Hallo zusammen!
Ich konfiguriere gerade einen 2811 mit AIM CUE und habe zwei Probleme, mit denen ich einfach nicht weiterkomme.
Zunächst der Setup:
Cisco Integrated Services Router 2811 mit AIM/CUE und 2 BRI Modulen
2 x 7961GE mit je 2 7914 Modulen
3 x 7941GE
1 x ATA-186 (ATA186I2-A), daran ein analoges Mobilteil und ein HP 3392 Multifunktionsgerät, respektive dessen Fax-Komponente.
Die komplette Konfiguration hänge ich der Nachricht an.
Die Konfiguration hat mich zwar viel Nerven und Recherche gekostet, aber es klappt jetzt alles so wie ich es möchte, ich kann 'raus- und 'reintelefonieren, der CUE funktioniert (bis auf die MWI, aber das ist ein anderes Thema), alles super.
Bis auf 2 Dinge:
1)
Das System verfügt über insgesamt 4 ISDN Interfaces, 2 davon (0/0/0 und 0/1/0) sind an jeweils einen NTBA des Anlagenanschlusses angeschlossen.
Dem Anschein nach verwendet das System aber nur einen der Anschlüsse, denn wenn ich 2 Leitungen belege, kann ich keinen dritten Ruf mehr durchführen.
Kann jemand sehen, woran das liegt?
2)
Das Fax.
Bis es überhaupt etwas gemacht hat, war es schon ein weiter Weg.
Das Problem ist jetzt, das das Fax nicht richtig funktioniert.
Die Seiten sind sowohl beim Senden, als auch beim Empfang, unvollständig. Machmal kommen einige Zeilen an, manchmal ein paar weniger, machmal klappt es garnicht und manchmal funktioniert es einwandfrei.
Das HP Fax gibt als Fehlercodes 224 oder 330, ich habe allerdings nirgendwo eine Übersetzung dieser Codes gefunden.
Der T.30 Trace sagt, das das Fax v.17 bei 14.400 bps verwendet, was eigentlich mit dem ATA auch funktionieren sollte.
Ich habe schon so einiges probiert, aber es wird nicht besser.
Es wäre toll, wenn jemand meinen Fehler sieht oder mir sonst irgendwelche Tipps geben könnte.
Viele Dank im voraus und Viele Grüße,
Marc Proe
Zunächst der Setup:
3 x 7941GE
Bis auf 2 Dinge:
1)
2)
Das Fax.
Marc Proe
! Last configuration change at 12:10:28 Berlin Wed Feb 28 2007 by admin
! NVRAM config last updated at 12:10:34 Berlin Wed Feb 28 2007 by admin
version 12.4
no service pad
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service password-encryption
service sequence-numbers
hostname phonebox
boot-start-marker
boot system flash c2800nm-spservicesk9-mz.124-11.T1.bin
boot-end-marker
security authentication failure rate 3 log
security passwords min-length 6
logging buffered 4096
enable secret 5 1234
no aaa new-model
clock timezone Berlin 1
clock summer-time Berlin date Mar 30 2003 2:00 Oct 26 2003 3:00
network-clock-participate wic 0
network-clock-participate wic 1
ip tcp synwait-time 10
ip cef
ip ftp username ftp
no ip bootp server
ip domain name XYZ
ip ssh time-out 60
ip ssh authentication-retries 2
ip scp server enable
multilink bundle-name authenticated
isdn switch-type basic-net3
voice-card 0
no dspfarm
voice service voip
allow-connections sip to sip
modem passthrough nse codec g711ulaw
sip
registrar server
voice register global
max-dn 144
max-pool 36
voice register dn 1
voice register pool 1
voice register pool 2
voice translation-profile MSN1
translate called 1
crypto pki trustpoint TP-self-signed-000
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-000
revocation-check none
rsakeypair TP-self-signed-000
crypto pki certificate chain TP-self-signed-000
certificate self-signed 01
quit
username admin privilege 15 secret 5 abc
username jtapi secret 5 abc
translation-rule 10
Rule 1 ^.% 00 national national
Rule 2 ^.% 000 international international
translation-rule 20
Rule 1 ^00049 00 unknown unknown
interface FastEthernet0/0
description $ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-FE 0/0$$ES_LAN$$FW_INSIDE$$ETH-LAN$
ip address 10.171.10.10 255.255.255.0 secondary
ip address 10.170.10.10 255.255.255.0
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip router isis
duplex auto
speed auto
no cdp enable
no mop enabled
interface Service-Engine0/0
ip address 10.171.11.1 255.255.255.0
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
service-module ip address 10.171.11.2 255.255.255.0
service-module ip default-gateway 10.171.11.1
no cdp enable
interface FastEthernet0/1
description deactivated
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
shutdown
duplex auto
speed auto
no cdp enable
no mop enabled
interface BRI0/0/0
description ISDN Port 0
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
isdn point-to-point-setup
isdn incoming-voice voice
isdn static-tei 0
interface BRI0/0/1
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
interface BRI0/1/0
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
interface BRI0/1/1
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
router isis
ip default-gateway 10.170.10.1
ip route static adjust-time 1
ip route profile
ip route 10.170.10.0 255.255.255.0 FastEthernet0/0 permanent
ip route 10.171.10.0 255.255.255.0 FastEthernet0/0
ip route 10.171.11.0 255.255.255.0 Service-Engine0/0 permanent
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000
logging trap debugging
no cdp run
tftp-server flash:de-mk-sccp.jar alias German_Germany/mk-sccp.jar
tftp-server flash:P00303020214.bin
tftp-server flash:P00305000301.sbn
tftp-server flash:P00403020214.bin
tftp-server flash:ATA030100SCCP040211A.zup
tftp-server flash:CP7905040000SCCP040701A.sbin
tftp-server flash:CP7912040000SCCP040701A.sbin
tftp-server flash:CP79050101SCCP030530B31.zup
tftp-server flash:S00103020002.bin
tftp-server flash:S00104000100.sbn
tftp-server flash:CVM41.2-0-2-26.sbn
tftp-server flash:Jar41.2-9-2-26.sbn
tftp-server flash:TERM41.7-0-3-0S.loads
tftp-server flash:cnu41.2-7-6-26.sbn
tftp-server flash:term41.default.loads
tftp-server flash:term61.default.loads
tftp-server flash:RingList.xml
tftp-server flash:Analog1.raw
tftp-server flash:Analog2.raw
tftp-server flash:Bass.raw
tftp-server flash:Chime.raw
tftp-server flash:Jamaica.raw
tftp-server flash:AreYouThere.raw
tftp-server flash:AreYouThereF.raw
tftp-server flash:CallBack.raw
tftp-server flash:Classic1.raw
tftp-server flash:Pop.raw
tftp-server flash:Ring1.raw
tftp-server flash:Ring2.raw
tftp-server flash:DistinctiveRingList.xml
tftp-server flash:g3-tones.xml alias Germany/g3-tones.xml
control-plane
voice-port 0/0/0
translate calling 10
compand-type a-law
cptone DE
description Voice Port 0
bearer-cap Speech
voice-port 0/0/1
compand-type a-law
cptone DE
bearer-cap Speech
voice-port 0/1/0
compand-type a-law
cptone DE
bearer-cap Speech
voice-port 0/1/1
compand-type a-law
cptone DE
bearer-cap Speech
ccm-manager switchback never
ccm-manager mgcp
no ccm-manager fax protocol cisco
ccm-manager config
mgcp fax rate 14400
mgcp fax t38 inhibit
dial-peer voice 100 pots
destination-pattern 0T
translate-outgoing called 20
incoming called-number .T
fax rate disable
direct-inward-dial
port 0/0/0
dial-peer voice 90 voip
destination-pattern 9.
session protocol sipv2
session target ipv4:10.171.11.2
dtmf-relay sip-notify
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 101 pots
direct-inward-dial
port 0/0/1
dial-peer voice 110 pots
direct-inward-dial
port 0/1/0
dial-peer voice 111 pots
direct-inward-dial
port 0/1/1
dial-peer voice 10 voip
codec g711ulaw
fax rate disable
num-exp xyz840 12
num-exp xyz8411 11
num-exp xyz8412 12
num-exp xyz8413 13
num-exp xyz8414 14
num-exp xyz8415 15
num-exp xyz8416 16
num-exp xyz8410 10
sip-ua
retry options 0
telephony-service
load 7914 S00104000100
load ATA ATA030100SCCP040211A.zup
load 7941GE CVM41.2-0-2-26
load 7961GE CVM41.2-0-2-26
max-ephones 10
max-dn 16
ip source-address 10.171.10.10 port 2000
auto assign 1 to 6
timeouts interdigit 3
system message XYZ
user-locale DE
network-locale DE
time-zone 23
time-format 24
date-format dd-mm-yy
voicemail 90
max-conferences 8 gain -6
moh flash:music-on-hold.au
web admin system name admin secret 5 abc
web admin customer name user secret 5 abc
transfer-system full-consult
secondary-dialtone 0
create cnf-files version-stamp 7960 Feb 27 2007 15:33:09
ephone-template 1
ephone-dn 1 dual-line
number 11
name xyz
call-forward busy 90
call-forward noan 90 timeout 25
ephone-dn 2 dual-line
number 12
name zyx
ephone-dn 3
number 13
name Mobil
ephone-dn 4 dual-line
number 10
name Fax
ephone-dn 5 dual-line
number 14
ephone-dn 6 dual-line
number 15
ephone-dn 7
number 16
ephone-dn 15
number 8000..
mwi on
ephone-dn 16
number 8001..
mwi off
ephone 1
mac-address 0018.195A.1234
username "xyz" password 1234
type 7961GE addon 1 7914 2 7914
button 1:1 2s2 3:3
ephone 2
mac-address 0018.1936.1234
username "zyx" password 1234
button 1:2 2s1
ephone 3
mac-address 0018.1924.1234
type ata
button 1:3
ephone 4
mac-address 1819.2429.1234
type ata
button 1:4
ephone 5
mac-address 0019.06C0.1234
type 7941
button 1:5
ephone 6
mac-address 0019.0683.1234
type 7941
button 1:6
ephone 7
mac-address 0018.B9EB.1234
type 7941
button 1:7
banner login Authorized access only!
Disconnect IMMEDIATELY if you are not an authorized user!
line con 0
login local
transport output telnet
line aux 0
login local
line 194
no activation-character
no exec
transport preferred none
transport input all
transport output all
line vty 0 4
privilege level 15
login local
transport input telnet ssh
line vty 5 15
privilege level 15
login local
scheduler allocate 20000 1000
ntp master
ntp server 10.171.11.2
ntp server 10.171.11.1
end
