Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Telefonverbindung wir nicht unterbrochen
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.10.2006
    in meiner FBF 5050 habe ich 2 Internetrufnummern erfolgreich konfiguriert.
    FON 1: Sipgate
    FON 2: dus.net
    Alles funktioniert bestens, bis auf eine Sache:
    Zum ausprobieren habe ich von FON 2 zu FON 1 angerufen, als es bei FON 1 klingelt habe ich natürlich aufgelegt - das komische an der Sache ist: es hört dann bei FON 1 nicht auf zu klingeln (obwohl ich ja aufgelegt habe) Auch die Kontrolleuchte für Internettelefonie an der FBF 5050 bleibt an.
    Ich habe natürlich die Telefone vertauscht, auch ein anderes Telefon angeschlossen: ALLES ohne Erfolg !!
    In umgekehrter Reihenfolge funktioniert alles perfekt, wenn ich das klingel höre-lege ich auf und die Verbindung wird unterbrochen.
    Hat jemand eine Erklärung dafür ????
    mfg
    Internet-Anbindung: TV-Kabel (Infocity Hannover)
    Tarif: Comfort (Down:2300 / UP:256)
    Hardware: Motorola-Kabelmodem SB5100E - CN
    Fritzbox FON 5050, Firmware-Version 12.04.26
    FON 1: Siemens Gigaset AS140: Sipgate
    FON 2: Siemens euroset 2015: dus.net
    VOIP: sipgate, dus.net
  2. #2
    Moderator Avatar von frank_m24
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    sei froh, andere haben das Problem, das es gar nicht klingelt.
    (Tut mir leid, konnte ich mir nicht verkneifen )
    Scherz beiseite: Wie lange klingelt es denn noch nach? So 12 - 15 Sekunden kommt durchaus mal vor bei VoIP. Welche Meldungen werden denn im Ereignis-Log angezeigt? Fehler 487? Oder Fehler 408?
    Was musst du denn machen, damit das Klingeln aufhört? Das Telefon abnehmen? Oder hört es irgendwann von allein auf`?
    Ich nehme mal an, die 5050 hängt direkt am Kabelmodem und nicht hinter einem anderen Router. Sollte sie hinter einem anderen Router hängen, so können solche Effekte auch auf fehlerhafte Porteinstellungen zurückzuführen sein. Direkt am Modem ist das aber nicht möglich.
    Frank
    Viele Grüße, Frank
    Router: FB 7390 84.05.20-freetz-devel-8772 (dnsmasq, dropbear, inadyn, openvpn)
    Netz: 1und1 Doppel-Flat 16000
    VoIP: 1und1, GMX, dus.net und sipgate über FBF
    Telefon: Siemens Telefon + T-Sinus 500i DECT Mobilteil an der 7390
    Ich beantworte keine technischen Fragen per PM oder Messenger, Support gehört ins Forum! Bezüglich administrativer Fragen könnt ihr mich natürlich jederzeit kontaktieren.
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.10.2006
    Hallo Frank,
    sehr witzig - komischerweise habe ich natürlich mit so einem blöden Kommentar gerechnet (hätte ich auch nicht anders gemacht)
    Also, ich habe eben gerade nochmal alles geprüft.
    Das Klingeln hört von alleine nicht auf, ich muss das Telefon abnehmen und das Gespräch abweisen - erst dann hört das klingeln auf und die Kontrollleuchte an der FBF erlischt.
    Die Fehlermeldung in der FBF lautet: 487 (Request Terminated)
    Die FBF hängt direkt zwischen Kabelmodem und PC, keine anderen PC's oder Router sind angeschlossen.
    mfg
  4. #4
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    Hm. Ist das Kabelmodem ein Modem oder ein Router? Anders gefragt: Hat die Fritz eine öffentliche oder eine Private IP-Adresse?
    Private IP-Adressen sind alle, die mit 10. anfangen, alle mit 172.16 - 172.31 am Anfang und alle mit 192.168 am Anfang.
    Frank
    Viele Grüße, Frank
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.10.2006
    das Kabelmodem ist ausschließlich ein Modem (keine Routerfunktion) und die IP-Adresse sollte eigentlich "Öffentlich" sein, fängt aber leider mit 192. an.
    mfg
  6. #6
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    Das kann trotzdem eine öffentliche sein. Private sind nur die mit 192.168, ist die zweite Zahl eine andere, dann ist es eine öffentliche.
    Frank
    Viele Grüße, Frank
  7. #7
    IPPF-Urgestein Avatar von doc456
    Registriert seit
    27.04.2006
    Ort
    SI
    Kabelmodems haben immer eine öffentliche IP vom Anbieter und die ist bei der Box auch einzutragen.
    Es sollte imho eine Einstellung/Fehler in der Box sein, denn 487 (Request Terminated) heißt ja nur, dass der anrufende Gesprächsteilnemehmer die Verbindung getrennt hat, bevor das Gespräch von dem angerufenen Gesprächsteilnehmer angenommen wurde
    --Horst
    Router: FBF 6360
    85.05.50 | FBF 7390-84.05.51-24828 | FBF 7270-54.05.50 | UM 3pl 50/5 | Telefone: diverse
    Handbücher AVM | Recover - ruKernelTool | Sip BoxToBox | Sip TelAtBox | [HowTo] Installation Fritz!Fax | [Kompendium] Fritz!Fax
    Es werden keine Fragen per PN, etc. beantwortet, denn Support gehört ins Forum!
  8. #8
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.10.2006
    Hallo Leute,
    danke für die Diskussion, nur leider hat es mir nichts gebracht bisher - ich habe immer noch das gleiche Problem.
    Obwohl, wer ruft sich schon selbst an - zuhause - 2 Telefone vor der Nase. Es ist eher ein Problem was man vernachlässigen könnte, wenn man nicht immer nach erklärungen suchen würde.
    mfg
  9. #9
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    mfg
    Also ich würde mich auch noch fragen, ob das Problem wirklich nur auftritt, wenn du dich selbst anrufst, oder auch, wenn der Anruf von einem anderen Telefon/Anschluss kommt. Hast du das mal ausprobiert?
    Frank
    Viele Grüße, Frank
  10. #10
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.10.2006
    alles funktioniert bestens, ich kann anrufen und angerufen werden auf beiden Telefonen, die Macke tritt nur bei dem geschilderten Testanruf auf - also von FON 2 zu FON 1.
  11. #11
    Admin-Team Avatar von gandalf94305
    Registriert seit
    09.12.2005
    Ort
    Stuttgart
    Ich nehme mal an, daß Du mit dem Anruf von FON 2 zu 1 meinst, daß dies per dus.net raus geht und per sipgate reinkommt, nicht also dass dies ein Anruf intern in der FBF ist.
    Ich habe ähnliche Probleme mit sipgate, wenn ich von Betamax-Providern auf eine sipgate-Nummer anrufe und dann vorzeitig auflege. Dies hatte ich zu Testzwecken für CallerId etc. häufiger versucht. Eine Lösung habe ich nicht gefunden... eine Erklärung trotz Packetanalyse auch nicht...
    Außer einem tröstenden "Du bist nicht die einzige" kann ich Dir also leider nicht mehr bieten...
    --gandalf.
    Tk-Anlage: Auerswald COMander Basic.2 19" [4.0F-000], LCR von telefonsparbuch.de, 2x4S0rev2, 1x8a/b, 1x2TSM, 1xVMF
    - 4xAuerswald COMfort 1000 [2.3E], 2xCOMfort 1200 [2.3E], 1xCOMfortel 1500 [4.4F-000], 1xCOMfortel 2500 [4.4F-000]
    - 6xAudioline TEL 5 CLIP, Siemens Gigaset E360
    - 2xsnom 300 [8.4.32]
    Internet: Draytek Vigor2920 [3.3.7] an Siemens CAB-6114 ISDN-Kabelmodem [2.3.0.2] für Kabel-BW CleverKabel 50 (32/2,5 Mbit) und T-DSL 16000/1024 mit FBF 5050 als DSL-Modem
    Telefonie: T-ISDN Call & Surf Comfort (10 MSN), Kabel-BW ISDN-Flat (6 MSN), sipgate.de (1 MSN), diverse Betamax und andere zeitweise.
    - Fritz!Box Fon 5050 [12.04.30] für VoIP, per Fon S0 an Tk-Anlage
    - Fritz!Box Fon 5050 [12.04.30] per Fon S0 an Tk-Anlage
    - Sipura SPA-3000 [3.1.10GWd] per FXO an Tk-Anlage (zeitweise)
    Storage: Iomega StorCenter ix2 (1TB) und Strato Hidrive
    USV: 3xBelkin Superior 350VA, 2xBelkin Universal 1200VA
    Kaffee: DeLonghi ESAM 4200 S (noch ohne Ethernetanschluss)
  12. #12
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    21.10.2006
    genau wie du es beschrieben hast ist es, dann muss ich wohl schweren Herzens die Sache auf sich beruhen lassen.
    Für manche Fragen gibt es eben leider keine Antworten.
    mfg
  13. #13
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.01.2006
    Habe ähnliches Problem und auch noch keine Lösung. Kannst ja mal nachsehen:
    http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=128920
    Es ist nervig, wenn Leute anrufen wollen und dann doch auflegen weil sie meinen, sie hätten sich vertippt oder sonst etwas.
    Gruß Lari61
    Provider: 1&1 (Down:2300 / UP:256)
    Fritzbox: FON 7050, Firmware-Version 14.04.26
    FON 1: DECT Siemens Gigaset 4010 mit 2 Telefonen
    FON 2: DECT Siemens Gigaset 4010 mit 2 Telefonen
    FON 3: NoName analog Telefon
    SO-Bus: ISDN-Anlage Telecom XI420
    ISDN-Anlage: Telecom XI420
    Analog 1: NoName analog Telefon
    Analog 2: NoName analog Telefon
    Analog 3: DECT Philips CP 5002 mit 2 Telefonen
    SO-BUS : ISDN-Telefon Europa S9
    Gesamtanzahl der angeschlossenen Telefone: 10
  14. #14
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    25.05.2004
    Ich hänge mich hier dran. Ähnliches Problem auch bei mir:
    Normale Anrufe von meinem Festnetztelefon über VoIP werden beim Auflegen korrekt abgebrochen.Nurb bei Benutzung von call through wird das Telefonat nicht beendet, wenn ich auflege. Der Angerufene muß den Anruf manuell abweisen, damit es aufhört zu klingeln. Ich nutze Webcalldirekt und wähle mich über meine Festnetznummer ins Fritz!Box Ata rein. Ein Kumpel hat Fritz!Box 7050 und die gleichen Einstellungen wie ich, und bei wird der Anruf korrekt abgebrochen, wenn man auflegt. Bei mir nicht! Weiß jemand Rat?
    Geändert von pumana (17.04.2007 um 13:37 Uhr)
    Anbindung: DE: Alice DSL - 7 Mbit (Dämpfung 36 db) mit gefritzter W 701V, Ausland: gefritzte W 701V mit Annex A - 15 Mbit (Dämpfung 26 db)
    VoIP: Sipgate; Carpo; Webcalldirect; Voipcheap ; Justvoip; Nonoh; Jumblo
    unterwegs: Nokia E71 mit Sipgate + Justvoip
  15. #15
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    25.05.2004
    Ich habe an den AVm Support das Problem geschildert. Es kam folgendes als Antwort:
    Die Ursache des von Ihnen beobachteten Verhaltens liegt darin, dass das
    nach dem Auflegen signalisierte Besetztzeichen nicht standardkonform
    übermittelt wird und daher durch das AVM-Gerät nicht oder nicht zeitnah
    erkannt werden kann.
    Zum Trennen des Gespräches ist es in diesem Fall erforderlich, dass Sie die
    Tastenfolge "##" eingeben, bevor Sie die über die "definierte Durchwahl"
    realisierte Verbindung trennen, da durch diese Tastensequenz eine sichere
    Trennung der Verbindung durch das AVM-Gerät erreicht werden kann.
    Das funktioniert auch wunderbar, trotzdem kann ich mir nicht erkläeren, wieso auf dem 7050 die Verbindung sauber getrennt wird und auf dem ATA nicht...
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 18:19
  2. Anruf wird nach 2 Minuten unterbrochen / Support antwortet nicht
    Von sitodo im Forum Nikotel-Störungsstelle
    Antworten: 72
    Letzter Beitrag: 06.02.2007, 20:14
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.11.2006, 11:25
  4. Verbindung mit SIP wird nicht unterbrochen!
    Von sampo33 im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 22:35
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 11:38
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
