Siemens ADSL SL2-141-I Router aktivieren
SL2_Finder
23 Jan 2007
ich habe über meinen Anbieter Alice-DSL einen Siemens ADSL SL2-141-I WLAN als Hardware bekommen. Das Problem ist: Das Gerät funktioniert nur als Modem (das geht bestens), die Router-Funktinoalität ist allerdings nicht zugänglich (habe es mit IP-Adresse im Browser etc. versucht - man kommt auf keine Bedienoberfläche..), so dass nur immer ein PC im internet sein kann (trotz vier RJ 45 Anschlüssen ..)
Kann mir jemand helfen und beschrieben, wie man die Routerfunktionalität des Gerätes aktiviert, so dass man mit mehreren Rechnern ins Internet kann und der Router sich einwählt...?
Vielen Dank und schöne Grüße!
Hallo ich habe genau dasselbe problem Modem funktioniert einwandfrei nur Routerfunktion geht nicht .
Ist aber ein modemrouter
Ich habe in der Browserfunktion 129.168.100.1 eingegeben wird aber nicht vom Router anerkannt.
Danke im vorraus für die hilfe.
gruß wuppdet
Hey
Falls es sich nicht schon erledigt hat .....
IP : 192.168.1.2 oder 192.168.1.1
username : alice@13184
passwort : hnto$mgmt@lice
Damit sollte man auf den Router kommen um die Einstellungen für Routerbetrieb zu kriegen , bei mir funzt das .
so long
und htp?
@slick: und wie heisen username und kennwort wenn der Anbieter htp ist?:confused:
Hey
Hab mich ne Weile nicht drum kümmern können , bin im Gartenhäuschen und hab da derzeit kein I-Net .........
Es ist jedoch eine Liste mit den verschiedenen Passwortmöglichkeiten auch hier im Forum zu finden , schau mal ob das von Dir gesuchte dabei ist !!
so long
Hier mal eine Liste ...... ist nicht von mir !!
Passwortliste Modems und Router
ModemTyp IP-Addresse Login Password Info
Arcor WLAN-Modem 200 192.168.1.1 admin 1234 Zyxel default
CP 22A(21A)-BX-AR, SM50, SM100 169.254.1.1 admin AitbISP4eCiG
CP 22A(21A)-BX-AR, SM50, SM100 169.254.1.2 admin AitbISP4eCiG
CP 22A(21A)-BX-AR, SM50, SM100 192.168.1.1 dsl dsl
CP 22A(21A)-BX-AR, SM50, SM100 192.168.0.199 dsl dsl
CP 22A(21A)-BX-AR, SM50, SM100 169.254.1.5 admin AHA1BAB665413B169PH
CP 22A(21A)-BX-AR, SM50, SM100 10.0.0.138 root root FW 3.A39LUF1 default config.
CP 22A(21A)-BX-AR, SM50, SM100 192.168.7.1 DSL DSL
CP 22A(21A)-BX-AR, SM50, SM100 192.168.0.100 root root
CP 22A(21A)-BX-AR, SM50, SM100 192.168.0.200 root root
CP 22A-BX-E ? admin Citbm4aISP
Siemens ADSL SL2-141-I 192.168.1.1 alice@13184 hnto$mgmt@lice
Siemens C2-010-I 192.168.1.1 13184 dsl$pw*510
Siemens C2-010-I 192.168.1.1 alice@13184 hnto$mgmt@lice
Siemens C2-010-I 169.254.1.9 root root
Siemens C2-010-I 169.254.1.9 alice@13184 root
Siemens E-010-I 192.168.1.1 13184 dsl$pw*510
Siemens E-010-I 192.168.254.254 Germany Berlin12
Siemens E-010-I 192.168.1.1 Germany Berlin12
SM200 169.254.1.8 #A:*$09A00662543DH# Zugang nur über serielle Schnittstelle
SM50B, CP 19A-BX-AR 169.254.1.8 #A:*$09A00662543DH# Zugang nur über serielle Schnittstelle
SM50B+ 169.254.1.8 1234 Zugang nur über serielle Schnittstelle
SM50Z 169.254.1.6 AHA1BAB665413B169PH
SM50Z 169.254.1.6 admin dsl
SM50Z 192.168.1.1 admin 1234
Sphairon IAD 192.168.1.1 root Passwort wird hier nicht veröffentlicht !
Sphairon AR860 150.150.150.4 admin oder root xad$l#12 oder XAD$L#13
Sphairon AR870 150.150.150.4 admin oder root xad$l#12 oder XAD$L#13
AR871: 192.168.1.1 root admin
AR871 (Versatel): 150.150.150.4 admin oder root @R87null
Speedport 500V 192.168.2.1 root 0000 TelnetServer muss in FW vorhanden/aktiviert sein
Speedtouch 192.168.1.254 Administrator KeinPasswort
Speedtouch 350i Alice 10.0.0.138 Alice@13184 dsl$pw*510
TELEDAT 331 LAN 192.168.1.1 tifdto FTP Username: root
TELEDAT 331 LAN 192.168.1.1 1234 FTP Username: root
TELEDAT 331 LAN 192.168.212.212 tifdto FTP Username: root / Telnet Port:64113
TELEDAT 431 LAN 192.169.212.213 ti3rdd Telnet Port:64113
XAVI 7000 Xavi7000 Telnet/IP muss über serielle Schnittstelle aktiviert/konfiguriert werden
XAVI 7000 xavi7000 Telnet/IP muss über serielle Schnittstelle aktiviert/konfiguriert werden
hilfe*lol*
habe leider das gleiche problem wie die meisten hier!!!
wo müsste ich den
das eingeben ???
würde mich über eine schnelle antwort freun und bedanke mich schon mal im vor raus
lg,mexx
Antwort *noch viel loler*
Browser -> Adresse eingeben -> Benutzername eingeben -> Passwort eingeben?
dere
geht leider nicht hab ma jetzt a techn.her bestellt bins scho leid lg,mexx
Wenn Du die erforderlichen Angaben im Browser genauso leserlich eingibst, wie Deine Staements hier im Foum, dann kann es ja nichts werden :meinemei:
"hnto$mgmt@lice" kommt dem doch schon recht nahe! :hehe:
Alice definiert DSL ja recht eigenwillig mit Fantasienamen wie WebToGo oder AliceComfort. Nach längerer Klärung mit Hansenet war das Fazit das Alice vom Siemens SL2-141-L lediglich das Modem einsetzt und über Kabel- sowie WLAN-Ethernet lediglich eine PPPOE Verbindung aufbaut (In Windows heisst das Breitbandverbindung). Zumindest in dem Vertrag der bei denen WebToGo oder so heisst (PPPOE über Wlan).
Ich bin vorher laut Datenblatt von Siemens davon ausgegangen das es sich bei dem Gerät um einen WLAN fähigen Internet Router handelt. Das ist er auch tatsächlich. Die Grundeinstellung von Alice DSL sieht laut Hansenet-Techniker vor, das vom Gerät eben lediglich das ADSL-Modem genutzt wird. Nun frage ich mich ob mit allen ADSL-Verträgen bei Alice/Hansenet das Teil auch als Router genutzt werden kann, wie in der PDF von Alice[1] beschrieben.
Vielleicht kann jemand darüber berichten ob nach Einschalten von DHCP und Routing auf dem Router sowie die Einrichtung der PPPOE Verbindung auf dem Siemens Router der Internetzugang klappt? Dürfte doch kein Unterschied sein, ob nun das Gerät PPPOE macht oder ein anderes, nachgeschaltetes. Oder hat das Gerät nicht genug Power um DSL und Routing gleichzeitig zu machen? Über Erfahrungen damit wäre ich dankbar.
Meine Erfahrungen bisher:
Das Einloggen auf dem Router sowie die Einstellungen am DHCP dort vorzunehmen war kein Problem. Der Techniker von Alice nannte lediglich eine falsche IP (erst 192.168.0.12 dann 192.168.1.100, beide sind verkehrt, es klappte mit 92.168.1.1). Nach Einrichten einer statischen IP am Rechner im gleichen Subnetz konnte per http://192.168.1.1/ das Webinterface Aufgerufen werden. Dabei wurde im Browser nach Benutzernamen ( alice@13184 ) und Passwort ( hnto$mgmt@lice ) gefragt. Mit diesen Daten gelang der Zugriff.
Die URL für einen direkten Zugriff ohne Passwortabfrage lautet nach HTTP-Standard somit:
http://alice@13184:hnto$mgmt@[email protected]/ [2]
Leider konnte ich noch nicht vor Ort testen (d.h. mit Alice DSL) ob eben das Gerät mit Alice auch als ADLS Router taugt. Die DHCP Funktionalität hingegen klappt einwandfrei und auch das Siemens Webinterface läuft problemlos. Und das wären ja Voraussetzungen für einen ungetrübten Routerbetrieb. Hansenet scheint also die Firmware des Routers nicht geändert zu haben vom Default Passwort mal abgesehen. Laut Siemens lautet dieses für den SL2-141-L admin/admin [3].
Bin für weiteres Feedback dankbar,
--hakre
Wissenwertes
Auf Siemens SL2-141-I zugreifen und Konfigurieren (Aus dem Hansenet User Forum)
Wissenswertes über die Option "Web to go" (Aus dem Hansenet User Forum)
Genaue Technische Details zum Einrichten des Siemens Modems im Bridge Modus (hier unter Suse Linux) (Aus dem Hansenet User Forum)
Diverse Produktdokumentationen des SL2-141-I (Auf Siemens.com)
Fussnoten
[1] Bedienungsanleitung AliceComfort Konfiguration WLAN-Router Siemens SL2-141-I. https://www.alice-dsl.de/kundencent...nleitung_kpk_kgk_siemens_sl2_routerkonfig.pdf (PDF Seite 4)
[2] Manche Browser neueren Datums fragen nach, ob wirklich eine Seite mit Benutzernamen und Passwort abgefragt werden soll. In diesem Fall ist absichtlich der Benutzernamen und das Passwort in der URL mit angegeben sodass dies nicht mehr per Hand eingegeben werden braucht. Evtl. muss Benutzernamen und/oder Passwort bei der Wahl der einen oder anderen Option nochmal von Hand eingegben werden.
[3] Siemens ADSL Router SL2-141/SL2-141-I Benutzerhandbuch Seite 64. http://w5.siemens.ch/eip/public/Manuals/Manual_SL2-141_SL2-141-I_GER.pdf (PDF Seite 71)
siemens kabelmodem sl2-141-l als router funktioniert
also es funktioniert. hat mich ca. 2 tage bastelei gekostet. hier der weg:
der router ist entweder ueber ein crossover-kabel von einem einzelnen computer oder ueber die verbindung zum switch aus dem netz zu erreichen. die voreingestellte ip lautet:
192.168.1.1
login als
username:
alice@13184
passwort:
hnto$mgmt@lice
beide aendert man am besten gleich in etwas weniger umstaendliches unter:
management
management-konten
administrator konto
falls man die ip aendern will:
erweitert
ip-adresse
um aenderungen zu aktivieren, muss der router (gelegentlich) neu gestartet werden. es erscheint dann ein entsprechendes mini-menu unten links.
um die router-funktion zu aktivieren, braucht weder dhcp (erweitert/lokales netzwerk/dhcp server) noch wlan aktiviert zu sein. wird wireless aktiviert, empfiehlt es sich, eine ssid zu vergeben, die nicht gleich den standort verraet.
um dann die internet-verbindung herzustellen, geht man auf "schnellstart" und folgt den ansagen. wichtig: "nat" muss mit einem haekchen versehen werden (ich verstehe zwar nichts von "Network Address Translation", es scheint aber fuer die funktion als router noetig zu sein). verpasst man das, kann man "nat" auch noch spaeter aktivieren:
erweitert
internet
ganz rechts: bearbeiten. dann stoesst man irgendwann wieder auf "nat".
alle anderen einstellungen koennen nach gusto vorgenommen werden. jetzt hat man jedenfalls einen (wlan)router.
ich hoffe, ich habe nichts vergessen. ich bitte um bescheid, ob's auch wirklich geht. nach tagelangem rumgepopel verliert man ja auch ein bisschen den ueberblick...
natuerlich nicht vergessen:
bei allen netzwerkkarten der computer, die ins internet sollen, die ip des routers als gateway eintragen und die dns-server des internetproviders ebenfalls dort eintragen.
slonerde
