Seite 5 von 22 ErsteErste 12345678915 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 100 von 423
Thema: [ds-0.2.9_26-13] dsmod für Boxen mit 2.6er Kernel
  1. #81
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.06.2006
    Ort
    bei Magdeburg
    Zitat Zitat von olistudent
    Die Sachen die du im menuconfig auswählst haben keinen Einfluß auf die Kernelmodule die wirklich gebaut werden. Wenn ich vergessen hab das zu aktivieren, dann kannst du das mit "make kernel-menuconfig" nachholen. Anschließend noch ein "make kernel-precompiled".
    Das war es, Besten Dank!
    Ich habe eine Box, die sowohl die NAT Module im Image hat wie auch Einträge für diese iptables Tabellen akzeptiert, wenn ich die Module lade.
    Failure is not an option. It comes bundled with your Microsoft product. (Ferenc Mantfeld)
  2. #82
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.06.2006
    Ort
    bei Magdeburg
    Welcher Kernel wird verwendet?
    Eine Frage hätte ich mal noch, nur um ganz sicher zu gehen:
    Es wird ja ein eigener Kernel compiliert, ich habe auch die Option "replace Kernel" aktiviert. Gehe ich jetzt richtig in der Annahme, das dieser Kernel samt Modulen den Originalkernel auf dem Image ersetzt? Oder wird irgendetwas vom Original an dieser Stelle verwendet?
  3. #83
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    10.02.2005
    Kann ich dir nicht sagen. Probiere es gerade zum ersten mal, aber irgendwie dauert das ja Stunden auf nem 3,2Ghz P4, habs heute morgen um halb sieben angeschmissen. Bin mal gespannt wann er denn fertig wird und ob es überhaupt läuft. Wenn nicht, dann mach ich das nie wieder.
    Mfg Igi
    Router: FritzBox Fon WLAN 7270 v2 Firmware-Version 54.05.50, dahinter SME Server (Linux Server) als sekundär Router/Gateway.
    nicht benutzte Router: 7170 29.04.87 (Final), FritzBox SL WLAN, recovert auf 04.15, Speedport W501V wieder mit original T-Com Firmware 23.03.83
    Modem: FritzBox Fon WLAN 7270 internes Modem
    Anbindung: T-ISDN und DSL 16+ mit 17,7MBit down, 1,2MBit Upload, T-Online Flat, Entertain Comfort mit HD und HD Start, Media Receiver 303A
    VoIP Abieter: keiner mehr
    ISDN: Anlage T-Concept XI721 mit Systemtelefon T-PX721, 4ab Modul, 4S0 Modul und TFE Modul, T-Sinus 700K, Siemens SL3 professional als DECT an Siemens 2060isdn Station, Siemens OptiPoint 410 Standard als SIP Client an FritzBox und SGS3 Handy als WLAN SIP Client an FritzBox. Anlage XI420 und Elmeg c88m auf reserve
    Fax: HP OfficeJet 350 (SW Tintenstrahl) an XI721 (sekundär), SME Server (Linux Server) als Anrufbeantworter mit mehreren Mailboxen und als Fax-to-Email Gateway Client (primär) über FritzCard an XI721.
  4. #84
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Der Kernel wird mitsamt dem Loader getauscht. Die Module können wir mangels Source ja nicht kompilieren.
    Wie sieht es bei dir mit Iptables aus? Ich hab von mehreren Leuten gehört, dass die Whitelisteinträge nicht funktionieren würden. Oder lag das auch an dem fehlenden NAT-Modul?
    @Igi2003
    Das ist aber verdammt lang. Im 2. Post hab ich meine Daten gepostet.
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  5. #85
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    10.02.2005
    Also ich weiss nicht, jetzt is schon halb drei und ich hab gard gesehen das er den mc runtergeladen hat und ihn decompiliert und compiliert. Ich glaub es geht dem Ende zu. wenn das nacher nicht funktioniert fress ich nen Besen...
    Mfg Igi
  6. #86
    IPPF-Zweitausend-VIP
    Registriert seit
    15.08.2005
    Falls es bei Dir wg. Internet-Lags so lange gedauert hat, sollte Du mal das dl-Verzeichnis lokal umbiegen. Dann holt sich 'make precompiled' bei einem neuen (Test-)Durchlauf nicht nochmal alles aus dem Inet, wenn es schon lokal auf Deinem PC liegt.
    Entweder es war im FriBoLi-Thread (3er oder 4er - nutzt Du das überhaupt?) oder in einem der beiden ds-mod-Threads (der neue oder der Archiv-Thread).
    Aber das müsste auch auf jeder anderen Linux-Box klappen.
    Gruß, ΑΩ____Freetz-Wiki___xobztirf___wehavemorefun___TAE/RJ45___Tel./Kabelmodem___Anschlusspläne
    Apple MacBook C2D 1.83 GHz, 2 GB RAM, 320 GB HDD (OS X 10.6.8 / Ubuntu 10.10 / Windows XP Home SP3)
    AVM Fritzbox (7170
    _29.04.80-freetz-devel-6143) / Thomson THG540 Kabelmodem / KD Paket Comfort (DL/UL: 32/2 Mbit/s)
    AVM Fritzbox (7050_14.04.33-freetz-devel-3633) / Linksys NSLU2 (Debian armel 5.0.3) / 3x Maxtor OneTouch (1.1 TB)
    Samsung LE40B650T2PXZG LCD TV (FW T-CHLCIPDEUC-2006.0 + SamyGO) /
    2x Siemens Gigaset M740AV DVB-T (VDR-NG)
  7. #87
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.06.2006
    Ort
    bei Magdeburg
    Downloads
    Es genügt auch einfach, das dl/ Verzeichnis zu sichern und später vor einem erneuten Compilieren die Dateien dort wieder hin zu kopieren.
    Wobei ich gestern (war mit dem Laptop offline) mal wieder die Vorteile eines lokal installierten Proxies geniessen durfte
  8. #88
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.06.2006
    Ort
    bei Magdeburg
    jffs2_size
    da wird wohl eine Partition mit 2 MB Größe erstellt, jedenfalls ist das die Größe, die standardmäßig im Bootloader als Defaultgröße angegeben ist.
    [mtd]: set to default: jffs2_size = 0x20 * 64KByte (0x200000 Bytes)
    ohio_flash_map.virt 0xb0000000
    ohio_ram_map.virt 0x00000000
    [ohio_find_hidden_filesystem] start=0x10000 end=0x780000 size=0x770000
    [ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used:
    0x3faad1/4172497
    [init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x6cdb00 offset=0xb2500
    [mtd] configure jffs2 partition
    [mtd] fs_size=0x4a0000 max=0x2d0000 is=0x200000 max jffs2_size value 45
    [mtd] ohio_flash_map: name=Ohio flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000
    phys=0x10000000 size=0x800000
    Das sind ja immerhin 2 MB, die da weggenommen werden. Kann man das irgendwie ohne Probleme kleiner bekommen und was muss man alles beachten, wenn man diesen Wert verändert?
  9. #89
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    10.02.2005
    Ich hab das unter Friboli 0.4 erstellt. Hab es nochmal komplett auf ner DualCore maschine erstellt, wobei Friboli kein DualCore unterstützt. Es hat 4 1/2 Stunden gedauert.
    Aber ne blöde frage hätt ich noch... und zwar welche Verzeichnisse sollte ich ausser /dl noch sichern damit ich das später einfach einfügen kann und Patchen kann. Z.B. den neuen Kernel wegsichern, die Sourcefiles und alles was für den Mod erstellt/compiliert wurde.
    Mfg Igi
  10. #90
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    @Igi2003
    Die Frage versteh ich nicht. Ich wüßte nicht was man außer den Downloads noch sichern könnte. Alles andere musst du ja neu bauen. Das einzigste was du dir sparen könntest wäre die Toolchain. Dazu trägst du im menuconfig unter external Compiler den Pfad der schon gebauten Toolchain ein.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  11. #91
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von knox
    Registriert seit
    20.05.2006
    suchfunktion liefert u.a. toolchain recyclen
    Freiheit statt Angst - Stoppt den Überwachungswahn! - 11.10. Berlin Alexanderplatz, ab 14:00 Uhr
  12. #92
    Registriert seit
    15.08.2005
    Es kann auch mal ganz hilfreich sein, bestimmte FriBoLi- bzw. Toolchain- bzw. FW-Bau-Stadien in der VM als Snapshot abzuspeichern.
    Dafür eignet sich VWware WS als Evaluation (oder halt gekauft) bzw. das gratis (für den privaten Gebrauch) VirtualBox.
    Ansonsten fällt mir auch nicht ein, was man außer dem /dl noch zwischenspeichern/retten/per Softlink oder wie auch immer beibehalten könnte.
    AVM Fritzbox (7170
  13. #93
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.06.2006
    Ort
    bei Magdeburg
    Was vielleicht keine Zeit erspart, aber trotzdem wichtig sein könnte, ist die Konfiguration:
    die Datei .config im Hauptverzeichnis sichern bzw. wiederherstellen. Im letzteren Fall einfach als erstes ein "make oldconfig" ausführen, um die geänderte Config zu übernehmen.
  14. #94
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    10.02.2005
    Also ich hab mal das /busybox, das /dl, das /kernel, das /packages und /toolchain Verzeichnis wegge"tar"t. Da is ja auf jeden Fall das nötigste drin um nicht alles neu bauen zu müssen.
    Wozu das ganze? Einfach um zu experimentieren, zwischen den laborversionen, denn den Sourcecode hat er nur vom 2.6er Kernel, nicht den Labor Sourcecode.
    Ich will das ganze mal nicht unter Friboli, sondern irgendwann direkt unter Debian ausführen, die weggetarten Daten packe ich dann wieder rein und gut is.
    Ich denke mal nicht das er den Kernel jedes Mal neu bauen muss, werde es aber mal austesten. Ich denke mal wer den neu gebauten Kernel schonmal hat, den kann man dann weiterhin verwenden. Sollte Zeit sparen.
  15. #95
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.02.2006
    FBF 7170 v2 will Firmware nicht installieren
    Einen schönen guten Abend,
    nachdem ich also alles laut Anleitung durchgeführt habe,
    hat mir Friboli auch eine Firmware gebaut.
    Wenn ich jetzt per Webinterface die neue Firmware installieren will
    kommt die Warnung, dass die FW nicht von AVM ist.
    Dann ein klick auf "Update fortsetzten" bringt mir die Fehlermeldung,
    dass die FW nicht installiert werden kann.
    Dann hängt sich die FB auf und ich muss sie min. 2 Minuten vom
    Strom trennen, sonst blinken beim Reboot nur alle Lampen.
    Gewählte Pakete: remove 1und1
    remove freenet patch enum
    DSL: 1&1 3DSL-16000
    Router: FritzBox Fon 7170v2 Ver. 29.04.49
    LAN: 4x PC
    W-LAN 1x Notebook
    VoIP: 1&1 Deutschlandflat
    OS: 3x XP SP2; 1x W2K3 Server
  16. #96
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von Darkyputz
    Registriert seit
    27.07.2005
    Ort
    Newton, New Jersey
    die box schon ent 1und1 ´nt??
    mit dem Firmwareversion bla(UI) im webinterface wird das nix mit flashen...must erst die box zu einer avm box machne...eine ebene im forum höher unter wichtig
    Router1: FRITZ!Box Fon 7390 84.05.50 rev24230 ANNEX A
    Freetz Mod mit:
    Callmonitor, Vsftpd(ssl), cifsmount, Samba (3.2)
    Syslogd, Fritzload, AVM-Firewall/Portrule 2.0.4_rc5, inetd
    Mein System
    Seit 10.05.2008 kein Festnetz mehr
  17. #97
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    07.02.2006
    Auch das Update will er nicht
    Danke für den Tipp, aber leider will meine FBF das "fritz_als_avm_new.tar" Paket auch nicht...
    Also es wird zwar angeblich installiert - aber in der Übersicht steht das (UI) immernoch!
    DSL: 1&1 3DSL-16000
    LAN: 4x PC
    W-LAN 1x Notebook
  18. #98
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    10.02.2005
    Hallo NRJP400, habe in deiner Signatur gesehen das deine Fritzbox die Firmwareversion 29.04.29 drauf hat. Bei dieser funktionieren die pseudo Images nicht mehr. Somit kannst du die Fritzbox unter dieser Firmware auch nicht entbranden. Ich habe meine 1und1 7170 gebraucht bekommen und ne Labor drauf mit dem 2.6er Kernel. Habe lange gebraucht bis ich dahinter kam.
    Du musst erst auf die 29.04.15 Recovern, dann entbranden auf avm und dann kannst du deine DS-MOD Firmware rein flashen. Anders gehts leider nicht. Der 2.6er Kernel ist etwas hartnäckig.
    So, jetzt zu meinem Problem, habe ne Labor FW mit dem DS-Mod gefüttert und seitdem diese Firmware drauf is, rebootet die Box in unregelmässigen Abständen. Kennt das jemand? Liegt es evtl. an dem selbsterstellten Kernel? Ich glaube mal was darüber gelesen zu haben, finde den Thread aber irgendwie nicht mehr.
    Meine Box läuft jetzt wieder mit 29.04.15ds-0.2.9 stabil.
    Mfg Igi
  19. #99
    Semi-Moderator Avatar von kriegaex
    Registriert seit
    07.11.2006
    Ort
    Großraum Nürnberg
    Fehler make precompiled (Ubuntu 6.10)
    Ich habe mal versucht, nicht mit FriBoLi zu bauen, sondern das Ganze in Ubuntu Desktop mit nachinstallierten Entwicklungspaketen hinzukriegen. So weit, so gut. Gleiche Paketauswahl wie unter FriBoLi, make menuconfig, dann make precompiled. Folgender Fehler, egal ob ich mit eigenem Kernel oder ohne baue (sorry, viel Text, ich hänge vorne etwas Kontext mit dran):
    mipsel-unknown-linux-gnu-gcc  -mabi=32 getaddrinfo_a.c -c -std=gnu99 -O2 -Wall -Winline -Wstrict-prototypes -Wwrite-strings -finline-limit=10000 -Wno-strict-prototypes -Wno-write-strings   -fPIC    -I../include -I. -I/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/resolv -I.. -I../libio  -I/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc -I../sysdeps/mips/elf -I../linuxthreads/sysdeps/unix/sysv/linux/mips -I../linuxthreads/sysdeps/unix/sysv/linux -I../linuxthreads/sysdeps/pthread -I../sysdeps/pthread -I../linuxthreads/sysdeps/unix/sysv -I../linuxthreads/sysdeps/unix -I../linuxthreads/sysdeps/mips -I../sysdeps/unix/sysv/linux/mips/mips32 -I../sysdeps/unix/sysv/linux/mips -I../sysdeps/unix/sysv/linux -I../sysdeps/gnu -I../sysdeps/unix/common -I../sysdeps/unix/mman -I../sysdeps/unix/inet -I../sysdeps/unix/sysv -I../sysdeps/unix/mips/mips32 -I../sysdeps/unix/mips -I../sysdeps/unix -I../sysdeps/posix -I../sysdeps/mips/mips32 -I../sysdeps/mips -I../sysdeps/ieee754/flt-32 -I../sysdeps/ieee754/dbl-64 -I../sysdeps/wordsize-32 -I../sysdeps/mips/fpu -I../sysdeps/ieee754 -I../sysdeps/generic/elf -I../sysdeps/generic -nostdinc -isystem /home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/gcc-core-prefix/lib/gcc/mipsel-unknown-linux-gnu/3.4.5/include -isystem /home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/toolchain/build/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/mipsel-unknown-linux-gnu/mipsel-unknown-linux-gnu/include -D_LIBC_REENTRANT -include ../include/libc-symbols.h  -DPIC -DSHARED -DNOT_IN_libc=1 -DIS_IN_libanl=1    -Dgethostbyname=res_gethostbyname -Dgethostbyname2=res_gethostbyname2 -Dgethostbyaddr=res_gethostbyaddr -Dgetnetbyname=res_getnetbyname -Dgetnetbyaddr=res_getnetbyaddr -o /home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/resolv/getaddrinfo_a.os -MD -MP -MF /home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/resolv/getaddrinfo_a.os.dt -MT /home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/resolv/getaddrinfo_a.os
    cd /home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/resolv && /home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/gcc-core-prefix/lib/gcc/mipsel-unknown-linux-gnu/3.4.5/../../../../mipsel-unknown-linux-gnu/bin/ar cruv libanl_pic.a gai_cancel.os gai_error.os gai_misc.os gai_notify.os gai_suspend.os getaddrinfo_a.os
    r - gai_cancel.os
    r - gai_error.os
    r - gai_misc.os
    r - gai_notify.os
    r - gai_suspend.os
    r - getaddrinfo_a.os
    : /home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/resolv/libanl_pic.a
    mipsel-unknown-linux-gnu-gcc  -mabi=32   -shared -static-libgcc -Wl,-O1  -Wl,-z,defs -Wl,-dynamic-linker=/lib/ld.so.1  -B/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/csu/  -Wl,--version-script=/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/libpthread.map -Wl,-soname=libpthread.so.0   -L/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc -L/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/math -L/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/elf -L/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/dlfcn -L/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/nss -L/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/nis -L/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/rt -L/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/resolv -L/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/crypt -L/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/linuxthreads -Wl,-rpath-link=/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc:/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/math:/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/elf:/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/dlfcn:/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/nss:/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/nis:/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/rt:/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/resolv:/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/crypt:/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/linuxthreads -o /home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/linuxthreads/libpthread.so -T /home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/shlib.lds /home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/csu/abi-note.o -Wl,--whole-archive /home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/linuxthreads/libpthread_pic.a -Wl,--no-whole-archive /home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/elf/interp.os
    /home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/linuxthreads/libpthread_pic.a(attr.os)(.text+0x534): In function `pthread_getattr_np':
    : undefined reference to `__libc_stack_end'
    /home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/linuxthreads/libpthread_pic.a(pthread.os)(.text+0x2b4): In function `pthread_initialize':
    : undefined reference to `_res'
    /home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/linuxthreads/libpthread_pic.a(pthread.os)(.text+0x47c): In function `pthread_initialize':
    : undefined reference to `_rtld_global'
    /home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/linuxthreads/libpthread_pic.a(pthread.os)(.text+0xddc): In function `__pthread_reset_main_thread':
    /home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/linuxthreads/libpthread_pic.a(pthread.os)(.text+0xde4): In function `__pthread_reset_main_thread':
    : undefined reference to `_errno'
    /home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/linuxthreads/libpthread_pic.a(pthread.os)(.text+0xdec): In function `__pthread_reset_main_thread':
    : undefined reference to `_h_errno'
    /home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/linuxthreads/libpthread_pic.a(pthread.os)(.data.rel+0x698): undefined reference to `_errno'
    /home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/linuxthreads/libpthread_pic.a(pthread.os)(.data.rel+0x6a0): undefined reference to `_h_errno'
    /home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/linuxthreads/libpthread_pic.a(pthread.os)(.data.rel+0x6a8): undefined reference to `_res'
    collect2: ld returned 1 exit status
    make[3]: *** [/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc/linuxthreads/libpthread.so] Fehler 1
    make[3]: Verlasse Verzeichnis '/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/glibc-2.3.6/resolv'
    make[2]: *** [resolv/install-lib] Fehler 2
    make[2]: Verlasse Verzeichnis '/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/glibc-2.3.6'
    make[1]: *** [install-lib-all] Fehler 2
    make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/ubuntu/ds-0.2.9_26-13/source/crosstool-0.43/build/mipsel-unknown-linux-gnu/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/build-glibc'
    make: *** [source/crosstool-0.43/.installed] Fehler 2
    ubuntu@ubuntu:~/ds-0.2.9_26-13$
    Ich habe nach dem Fehler gesucht im Forum, aber es war immer Fehler 1 und crosstool-0.42. Liegt es an der Version?
    Alexander Kriegisch
    Antworten dauern momentan, ich bin kaum aktiv wegen beruflicher Inanspruchnahme.
    Fritz!Box Fon WLAN 7270 v1, Firmware 54.04.88, freetz-1.2-stable , Kernel 2.6.19.2 (Original AVM), Busybox 1.18.5, USB-Root
    Im Schrank: Fritz!Box Fon WLAN 7170, Speedport W701V, Fritz!Box Fon WLAN 7113
    1&1 DSL 16.000 inkl. VoIP
    Spenden für Freetz
    Wer guten Support will, braucht eine aussagekräftige Signatur! So geht's...
    Bitte keine privaten Support-Anfragen, frühestens nach 36 h ohne Antwort eine Hinweis-Nachricht.
  20. #100
    Registriert seit
    27.07.2005
    Ort
    Newton, New Jersey
    entbranen der neune firmwaren geht noch wunderbar...
    einfach
    echo firmware_version avm >> /proc/sys/urlader/environment
    und fertig
    Freetz Mod mit:
    Mein System
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 371
    Letzter Beitrag: 17.06.2007, 17:14
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 14:59
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 11:26
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.03.2007, 10:01
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.12.2006, 12:03
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
