Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: FRITZ!Fax Capi Aktivierung funktioniert nicht.
  1. #1
    IPPF-Fan Avatar von Fritzman46
    Registriert seit
    01.12.2006
    Ort
    Moers
    Unglücklich FRITZ!Fax Capi Aktivierung funktioniert nicht.
    ich habe mich hier schon durch mehrere Treads gelesen, aber keine Lösung gefunden.
    Es ist mir nicht möglich über ISDN-Telefon, das an der FRITZ!Box 7170 hängt, mit #96*2* (ausschalten) oder #96*3* (einschalten) den Capiport, den ich für FRITZ!Fax 3.06 brauche, anzusprechen.
    Muss da im Routermenü was eingestellt werden. Ich find da nix.
    Bei der Softwareinstallation funktioniert die Aktivierung. Nach einem Firmwareupdate ist die Capi deaktiviert und läst sich nur durch Neuinstallation der Software wieder starten.
    Liebe Grüße Fritzman46
    FRITZ!Box 7270 Firmware FW ich komm nicht mehr nach -die Neueste
    1&1 DSL_HomeNet 16000 Entertainment
    3 x Siemens S67H
    2 x WLAN Vista Ultimate 32bit/ Ultimate 64bit
  2. #2
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Du musst bei Deinem ISDN-Fon die sogenannte Keypad-Funktion aktivieren. Geht das aus welchen Gründen auch immer nicht, dann nimm einfach ein analoges Fon an Nebenstelle 1..3. Das geht genauso (nur bekommst Du keine Rückmeldung auf das Display )
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  3. #3
    Registriert seit
    01.12.2006
    Ort
    Moers
    Jo, super hat geklappt. Danke.
    3 x Siemens S67H
  4. #4
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    16.02.2006
    -- Für diejenigen, die das zum ersten Mal machen --
    Bei mir hat die Aktivierung oder Deaktivierung von Capi über Analog Telefon so funktioniert. Man wählt den o.g. Code, dann klingelt es kurz und dann kommt ein belegt Zeichen. Dachte beim ersten Mal-- "war es da jetzt". Aber anscheinend ist das alles.
    lg
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2009, 11:39
  2. Capi In funktioniert nicht soooo gut
    Von Imox im Forum Asterisk auf FBF
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 23:15
  3. incoming capi funktioniert nicht
    Von siluan im Forum Asterisk ISDN mit Bristuff (hfc, zaptel)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.12.2006, 17:37
  4. Carpo Aktivierung: Link funktioniert nicht
    Von joken76 im Forum easybell
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.08.2006, 17:03
  5. Jetzt funktioniert es mit CAPI ..... NICHT
    Von martinhilde im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.10.2005, 08:08
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
