Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: [FRAGE] Wie Datensicherung (Einstellungen + Telefonbuch) bei SNOM erstellen?
  1. #1
    Gast
    Moin,
    gibt es eine Möglichkeit alle Einstellungen und das Telefonbuch irgendwie bei Snom zu sichern?
  2. #2
    Admin-Team
    Registriert seit
    17.04.2004
    Ja, dazu einfach die Werte unter "Einstellungen" markieren und in eine Textdatei kopieren.
    Dann noch alle Ausrufezeichen ("!") bei den Variablen/Werten entfernen und schon hat man eine Settings-Datei mit allen aktuellen Einstellungen/Telefonbuch.
    Man kann sich natürlich auch eine kleine Settings-Datei basteln mit nur den geänderten Einstellungswerten/Telefonbuch vgl. hier
    Kabel-Modem: Thomson THG520K HW Revision 5.0; BOOT Revision 2.1.6go; SW Revision ST65.09.18
    Router: Intertex SurfinBird IX78 ADSL GW2 Air mit SIP Switch und VPN Firmware v5.30 derzeit einer der wenigen "sip-aware" Router für den SOHO Bereich
    VoIP-Provider: QSC, blueSIP PREMIUM, SIPphone, Nikotel
    Analoges Telefon: Siemens Gigaset S680
    VoIP-Telefon: SNOM 870 Firmware: 8.4.2; Bootloader:SPEAr300 SNOM 1.4
    VoIP-Provider: QSC, blueSIP PREMIUM, Sipgate
    VoIP-Telefon: Siemens Gigaset S685IP Firmware: 022140000000 / 043.00
    Bitte keine Support-Anfragen per Mail oder PM! Im Forum fragen, dann haben alle was davon. Zum WIKI / den FAQ / Infoseiten dieses Forums geht es hier
  3. #3
    Gast
    Es wäre ja doch recht wünschenswert wenn es eine richtige Exportfunktionen geben würde. Ist das als Wunsch schon aufgeführt worden?
  4. #4
    Admin-Team
    Registriert seit
    17.04.2004
    M. W. nur teilweise.
    Für das Adressbuch gibt es ja eine solche Export-/Importfunktion.
    Für die anderen Einstellungen musst du das bei dem Thread Verbesserungsvorschläge für Firmware hinzufügen
    Persönlich finde ich es aber gar nicht so schlecht, dass man die Einstellungen leicht manuell per settings.txt bearbeiten und einspielen kann, da man so "alles im Griff hat". Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen mit anschließendem Einspielen der settings.txt, welche nur die persönlich geänderten Werte enthält, gewährleistet doch, dass alle anderen Werte weiterhin auf Werkseinstellungen gesetzt sind/bleiben.
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.02.2011, 16:36
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 21:17
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 21:26
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 16:10
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.11.2006, 21:05
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
