBox2 mit Neutrino, JackTheGrabber 19.10.2006 (debug by hallenberg.com)
Betriebssysteme: Fedora 7 auf allen Systemen
WLAN-Brücke via DLINK AP2000+ (im Clientmode)
LaFonera als Linus
Ist das Problem mit dem replace Kernel jetzt eigentlich behoben oder hat AVM die Sourcen immer noch im Panzerschrank? Ich möchte nämlich gern wieder einen Paketfilter im Netzwerk haben.
Wir haben jedenfalls einen Kernel in unserem Projekt, der mit den Original AVM Sourcen und mit Paketfilter funktioniert.
Failure is not an option. It comes bundled with your Microsoft product. (Ferenc Mantfeld)
Ich habe nun unter Suse 10.2 alle notwendigen Pakete nachinstalliert, nach Anleitung den dsmod für die w701 mit Patch erstellt.
Läuft auch soweit durch, jedenfalls kommt abschliessend keine Fehlermeldung.
Wenn ich dann kernel.image mit adam2 auf die Box flashe, komme ich dann nicht mehr auf die Weoberfläche der Box.
kommt dann ar7... file not found.
Beim Flashen hab ich aich wieder SETENV firmware_version avm eingegeben.
Ist doch richtig, oder?
Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, woran es liegen könnte??
Wer weiß Rat?
Router: W701V auf AVM geflasht
Router: W900V auf AVM geflasht
Router: X-Micro XWL-11GRIX in WDS
D-Box: Nokia II Keyweltimage Sep
Provider: TCom C&S Comfort Plus
@phoenix.tom
Ja, ist schon klar, Festplatte abziehen. War aber zu sehr mit dem modden beschäftigt, dass es mir entfallen ist.
Zum Glück sind meine signifikanten Daten redundant.
Da war das halt nicht so schlimm, nur ärgerlich. Wieder n swapfile anlegen, dies und das rüber kopieren ...
An meiner Box mag ich nicht rumlöten. Hab ja nicht mal n Lötkolben!![]()
@S.Oliver
Wir haben jetzt den Source 04.29. Der läuft z.B. mit meiner 7170 und 04.29/30.
@Tuborger
Der OEM muss tcom sein. Außerdem kann es zu Problemen kommen, wenn du die openssl-Libs im Image hast.
MfG Oliver
Spenden für Freetz
hi jungs... (hi oli)
also folgendes Problem, (habs jetzt hier nirgends gefunden... aber vielleicht hab ich es übersehen, bin heute etwas daneben... sry.)
und wo liegt jetzt mein problem?Code:make[4]: Leaving directory `/home/mm2/fritzbox/ds-0.2.9_26-13/source/toolchain/ binutils-2.16.91.0.6/bfd/po' make[4]: Entering directory `/home/mm2/fritzbox/ds-0.2.9_26-13/source/toolchain /binutils-2.16.91.0.6/bfd/po' make[4]: Für das Ziel »info« ist nichts zu tun. make[4]: Leaving directory `/home/mm2/fritzbox/ds-0.2.9_26-13/source/toolchain/ binutils-2.16.91.0.6/bfd/po' make[4]: Entering directory `/home/mm2/fritzbox/ds-0.2.9_26-13/source/toolchain /binutils-2.16.91.0.6/bfd' make[4]: Für das Ziel »info-am« ist nichts zu tun. make[4]: Leaving directory `/home/mm2/fritzbox/ds-0.2.9_26-13/source/toolchain/ binutils-2.16.91.0.6/bfd' make[3]: *** [info-recursive] Fehler 1 make[3]: Leaving directory `/home/mm2/fritzbox/ds-0.2.9_26-13/source/toolchain/ binutils-2.16.91.0.6/bfd' make[2]: *** [all-bfd] Fehler 2 make[2]: Leaving directory `/home/mm2/fritzbox/ds-0.2.9_26-13/source/toolchain/ binutils-2.16.91.0.6' make[1]: *** [all] Fehler 2 make[1]: Leaving directory `/home/mm2/fritzbox/ds-0.2.9_26-13/source/toolchain/ binutils-2.16.91.0.6' make: *** [/home/mm2/fritzbox/ds-0.2.9_26-13/source/toolchain/binutils-2.16.91. 0.6/binutils/objdump] Fehler 2 mm2@rrb:~/fritzbox/ds-0.2.9_26-13>
vielen Dank schonmal![]()
Geändert von |mm2rrb| (17.02.2007 um 11:54 Uhr)
Router: Fritz!box 7141 40.05.30ds-0.2.9, Fritz!Box 7050 14.04.15ds-0.2.8
ISP: 1und1 3DSL 6000
PC1: 4200+ AMD Athlon64 Core 2, 2048 MB RAM, Microsoft Windows Vista
PC2: 3200+ AMD AthlonXP, 1024 MB RAM, SuSe Linux 10
Das Thema wurde hier im Thread und auch woanders mehrfach diskutiert, z.B.
- 11.02.07: http://www.ip-phone-forum.de/showthr...nfo#post800116
- 26.01.07: http://www.ip-phone-forum.de/showthr...nfo#post788987
Dieser Thread ist so lang, daß man es evtl. nicht findet, wenn man nicht weiß, wonach man suchen muß (nämlich texinfo), aber daß man sich die Liste der notwendigen Linux-Pakete im Wiki mal anschaut vor dem Kompilieren, wäre schon gut.
Ich denke, Dein Problem sollte damit gelöst sein.
P.S.: Es bringt nichts zu versuchen, make auszuführen, bevor make precompiled durchgelaufen ist. Sonst kriegst Du jede Menge Folgefehler.
Alexander Kriegisch
Antworten dauern momentan, ich bin kaum aktiv wegen beruflicher Inanspruchnahme.
Fritz!Box Fon WLAN 7270 v1, Firmware 54.04.88, freetz-1.2-stable , Kernel 2.6.19.2 (Original AVM), Busybox 1.18.5, USB-Root
Im Schrank: Fritz!Box Fon WLAN 7170, Speedport W701V, Fritz!Box Fon WLAN 7113
1&1 DSL 16.000 inkl. VoIP
Spenden für Freetz
Wer guten Support will, braucht eine aussagekräftige Signatur! So geht's...
Bitte keine privaten Support-Anfragen, frühestens nach 36 h ohne Antwort eine Hinweis-Nachricht.
danke erstmal...
hatte mir die liste bei wiki angesehen und danach hatte ich mich gerichtet...
Werde mal alles durchlesen. Hatte in der Suche zwar gesucht, aber scheinbar hatte ich die falschen anhaltspunkte...
¤dit: Tatsächlich!! Hab es wirklich vergessen anzuklicken...
ok.. das eine problem gelöst und das nächste erhalten
Code:applying patches (fon_wlan_7141-de) patching file etc/profile Hunk #1 succeeded at 1 with fuzz 2. patching file usr/bin/system_status patching file etc/init.d/rc.net patching file etc/init.d/rc.voip patching file etc/init.d/rc.S Hunk #1 FAILED at 328. 1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file etc/init.d/rc.S.rej make: *** [firmware] Fehler 2 mm2@rrb:~/fritzbox/ds-0.2.9_26-13>
mhh.. Vielen Dank!!!
Dachte weils schon drin ist müsste ich es nicht rüberkopieren.. Aber hätte selber draufkommen können es mal zu überschreiben.
Auf jedenfall hats jetzt endlich geklappt... Mal gucken obs auch funkt
Thx euch beiden nochmal...![]()
so und jetzt blinkt das doofe ding 8x hintereinander...
Bißchen unspezifisch. Poste mal als Anhang (nicht als Zitat) Deine Pakeliste (Datei .config im Hauptverzeichnis), damit die Profis (nicht ich) was erkennen können.Zitat von |mm2rrb|
Alexander Kriegisch
Spenden für Freetz
@mm2rrb
Du darfst den Kernel nicht tauschen. Also im menuconfig "replace kernel" abwählen, neu bauen und nochmal flashen.
MfG Oliver
Spenden für Freetz
