Seite 2 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 40 von 99
Thema: USB-Fernanschluss für Linux-CLients: USB/IP Projekt ?
  1. #21
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    /temp/usbip # ./bind_driver --list
    List USB devices
     - busid 1-1 (13fe:1a00)
             1-1:1.0 -> usb-storage
    /temp/usbip # ./bind_driver --usbip 1-1
    ** (process:2137): DEBUG:  1-1:1.0      -> usb-storage
    ** (process:2137): DEBUG: unbinding interface
    ** (process:2137): DEBUG: write "add 1-1" to /sys/bus/usb/drivers/usbip/match_busid
    ** Message: bind 1-1 to usbip, complete!
    MfG Oliver
    edit:
    # ./usbip -l 192.168.1.2
    - 192.168.1.2
         1-1: Kingston Technology Company Inc. : 512MB/1GB Flash Drive (13fe:1a00)
            : /sys/devices/ahci-hcd/usb1/1-1
            : (Defined at Interface level) (00/00/00)
            :  0 - Mass Storage / SCSI / Bulk (Zip) (08/06/50)
    Geändert von olistudent (25.01.2008 um 23:08 Uhr)
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  2. #22
    Gesperrt Avatar von heini66
    Registriert seit
    12.03.2005
    Ort
    irgendwo im wald im kreuz von hh und lg
    k.
    dann hab ich wohl was falsch gemacht.
    das usb device muss wohl vor dem
    bind_driver --list
    eingesteckt sein.
    /var/tmp # insmod usbip_common_mod.ko
    /var/tmp # insmod usbip.ko
    /var/tmp # usbipd -D
    usbip err: stub_server.c: 433 (do_standalone_mode) open usb.ids
    Bind usbip.ko to a usb device to be exportable!
    /var/tmp # bind_driver --list
    List USB devices
     - busid 1-1 (1307:0163)
    nu werd ich mal den client kram veruchen zu bauen.
    (edit)
    mit nem usbstick gehts bis zum bind_driver --list
    kann wohl auch geräteabhängig sein.
    mit ner eyetoy webcam (ov518) nicht. wenn die angeschlossen ist,bekomm ich schon bei boot auf der console:
    Call Trace:
    [<9400CAE4>] dump_stack+0x8/0x34
    [<C00CCDA4>] musb_cleanup_urb+0x90/0xfff812ec [musb_hdrc]
    [<C00CCF90>] musb_urb_dequeue+0x120/0xfff81190 [musb_hdrc]
    [<C01ED110>] unlink1+0xc0/0xffe5efb0 [usbcore]
    [<C01ED444>] usb_hcd_unlink_urb+0x168/0xffe5ed24 [usbcore]
    [<C01EEEC4>] usb_kill_urb+0x58/0xffe5d194 [usbcore]
    [<C01EF070>] usb_start_wait_urb+0xc0/0xffe5d050 [usbcore]
    [<C01EF1D0>] usb_control_msg+0x104/0xffe5cf34 [usbcore]
    [<C01EAFD4>] hub_port_init+0x460/0xffe6148c [usbcore]
    [<C01EC174>] hub_thread+0x704/0xffe60590 [usbcore]
    [<9403DB40>] kthread+0xf8/0x144
    [<940082D8>] kernel_thread_helper+0x10/0x18
    usb 1-1: device not accepting address 5, error -145
    Geändert von heini66 (25.01.2008 um 21:40 Uhr)
  3. #23
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von Whoopie
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ich glaub, ich hab ne Lösung für 2.6.13. Werd's am Wochenende testen und dann hier hochladen.
    Ich denke, das Problem mit der Webcam ist mal wieder, dass kein isochroner Transfermodus unterstützt wird.
    @olistudent: Hast Du jetzt auch ne 7270?
    Beste Grüße,
    Whoopie
    Router: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 mit FRITZ!OS 84.05.55-25188 und freetz-devel
    VoIP: Telekom, sipgate
    Anbindung: Telekom Call&Surf Comfort IP (DSL 16000 Annex J), Downstream: 12,6 MBit/s, Upstream: 2,3 MBit/s
  4. #24
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Das war auf einer 7170.
    Ich hab in den 7270 Kernelsourcen geschaut und konnte da nichts auskommentiertes finden. Für mich sieht das so aus, als würde dieser Kernel den isochronen Transfermodus unterstützen.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  5. #25
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Meine Vermutung, da ich auch keine 7270 habe, ist folgende:
    Der UR8 Chip der 7270 hat ein PCI Interface. Darüber ist vermutlich der USB 2.0 Chip und der WLAN Chip und vielleicht noch andere Chips angeschlossen. Dafür sind dann "richtige", bereits vorhandene, vollständige Treiber verwendet worden. Im Gegensatz dazu ist die USB 1.1 Funktion der 7170 mit einem programmierbaren Logik-Baustein realisiert.
    Mit PCI Interface ist hier eine interne PCI Verbindung gemeint, so wie auf PC Mainboards auch integrierte Komponenten angesprochen werden. Ich gehe nicht davon aus, daß die 7270 auch einen echten PCI Steckplatz für Erweiterungen hat.
    Vielleicht kann mal jemand, der eine 7270 hat, den Inhalt von /proc/bus/pci/devices zeigen.
  6. #26
    Registriert seit
    12.03.2005
    Ort
    /proc/bus/pci # cat devices
    0070    168cff1d        50              40000000                       0                      0                0                       0                       0               0                   10000                       0                       0                       0                       0                       0               0
  7. #27
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Das ist aber sehr kurz. Dann also doch nur der Atheros Chip (168c).
  8. #28
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ok, aktuelle Version findet Ihr hier.
    Aber usbip.ko findet das Symbol "usb_driver_set_configuration" nicht, obwohl ich es mittels EXPORT_SYMBOL exportiere.
    (Anmerkung: da in dem Paket auch ein Patch für den Kernel bzw. das usbcore Modul ist, müsst Ihr nach dem Auspacken ein "make kernel-dirclean && make kernel-precompiled" machen).
    Also jetzt müsste jemand mal ran, der mehr Ahnung hat als ich.
    Beste Grüße,
    Whoopie
    Geändert von Whoopie (26.01.2008 um 17:43 Uhr)
  9. #29
    Registriert seit
    19.10.2004
    @heini66: wie ist der Status?
  10. #30
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von WLAN-VoIP-Fan
    Registriert seit
    28.11.2005
    Wie ist den der Stand der Dinge?
    wie ist den der Stand der Dinge?
    Muß jetzt nur ein Client-Tool für die Linux-PCs gebaut werden und es kann das System von avm genutzt werden?
    Oder muß auch auf der FritzBox noch was eingebaut werden?
    Gruß.
  11. #31
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Hi.
    Das Paket USB/IP ist drin. Du kannst den AVM Fernanschluss nicht unter Linux nutzen, sondern musst schon USB/IP nehmen. Probiert hab ich es jedoch noch nicht.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  12. #32
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    10.08.2006
    USBIP-Erfahrungen mit Multifunktions(GDI)druckern?
    welche Erfahrungen habt Ihr mit USBIP (auf der Fritzbox) und Multifunktionsdruckern, die sich nicht über die Printserverfunktion der Fritzbox steuern lassen unter Linux? Funktionieren Scanner über USBIP, wenn sie aufgrund von closed source Treibern nicht mit Sane funktionieren?
    Ciao
  13. #33
    IPPF-Fünftausend-VIP
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Hast du schon nen usb/ip-Treiber für Windows gesehen? Dann ja
    Unter Linux natürlich weiterhin icht, denn USB/IP reicht nur den USb-Anschluss durch, ohne irgendwo Funktionalität unterzubnringen ausser dem Netz
    Boxen: 7240, 7170, W900V, W701V jeweils mit mehr oder minder aktuellem Freetz-Trunk und irgendwelchen Modifizierungen.
    Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum, IRC oder Trac-System, nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
    ICQ und andere Kontaktinformationen ab nun nur noch per PN.
  14. #34
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    10.08.2006
    Missverständnisse?
    Unter Windows-PCs soll doch der USB-Fernzugriff funktionieren, da das in der Fritzboxfirmware integriert sein soll (zumindest ab AFAIK 7141). Voraussetzung ist ja, dass auf dem Windows-PC die Treiber für das entsprechende USB-Gerät installiert sind (z.B. Scanner-USB-Treiber für den Scanner auf den man mittels USB-Fernzugriff zugreifen möchte).
    Dann ja
    Bezieht sich das auf Deinen "usb/ip-Treiber für Windows" (siehe oben)? Den Witz kann ich irgendwie nicht erkennen. Insbesondere wenn Dein nachfolgender Satz ein Gegenbeispiel dafür ist.
    Wenn Du "nicht" meinst, dann frage ich mich, was olistudent mit "Das Paket USB/IP ist drin. Du kannst den AVM Fernanschluss nicht unter Linux nutzen, sondern musst schon USB/IP nehmen." meint. Ich dachte, das heißt:
    1) USB/IP-Funktionalität für Linux in Freetz "ist drin".
    2) Ursprünglicher AVM Fernanschluss nicht unter Linux, sondern nur Windows nutzbar.
    Also alles Dinge, die ich angenommen und geschrieben habe.
    Wo habe ich das angezweifelt? Und abschließend würde ich gerne nach wie vor wissen, ob USBIP (http://usbip.sourceforge.net/ für fritzbox compiliert) unter Linux mit der Fritzbox ähnlich erfolgreich funktioniert, wie der AVM-USB-Fernanschluss unter Windows.
    Ciao
  15. #35
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Nein, du hast meiner Ansicht nach gefragt, ob der Scanner dann unter Linux läuft, wenn denn usb/ip funktioniert. Und da kommt der Witz. Denn wenn du keinen Treiber für den Scanner hast, der funktioniert, kannst du noch so sehr den USB-Port durchreichen, es wird nix. Punktum.
    Wolltest du wiklich damit die Probleme von kaputten Gerätschaften unter Linux umgehen? So zumindest geht es nicht.
  16. #36
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    10.08.2006
    Lächeln
    Nicht nur der Scanner, sondern auch Drucker, ist aber nicht entscheidend.
    Und da kommt der Witz. Denn wenn du keinen Treiber für den Scanner hast, der funktioniert, ...
    Ok, hier war das Missverständnis. Ich habe durchaus einen unter Linux direkt am USB-Anschluss des PCs funktionierenden Scannertreiber, der allerdings closed source ist. Letzteres verhindert den Betrieb mittels eines Sane-Servers auf der fritzbox, wie das mit einigen HP-Multifunktionsdruckern geht. Ich habe das in meinem ersten Beitrag nicht explizit geschrieben und Du hast anscheinend angenommen, dass entweder open Source Treiber mittels Sane oder gar nicht unter Linux funktionsfähig.
    USBIP als eine Art USB-Server für das Durchreichen der USB-Kommunikation über IP setzt zumindest meines Wissens nach keine open source Treiber des durchgereichten Gerätes (wie Scanner oder Drucker) auf dem PC selbst voraus. Sollte ich hier aber falsch liegen (was ich nicht glaube), dann bitte ich um Verzeihung.
    Diese prinzipielle, mittlerweile jahrzehnte lange Diskussion möchte ich in diesem Forum nicht fortführen. Genausowenig ein Weihnachtsgeschenk wegwerfen oder weit unter Wert verkaufen. Stattdessen halte ich Informationen für interessanter, ob ein weiteres Problem aus der Computer-Alltagswelt, wie USB-Fernzugriff für Linux mittels USBIP auf der Fritzbox zufriedenstellend gelöst wurde. Gibt es dazu Erfahrungsberichte, nach denen ich mich seit drei Beiträgen zu diesem Thema so sehr sehne?
    Geändert von dominiks (07.01.2009 um 15:03 Uhr)
  17. #37
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von hermann72pb
    Registriert seit
    06.11.2005
    Sag mal, Dominiks, meinst du nicht zufällig SAMSUNG? Das Ding hatte ich mir zu Weihnachten auch zugelegt. Es ist tatsächlich closed source und leider nur für I386 vorkompilliert. Was mich aber an meinem Gerät mit Netzwerkanschluss fasziniert, ist das Scannen über Netzwerk. Leider geht es nur unter Windows und ist so eine Art SANE, ist aber was anderes. Der Hauptvorteil gegenüber Fern-USB ist, dass es von unterschiedlichen Rechnern angesprochen werden kann. Bzw. man kann sogar das Scannen vom Gerät aus auslösen und das Bild zum jeweiligen PC schicken. Dadurch, dass alles über Netzwerk läuft, kann man natürlich leichter "mithören" und evtl. den Windowstreibern "abgucken", was sie da tun. Dafür fehlt mir aber leider die Zeit.
    Meine Idee in diesem Fall wäre so eine Art Empfänger für die gescannten Dokumente auf der Box zu bauen. Es ist aber relativ schwer, vermute ich.
    MfG
    Hermann
    Mehrere Boxen an diversen Orten mit diversen Firmware/freetz-Versionen (überwiegend 7270 und 7170):
    F!B 7270v2: Eigene Box mit einem mehr oder weniger aktuellem Trunk
    F!B 7270v3: 2-3 Stück in Betreuung mit einem etwas älteren aber stabil laufenden Trunk
    F!B 7170: Eigene Bastelbox mit einem USB-Medium und external sowie 3-5 Boxen in Betreuung, wahlweise mit oder ohne USB/External
    Build-Umgebung: Freetz-Linux (ältere Version, selbst weitergepflegt)
    Anschluss: 1und1-Komplett DSL mit 16000/1072kbit/s
    FREETZ-Kleinigkeiten, an denen ich mitgewirkt hatte: Downloader, FREETZMOUNT, Box-Info, Freetz-Info, mounted.cgi, FAQ-reader, betamax.sh, sendsms.sh, sispmctl, AVM-ftpd
  18. #38
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    08.01.2005
    USB_IP interessiert mich, zumindest wenn Chancen bestehen, dass isochron unterstützt wird, solange der USB-Treiber von AVM das nicht unterstützt.
    Wie ist denn der Stand? Was ist noch zu tun? Kann man helfen?
    Hardware: Thinkpad T400s, T60, T42, T22, 560Z
    Router: AVM 7390 FW 84.04.91 freetz-devel-6869 samba+callmonitor+dropbear
    DSL: 1&1 16000 Doppel-Flat
    Phone: AVM MT-F
    AVM 7270v2 16MB zu verkaufen!
  19. #39
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Dieses Ding setzt auf dem auf, was AVM da fabriziert. Somit nix mit isochron, da der "Treiber" imemr noch dazwischen hängt.
    Wenn du helfen willst: Entwickel für AVM nen anständigen Treiber, die selber scheinen dazu nicht in der Lage zu sein
  20. #40
    Registriert seit
    08.01.2005
    Nach meinem Verständnis setzt das freetz-USB/IP Projekt auf
    http://usbip.sourceforge.net/ auf. Anders als AVM bietet dieses Projekt im LAN explit Unterstützung für isochrone USB-Geräte.
    Seit ein paar Wochen ist sogar ein Windows-Treiber dafür auf sourceforge verfügbar. Den würde ich gern mal isochron ausprobieren und die Ergebnisse hier berichten.
    Wie kann ich hierzu den aktuellen Stand des freetz-USB/IP Pakets installieren? Im aktuellen trunk habe ich es nicht gefunden :kopfkratz:
    Phone: AVM MT-F
Ähnliche Themen
  1. USB Fernanschluss für Linux
    Von chipper12 im Forum AVM-Software
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.10.2009, 10:09
  2. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 13.08.2009, 17:37
  3. USB-Fernanschluss auch unter Linux?
    Von manowar im Forum AVM-Software
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 12:15
  4. USB-Fernanschluss unter Linux?
    Von MReimer im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 13:03
  5. Welches Linux für folgendes Projekt...
    Von Jens74 im Forum Linux allgemein
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.01.2006, 20:06
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
