Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: [gelöst] ds-mod - FriBoLi - Cross-Compiler - Bahnhof???
  1. #1
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    05.10.2005
    Ort
    Saarland
    Frage [gelöst] ds-mod - FriBoLi - Cross-Compiler - Bahnhof???
    Hi Leute,
    da der make toolchain im FriBoLi noch einige Stunden laufen wird
    stöbere ich hier gerade durch's Forum und mit jedem Thread
    kommen 1000 neue Fragen.
    Ich erzähl einmach mal was ich erreichen will und was ich bisher gemacht habe und wo noch Fragen sind.
    Das hab ich bisher gemacht:
    - FriBoLi installiert
    - ds-0.2.9-opensrc-04.06.tar.bz2 entpackt
    - mit ds-0.2.9-p5.patch.bz2 gepatcht
    - make toolchain gestartet
    Das will noch machen:
    - Firmware 14.04.26 ds0.2.98 für 7050
    - pptpd Server (nach der Anleitung im Wiki)
    - callmonitor auf 1.8.1 updaten (nach der Anleitung im Wiki)
    - wol zum wecken des PC's
    - evtl. noch privoxy und Virual IP (falls der Platz reicht)
    Offene Fragen:
    *Cross-Compiler
    Muss ich irgendwelche einstellungen machen ausser [use other compiler] (oder so ähnlich)
    * Aktuelle Firmware !?
    Ich lese immer wieder im Forum dass das Image File in den Ordner /dl muss und man dann noch Overwrite Firmware sagen muss.
    Im Wiki ist dazu garnix zu finden... muss ich jetzt, oder nicht, oder wie ?
    Es gibt hier soviele Optionen und Möglichkeiten und da mein "make toolchain" ca. 15 Stunden dauert möchte ich nicht 5x probieren.
    Ich wollte nicht erst in einer Woche das Image haben
    FriBoLi
    kann man FriBoLi bzw. VMWare irgendwie so von CD booten um das ganze etwas schneller zu machen?
    Ich hab doch nen 3.2GHz P4 mit 1GB RAM, aber FriBoLi läuft wie zu 486er Zeiten ....
    Edit: Sowas von einer externen Platte booten zu könne wäre super !!
    Danke im Voraus
    BuchIT
    Geändert von BuchIT (11.02.2007 um 21:34 Uhr) Grund: Probleme gelöst - Fragen beantwortet
    ************* FBF's @Home **************
    DSL | VoIP: .......T-Online - 1728/224 | T-Online
    Router: .............FRITZ!Box Fon WLAN 7270 [54.04.85-17761] - 2x FRITZ!Fon MT-D [2.17]
    Software: ......... JFritz [0.7.3] / AVM TAPI
    WLAN-Addons: ..FRTIZ!Box 7050 als WLAN Verteiler im Haus
    Print-Server: .....FRTIZ!Box 7170 Print Server
  2. #2
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    1. An den Compiler-Options solltest du nichts umstellen. Die passen so wie sie sind.
    2. Wenn du den -p5 eingespielt hast, dann brauchst du die Firmware-Version nicht per Hand einstellen, weil auch die so passt. (außer ich hab ein Fehler im Patch )
    3. "make toolchain" musst du nur 1x machen.
    4. Ich hab einen Athlon XP 2500+ mit 1GB RAM und ein "make toolchain" dauert bei mir exakt 2 Stunden. Irgendwas stimmt da bei dir nicht!?
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  3. #3
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    05.10.2005
    Ort
    Saarland
    Läuft es bei dir auch im VMWare Player mit FriBoLoi in 2 Stunden durch?
    Es läuft immer noch und ich sehe wie ca. 4 Zeilen pro Sekunde am Bildschirm laufen. Ich echt ne Qual.
  4. #4
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von schmatke
    Registriert seit
    25.07.2006
    Ort
    Vogtland
    Oli nutzt soweit ich weiß Ubuntu.
    Natürlich ist das Ganze auf 'ner virtuellen Maschine etwas langsamer. Aber 15 h brauch ich nur unter FriBoLi auf meinem Via C3 1200 Mhz.
    Das sollte bei Dir schon schneller laufen.
    FriBoLi / VMware von CD? Glaub nicht, dass das geht. Wäre aber auch Blödsinn. Von CD wirds auch nicht schneller. Installier Dir doch Linux einfach, gönn Dir 'ne Alternative.
    FRITZ!Box Fon WLAN 7330 SL 116.05.22-freetz-devel-9394
  5. #5
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Ich hab nicht den Player. Und um den zu installieren müsste ich erst VMWare deinstallieren...
    Unter FriBoLi dauert das nicht ganz so lang, weil da kein X11 läuft. Macht aber nur wenige Minuten aus.
    @BuchIT
    Wenn du willst dann kann ich mir das ja mal anschauen. Bei Interesse meld dich per PN und dann kannst du mir einen VNC-Zugang oder sowas einrichten.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  6. #6
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von shadow000
    Registriert seit
    25.04.2005
    FriBoLi kann wirklich extrem lange dauern.
    make toolchain lief bei mir im Player auf einem XP3000+ mit 1GB Ram über 8h.
    FRITZ!Box 7390
    TSB LCR Updater VoIP only MT-F & MT-D
    Kabel Deutschland 32000/2000 kBit/s
    Projekt: Fritz!Box Web Interface REDESIGN:
    Orange!Box Mod
  7. #7
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    05.10.2005
    Ort
    Saarland
    es nimmt kein ende mit dem Problemen.
    make toolchain ist durch.
    jetzt wollte ich den pptpd Server einbauen und bin erneut nach
    Wiki vorgegangen.
    2 Probleme:
    1. Bild: "fehler_make_kernel-precompile"
    Er beenden das make kernel-precompile mit dieser Meldung,
    hatte ich auch schon beim ersten Anlauf.
    Ist das normal ?
    2. Bild: "Shared libraries"
    Man soll libutil-0.9.26.so auswählen, ist aber mir nicht aktiv.
    Ich bin aber genau nach Wiki vorgegangen....
    @olistudent
    Vielleicht bekomm ich heute Abend noch 20 Minuten Zeit, dann können
    wir gemeinsam schauen
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  8. #8
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Sorry, ich muss auf Geburtstagsparty.
    1. Du sollst unter Advanced Options->Compiler Options NICHTS ändern. Auch nicht external toolchain anhaken!
    2. Wenn da --- steht, dann ist es automatisch ausgewählt.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  9. #9
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    05.10.2005
    Ort
    Saarland
    So, es hat mir ja keine Ruhe gelassen.
    Jetzt geht alles einiges schneller.
    Lösung war wie immer auch im Board zu finden.
    Alt und langsam: VMWare starten und dort anmelden und make toolchain
    Neu und schnell: VMWare starten, mit putty anmelden und make toolchain
    Ich mach das jetzt zum dritten mal komplett von vorne.
    Mal sehen wie weit ich komme
  10. #10
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    05.10.2005
    Ort
    Saarland
    Ok, das wars, hat fast alles geklappt.
    Das "fast" nur aus dem Grund weil ich gerade merke ich brauch ne 7170 mit 8MB Flash, die 4 MB sind einfach zu wenig ....
    Meine Sig ist jetzt auch aktuell !
    Danke an alle für den support !
Ähnliche Themen
  1. FritzBox Fon 5050 und Cross Compiler Toolchain
    Von tomix1024 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.02.2011, 18:50
  2. tinyproxy und der cross compiler
    Von mathisdt im Forum Freetz
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 22:32
  3. [gelöst] Cross-Compiler für die Horstbox gesucht
    Von snoboy im Forum HorstBox-Modifikationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.08.2009, 23:58
  4. Asterisk & Cross Compiler
    Von iwankoenig im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 08:48
  5. SP501 Problem mit screen und cross compiler
    Von RoyceMcKnight im Forum AVM OEM-Produkte
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.09.2006, 12:32
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
