Seite 6 von 22 ErsteErste ... 234567891016 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 120 von 436
Thema: Apache 1.3.37 + PHP 5.2.2 CGI + More
  1. #101
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    03.03.2007
    Frage XML Parsing
    Erst mal Danke an cpq für den Apachen mit PHP für die Fritz!Box. Großes Lob!
    Ich vermisse nur eine für mich sehr wichtige Funktion, nämlich die des XML parsens mittels "simplexml". Ist das performance-technisch für die FB zu viel, oder warum wurde diese Funktion deaktiviert? Ich bräuchte es, um die XML-Datei von Weather.com auf meiner Seite zu parsen um die aktuelle Wetterlage an meinem Ort als kleines Gimik auf meiner Website zu präsentieren (mit Erlaubnis von weather.com). Wäre aber bestimmt auch interessant für weitere Nutzer um andere XML-Feeds auf den Seiten zu zeigen.
    Schon mal danke für eure Antworten...
    FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI), Firmware-Version 29.04.29
    apache 1.3.37 + php 5.2.2 im Dauerbetrieb
    2 GB USB-Stick als Datenspeicher
    GMX DSL 1.500
  2. #102
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    02.01.2007
    reuzzli;
    was ein Zufall, habe gerade eine php Version mit libxml hochgeladen... gerade fertig geworden und jetzt lese ich deinen post
    Bislang habe ich xml aussen vor gelassen, da es eine ziemlich umfangreiche Bibliothek ist und nicht so einfach zu kompilieren/patchen war. Heute hat es aber geklappt.
    Du bist also nun offiziell der erste Tester dieser php-Version!
    FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (UI), Labor-Version 29.04.33-6899, Kernel 2.6.13.1-ohio
    TSB, FRITZ!Fax, apache modssl 1.3.37 + php 5.2.2 im Dauerbetrieb
    15 GB USB HD (Stromversorgung per USB), Leistungsaufnahm 4-6 Watt
    1&1 DSL VoIP-Flat mit DSL 3.000
  3. #103
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    03.03.2007
    Zitat Zitat von cpq
    reuzzli;
    Hi CPQ,
    danke für die Datei "php-5.2.2-libxml-zlib-sqlite-mipsel.tar.bz2". Hab sie gerade herunter geladen und in mein cgi-bin entpackt. Leider kommt jetzt ein 500 Internal Server Error. Muss ich noch irgendwelche Dateien anpassen (phpconfig, phpize)? Hab das Verzeichnis schon mit chmod 777 ausgestattet.
    Mit "apache-1.3.37-php-5.2.1-cgi.tar.bz2" + "php-5.2.2-mipsel.tar.bz2" lief alles einwandfrei.
    Achja, die error.log sagt folgendes:
    [Sun May 6 10:26:22 2007] [error] [client 192.168.178.20] Premature end of script headers: /var/media/ftp/USBFlashDrive-Partition-0-1/apache-1.3/cgi-bin/php
    php: can't load library 'libxml2.so.2'
    Geändert von reuzzli (06.05.2007 um 11:18 Uhr)
    GMX DSL 1.500
  4. #104
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    02.01.2007
    reuzzli,
    sieht so aus als hätten wir hier ein ähnliches Problem wie ein paar posts weiter oben. bei einem Aufruf von php -i wirst du feststellen, dass noch eine xml library fehlt... die kannst du aber auch von meinem post aus laden und dann mit
    export LD_LIBRARY_PATH=/pfad/zur/xml/lib
    auffindbar machen. wenn apache die php aufruft, besser mit einem shell skript wrapper arbeiten, der den path setzt und dann erst php aufruft. Ist aber doch ziemlich unbequem.
    krigaex,
    vielleicht hast Du ein paar Tipps, wie man das statische kompilieren von libraries erzwingen kann?
    ich bin jedenfalls im Moment überfragt... PHP ist ein ziemliches Biest, die "große" version braucht auch jedes mal eine halbe Stunde bis sie kompiliert ist. Dementsprechend nervtötend kann es sein, wenn man hier den bug finden will.
  5. #105
    Semi-Moderator Avatar von kriegaex
    Registriert seit
    07.11.2006
    Ort
    Großraum Nürnberg
    PHP statisch kompilieren
    Bei Apache reicht ein -static in den LDFLAGS, bei PHP muß man das Libtool mit -all-static aufrufen, am besten bei sapi/cli/php und sapi/cgi/php, damit man beide Binaries erwischt. So mache ich es in meinem DS-Mod-Paket (schon eingecheckt, kommt im nächsten Patch oder Release). Hier der Patch für configure (mit Dank an olistudent, der mich auf die passende Stelle hingewiesen hat):
    --- configure	2007-05-05 02:06:14.000000000 +0200
    +++ configure	2007-05-05 02:00:25.000000000 +0200
    @@ -8923,7 +8923,7 @@
         BUILD_CLI="\$(LIBTOOL) --mode=link \$(CC) -export-dynamic \$(CFLAGS_CLEAN) \$(EXTRA_CFLAGS) \$(EXTRA_LDFLAGS_PROGRAM) \$(LDFLAGS) \$(PHP_RPATHS) \$(PHP_CLI_OBJS) \$(EXTRA_LIBS) \$(ZEND_EXTRA_LIBS) -Lnetware -lphp5lib -o \$(SAPI_CLI_PATH)"
    -    BUILD_CLI="\$(LIBTOOL) --mode=link \$(CC) -export-dynamic \$(CFLAGS_CLEAN) \$(EXTRA_CFLAGS) \$(EXTRA_LDFLAGS_PROGRAM) \$(LDFLAGS) \$(PHP_RPATHS) \$(PHP_GLOBAL_OBJS) \$(PHP_CLI_OBJS) \$(EXTRA_LIBS) \$(ZEND_EXTRA_LIBS) -o \$(SAPI_CLI_PATH)"
    +    BUILD_CLI="\$(LIBTOOL) --mode=link \$(CC) -all-static -export-dynamic \$(CFLAGS_CLEAN) \$(EXTRA_CFLAGS) \$(EXTRA_LDFLAGS_PROGRAM) \$(LDFLAGS) \$(PHP_RPATHS) \$(PHP_GLOBAL_OBJS) \$(PHP_CLI_OBJS) \$(EXTRA_LIBS) \$(ZEND_EXTRA_LIBS) -o \$(SAPI_CLI_PATH)"
       esac
       INSTALL_CLI="\$(mkinstalldirs) \$(INSTALL_ROOT)\$(bindir); \$(INSTALL) -m 0755 \$(SAPI_CLI_PATH) \$(INSTALL_ROOT)\$(bindir)/\$(program_prefix)php\$(program_suffix)\$(EXEEXT)"
    @@ -12196,7 +12196,7 @@
             BUILD_CGI="\$(CC) \$(CFLAGS_CLEAN) \$(EXTRA_CFLAGS) \$(EXTRA_LDFLAGS_PROGRAM) \$(LDFLAGS) \$(NATIVE_RPATHS) \$(PHP_GLOBAL_OBJS:.lo=.o) \$(PHP_SAPI_OBJS:.lo=.o) \$(PHP_FRAMEWORKS) \$(EXTRA_LIBS) \$(ZEND_EXTRA_LIBS) -o \$(SAPI_CGI_PATH)"
    -        BUILD_CGI="\$(LIBTOOL) --mode=link \$(CC) -export-dynamic \$(CFLAGS_CLEAN) \$(EXTRA_CFLAGS) \$(EXTRA_LDFLAGS_PROGRAM) \$(LDFLAGS) \$(PHP_RPATHS) \$(PHP_GLOBAL_OBJS) \$(PHP_SAPI_OBJS) \$(EXTRA_LIBS) \$(ZEND_EXTRA_LIBS) -o \$(SAPI_CGI_PATH)"
    +        BUILD_CGI="\$(LIBTOOL) --mode=link \$(CC) -all-static -export-dynamic \$(CFLAGS_CLEAN) \$(EXTRA_CFLAGS) \$(EXTRA_LDFLAGS_PROGRAM) \$(LDFLAGS) \$(PHP_RPATHS) \$(PHP_GLOBAL_OBJS) \$(PHP_SAPI_OBJS) \$(EXTRA_LIBS) \$(ZEND_EXTRA_LIBS) -o \$(SAPI_CGI_PATH)"
         esac
    Geändert von kriegaex (06.05.2007 um 12:44 Uhr) Grund: Patch-Korrektur, eine Zeile war verrutscht
    Alexander Kriegisch
    Antworten dauern momentan, ich bin kaum aktiv wegen beruflicher Inanspruchnahme.
    Fritz!Box Fon WLAN 7270 v1, Firmware 54.04.88, freetz-1.2-stable , Kernel 2.6.19.2 (Original AVM), Busybox 1.18.5, USB-Root
    Im Schrank: Fritz!Box Fon WLAN 7170, Speedport W701V, Fritz!Box Fon WLAN 7113
    1&1 DSL 16.000 inkl. VoIP
    Spenden für Freetz
    Wer guten Support will, braucht eine aussagekräftige Signatur! So geht's...
    Bitte keine privaten Support-Anfragen, frühestens nach 36 h ohne Antwort eine Hinweis-Nachricht.
  6. #106
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    03.03.2007
    Zitat Zitat von cpq
    reuzzli,
    Also ich muss mich jetzt mal aus DAU outen - ich verstehe nur Bahnhof. Ich habe einmal php -i aufgerufen und da kommt html output in der konsole. Im error.log ist seit neuestem auch absolut kein neuer Eintrag mehr. Es kommt weiterhin der 500 Internal Server Error. Bin jetzt wieder auf die "normale" Version von PHP 5.2.2 zurück gegangen, jetzt läuft meine Seite wenigstens wieder. Anscheinend bin ich als Tester ungeeignet Habe auch keinen MOD am laufen. Evtl. kommt daher der Fehler.
    GMX DSL 1.500
  7. #107
    Registriert seit
    07.11.2006
    Ort
    Großraum Nürnberg
    Gute Nachricht für Dich: cpq wird mit meinem Patch eine DAU-freundliche, statisch gelinkte Version bauen können, die das überflüssig macht.
    Alexander Kriegisch
    Spenden für Freetz
  8. #108
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    02.01.2007
    Besten Dank an kriegaex für den Tipp. Die php binary ist jetzt natürlich noch größer geworden (5243588 bytes), aber dafür scheint es jetzt zu laufen.
    Die binary findet ihr wie immer am Anfang des threads.
  9. #109
    Registriert seit
    07.11.2006
    Ort
    Großraum Nürnberg
    Statisch gelinkte Binaries für 2.4 und 2.6
    Ich habe mal die statischen Binaries für Kernel 2.4 bzw. uClibc 0.9.26 mit dem oben beschriebenen PHP-Integer-Fehler auf meiner Box unter Kernel 2.6 laufen lassen. Auf die Idee hätte ich vorher auch kommen können, denn da sie ja statisch gelinkt waren, hätten sie bei mir auch laufen sollen. Es trat aber der gleiche Fehler auf. Demzufolge scheint an der Toolchain des alten DS-Mod 0.9.26-p8 irgendetwas nicht zu stimmen.
    Folglich habe ich die statischen Binaries einfach unter ds26-14.4 für Kernel 2.6 bzw. uClibc 0.9.28 gebaut. Die laufen wunderbar und sollten auch unter Kernel 2.4 ihren Dienst tun, was Ihr dann wieder testen solltet, da ich nur die eine Box habe. Ich würde mal sagen, zu 90% sollte es glatt gehen.
    Download immer noch unter Posting #42.
    Alexander Kriegisch
    Spenden für Freetz
  10. #110
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    03.03.2007
    Juhuu!!! Danke an kriegaex und cpq! Es funktioniert. Jetzt hüpft grad ein kleiner froher DAU auf seiner grünen sonnigen Wiese und freut sich des Lebens.
    GMX DSL 1.500
  11. #111
    Registriert seit
    07.11.2006
    Ort
    Großraum Nürnberg
    Aaaah - ich Idiot! Jetzt weiß ich auch, warum es mit 2.4 gebaut nicht ging. Ich habe mit Soft-Float-Support gebaut, aber das ist ja in der in den AVM-Firmwares enthaltenen uClibc-0.9.26 nicht aktiviert. Also muß ich
    • entweder ohne Soft Float bauen, dann müßte es sowohl statisch als auch dynamisch gelinkt auf den Boxen klappen (statisch erfolgreich getestet, mit 2.4 gebaut, auf 2.6 laufen lassen).
    • oder mit Soft Float und selbst gebauter uClibc (SF eingeschaltet) statisch linken, das sollte auch gehen.
    Falls also jemand Interesse an dynamisch gelinkten Binaries für 2.4er-Firmwares hat, möge er sich melden.
    Die statischen mit uClibc-0.9.26 sind übrigens auch ein wenig kleiner als die geposteten mit 0.9.28, macht aber nicht viel aus (14 KB bei Apache, ca. 40 bei PHP).
    Alexander Kriegisch
    Spenden für Freetz
  12. #112
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    28.01.2006
    Hi
    ich hab da mal ne frage
    ich hab debian auf meiner usb platte laufen, die platte habe ich mit volgenden befehlen gemounted:
    mkdir /var/mod/home/ftp/uStor01
    modprobe ext3
    mount /dev/sda1 /var/mod/home/ftp/uStor01 -t ext3 -o noatime
    chown samba:users /var/mod/home/ftp/uStor01
    mkswap /dev/sda2
    swapon /dev/sda2
    mount --bind /dev /var/mod/home/ftp/uStor01/dev
    mount -t proc none /var/mod/home/ftp/uStor01/proc
    mount -t devpts devpts /var/mod/home/ftp/uStor01/dev/pts
    dann habe ich einen
    chroot /var/mod/home/ftp/uStor01
    um root darauf zu legen
    wenn ich jetzt den script hier ausführe:
    #!/bin/sh
    #send script to background so the other stuff in debug.cfg will get executed
    for x in 1; do
    #Wait until we have a network connection.
    #Script can be disabled by removing network cable
    #either http://web.de or www.google.com must respond to ping
    while !(ping -c 1 web.de>/dev/null) && !(ping -c 1 www.google.com>/dev/null)
    sleep 15
    done
    #Wait until drive has been mounted
    while !(mount | grep -q /var/media/ftp); do
    sleep 15
    done
    #Look for start script on usb disk
    BASEDIR=/var/media/ftp/*/FritzBox
    for f in $BASEDIR; do
    cd $f
    if [ -x boot.sh ]; then
    ./boot.sh
    fi
    done
    done &
    natürlich mit abgeänderten pfaden, komme ich nicht mehr an meine platte und auch nicht an den dsmod
    führe ich den script nur auf :
    WEBSERVER_IP=10.0.0.2
    USB_DISK_ROOT=/var/media/ftp/$(ls /var/media/ftp/ | sed -n 1p)
    APACHE_DIR=$USB_DISK_ROOT/FritzBox/apache-1.3.37
    if !(ifconfig | grep -q $WEBSERVER_IP); then
    ifconfig eth0:1 $WEBSERVER_IP netmask 255.255.0.0 up
    fi
    if [ $(ps w | grep -c $APACHE_DIR/apache) -gt 1 ]; then
    echo "Apache running, killing Apache"
    killall apache
    fi
    echo Starting Webserver \(apache 1.3.37\)
    $APACHE_DIR/apache -f $APACHE_DIR/conf/apache.conf
    bekomm ich den fehler :
    line 14: syntax error: unexpected end of file
    was mache ich falsch ???
    oder wie muss ich das script ändern das es funzt ???
    mfg
    Nicht Böse sein, das ich ab und an mal einfach in den Themen springe, Rechtschreibfehler mache oder sonst was.
    Erst das lesen, danach Schreien
  13. #113
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    11.07.2006
    HIB HIB HORAY !!
    PHP WORKS !
    hm.. die libs machen 3mb aus ? krass...
    THX TO: kriegaex, cpq, ...
  14. #114
    IPPF-Aufsteiger Avatar von eazee
    Registriert seit
    08.08.2006
    WAHNSINN!!!
    Wie schon vom Piraten erwähnt, es funktioniert!!!!
    Deshalb an dieser Stellen ein RIESENLOB und ein FETTES DANKE an alle, die hier mitgeholfen haben!!!
    FritzBox 7140 (AOL) 30.04.12 (2.4er Kernel) - 160GB USB inkl. Swap - USB-Autostart - ngIRCd - Privoxy - SAMBA - VPN - WebTransmission - Apache mit PHP - böser npEmu ...
    FritzBox SL WLAN als WDS
    Sagem DBox2 1x Flash mit MD4.1 - 160GB MAXTOR - 512MB SD - viele Plugins und böser Emu
  15. #115
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    26.04.2007
    das Rundum-Sorglos-Paket (Apache und PHP) wird derzeit wohl nicht zum Download angeboten, oder? Ich habe mir Apache jetzt seperat aus dem ersten Posting gezogen und PHP in den Ordner cgi-bin verfrachtet. Jetzt fehlen wohl noch die Einträge in der apache.conf, damit PHP auch geladen wird. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
    Danke im Voraus.
  16. #116
    Registriert seit
    07.11.2006
    Ort
    Großraum Nürnberg
    Thread lesen, insbesondere Posting #1?
    Signatur zulegen?
    Alexander Kriegisch
    Spenden für Freetz
  17. #117
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    26.04.2007
    Habe ich selbstverständlich mehrfach getan, bevor ich hier gepostet habe.
    Im Einsatz habe ich derzeit apache-1.3.37 in Komination mit php-5.2.2-mipsel aus dem ersten Beitrag. Die PHP-Files liegen im Ordner cgi-bin. Apache läuft und php ebenfalls, sofern es manuell aufgerufen wird. Apache weiß mit PHP derzeit nichts anzufange, sodass der Quelltext der PHP-Dateien im Browser ausgegeben wird.
    Im Thread ist noch die Rede von einem Paket namens apache-1.3.37-php-5.2.1-cgi.tar.bz2, das ich aber nicht finden kann. Es scheint PHP bereits zu beinhalten und entsprechend vorkonfiguriert zu sein.
    Signatur zulegen?
    Ist erledigt.
    FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SL V2, Labor-Version 29.04.33-7125
    freenetKomplett @ 16 mbit - powered by STRATO DSL 3+
  18. #118
    IPPF-Fan Avatar von holofox
    Registriert seit
    06.04.2007
    Ort
    BW
    In die apache.conf folgendens eintragen:
    ScriptAlias  /cgi-bin/      /var/media/ftp/<USB_DEVICE_NAME>/apache-1.3/cgi-bin/
    Action  php-script      /cgi-bin/php
    AddHandler      php-script      .php
    ... und "<USB_DEVICE_NAME>" entsprechend anpassen...
    Router: FRITZ!Box 7170 (29.04.59) und FRITZ!Box SL WLAN (09.04.15) als Repeater
    DSL/Festnetz: T-DSL 16000 (Flat), T-ISDN (Flat) | Phone: Sinus 722 (ISDN) mit 2 Mobilteilen
    Mods: OpenVPN Server, Lighttpd mit PHP (WOL über PHP und etherwake)
    HowTo's: Lighttpd 1.4.15 + PHP 5.2.2 CGI (als root ausführbar), mini_httpd mit WOL
  19. #119
    Registriert seit
    07.11.2006
    Ort
    Großraum Nürnberg
    Dann hat cpq wohl umgebaut bei den Downloads, das war mir entgangen. Dementsprechend entschuldige ich mich für die unangemessene Bemerkung. Ich habe das Paket bei mir noch auf der Platte und benutzte es als Basis, die beiden Programme in diesen Versionen in den DS-Mod einzubauen.
    Alexander Kriegisch
    Spenden für Freetz
  20. #120
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    26.04.2007
    Danke für den Hinweis. So ähnlich versuche ich es schon seit einer Weile.
    ScriptAlias /cgi-bin/ /var/media/ftp/USBMassStorageDevice-Partition-0-1/FRITZ!Box/apache-1.3.37/cgi-bin/
    Das ist der aktuelle Stand. Leider werden die PHP-Files nach wie vor im Quelltext ausgeliefert. Mit dem Unterschied, dass sie jetzt nicht mehr direkt im Browser angezeigt werden, sondern erst, wenn ich mir den Quelltext der Seite ansehe. Die hat übrigens den folgenden Inhalt:
    phpinfo();
    Der Pfad zu PHP scheint korrekt zu sein. Wenn ich diesen minimal ändere, erscheint gleich eine Not Found-Meldung.
Ähnliche Themen
  1. apache startet nicht. "/apache.conf denied by server: not a regular file!"
    Von $H4RKY im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.12.2009, 14:49
  2. Apache + Php in Freetz
    Von GuruHacker im Forum Freetz
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 19:18
  3. Apache 1.3.37 PHP 5.2.2 und mod_rewrite
    Von pss2000 im Forum Freetz
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.12.2008, 17:50
  4. Fritzbox, Apache und der AB
    Von Cornelius.Horst im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.10.2008, 10:56
  5. Apache
    Von Montugar im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.06.2008, 01:29
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
