Nokia E70 wird nicht STUN unterstützen
gvde
13 Okt 2006
Die FAQ bzgl. NAT traversal bzw. STUN des E70 , die bislang erklärte, dass STUN Support irgendwann in 2006 in die Firmware kommen sollte, wurde geändert. So wie ich das jetzt verstehe, wird es keinen STUN Support für das E70 geben. :mad: Dies scheint auch der E-Mail-Support von Nokia so zu bestätigen, wie in den Nokia Support Discussions hier erwähnt wird.
Q: Does my Nokia device support voice over IP (VoIP)?
A:
Yes, your Nokia device support VoIP telephony based on the SIP (Session Initiation Protocol). This means that the service has to be based on the same technology standard.
Please consult your VoIP service provider for more information about compatibility.
In the first phase, your Nokia device has been designed to be used with a SIP based VoIP server which resides on the same side of the firewall as the phone, for example inside company premises.
Mobile VoIP telephony is unique compared to the fixed VoIP telephony, because users expect to be able to use their mobile phones in multiple different WLAN locations, such as the office, home or WLAN hotspots. Hence the IP phone call should be able to cross different kinds of firewalls on its way to the server. In order to be able to do this, a method called Network Address Translation (NAT) is needed to translate different IP addresses on different sides of the firewall. Your Nokia devices do not support NAT traversal, a technique to enable the crossing of the firewall.
Your Nokia device support compatible enterprise voice solutions from Avaya and Cisco which operate inside the company firewall and hence do not require NAT traversal.
Quelle: http://europe.nokia.com/appmanager/...
Wenn das wirklich so kommen sollte, werde ich wohl so schnell kein Nokia wieder kaufen. Mit der Weile gibt es ja auch Alternativen :-)
hmmm, das wäre schon sehr ärgerlich.
Aber hat es das Nokia E61 nicht in dem aktuellen Firmwareupdate mit drin?
Weil dann würde sich das widersprechen.
Auch für das E60 müsste es ja dann heißen, dass es kein NAT VoIP geben wird, das wäre für mich quasi Weltuntergang! :(
Für das E61 ist die Version 3 der Firmware bereits raus. Da ist STUN drin, allerdings nicht vom Benutzer konfigurierbar. Ich weiß nicht, warum es jetzt gekippt wird. Vielleicht gibt es zu viele Probleme mit der Implementierung...
hast du das Ganze mal mit z.B. T-Online VOIP und FritzBox getestet?
Würd mich interessieren, obs klappt... andererseits habe ich zu Hause einen Asterisk auf der FritzBox laufen, womit das Ganze funktioniert. Nur das das Handy nach knapp 3-4 Stunden wieder ans Netzteil muss.
Richtig lohnen tut's also nicht, ich nutze VOIP an meinem E60 meist an öffentlichen Hotspots auf meinen Dienstreisen.
Gruß, Carsten
Jo12305
