Seite 16 von 22 ErsteErste ... 6121314151617181920 ... LetzteLetzte
Ergebnis 301 bis 320 von 436
Thema: Apache 1.3.37 + PHP 5.2.2 CGI + More
  1. #301
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von muenchner
    Registriert seit
    05.07.2005
    ja war ein Problem mit Rechten
    Nachdem ich bei firefox das CSS ausgeschaltet habe war die Nachricht sichtbar. Der FTP User hatte keine Rechte auf /var/tmp.
    /EDIT ich hatte den FTP user für /var/tmp berechtigt dann lief alles
    2 Tage später hatte der FTP user wieder keine Rechte - es war kein Neustart der Box
    Setzt die Box die Rechte für /var/tmp automatisch zurück?
    Geändert von muenchner (03.12.2009 um 16:20 Uhr)
    Router: AVM 7390
    - Switch mit IGMP V2 - und Apple Airport 802.11n
    Standby:diverse Router,
    fw_C_Speedport_920_75.04.78-0_Fritz_Box_DECT_W920V_54.04.78-15892-sp2fr-09.12.05-r-711M-1348_OEM-avm_annexB
    Einstellungen:NTBA -> W920V-> Euracom 262(d03) ->
    Endgeräte:ISDN Telefone und Gigaset 4175 ISDN mit div. Mobilteilen
    WLAN Phone Siemens SL75, X-Lite, Greengate Dect Karte, Telekom TC300, Siemens C450IP u. S785IP, Asterisk im Rechenzentrum, Sip Client auf dem iPhone
    VoIP: Sipgate | 1und1 | SipCall.ch | Dus.net und div. andere
    Anbindung: von Telekom VDSL 50/10 und UMTS zurück auf 1und1 Doppelflat VDSL 50
  2. #302
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    18.10.2008
    Apache 1.3.37
    Hallo ich habe ein Parr Fragen zum Apache 1.3.... für die Fritz.box
    Wenn ich änderungen in der apach.ini/php.ini vornehme werden diese einstellungen übernommen ?
    Oder muss ich eventuell über telnet den Apache aktualliesieren
    Leider hab ich probleme mit vielen scripten sie wollen einfach nicht laufen ...
    gibt es einen fertigen apache 2.. mit php3 für die Fritz.box, den ich nurnoch installieren muss ?
    Fritz!Box 7140 <------!
    Fritz!Media !
    Firtz!Fon !
    IP1101 mit Sot und bald linux ??? <------
    Frei.Wild
    actown.de
  3. #303
    IPPF-Fünftausend-VIP
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    php3 wohl absolut kaum.
    Boxen: 7240, 7170, W900V, W701V jeweils mit mehr oder minder aktuellem Freetz-Trunk und irgendwelchen Modifizierungen.
    Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum, IRC oder Trac-System, nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
    ICQ und andere Kontaktinformationen ab nun nur noch per PN.
  4. #304
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    29.01.2010
    "No input file specified."
    Ich habe ein Problem mit PHP, wenn ich phpinfo.php oder irgend etwas anderes eingebe erscheint "No input file specified". Ich bastel an dem Problem schon seit Wochen (ich bin Newbie). Der Apache Server läuft super, vielleicht kann mir Jemand weiter helfen. Anbei meine Config Datei und die php.ini.
    Vielen Dank!
    Info:
    apache-1.3.37+ PHP 5.2.2
    Fritz Box 7141
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  5. #305
    Registriert seit
    15.03.2008
    hallo!
    ich vermute, dass es bei dir die datei phpinfo.php nicht gibt: diese muss man nämlich selbst erstellen. schreib einfach folgendes hinen:
    <?php
    phpinfo();
    lege in htdocs ab und rufe dann so auf: http://fritz.box/phpinfo.php
    gruß
    Fritz!Box 7270 fw 54.04.86:
    - KD 32000/2000 (gemessene Höchstgeschwindigkeit: 32140/1869@06.10.2009); VoIP über KD und justvoip
    - Anschluss für 2 PCs; 2.5'' 160GB via USB, fat32, ext2, 128 Mb swap
    - bftpd(aus wegen sftp), dropbear v0.52 (SSH+sftp), busybox 1.20.2, apache 1.3.41 mit modssl, PHP 5.3.20, SQLite 2/3 und SQLiteManager, subversion 1.7.8, webtransmission 1.50, shellinabox v2.10 mit SLL, debian lenny mit rsyslog, nano, lynx, cron, MySQL-Server (aus: wird noch nicht benötig)
    Fritz!Box 7050 fw 14.04.33 und Fritz!Box 7170 fw 29.04.70: nicht mehr in Betrieb wegen Fritz!Box 7270 (weitere infos)
    Meine Homepage mit Howto's für Anfänger und auch für die Fortgeschrittenen und vieles mehr
  6. #306
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    29.01.2010
    Danke für Deine schnelle Anwort. Die Datei "phpinfo.php" ist im htdocs-Verzeichnis, ich habe auch schon andere php-Dateien angelegt, es kommt immer die gleiche Meldung...
  7. #307
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    29.01.2010
    Kann es sein, daß ich die Pfade in der Apache conf nicht richtig angegeben habe? Wird php von Apache gestartet?
  8. #308
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    20.06.2009
    Hallo liebe Community,
    zu allererst ich habe die FritzBox 3270 mit dem aktuellen Freetz-Trunk.
    Ich habe nun mehrere Apache Versionen getestet. Bei allen kam mehr oder weniger der selber Fehler heraus. Meine getesteten Versionen: Einmal Radislavs Version auf seiner Homepage, dann die hier auf der ersten Seite des Threads und schließlich die Apache Version vom letzten FritzLoad-Paktet mit Apache. Nachdem ich alle Configs angepasst habe kommt immer dieser Fehler:
    /var/media/ftp/uStor01/apache # ./apache -f /var/media/ftp/uStor01/apache/conf
    Processing config directory: /var/media/ftp/uStor01/apache/conf
     Processing config file: /var/media/ftp/uStor01/apache/conf/apache.conf
     Processing config file: /var/media/ftp/uStor01/apache/conf/magic
     Processing config file: /var/media/ftp/uStor01/apache/conf/mime.types
    Syntax error on line 12 of /var/media/ftp/uStor01/apache/conf/mime.types:
    Invalid command 'application/activemessage', perhaps mis-spelled or defined by a module not included in the server configuration
    wenn ich die Datei mime.types komplett leere, dann kommt eine ähnliche Fehlermeldung mit der magic Datei... leere ich beide Dateien, so wird Apache zwar gestartet, jedoch wird dann z.B. die index.html nicht als HTML interpretiert sondern als Text ausgegeben. ( Klar, wenn keine Mime-Types vorgegeben sind.)
    Hier meine apache.conf:
    ## apache.conf -- Apache HTTP server configuration file
    # Based upon the NCSA server configuration files originally by Rob McCool.
    # This is the main Apache server configuration file.  It contains the
    # configuration directives that give the server its instructions.
    # See <URL:http://httpd.apache.org/docs/> for detailed information about
    # the directives.
    # Do NOT simply read the instructions in here without understanding
    # what they do.  They're here only as hints or reminders.  If you are unsure
    # consult the online docs. You have been warned.
    # After this file is processed, the server will look for and process
    # /var/media/ftp/uStor01/apache/conf/srm.conf and then /var/media/ftp/uStor01/apache/conf/access.conf
    # unless you have overridden these with ResourceConfig and/or
    # AccessConfig directives here.
    # The configuration directives are grouped into three basic sections:
    #  1. Directives that control the operation of the Apache server process as a
    #     whole (the 'global environment').
    #  2. Directives that define the parameters of the 'main' or 'default' server,
    #     which responds to requests that aren't handled by a virtual host.
    #     These directives also provide default values for the settings
    #     of all virtual hosts.
    #  3. Settings for virtual hosts, which allow Web requests to be sent to
    #     different IP addresses or hostnames and have them handled by the
    #     same Apache server process.
    # Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
    # of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
    # server will use that explicit path.  If the filenames do *not* begin
    # with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "logs/foo.log"
    # with ServerRoot set to "/usr/local/apache" will be interpreted by the
    # server as "/usr/local/apache/logs/foo.log".
    ### Section 1: Global Environment
    # The directives in this section affect the overall operation of Apache,
    # such as the number of concurrent requests it can handle or where it
    # can find its configuration files.
    # ServerType is either inetd, or standalone.  Inetd mode is only supported on
    # Unix platforms.
    ServerType standalone
    # ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
    # configuration, error, and log files are kept.
    # NOTE!  If you intend to place this on an NFS (or otherwise network)
    # mounted filesystem then please read the LockFile documentation
    # (available at <URL:http://www.apache.org/docs/mod/core.html#lockfile>);
    # you will save yourself a lot of trouble.
    ServerRoot "/var/media/ftp/uStor01/apache"
    # The LockFile directive sets the path to the lockfile used when Apache
    # is compiled with either USE_FCNTL_SERIALIZED_ACCEPT or
    # USE_FLOCK_SERIALIZED_ACCEPT. This directive should normally be left at
    # its default value. The main reason for changing it is if the logs
    # directory is NFS mounted, since the lockfile MUST BE STORED ON A LOCAL
    # DISK. The PID of the main server process is automatically appended to
    # the filename.
    #LockFile /var/media/ftp/uStor01/apache/logs/apache.lock
    # PidFile: The file in which the server should record its process
    # identification number when it starts.
    PidFile /var/media/ftp/uStor01/apache/logs/apache.pid
    # ScoreBoardFile: File used to store internal server process information.
    # Not all architectures require this.  But if yours does (you'll know because
    # this file will be  created when you run Apache) then you *must* ensure that
    # no two invocations of Apache share the same scoreboard file.
    ScoreBoardFile /var/media/ftp/uStor01/apache/logs/apache.scoreboard
    # In the standard configuration, the server will process apache.conf (this
    # file, specified by the -f command line option), srm.conf, and access.conf
    # in that order.  The latter two files are now distributed empty, as it is
    # recommended that all directives be kept in a single file for simplicity.
    # The commented-out values below are the built-in defaults.  You can have the
    # server ignore these files altogether by using "/dev/null" (for Unix) or
    # "nul" (for Win32) for the arguments to the directives.
    #ResourceConfig /var/media/ftp/uStor01/apache/conf/srm.conf
    #AccessConfig /var/media/ftp/uStor01/apache/conf/access.conf
    # Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
    Timeout 300
    # KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
    # one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
    KeepAlive On
    # MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
    # during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
    # We recommend you leave this number high, for maximum performance.
    MaxKeepAliveRequests 100
    # KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
    # same client on the same connection.
    KeepAliveTimeout 15
    # Server-pool size regulation.  Rather than making you guess how many
    # server processes you need, Apache dynamically adapts to the load it
    # sees --- that is, it tries to maintain enough server processes to
    # handle the current load, plus a few spare servers to handle transient
    # load spikes (e.g., multiple simultaneous requests from a single
    # Netscape browser).
    # It does this by periodically checking how many servers are waiting
    # for a request.  If there are fewer than MinSpareServers, it creates
    # a new spare.  If there are more than MaxSpareServers, some of the
    # spares die off.  The default values are probably OK for most sites.
    MinSpareServers 5
    MaxSpareServers 10
    # Number of servers to start initially --- should be a reasonable ballpark
    # figure.
    StartServers 5
    # Limit on total number of servers running, i.e., limit on the number
    # of clients who can simultaneously connect --- if this limit is ever
    # reached, clients will be LOCKED OUT, so it should NOT BE SET TOO LOW.
    # It is intended mainly as a brake to keep a runaway server from taking
    # the system with it as it spirals down...
    MaxClients 150
    # MaxRequestsPerChild: the number of requests each child process is
    # allowed to process before the child dies.  The child will exit so
    # as to avoid problems after prolonged use when Apache (and maybe the
    # libraries it uses) leak memory or other resources.  On most systems, this
    # isn't really needed, but a few (such as Solaris) do have notable leaks
    # in the libraries. For these platforms, set to something like 10000
    # or so; a setting of 0 means unlimited.
    # NOTE: This value does not include keepalive requests after the initial
    #       request per connection. For example, if a child process handles
    #       an initial request and 10 subsequent "keptalive" requests, it
    #       would only count as 1 request towards this limit.
    MaxRequestsPerChild 0
    # Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
    # ports, instead of the default. See also the <VirtualHost>
    # directive.
    #Listen 3000
    #Listen 12.34.56.78:80
    # BindAddress: You can support virtual hosts with this option. This directive
    # is used to tell the server which IP address to listen to. It can either
    # contain "*", an IP address, or a fully qualified Internet domain name.
    # See also the <VirtualHost> and Listen directives.
    #BindAddress *
    # Dynamic Shared Object (DSO) Support
    # To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO you
    # have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the
    # directives contained in it are actually available _before_ they are used.
    # Please read the file http://httpd.apache.org/docs/dso.html for more
    # details about the DSO mechanism and run `httpd -l' for the list of already
    # built-in (statically linked and thus always available) modules in your httpd
    # binary.
    # Note: The order in which modules are loaded is important.  Don't change
    # the order below without expert advice.
    # Example:
    # LoadModule foo_module libexec/mod_foo.so
    # ExtendedStatus controls whether Apache will generate "full" status
    # information (ExtendedStatus On) or just basic information (ExtendedStatus
    # Off) when the "server-status" handler is called. The default is Off.
    #ExtendedStatus On
    ### Section 2: 'Main' server configuration
    # The directives in this section set up the values used by the 'main'
    # server, which responds to any requests that aren't handled by a
    # <VirtualHost> definition.  These values also provide defaults for
    # any <VirtualHost> containers you may define later in the file.
    # All of these directives may appear inside <VirtualHost> containers,
    # in which case these default settings will be overridden for the
    # virtual host being defined.
    # If your ServerType directive (set earlier in the 'Global Environment'
    # section) is set to "inetd", the next few directives don't have any
    # effect since their settings are defined by the inetd configuration.
    # Skip ahead to the ServerAdmin directive.
    # Port: The port to which the standalone server listens. For
    # ports < 1023, you will need httpd to be run as root initially.
    Port 85
    ##  SSL Support
    ##  When we also provide SSL we have to listen to the
    ##  standard HTTP port (see above) and to the HTTPS port
    #<IfDefine SSL>
    Listen 85
    Listen 443
    #</IfDefine>
    # If you wish httpd to run as a different user or group, you must run
    # httpd as root initially and it will switch.
    # User/Group: The name (or #number) of the user/group to run httpd as.
    #  . On SCO (ODT 3) use "User nouser" and "Group nogroup".
    #  . On HPUX you may not be able to use shared memory as nobody, and the
    #    suggested workaround is to create a user www and use that user.
    #  NOTE that some kernels refuse to setgid(Group) or semctl(IPC_SET)
    #  when the value of (unsigned)Group is above 60000;
    #  don't use Group "#-1" on these systems!
    User ftpuser
    Group root
    # ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
    # e-mailed.  This address appears on some server-generated pages, such
    # as error documents.
    ServerAdmin admin@localhost
    # ServerName allows you to set a host name which is sent back to clients for
    # your server if it's different than the one the program would get (i.e., use
    # "www" instead of the host's real name).
    # Note: You cannot just invent host names and hope they work. The name you
    # define here must be a valid DNS name for your host. If you don't understand
    # this, ask your network administrator.
    # If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
    # You will have to access it by its address (e.g., http://123.45.67.89/)
    # anyway, and this will make redirections work in a sensible way.
    # 127.0.0.1 is the TCP/IP local loop-back address, often named localhost. Your
    # machine always knows itself by this address. If you use Apache strictly for
    # local testing and development, you may use 127.0.0.1 as the server name.
    #ServerName www.example.com
    # DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
    # documents. By default, all requests are taken from this directory, but
    # symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
    DocumentRoot "/var/media/ftp/uStor01/files"
    # Each directory to which Apache has access, can be configured with respect
    # to which services and features are allowed and/or disabled in that
    # directory (and its subdirectories).
    # First, we configure the "default" to be a very restrictive set of
    # permissions.
    <Directory />
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride None
    </Directory>
    # Note that from this point forward you must specifically allow
    # particular features to be enabled - so if something's not working as
    # you might expect, make sure that you have specifically enabled it
    # below.
    # This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
    <Directory "/var/media/ftp/uStor01/files">
    # This may also be "None", "All", or any combination of "Indexes",
    # "Includes", "FollowSymLinks", "ExecCGI", or "MultiViews".
    # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
    # doesn't give it to you.
    	Options +Indexes
    # This controls which options the .htaccess files in directories can
    # override. Can also be "All", or any combination of "Options", "FileInfo",
    # "AuthConfig", and "Limit"
        AllowOverride None
    # Controls who can get stuff from this server.
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
    <Directory /var/media/ftp/uStor01/apache/cgi-bin>
    	Options ExecCGI
    	AllowOverride None
    </Directory>
    ScriptAlias	/cgi-bin/	/var/media/ftp/uStor01/apache/cgi-bin/
    Action	php-script	/cgi-bin/php
    AddHandler	php-script	.php
    # UserDir: The name of the directory which is appended onto a user's home
    # directory if a ~user request is received.
    <IfModule mod_userdir.c>
        UserDir public_html
    </IfModule>
    # Control access to UserDir directories.  The following is an example
    # for a site where these directories are restricted to read-only.
    #<Directory /home/*/public_html>
    #    AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
    #    Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
    #    <Limit GET POST OPTIONS PROPFIND>
    #        Order allow,deny
    #        Allow from all
    #    </Limit>
    #    <LimitExcept GET POST OPTIONS PROPFIND>
    #        Order deny,allow
    #        Deny from all
    #    </LimitExcept>
    #</Directory>
    # DirectoryIndex: Name of the file or files to use as a pre-written HTML
    # directory index.  Separate multiple entries with spaces.
    <IfModule mod_dir.c>
    	DirectoryIndex index.html
    </IfModule>
    # AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
    # for access control information.
    AccessFileName .htaccess
    # The following lines prevent .htaccess files from being viewed by
    # Web clients.  Since .htaccess files often contain authorization
    # information, access is disallowed for security reasons.  Comment
    # these lines out if you want Web visitors to see the contents of
    # .htaccess files.  If you change the AccessFileName directive above,
    # be sure to make the corresponding changes here.
    # Also, folks tend to use names such as .htpasswd for password
    # files, so this will protect those as well.
    <Files ~ "^\.ht">
        Order allow,deny
        Deny from all
        Satisfy All
    </Files>
    # CacheNegotiatedDocs: By default, Apache sends "Pragma: no-cache" with each
    # document that was negotiated on the basis of content. This asks proxy
    # servers not to cache the document. Uncommenting the following line disables
    # this behavior, and proxies will be allowed to cache the documents.
    #CacheNegotiatedDocs
    # UseCanonicalName:  (new for 1.3)  With this setting turned on, whenever
    # Apache needs to construct a self-referencing URL (a URL that refers back
    # to the server the response is coming from) it will use ServerName and
    # Port to form a "canonical" name.  With this setting off, Apache will
    # use the hostname:port that the client supplied, when possible.  This
    # also affects SERVER_NAME and SERVER_PORT in CGI scripts.
    UseCanonicalName On
    # TypesConfig describes where the mime.types file (or equivalent) is
    # to be found.
    <IfModule mod_mime.c>
        TypesConfig /var/media/ftp/uStor01/apache/conf/mime.types
    </IfModule>
    # DefaultType is the default MIME type the server will use for a document
    # if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.
    # If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is
    # a good value.  If most of your content is binary, such as applications
    # or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to
    # keep browsers from trying to display binary files as though they are
    # text.
    DefaultType text/plain
    # The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the
    # contents of the file itself to determine its type.  The MIMEMagicFile
    # directive tells the module where the hint definitions are located.
    # mod_mime_magic is not part of the default server (you have to add
    # it yourself with a LoadModule [see the DSO paragraph in the 'Global
    # Environment' section], or recompile the server and include mod_mime_magic
    # as part of the configuration), so it's enclosed in an <IfModule> container.
    # This means that the MIMEMagicFile directive will only be processed if the
    # module is part of the server.
    <IfModule mod_mime_magic.c>
        MIMEMagicFile /var/media/ftp/uStor01/apache/conf/magic
    </IfModule>
    # HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses
    # e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off).
    # The default is off because it'd be overall better for the net if people
    # had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that
    # each client request will result in AT LEAST one lookup request to the
    # nameserver.
    HostnameLookups Off
    # ErrorLog: The location of the error log file.
    # If you do not specify an ErrorLog directive within a <VirtualHost>
    # container, error messages relating to that virtual host will be
    # logged here.  If you *do* define an error logfile for a <VirtualHost>
    # container, that host's errors will be logged there and not here.
    ErrorLog /var/media/ftp/uStor01/apache/logs/error.log
    # LogLevel: Control the number of messages logged to the error_log.
    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn
    # The following directives define some format nicknames for use with
    # a CustomLog directive (see below).
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
    LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
    LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
    LogFormat "%{User-agent}i" agent
    # The location and format of the access logfile (Common Logfile Format).
    # If you do not define any access logfiles within a <VirtualHost>
    # container, they will be logged here.  Contrariwise, if you *do*
    # define per-<VirtualHost> access logfiles, transactions will be
    # logged therein and *not* in this file.
    CustomLog /var/media/ftp/uStor01/apache/logs/access.log common
    # If you would like to have agent and referer logfiles, uncomment the
    # following directives.
    #CustomLog /var/media/ftp/uStor01/apache/logs/apache_referer_log referer
    #CustomLog /var/media/ftp/uStor01/apache/logs/apache_agent_log agent
    # If you prefer a single logfile with access, agent, and referer information
    # (Combined Logfile Format) you can use the following directive.
    #CustomLog /var/media/ftp/uStor01/apache/logs/apache_access_log combined
    # Optionally add a line containing the server version and virtual host
    # name to server-generated pages (error documents, FTP directory listings,
    # mod_status and mod_info output etc., but not CGI generated documents).
    # Set to "EMail" to also include a mailto: link to the ServerAdmin.
    # Set to one of:  On | Off | EMail
    ServerSignature On
    # EBCDIC configuration:
    # (only for mainframes using the EBCDIC codeset, currently one of:
    # Fujitsu-Siemens' BS2000/OSD, IBM's OS/390 and IBM's TPF)!!
    # The following default configuration assumes that "text files"
    # are stored in EBCDIC (so that you can operate on them using the
    # normal POSIX tools like grep and sort) while "binary files" are
    # stored with identical octets as on an ASCII machine.
    # The directives are evaluated in configuration file order, with
    # the EBCDICConvert directives applied before EBCDICConvertByType.
    # If you want to have ASCII HTML documents and EBCDIC HTML documents
    # at the same time, you can use the file extension to force
    # conversion off for the ASCII documents:
    # > AddType       text/html .ahtml
    # > EBCDICConvert Off=InOut .ahtml
    # EBCDICConvertByType  On=InOut text/* message/* multipart/*
    # EBCDICConvertByType  On=In    application/x-www-form-urlencoded
    # EBCDICConvertByType  On=InOut application/postscript model/vrml
    # EBCDICConvertByType Off=InOut */*
    # Aliases: Add here as many aliases as you need (with no limit). The format is
    # Alias fakename realname
    <IfModule mod_alias.c>
        # Note that if you include a trailing / on fakename then the server will
        # require it to be present in the URL.  So "/icons" isn't aliased in this
        # example, only "/icons/".  If the fakename is slash-terminated, then the
        # realname must also be slash terminated, and if the fakename omits the
        # trailing slash, the realname must also omit it.
        Alias /icons/ "/var/media/ftp/uStor01/apache/icons/"
        <Directory "/var/media/ftp/uStor01/apache/icons">
            Options Indexes MultiViews
            AllowOverride None
            Order allow,deny
            Allow from all
        </Directory>
        # This Alias will project the on-line documentation tree under /manual/
        # even if you change the DocumentRoot. Comment it if you don't want to
        # provide access to the on-line documentation.
        Alias /manual/ "/var/media/ftp/uStor01/apache/htdocs/manual/"
        <Directory "/var/media/ftp/uStor01/apache/htdocs/manual">
            Options Indexes FollowSymlinks MultiViews
            AllowOverride None
            Order allow,deny
            Allow from all
        </Directory>
        # ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts.
        # ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that
        # documents in the realname directory are treated as applications and
        # run by the server when requested rather than as documents sent to the client.
        # The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias directives as to
        # Alias.
        ScriptAlias /cgi-bin/ "/var/media/ftp/uStor01/apache/cgi-bin/"
        # "/var/media/ftp/uStor01/apache/cgi-bin" should be changed to whatever your ScriptAliased
        # CGI directory exists, if you have that configured.
        <Directory "/var/media/ftp/uStor01/apache/cgi-bin">
            AllowOverride None
            Options None
            Order allow,deny
            Allow from all
        </Directory>
    </IfModule>
    # End of aliases.
    # Redirect allows you to tell clients about documents which used to exist in
    # your server's namespace, but do not anymore. This allows you to tell the
    # clients where to look for the relocated document.
    # Format: Redirect old-URI new-URL
    # Directives controlling the display of server-generated directory listings.
    <IfModule mod_autoindex.c>
        # FancyIndexing is whether you want fancy directory indexing or standard
        IndexOptions FancyIndexing
        # AddIcon* directives tell the server which icon to show for different
        # files or filename extensions.  These are only displayed for
        # FancyIndexed directories.
        AddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.gif) x-compress x-gzip
        AddIconByType (TXT,/icons/text.gif) text/*
        AddIconByType (IMG,/icons/image2.gif) image/*
        AddIconByType (SND,/icons/sound2.gif) audio/*
        AddIconByType (VID,/icons/movie.gif) video/*
        AddIcon /icons/binary.gif .bin .exe
        AddIcon /icons/binhex.gif .hqx
        AddIcon /icons/tar.gif .tar
        AddIcon /icons/world2.gif .wrl .wrl.gz .vrml .vrm .iv
        AddIcon /icons/compressed.gif .Z .z .tgz .gz .zip
        AddIcon /icons/a.gif .ps .ai .eps
        AddIcon /icons/layout.gif .html .shtml .htm .pdf
        AddIcon /icons/text.gif .txt
        AddIcon /icons/c.gif .c
        AddIcon /icons/p.gif .pl .py
        AddIcon /icons/f.gif .for
        AddIcon /icons/dvi.gif .dvi
        AddIcon /icons/uuencoded.gif .uu
        AddIcon /icons/script.gif .conf .sh .shar .csh .ksh .tcl
        AddIcon /icons/tex.gif .tex
        AddIcon /icons/bomb.gif core
        AddIcon /icons/back.gif ..
        AddIcon /icons/hand.right.gif README
        AddIcon /icons/folder.gif ^^DIRECTORY^^
        AddIcon /icons/blank.gif ^^BLANKICON^^
        # DefaultIcon is which icon to show for files which do not have an icon
        # explicitly set.
        DefaultIcon /icons/unknown.gif
        # AddDescription allows you to place a short description after a file in
        # server-generated indexes.  These are only displayed for FancyIndexed
        # directories.
        # Format: AddDescription "description" filename
        #AddDescription "GZIP compressed document" .gz
        #AddDescription "tar archive" .tar
        #AddDescription "GZIP compressed tar archive" .tgz
        # ReadmeName is the name of the README file the server will look for by
        # default, and append to directory listings.
        # HeaderName is the name of a file which should be prepended to
        # directory indexes.
        ReadmeName README.html
        HeaderName HEADER.html
        # IndexIgnore is a set of filenames which directory indexing should ignore
        # and not include in the listing.  Shell-style wildcarding is permitted.
        IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* README* RCS CVS *,v *,t
    </IfModule>
    # End of indexing directives.
    # Document types.
        # AddLanguage allows you to specify the language of a document. You can
        # then use content negotiation to give a browser a file in a language
        # it can understand.
        # Note 1: The suffix does not have to be the same as the language
        # keyword --- those with documents in Polish (whose net-standard
        # language code is pl) may wish to use "AddLanguage pl .po" to
        # avoid the ambiguity with the common suffix for perl scripts.
        # Note 2: The example entries below illustrate that in quite
        # some cases the two character 'Language' abbreviation is not
        # identical to the two character 'Country' code for its country,
        # E.g. 'Danmark/dk' versus 'Danish/da'.
        # Note 3: In the case of 'ltz' we violate the RFC by using a three char
        # specifier. But there is 'work in progress' to fix this and get
        # the reference data for rfc1766 cleaned up.
        # Danish (da) - Dutch (nl) - English (en) - Estonian (ee)
        # French (fr) - German (de) - Greek-Modern (el)
        # Italian (it) - Korean (kr) - Norwegian (no) - Norwegian Nynorsk (nn)
        # Portugese (pt) - Luxembourgeois* (ltz)
        # Spanish (es) - Swedish (sv) - Catalan (ca) - Czech(cs)
        # Polish (pl) - Brazilian Portuguese (pt-br) - Japanese (ja)
        # Russian (ru)
        AddLanguage da .dk
        AddLanguage nl .nl
        AddLanguage en .en
        AddLanguage et .ee
        AddLanguage fr .fr
        AddLanguage de .de
        AddLanguage el .el
        AddLanguage he .he
        AddCharset ISO-8859-8 .iso8859-8
        AddLanguage it .it
        AddLanguage ja .ja
        AddCharset ISO-2022-JP .jis
        AddLanguage kr .kr
        AddCharset ISO-2022-KR .iso-kr
        AddLanguage nn .nn
        AddLanguage no .no
        AddLanguage pl .po
        AddCharset ISO-8859-2 .iso-pl
        AddLanguage pt .pt
        AddLanguage pt-br .pt-br
        AddLanguage ltz .lu
        AddLanguage ca .ca
        AddLanguage es .es
        AddLanguage sv .sv
        AddLanguage cs .cz .cs
        AddLanguage ru .ru
        AddLanguage zh-TW .zh-tw
        AddCharset Big5         .Big5    .big5
        AddCharset WINDOWS-1251 .cp-1251
        AddCharset CP866        .cp866
        AddCharset ISO-8859-5   .iso-ru
        AddCharset KOI8-R       .koi8-r
        AddCharset UCS-2        .ucs2
        AddCharset UCS-4        .ucs4
        AddCharset UTF-8        .utf8
        # LanguagePriority allows you to give precedence to some languages
        # in case of a tie during content negotiation.
        # Just list the languages in decreasing order of preference. We have
        # more or less alphabetized them here. You probably want to change this.
        <IfModule mod_negotiation.c>
            LanguagePriority en da nl et fr de el it ja kr no pl pt pt-br ru ltz ca es sv tw
        </IfModule>
        # AddType allows you to tweak mime.types without actually editing it, or to
        # make certain files to be certain types.
        AddType application/x-tar .tgz
        # AddEncoding allows you to have certain browsers uncompress
        # information on the fly. Note: Not all browsers support this.
        # Despite the name similarity, the following Add* directives have nothing
        # to do with the FancyIndexing customization directives above.
        AddEncoding x-compress .Z
        AddEncoding x-gzip .gz .tgz
        # If the AddEncoding directives above are commented-out, then you
        # probably should define those extensions to indicate media types:
        #AddType application/x-compress .Z
        #AddType application/x-gzip .gz .tgz
        # AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers",
        # actions unrelated to filetype. These can be either built into the server
        # or added with the Action command (see below)
        # If you want to use server side includes, or CGI outside
        # ScriptAliased directories, uncomment the following lines.
        # To use CGI scripts:
        #AddHandler cgi-script .cgi
        # To use server-parsed HTML files
        #AddType text/html .shtml
        #AddHandler server-parsed .shtml
        # Uncomment the following line to enable Apache's send-asis HTTP file
        # feature
        #AddHandler send-as-is asis
        # If you wish to use server-parsed imagemap files, use
        #AddHandler imap-file map
        # To enable type maps, you might want to use
        #AddHandler type-map var
    </IfModule>
    # End of document types.
    # Action lets you define media types that will execute a script whenever
    # a matching file is called. This eliminates the need for repeated URL
    # pathnames for oft-used CGI file processors.
    # Format: Action media/type /cgi-script/location
    # Format: Action handler-name /cgi-script/location
    # MetaDir: specifies the name of the directory in which Apache can find
    # meta information files. These files contain additional HTTP headers
    # to include when sending the document
    #MetaDir .web
    # MetaSuffix: specifies the file name suffix for the file containing the
    # meta information.
    #MetaSuffix .meta
    # Customizable error response (Apache style)
    #  these come in three flavors
    #    1) plain text
    #ErrorDocument 500 "The server made a boo boo.
    #  n.b.  the single leading (") marks it as text, it does not get output
    #    2) local redirects
    #ErrorDocument 404 /missing.html
    #  to redirect to local URL /missing.html
    #ErrorDocument 404 /cgi-bin/missing_handler.pl
    #  N.B.: You can redirect to a script or a document using server-side-includes.
    #    3) external redirects
    #ErrorDocument 402 http://www.example.com/subscription_info.html
    #  N.B.: Many of the environment variables associated with the original
    #  request will *not* be available to such a script.
    # Customize behaviour based on the browser
    <IfModule mod_setenvif.c>
        # The following directives modify normal HTTP response behavior.
        # The first directive disables keepalive for Netscape 2.x and browsers that
        # spoof it. There are known problems with these browser implementations.
        # The second directive is for Microsoft Internet Explorer 4.0b2
        # which has a broken HTTP/1.1 implementation and does not properly
        # support keepalive when it is used on 301 or 302 (redirect) responses.
        BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive
        BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0
        # The following directive disables HTTP/1.1 responses to browsers which
        # are in violation of the HTTP/1.0 spec by not being able to grok a
        # basic 1.1 response.
        BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0
        BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0
        BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1.0
    </IfModule>
    # End of browser customization directives
    # Allow server status reports, with the URL of http://servername/server-status
    # Change the ".example.com" to match your domain to enable.
    #<Location /server-status>
    #    SetHandler server-status
    #    Order deny,allow
    #    Deny from all
    #    Allow from .example.com
    #</Location>
    # Allow remote server configuration reports, with the URL of
    # http://servername/server-info (requires that mod_info.c be loaded).
    #<Location /server-info>
    #    SetHandler server-info
    #    Order deny,allow
    #    Deny from all
    #</Location>
    # There have been reports of people trying to abuse an old bug from pre-1.1
    # days.  This bug involved a CGI script distributed as a part of Apache.
    # By uncommenting these lines you can redirect these attacks to a logging
    # script on phf.apache.org.  Or, you can record them yourself, using the script
    # support/phf_abuse_log.cgi.
    #<Location /cgi-bin/phf*>
    #    Deny from all
    #    ErrorDocument 403 http://phf.apache.org/phf_abuse_log.cgi
    #</Location>
    ### Section 3: Virtual Hosts
    # VirtualHost: If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
    # machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
    # use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
    # IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
    # Please see the documentation at <URL:http://www.apache.org/docs/vhosts/>
    # for further details before you try to setup virtual hosts.
    # You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
    # configuration.
    # Use name-based virtual hosting.
    #NameVirtualHost *:80
    # VirtualHost example:
    # Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
    # The first VirtualHost section is used for requests without a known
    # server name.
    #<VirtualHost *:80>
    #    ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
    #    DocumentRoot /www/docs/dummy-host.example.com
    #    ServerName dummy-host.example.com
    #    ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log
    #    CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common
    #</VirtualHost>
    #<VirtualHost _default_:*>
    #</VirtualHost>
    ##  SSL Global Context
    ##  All SSL configuration in this context applies both to
    ##  the main server and all SSL-enabled virtual hosts.
    #   Some MIME-types for downloading Certificates and CRLs
    # <IfDefine SSL>
    #    AddType application/x-x509-ca-cert .crt
    #    AddType application/x-pkcs7-crl    .crl
    # </IfDefine>
    <IfModule mod_ssl.c>
       #   Pass Phrase Dialog:
       #   Configure the pass phrase gathering process.
       #   The filtering dialog program (`builtin' is a internal
       #   terminal dialog) has to provide the pass phrase on stdout.
       # SSLPassPhraseDialog  builtin
       #   Inter-Process Session Cache:
       #   Configure the SSL Session Cache: First the mechanism
       #   to use and second the expiring timeout (in seconds).
       #SSLSessionCache        none
       #SSLSessionCache        shmht:/var/media/ftp/uStor01/apache/logs/apache_scache(512000)
       #SSLSessionCache        shmcb:/var/media/ftp/uStor01/apache/logs/apache_scache(512000)
       SSLSessionCache         dbm:/var/media/ftp/uStor01/apache/logs/apache_scache
       SSLSessionCacheTimeout  300
       #   Semaphore:
       #   Configure the path to the mutual exclusion semaphore the
       #   SSL engine uses internally for inter-process synchronization.
       # SSLMutex  file:/var/media/ftp/uStor01/apache/logs/apache_mutex
       #   Pseudo Random Number Generator (PRNG):
       #   Configure one or more sources to seed the PRNG of the
       #   SSL library. The seed data should be of good random quality.
       #   WARNING! On some platforms /dev/random blocks if not enough entropy
       #   is available. This means you then cannot use the /dev/random device
       #   because it would lead to very long connection times (as long as
       #   it requires to make more entropy available). But usually those
       #   platforms additionally provide a /dev/urandom device which doesn't
       #   block. So, if available, use this one instead. Read the mod_ssl User
       #   Manual for more details.
       # SSLRandomSeed startup builtin
       # SSLRandomSeed connect builtin
       #SSLRandomSeed startup file:/dev/random  512
       #SSLRandomSeed startup file:/dev/urandom 512
       #SSLRandomSeed connect file:/dev/random  512
       #SSLRandomSeed connect file:/dev/urandom 512
       #   Logging:
       #   The home of the dedicated SSL protocol logfile. Errors are
       #   additionally duplicated in the general error log file.  Put
       #   this somewhere where it cannot be used for symlink attacks on
       #   a real server (i.e. somewhere where only root can write).
       #   Log levels are (ascending order: higher ones include lower ones):
       #   none, error, warn, info, trace, debug.
       SSLLog      /var/media/ftp/uStor01/apache/logs/ssl.log
       SSLLogLevel info
    </IfModule>
    # <IfDefine SSL>
    ## SSL Virtual Host Context
    #<VirtualHost _default_:443>
       #NameVirtualHost *:443
       #<VirtualHost *:443>
       #  General setup for the virtual host
       #DocumentRoot "/var/media/ftp/uStor01/apache/htdocs"
       #ServerName 192.168.178.2
       #ServerAdmin radislv@lavabit.com
       #ErrorLog /var/media/ftp/uStor01/apache/logs/error.log
       #TransferLog /var/media/ftp/uStor01/apache/logs/apache_access_log
       #   SSL Engine Switch:
       #   Enable/Disable SSL for this virtual host.
       #SSLEngine on
       #   SSL Cipher Suite:
       #   List the ciphers that the client is permitted to negotiate.
       #   See the mod_ssl documentation for a complete list.
       # SSLCipherSuite ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP:+eNULL
       #   Server Certificate:
       #   Point SSLCertificateFile at a PEM encoded certificate.  If
       #   the certificate is encrypted, then you will be prompted for a
       #   pass phrase.  Note that a kill -HUP will prompt again. A test
       #   certificate can be generated with `make certificate' under
       #   built time. Keep in mind that if you've both a RSA and a DSA
       #   certificate you can configure both in parallel (to also allow
       #   the use of DSA ciphers, etc.)
       #SSLCertificateFile /var/media/ftp/uStor01/apache/conf/server.crt
       #SSLCertificateFile /var/media/ftp/uStor01/apache/conf/ssl.crt/server-dsa.crt
       #   Server Private Key:
       #   If the key is not combined with the certificate, use this
       #   directive to point at the key file.  Keep in mind that if
       #   you've both a RSA and a DSA private key you can configure
       #   both in parallel (to also allow the use of DSA ciphers, etc.)
       # !!! SSLCertificateKeyFile /var/media/ftp/uStor01/apache/conf/ssl.key/server.key
       #SSLCertificateKeyFile /var/media/ftp/uStor01/apache/conf/server_without_passwd.key
       #   Server Certificate Chain:
       #   Point SSLCertificateChainFile at a file containing the
       #   concatenation of PEM encoded CA certificates which form the
       #   certificate chain for the server certificate. Alternatively
       #   the referenced file can be the same as SSLCertificateFile
       #   when the CA certificates are directly appended to the server
       #   certificate for convinience.
       #SSLCertificateChainFile /var/media/ftp/uStor01/apache/conf/ssl.crt/ca.crt
       #   Certificate Authority (CA):
       #   Set the CA certificate verification path where to find CA
       #   certificates for client authentication or alternatively one
       #   huge file containing all of them (file must be PEM encoded)
       #   Note: Inside SSLCACertificatePath you need hash symlinks
       #         to point to the certificate files. Use the provided
       #         Makefile to update the hash symlinks after changes.
       #SSLCACertificatePath /var/media/ftp/uStor01/apache/conf/ssl.crt
       #SSLCACertificateFile /var/media/ftp/uStor01/apache/conf/ssl.crt/ca-bundle.crt
       #   Certificate Revocation Lists (CRL):
       #   Set the CA revocation path where to find CA CRLs for client
       #   authentication or alternatively one huge file containing all
       #   of them (file must be PEM encoded)
       #   Note: Inside SSLCARevocationPath you need hash symlinks
       #SSLCARevocationPath /var/media/ftp/uStor01/apache/conf/ssl.crl
       #SSLCARevocationFile /var/media/ftp/uStor01/apache/conf/ssl.crl/ca-bundle.crl
       #   Client Authentication (Type):
       #   Client certificate verification type and depth.  Types are
       #   none, optional, require and optional_no_ca.  Depth is a
       #   number which specifies how deeply to verify the certificate
       #   issuer chain before deciding the certificate is not valid.
       #SSLVerifyClient require
       #SSLVerifyDepth  10
       #   Access Control:
       #   With SSLRequire you can do per-directory access control based
       #   on arbitrary complex boolean expressions containing server
       #   variable checks and other lookup directives.  The syntax is a
       #   mixture between C and Perl.  See the mod_ssl documentation
       #   for more details.
       #<Location />
       #SSLRequire (    %{SSL_CIPHER} !~ m/^(EXP|NULL)/ \
       #            and %{SSL_CLIENT_S_DN_O} eq "Snake Oil, Ltd." \
       #            and %{SSL_CLIENT_S_DN_OU} in {"Staff", "CA", "Dev"} \
       #            and %{TIME_WDAY} >= 1 and %{TIME_WDAY} <= 5 \
       #            and %{TIME_HOUR} >= 8 and %{TIME_HOUR} <= 20       ) \
       #           or %{REMOTE_ADDR} =~ m/^192\.76\.162\.[0-9]+$/
       #</Location>
       #   SSL Engine Options:
       #   Set various options for the SSL engine.
       #   o FakeBasicAuth:
       #     Translate the client X.509 into a Basic Authorisation.  This means that
       #     the standard Auth/DBMAuth methods can be used for access control.  The
       #     user name is the `one line' version of the client's X.509 certificate.
       #     Note that no password is obtained from the user. Every entry in the user
       #     file needs this password: `xxj31ZMTZzkVA'.
       #   o ExportCertData:
       #     This exports two additional environment variables: SSL_CLIENT_CERT and
       #     SSL_SERVER_CERT. These contain the PEM-encoded certificates of the
       #     server (always existing) and the client (only existing when client
       #     authentication is used). This can be used to import the certificates
       #     into CGI scripts.
       #   o StdEnvVars:
       #     This exports the standard SSL/TLS related `SSL_*' environment variables.
       #     Per default this exportation is switched off for performance reasons,
       #     because the extraction step is an expensive operation and is usually
       #     useless for serving static content. So one usually enables the
       #     exportation for CGI and SSI requests only.
       #   o CompatEnvVars:
       #     This exports obsolete environment variables for backward compatibility
       #     to Apache-SSL 1.x, mod_ssl 2.0.x, Sioux 1.0 and Stronghold 2.x. Use this
       #     to provide compatibility to existing CGI scripts.
       #   o StrictRequire:
       #     This denies access when "SSLRequireSSL" or "SSLRequire" applied even
       #     under a "Satisfy any" situation, i.e. when it applies access is denied
       #     and no other module can change it.
       #   o OptRenegotiate:
       #     This enables optimized SSL connection renegotiation handling when SSL
       #     directives are used in per-directory context.
       #SSLOptions +FakeBasicAuth +ExportCertData +CompatEnvVars +StrictRequire
       #<Files ~ "\.(cgi|shtml|phtml|php3?)$">
       #   SSLOptions +StdEnvVars
       #</Files>
       #<Directory "/var/media/ftp/uStor01/apache/cgi-bin">
       #</Directory>
       #   SSL Protocol Adjustments:
       #   The safe and default but still SSL/TLS standard compliant shutdown
       #   approach is that mod_ssl sends the close notify alert but doesn't wait for
       #   the close notify alert from client. When you need a different shutdown
       #   approach you can use one of the following variables:
       #   o ssl-unclean-shutdown:
       #     This forces an unclean shutdown when the connection is closed, i.e. no
       #     SSL close notify alert is send or allowed to received.  This violates
       #     the SSL/TLS standard but is needed for some brain-dead browsers. Use
       #     this when you receive I/O errors because of the standard approach where
       #     mod_ssl sends the close notify alert.
       #   o ssl-accurate-shutdown:
       #     This forces an accurate shutdown when the connection is closed, i.e. a
       #     SSL close notify alert is send and mod_ssl waits for the close notify
       #     alert of the client. This is 100% SSL/TLS standard compliant, but in
       #     practice often causes hanging connections with brain-dead browsers. Use
       #     this only for browsers where you know that their SSL implementation
       #     works correctly.
       #   Notice: Most problems of broken clients are also related to the HTTP
       #   keep-alive facility, so you usually additionally want to disable
       #   keep-alive for those clients, too. Use variable "nokeepalive" for this.
       #   Similarly, one has to force some clients to use HTTP/1.0 to workaround
       #   their broken HTTP/1.1 implementation. Use variables "downgrade-1.0" and
       #   "force-response-1.0" for this.
       #SetEnvIf User-Agent ".*MSIE.*" \
       #         nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
       #         downgrade-1.0 force-response-1.0
       #   Per-Server Logging:
       #   The home of a custom SSL log file. Use this when you want a
       #   compact non-error SSL logfile on a virtual host basis.
       #CustomLog /var/media/ftp/uStor01/apache/logs/ssl_request.log \
       #         "%t %h %{SSL_PROTOCOL}x %{SSL_CIPHER}x \"%r\" %b"
    #</VirtualHost>
    # </IfDefine>
    Hat jemand eine Idee, wie das Problem behoben werden kann?
    mit freundlichen Grüßen,
    JoRoe
  9. #309
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    27.11.2009
    Hilfe
    Also ich habs soweit schon geschafft. Aber: wenn ich meine http://192.168.178.253:85/ aufrufe bekomm ich nen 403 forbidden
    und meine error.log sagt:
    [Sat Apr 3 14:26:01 2010] [error] [client 192.168.178.20] (13)Permission denied: access to /index.php failed because search permissions are missing on a component of the path
    [Sat Apr 3 14:26:01 2010] [error] [client 192.168.178.20] (13)Permission denied: access to /default.php failed because search permissions are missing on a component of the path
    [Sat Apr 3 14:26:01 2010] [error] [client 192.168.178.20] (13)Permission denied: access to /index.html failed because search permissions are missing on a component of the path
    [Sat Apr 3 14:26:01 2010] [error] [client 192.168.178.20] (13)Permission denied: access to /index.htm failed because search permissions are missing on a component of the path
    [Sat Apr 3 14:26:01 2010] [error] [client 192.168.178.20] (13)Permission denied: access to /default.htm failed because search permissions are missing on a component of the path
    [Sat Apr 3 14:26:01 2010] [error] [client 192.168.178.20] (13)Permission denied: access to /default.html failed because search permissions are missing on a component of the path
    bitte um Hilfe weil ich mich echt nich gut auskenne... aber ich glaub ich muss
    nur irgendwie mit chmod was machen... aber ich weis nich welcher chmod
    Danke schonmal im vorraus
  10. #310
    Registriert seit
    15.03.2008
    hallo,
    wie sehen denn die rechte im htdocs-verzeichnis aus(ls -lha)?
    außerdem hast du uns zu wenig infos gegeben. apache.conf wäre hilfreich, ansonsten dateisystem, wo apache läuft und und und
    gruß
  11. #311
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    27.11.2009
    Ja... entschuldigung... also meine apache.conf häng ich mal an... mein Dateisys aufm
    Stick ist fat32 und die Rechte hab ich mit chmod 777 /var/media/ftp/uStor01/apache-1.3.37 gesetzt...
  12. #312
    Registriert seit
    15.03.2008
    nichts zu entschuldigen, es war eher als ein guter hinweis gemeint
    conf schaut gut aus.
    überprüf jedoch tatsächlich im telnet die rechte auf dem stick mit "ls -lha /var/media/ftp/uStor01/". chmod auf fat-dateisystemen macht keinen sinn und bringt nichts außer irgendwelchen doofen bemerkungen ala "kann die rechte nicht ändern". die frage ist eher, wie die partition gemountet ist. apache läuft ja unter ftpuser. falls ftpuser keine rechte aufm stick hat können sollche fehlermeldungen wie bei dir auftretten. ich vermute also, dass der stick mit 700 (nur besitzer - root - hat rechte) oder 770 (besitzer und gruppe haben rechte) gemountet ist
  13. #313
    Registriert seit
    20.06.2009
    Hallo Community,
    seit einiger Zeit läuft ein Apache Server mit PHP ohne Probleme auf meiner FritzBox. Jedoch gibt es Probleme mit den .htaccess Dateien. Ich kann sie erstellen und mit Inhalt füllen, jedoch "verschwinden" sie immer. Das mag nun vllt komisch klingen, aber sobald ich die Datei erstellt und richig benannt habe ist sie im Verzeichniss nicht mehr vorhanden. Sei es FileZilla oder per Samba-Freigaben, selbst in Telnet zeigt es mir keine .htaccess Dateien mehr an. Nur über einen PHP Dateimanager kann ich sie sehen oder wieder löschen.
    Der Verzeichnissschutz funktioniert natürlich auch nicht.
    Kennt jemand das Problem? Weiß jemand wie ich es beheben kann?
    Schonmal ein Danke für kommende Beiträge.
    JoRoe
  14. #314
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Es ist üblich, Dateien mit einem Punkt vorne nicht anzuzeigen. Über Telnet kannst Du es mal mit
    ls -la
    versuchen. Wenn die Datei dann angezeigt wird, dann ist sie definitiv vorhanden.
  15. #315
    Registriert seit
    20.06.2009
    Danke für die Antwort! Also vorhanden sind sie nun schonmal nur der Verzeichnissschutz funktioniert nicht so ganz. Werden irgendwelche bestimmten Config-Einträge benötigt? Irgendein zusätzliches Modul?
    Die access.conf ist bei mir komplett ausgeklammert. Normal?
    Vielen Dank schonmal für Hinweise und Lösungsansätze.
    JoRoe
    PS: Im Anhang ist meine apache.conf. Vielleicht hilft die Euch.
    Geändert von Joroe (08.04.2010 um 08:29 Uhr)
  16. #316
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Keine Ahnung, wo Du die Konfiguration her hast und was Du damit erreichen willst, und was "Verzeichnissschutz funktioniert nicht so ganz" bedeuten soll. Wenn er nicht ganz funktioniert, dann funktioniert er wohl halb? Jedenfalls wird Du die Antwort darauf eher in der APache Dokumentation oder einem auf Apache ausgerichteten Forum finden.
  17. #317
    IPPF-Fan Avatar von Accuvue
    Registriert seit
    10.07.2008
    @Joroe
    Nimms RalfFriedl nicht übel. Er kann nicht anders...
    Welches Filesystem hast Du denn verwendet? Kann es sein das notwendige Freigaben nicht gemacht wurden?
    Um das zu testen kannst Du
    chmod 777 -R /var/media/ftp/uStor01/apache/htdocs
    eingeben und mal schauen ob es dann funktioniert. Aber lasse diese Einstellung nicht dauerhaft so, sonst hast Du keinerlei Zugriffsbeschränkungen mehr von außen
    Boxtyp: 7170 AVM-Firmwareversion: 04.80 Sprache: de
    Kernelversion: 2.6.13.1-ohio (2895) (gcc-Version 3.4.6)
    FREETZ-Version: freetz-devel-5236
  18. #318
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    @Joroe
    Nimms Accuvue nicht übel. Er kann nicht anders...
    Er fragt, ob Du die notwendige Freigaben gemacht hast, sagt aber nicht, welche Freigaben notwendig ist oder wie man diese erstellt.
    Außerdem scheint er der Meinung zu sein, daß Du im Moment keinen Zugriff auf die Dateien hast, was man aus Deiner Beschreibung nicht herauslesen kann. Das kann daran liegen, daß Du nicht genau geschrieben hast, was Du mit der .htaccess erreichen willst, aber Deine Formulierung deutet darauf hin, daß Du den vorhandenen Zugriff auf Dateien oder Verzeichnisse mit dieser Datei einschränken willst und nicht zusätzliche Zugriffsrechte erteilen.
  19. #319
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    23.08.2008
    Zitat Zitat von RalfFriedl Beitrag anzeigen
    Jedenfalls wird Du die Antwort darauf eher in der APache Dokumentation ... finden.
    The use of .htaccess files can be disabled completely by setting the AllowOverride directive to "none"
    Dokumentation
    Spülkasten: Geberit UP200
  20. #320
    Registriert seit
    20.06.2009
    Alsooo, erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich nehme keine Antwort irgendjemand übel, denn hier wird die Möglichkeit gegeben kostenlosen Support zu erhalten. Hier wird kein Call-Center oder der Gleichen angeboten. In dieser Hinsicht bin ich über jede Antwort glücklich.
    princenewton007 diese Seite in der Apache-Dokumentation kannte ich noch garnicht. Mit ihr war es mir möglich meinen Passwortschutz einzurichten. Danke für den tollen Support.
    JoRoe
Ähnliche Themen
  1. apache startet nicht. "/apache.conf denied by server: not a regular file!"
    Von $H4RKY im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.12.2009, 14:49
  2. Apache + Php in Freetz
    Von GuruHacker im Forum Freetz
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 19:18
  3. Apache 1.3.37 PHP 5.2.2 und mod_rewrite
    Von pss2000 im Forum Freetz
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.12.2008, 17:50
  4. Fritzbox, Apache und der AB
    Von Cornelius.Horst im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.10.2008, 10:56
  5. Apache
    Von Montugar im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.06.2008, 01:29
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
