Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: [0.6.2.03]Probleme nach Ruhezustand
  1. #1
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    23.08.2005
    Seit Installation der 0.6.2.03 erhalte ich nach Rückkehr aus dem Ruhezustand sehr oft die Fehlermeldung "Konnte keine Verbindung zu 192.168.178.1 aufnehmen". Wenn ich die IP mit OK bestätige, arbeitet JFritz wieder normal. Anscheinend erfolgt der Zugriff auf die Box zu schnell. Kann ich dagegen etwas tun oder könnte man vielleicht in der nächsten Version eine kurze Verzögerung einbauen? Bei den Vorgängerversionen trat dieses Problem nie auf.
    Sem
    Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7270v3, Fritz!OS 05.50
    Anbindung: 1&1 4DSL | T-Com ISDN
    VoIP: 1&1 4DSL | Sipgate
    Telefone: Siemens Gigaset 4115isdn | Samsung SP-R6100 || HTC Diamond Touch | Nokia 5800 XM | Motorola Droid RAZR | Samsung Galaxy SIII
    OS: WinXP Pro SP3 | Win7 HP 64bit SP1
  2. #2
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    07.09.2006
    das Problem habe ich hier auch schon seit einigen Versionen. Tritt hier allerdings nur in Verbindung mit WLAN auf, da das eben ein wenig länger braucht, um eine Verbindung herzustellen und JFritz sofort versucht eine Verbindung herzustellen, obwohl das WLAN noch nicht aufgebaut ist. Mit ner normalen Netzwerkkarte hatte ich noch keine Probleme.
  3. #3
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    23.08.2005
    Tritt bei mir leider auch bei direktem Anschluss an die Netzwerkkarte auf.
    Sem
  4. #4
    IPPF-Fortgeschrittener Avatar von helmut48
    Registriert seit
    08.06.2006
    Ort
    Kiel, Schleswig-Holstein
    Hi Sem,
    ich habe auch dieses Problem ... aber das schon in sämtlichen Versionen.
    Leider wird dieser Zustand wohl von den Programmieren nicht so ernst genommen, nicht nur bei JFritz ist das so, alle anderen Programme dieser Art haben das Problem auch.
    Trotzdem ist das erstaunlich das sich da nichts tut denn den Rechner in den Ruhezustand/Standby zu versetzen ist die schnellste Möglichkeit wieder ein lauffähiges System zu erhalten ... das sieht wohl Microsoft mit Vista auch so denn Standardmäßig geht da der Rechner in den Ruhezustand.
    Ich habe mir deshalb bisher mit einem Script (geschrieben von Herman) geholfen das diesen Umstand elegant umgeht.
    http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=117899
    Gruß Helmut
  5. #5
    Semi-Moderator Avatar von robot_rap
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Karlsruhe
    JFritz wird schon seit einigen Monaten von Grund auf umgebaut. Da noch einige Teile nicht angepasst wurden, konnten wir diesen Fehler noch nicht beheben.
    Sobald die erforderlichen Umbauten abgeschlossen sind, können wir diesen Fehler beheben.
    Edit: Ich habe dieses Problem schon mal bearbeitet. Müsste so gegen Version 0.4 gewesen sein. Damals habe ich eine Verzögerung eingebaut, aber leider scheint diese nicht auf allen Systemen zu funktionieren.
    Anbindung: VDSL mit 50000 down/ 10000 up
    VoIP Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7390, Firmware 05.55-25188 BETA
    VoIP Provider: 1&1 | Sipgate
    FritzBox-Software: JFritz v0.7.4.2
    Member of the JFritz development team.
  6. #6
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    07.09.2006
    Ich habe im Source auch mal eine längere Verzögerung (15 Sekunden) eingebaut, das hat aber nichts gebracht.
    @helmut48: Mit JFritz wird das wohl kaum so einfach funktionieren - oder hast du es ausprobiert? Man müsste ja den Anrufmonitor separat vom restlichen Programm starten. Oder es würde JFritz jedes Mal neu starten, was eher suboptimal wäre. Außerdem ist es nicht so gut, wenn man JFritz einfach so von außen abschießt. Dann erhält man beim Starten immer eine Fehlermeldung.
    Geändert von TobyC (23.02.2007 um 18:07 Uhr)
  7. #7
    Registriert seit
    08.06.2006
    Ort
    Hi TobyC,
    das Script arbeitet mit JFritz hervorragend ... ja, es wird nach dem Aufwachen neu gestartet aber das geht ruck-zuck und stört mich nicht weiter ... wecke ich den Rechner fährt er normal hoch (hibernate/standby) und nach ein paar sekunden ist JFritz auch da, mehr will ich ja gar nicht
    Klar, wenn JFritz es alleine könnte wäre es natürlich noch schöner!
    Vielleicht kommt das ja nochmal ...
    Gruß Helmut
  8. #8
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    07.09.2006
    bei mir funktioniert es mit JFritz nicht wirklich. Ich erhalte nach der Rückkehr aus dem Ruhezustand jedes Mal eine Meldung, dass JFritz beim letzten Mal nicht ordnungsgemäß beendet wurde. Das Script schießt den Prozess ja auch nur einfach so ab...
  9. #9
    Registriert seit
    08.06.2006
    Ort
    Du mußt das Script etwas anpassen damit es funktioniert.
    Ich könnte es Dir per EMail schicken ....
    Helmut
  10. #10
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    07.09.2006
    Helmut
    Kannst du es mir bitte per privater Nachricht schicken?
  11. #11
    Registriert seit
    08.06.2006
    Ort
    Wenn Du mir auch schreibst wohin, dann gerne!
    Helmut
  12. #12
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    07.09.2006
    Ich meine private Nachricht hier im Forum...
  13. #13
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    09.10.2004
    He warum diese Geheimniskämerei! Wenn es etwas brauchbares gibt lass es doch uns alle wissen.
    Wenn das nicht geht hätte ich auch gerne ne PM !
    Hardware (in D): FRITZ!Box Fon WLAN 7390
    Anbindung: 1&1 DSL 9000/950 kBit/s | 1und1 komplett
    Hardware (in USA): Fritz!Box 7270/FW OS 05/22
    Anbindung: Comcast Broadb. 15000/1500 kBits/s
    VoIP: 1&1 | Sipgate | Callcentric | Callpirates
Ähnliche Themen
  1. Webcam nach Standby / Ruhezustand aktiv
    Von pcccc im Forum Hardware für Softphones
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 21:03
  2. Verbindungsprobleme nach Ruhezustand
    Von Lt.Worf im Forum JFritz
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.08.2007, 19:52
  3. Fehlende Datenübertragung nach Ruhezustand bei 7170
    Von roadrunner07 im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.12.2006, 08:19
  4. Kein Wlan nach Ruhezustand
    Von Julian123 im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.06.2006, 16:05
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 02:00
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
