Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 29
Thema: Hilfe! Mobilfunknetze werden über 1und1 gewählt.
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.01.2007
    Blinzeln Hilfe! Mobilfunknetze werden über 1und1 gewählt.
    Beim verbinden zu mobilfunknetzen 015/016/017 verbindet er sich mit dem internet also über 1und1 und nicht mit dem Festnetz.
    die deutschlandverbindungen funktioneren einbahnfrei, dort wählt das lcr die Internet verbindung an.
    ich habe 3dsl und fritzbox 5050 und T-net call plus verbindung.
    Please help!!
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von gungor24 (24.01.2007 um 22:48 Uhr)
  2. #2
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.09.2006
    Hallo
    @Gungor24
    Du musst in der Konfig des LCR bei Zonen "Mobilfunk" auswählen.
    gruss
    Rita
  3. #3
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von sz54
    Registriert seit
    26.05.2006
    Ort
    ziemlich in der Mitte
    willkommen im Forum!
    Am besten stellst Du Deine Konfiguration mal hier rein (Konfiguration abspeichern, an den Dateinamen die Endung .txt anhängen und als Angang hochladen).
    So ins Blaue hinein überprüf doch bitte
    - ob die Zone Mobilfunk in der LCR-Konfiguration markiert ist
    - ob unter "Tarife einzeln wählen ... Wählen Sie die Tarife, die für die Berechnung verwendet werden sollen. ... Call by Call OHNE Anmeldung" die in Deinem Ortsnetz verfügbaren Anbieter ausgewählt sind.
    Alles abspeichern. Aktualisierung abwarten. Dann solltest Du unter "Preistabelle" oder Wahltabelle im LCR schauen, welches Routen für Mobilgespräche vorgesehen ist.
    Gruss Stefan
    __________________________________________________ _______
    VoIP Hardware: FritzBox Fon WLan 7270 (V2) Firmware 54.05.50 --> Fritzbox 7170 (ATA) Firmware 29.04.80
    FritzBox-Software: JFritz v0.7.4.1.32, jAnrufmonitor 5.0.37, LCR 1.50.33 mit Lizenz, Fritz!vox, Fritz!fax (PCI), Zugang mobil über Android-App "Boxtogo pro 1.6.3"
    ISDN-Telefonanlage an FritzBox 7270: Tiptel 812, dahinter 5 ISDN- und 8 Analog-Telefone
    Anbindung: TCom ISDN Call&surf comfort universal (5), ADSL 2+ 16000; VoIP Provider: sipgate, PBX-network
    Netzwerk: 3 x PC über Switch (jeweils mit Fritzcard und Fritz!fax); 1 x Switch an Fritzbox; 3 x Notebook über WLAN 802.11g (Fritzbox); Samsung Galaxy S3 LTE; Samsung Galaxy S; WD TV Live
    Betriebsysteme: 1x Windows Vista, 3x Windows XP, 1x Windows 7, 1x Windows 8
  4. #4
    Moderator Avatar von DM41
    Registriert seit
    26.04.2005
    Ort
    Nettetal
    Ich habe mal den Titel geändert. "Hilfe!!!" ist nicht besonders fantasieanregend, welchen Inhalt dieser Thread hat.
    Zu Deinem Problem:
    Ohne Glaskugel kann man dazu schlecht was sagen. Du must schon ein bisschen was über Deine Einstellungen verraten... Was hast Du bis jetzt eingestellt, dass Du gaubst, dass Mobilfunkgespräche über Festnetz gehen sollten? Festnetz per Call-by-Call oder über Deinen Prepaid-Anbieter (Telekom, Arcor, Versatel, etc).?
    Edit: Da habe ich zu lange zum Ändern gebraucht und andere waren schneller.
    Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7390, DECT-Mobilteile: Fritz!Fon MT-F, Sinus 501
    Anbindung: Vodafone DSL 16000 mit ISDN und Festnetz-Flat
    VoIP: für Gespräche in Mobilfunknetze easybell 010 010 VoIP
    Avatar-Foto: DBB/Camera 4
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.01.2007
    ich hab die config datei geschickt weiss nicht ob die reicht was benötigt ihr noch?? bin absuluter anfänger??
  6. #6
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.09.2006
    Hallo
    @ gungor24
    So wie du deine Konfig eingestellt hast, geht dein CbC über Festnetz.
    Wo/Wie hast du festgestellt das er über 1und1 verbindet?
    Ortsvorwahl noch eintragen.
    gruss
    Rita
  7. #7
    Registriert seit
    26.04.2005
    Ort
    Nettetal
    @Rita: 1und1 ist wahrscheinlich bei den Nebenstellen bzw. bei den ISDN-Einstellungen als Hauptrufnummer/Nummer der Nebenstelle eingestellt.
    Das ist auch alles richtig so.
    @gungor24: Wie hast Du die Einstellungen des LCR auf der Box gespeichert? Mit dem AutoUpdater oder mit einer .image-Datei?
  8. #8
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.01.2007
    ganz normal über die seite von http://fritz.box/cgi-bin/tsb/index.html habe die gespeichert
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.01.2007
    oder meinst du die installtion des programms telefonsparbuch, das habe ich mit der image datei gespeichert
  10. #10
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.09.2006
    Hallo
    Wie hast du den Autoupdater installiert? Die Datei "TelefonSparbuch_LCR_Updater_1.xx.tar installiert
    Und wo siehst du dass er über 1&1 verbindet?.
    gruss
    Rita
  11. #11
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.01.2007
    über firmware update habe ich es intalliert in den Routereinstellungen
    und dass die Verbindung über 1un1 geht sehe ich an der Leuchte Internet es sollte ja Festnetz sein
  12. #12
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.09.2006
    Hallo
    Hast du jetzt eine *.tar oder *.image Datei installiert?
    Schau mal in der Anrufliste des LCR oder der Fritzbox nach wie das Mobilgespräch geroutet wird?!
    gruss
    Rita
  13. #13
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.01.2007
    mit tar datei habe ich es installiert
    und die mobilgespräche werden über Internet geroutet bei der Anrufliste
  14. #14
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.09.2006
    Hallo
    Nach der Konfiguration dann auf "Speichern auf TK-Anlage" geklickt?
    gruss
    Rita
  15. #15
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.01.2007
    ja eigentlich schon
  16. #16
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.09.2006
    Hallo
    Schau mal im LCR bei Wahltabelle nach, wie er die 015.016,017 routet?
    gruss
    Rita
  17. #17
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.01.2007
    da ist die tabelle mit den vorwahlen für cbc
  18. #18
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.09.2006
    Hallo
    Wenn in der Wahltabelle z. B. 01038 bei den Mobilnummern steht, routet er auch über diese Nummer.
    Mal ne dumme Frage hast du die Fritzbox mit dem Festnetz verbunden und auch richtig eingerichtet?
    gruss
    Rita
  19. #19
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    24.01.2007
    ja ich habe es mit einem kollegen gemacht der das selbe auch hat und bei ihm funktioniert es, wir haben nach jedem fehler gesucht aber nichts gefunden. ich wollte es mal im forum versuchen.
  20. #20
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.09.2006
    Hallo
    Wenn die Wahltabelle stimmt und die Anrufliste eine Internetverbindung anzeigt, liegt normal ein Fehler bei der Fritzbox einstellungen.
    Bei den Fon Einstellungen die Festnetznummer eingetragen?
    gruss
    Rita
Ähnliche Themen
  1. Anrufe in Mobilfunknetze werden trotz Tarifansage nicht durchgestellt
    Von steffen_b im Forum Interfoni-Störungsstelle
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.03.2007, 04:14
  2. Wahlregeln, welche Anbieter werden gewählt?
    Von muckelflat im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.05.2006, 10:44
  3. Sperrliste: Vorwahlen die nicht gewählt werden dürfen
    Von TelefonSparbuch im Forum Least Cost Routing für FBF (LCR)
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.03.2006, 22:41
  4. [visdn] Ziffern werden doppelt gewählt
    Von lo4dro im Forum Asterisk ISDN mit vISDN
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 18:32
  5. VoIP-Nr. kann nicht vom Festnetz gewählt werden
    Von gerd009 im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.01.2006, 12:05
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
