Seite 4 von 22 ErsteErste 1234567814 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 80 von 423
Thema: [ds-0.2.9_26-13] dsmod für Boxen mit 2.6er Kernel
  1. #61
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    06.03.2006
    Zitat Zitat von herbert-f
    Halloi
    habe doch größere Probleme eine AUSFÜHRBARE Datei auf die Fritz-Box zuschreiben, welche auch einen Reboot übersteht.
    Habe mir schon mein Image angepasste und unter /usr/verzeichnisname/dateiname.sh. mir ins image gepackt.
    Leider ist die Datei dann nicht ausführbar ...
    HHIILLFFEE
    Probier mal ein chmod a+x Datei
    Tom
    Router: FritzBox Fon WLAN 7170 FW: 29.04.99freetz-devel-3393
    Anbindung: o2DSL 4000 - 4126/316 kBit/s
    VoIP: o2
    Telefonanschluss: keinen
    Dämpfung: 49db Rauschtoleranz: 7db
  2. #62
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    @Darkyputz
    Du kannst den Kernel natürlich auf der 7141 probieren. Ich kann dir aber nicht versprechen, dass der damit läuft. Im schlimmsten Fall musst du recovern.
    Um Platz zu sparen kannst du die Verzeichnisse source/crosstool-0.43 und source/toolchain löschen. Die sollte nicht mehr nötig sein, wenn die Toolchains installiert sind.
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  3. #63
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von Darkyputz
    Registriert seit
    27.07.2005
    Ort
    Newton, New Jersey
    @oli...
    danke für den tipp mit den verzeichnissen...
    werde mit dem kernel replace testen und das ergebniss posten...
    muss nur warten bis mein baby wieder von der aussenmission wieder da ist...
    *GRINS*
    Router1: FRITZ!Box Fon 7390 84.05.50 rev24230 ANNEX A
    Freetz Mod mit:
    Callmonitor, Vsftpd(ssl), cifsmount, Samba (3.2)
    Syslogd, Fritzload, AVM-Firewall/Portrule 2.0.4_rc5, inetd
    Mein System
    Seit 10.05.2008 kein Festnetz mehr
  4. #64
    Registriert seit
    27.07.2005
    Ort
    Newton, New Jersey
    ach ja, war da nicht mal nen ntfs support in den fs treibern des kernel replace??
    gingen die nicht oder sind die umbenannt worden oder einfach nur weg?
    Freetz Mod mit:
    Mein System
  5. #65
    IPPF-Fan Avatar von phoenix.tom
    Registriert seit
    06.09.2006
    Ort
    Tübingen
    Hatte mit der 12er prima mittels loopback swappen können.
    Da ich nun die Module nicht mehr auswählen kann klappt das nicht mehr.
    Any Ideas?
    Beim Firmwareupdate wurde übrigends die HDD wieder gelöscht...
    EDIT: Die Anrufliste ist immernoch leer. Der Button rechts unten zeigt jedoch an "Alle 75 Anrufe anzeigen", bewirkt jedoch nichts.
    Geändert von phoenix.tom (20.01.2007 um 20:31 Uhr)
    Gruß, André
    Arris TM502B Kabelmodem mit 10MBit
    Fritz!Box Fon WLAN 7170 29.04.33ds-0.2.9_26-15.1
    aktiver USB-Hub an USB mit 20GB Maxtor HDD FAT32, HP 670C (via Parallel/USB-Adapter) und Plustek OptiCam 300U (ov511) (seit Kernel 2.6 leider außer Betrieb)
    Eumex 504 USB am S0
    64MB swapfile
    DBox2 mit Neutrino, JackTheGrabber 19.10.2006 (debug by hallenberg.com)
    Betriebssysteme: Fedora 7 auf allen Systemen
    WLAN-Brücke via DLINK AP2000+ (im Clientmode)
    LaFonera als Linus
  6. #66
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    15.10.2006
    Tom
    Funktioniert leider nicht:
    "Read-Only File System".
    (Ich kann sie natürlich nach var oder var/tmp kopieren und dann per chmod ausführbar machen.
    Nützt bloß nix, da sie dann nach dem Reboot wieder WEG IST..
    Router: FritzBox 3070 und FON 7170,
    VoIP-Hardware: Elmeg T484 (Funkwerk)
    VoIP Provider: ARCOR, Sipgate, Sipcall, DUS.NET
    ISDN: ARCOR
    DSL: ARCOR
  7. #67
    Registriert seit
    06.09.2006
    Ort
    Tübingen
    Dann mach sie ausführbar bevor Du das Image erstellst.
    Gruß, André
    Eumex 504 USB am S0
    64MB swapfile
    LaFonera als Linus
  8. #68
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    15.10.2006
    Daumen runter
    habe ich gemacht, leider oder ERFOLG.
    Nach dem Kompilieren und dem Kopieren auf die FritzBOX wieder:
    Read-ONLY Filesystem
    Bin AM VERZWEIFELN
    ISDN: ARCOR
    DSL: ARCOR
  9. #69
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    01.11.2005
    habe heute wieder versuch ds-mod-0.2.9 für 29.04.29 zu erstellen.
    komme aber nicht weiter. was ich schon bis jetzt gemacht habe.
    1. die patchs von den ersten postings instaliert.
    2. make menuconfig
    3. packete ausgewählt (callmonitor als test)
    3. make precompiled
    ergebnis
    Leaving directory `/ds-mod/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/bfd/po'
    make[4]: Entering directory `/ds-mod/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/bfd'
    make[4]: Für das Ziel »info-am« ist nichts zu tun.
    make[4]: Leaving directory `/ds-mod/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/bfd'
    make[3]: *** [info-recursive] Fehler 1
    make[3]: Leaving directory `/ds-mod/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/bfd'
    make[2]: *** [all-bfd] Fehler 2
    make[2]: Leaving directory `/ds-mod/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6'
    make[1]: *** [all] Fehler 2
    make[1]: Leaving directory `/ds-mod/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6'
    make: *** [/ds-mod/ds-0.2.9_26-12/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/binutils/objdump] Fehler 2
    Notebook-linux:/ds-mod/ds-0.2.9_26-12 #
    was verursacht den fehler??????
  10. #70
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.06.2006
    Ort
    bei Magdeburg
    (Note: kommend von hier: http://www.ip-phone-forum.de/showpos...&postcount=366 )
    olistudent: Es sind alle Libs aktiviert, die zu iptables gehören. Ich müsste ja, wenn ich NAT verwenden möchte, die 'nat' Table in iptables nutzen. Das klappt jedoch nicht ohne weiteres:
    ~ $ iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.1.0/24 -j REDIRECT -p tcp --dport 25 --to-port 25
    iptables v1.3.6: can't initialize iptables table `nat': Table does not exist (do you need to insmod?)
    Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
    Der Befehl ist beispielhaft, ich habe kein reales Netz auf der Box sondern bin per serieller Console eingeloggt. Die Regel müsste sich trotz allem ohne Fehler einfügen lassen.
    Was ich auf dem Image dafür vermisse, ist iptable_nat.ko; das ist mir gerade eben beim Vergleich mit einer "realen" Linux Installation aufgefallen. Vielleicht ist das wirklich der Fehler, aber da ich gerade zuviel geändert hatte, lasse ich das Image über Nacht mal komplett neu compilieren.
    Failure is not an option. It comes bundled with your Microsoft product. (Ferenc Mantfeld)
  11. #71
    Semi-Moderator Avatar von kriegaex
    Registriert seit
    07.11.2006
    Ort
    Großraum Nürnberg
    @dorfix: Ich weiß nicht, was den Fehler verursacht, aber nimm doch am besten gleich ds-0.2.9_26-13, da sind die Patches schon drin, und bei mir tritt auch das Problem mit dem LCR (fehlende Umlaute) nicht mehr auf, falls Du mal planst, ihn zu benutzen. Keine Patches und keine manuell zu setzenden Links und Ausführungsrechte bedeuten eine geringere Anzahl von Fehlermöglichkeiten.
    Bei Deinem anderen Fehler wird Dir einer der Compile-Gurus helfen, darin stecke ich nicht so tief.
    P.S.: Schreib doch mal bitte in Deine Signatur oder ins nächste Posting, welche Umgebung Du hast: Hardware, OS, verwendetes Linux fürs DS-Mod-Bauen (FriBoLi 0.4 oder was anderes)...
    Alexander Kriegisch
    Antworten dauern momentan, ich bin kaum aktiv wegen beruflicher Inanspruchnahme.
    Fritz!Box Fon WLAN 7270 v1, Firmware 54.04.88, freetz-1.2-stable , Kernel 2.6.19.2 (Original AVM), Busybox 1.18.5, USB-Root
    Im Schrank: Fritz!Box Fon WLAN 7170, Speedport W701V, Fritz!Box Fon WLAN 7113
    1&1 DSL 16.000 inkl. VoIP
    Spenden für Freetz
    Wer guten Support will, braucht eine aussagekräftige Signatur! So geht's...
    Bitte keine privaten Support-Anfragen, frühestens nach 36 h ohne Antwort eine Hinweis-Nachricht.
  12. #72
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    @dorfix
    Du hast den Fehler nich im Posting drin. Der steht irgendwo weiter vorne. Von der Stelle her würde ich auf fehlendes texinfo-Package tippen.
    @ads
    Hast du mit mehrern Jobs compiled? Dann versuch mal ein "make kernel-precompiled". Ich hab da vergessen was zu ändern. Und hab es nicht gemerkt, da die Module bei mir schon unter kernel/... waren.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  13. #73
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    01.11.2005
    tag. habe mein fehler durch eingabe von su behoben. precompiled lief jetzt ganze nacht durch. Heute morgen stand da nur das
    Dorfix@Notebook-linux:~> cd /ds-mod
    Dorfix@Notebook-linux:/ds-mod> cd ds-0.2.9_26-13
    Dorfix@Notebook-linux:/ds-mod/ds-0.2.9_26-13> su
    Passwort:
    Notebook-linux:/ds-mod/ds-0.2.9_26-13 # make precompiled
    mkdir -p source/ref-8mb_26-04.29/kernel
    cp -a source/avm-gpl-04.29/GPL/kernel_8mb_26_build source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build
    for i in make/linux/patches/04.29/*.patch; do \
                    patch -d source/ref-8mb_26-04.29/kernel/kernel_8mb_26_build/kernel -p0 < $i; \
            done
    can't find file to patch at input line 3
    Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
    The text leading up to this was:
    |--- linux-2.6.13.1/Makefile.old        2005-10-23 22:56:29.017270000 +0200
    |+++ linux-2.6.13.1/Makefile    2005-10-23 22:57:23.226138500 +0200
    File to patch:
    was tippe ich da ein?
    PS: habe opensuse 10.2
  14. #74
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Das klappt so nicht und als root schon gar nicht. Der Fehler sagt, dass der Kernel-Source nicht nach source/ref-8mb_26-04.29 kopiert worden ist.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  15. #75
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    01.11.2005
    MfG Oliver
    habe alles wieder von anfang an neu gemacht. Jetzt aber mit ds-0.2.9_26-13.
    nach "make precompiled" lief der download ca. 2 stunden.
    dann kamm
    config.status: creating po/Makefile.in
    config.status: executing depfiles commands
    config.status: executing default commands
    make[4]: Leaving directory `/home/ds-mod/ds-0.2.9_26-13/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/bfd/po'
    make[4]: Entering directory `/home/ds-mod/ds-0.2.9_26-13/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/bfd/po'
    make[4]: Für das Ziel »info« ist nichts zu tun.
    make[4]: Entering directory `/home/ds-mod/ds-0.2.9_26-13/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/bfd'
    make[4]: Leaving directory `/home/ds-mod/ds-0.2.9_26-13/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/bfd'
    make[3]: Leaving directory `/home/ds-mod/ds-0.2.9_26-13/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/bfd'
    make[2]: Leaving directory `/home/ds-mod/ds-0.2.9_26-13/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6'
    make[1]: Leaving directory `/home/ds-mod/ds-0.2.9_26-13/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6'
    make: *** [/home/ds-mod/ds-0.2.9_26-13/source/toolchain/binutils-2.16.91.0.6/binutils/objdump] Fehler 2
    Dorfix@Notebook-linux:/home/ds-mod/ds-0.2.9_26-13>
    jetzt bin ich auch nicht alls root angemeldet
  16. #76
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Jo, iss klar.
    Du hast das Package (texinfo) immer noch nicht installiert. Der Fehler ist immer noch nicht zu sehen. usw.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  17. #77
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.06.2006
    Ort
    bei Magdeburg
    olistudent: Nein, ist nicht mit mehreren Jobs compiliert. Das läuft, weil ich häufiger unterwegs bin, auf dem Ein-Prozessor Laptop und daher versuche ich mich gar nicht erst an Multijob.
    Nachdem ich mir mal Config.8mb_26.04.29 angesehen habe, scheint es mir so, als ob dort NAT nicht aktiviert ist. Was muss ich alles ändern, um das aktivieren zu können und die ganzen Dateien und Libs auf das Image zu kopieren?
  18. #78
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Du kannst die unter Advanced Options per Hand auswählen. (menuconfig)
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  19. #79
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.06.2006
    Ort
    bei Magdeburg
    Dort sind für iptables alle Libs angewählt und im Kernel alle iptables Module. Trotzdem ist in Config.8mb_26.04.29 z.B. folgender Eintrag:
    # CONFIG_IP_NF_NAT is not set
    Das meine ich, das bräuchte man dafür wohl auch aktiviert, oder?
  20. #80
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Die Sachen die du im menuconfig auswählst haben keinen Einfluß auf die Kernelmodule die wirklich gebaut werden. Wenn ich vergessen hab das zu aktivieren, dann kannst du das mit "make kernel-menuconfig" nachholen. Anschließend noch ein "make kernel-precompiled".
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 371
    Letzter Beitrag: 17.06.2007, 17:14
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 14:59
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 11:26
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.03.2007, 10:01
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.12.2006, 12:03
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
