Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 60 von 99
Thema: USB-Fernanschluss für Linux-CLients: USB/IP Projekt ?
  1. #41
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von Whoopie
    Registriert seit
    19.10.2004
    Es müssen 3 Voraussetzungen gegeben sein:
    1. Der USB-Treiber unterstützt den isochronen Transfermodus.
    2. Das USB/IP Kernelmodul unterstützt es.
    3. Der USB/IP Daemon unterstützt es.
    2 und 3 sind vorhanden, 1 nicht, da AVM den Treiber nicht vollständig entwickelt hat.
    Router: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 mit FRITZ!OS 84.05.55-25188 und freetz-devel
    VoIP: Telekom, sipgate
    Anbindung: Telekom Call&Surf Comfort IP (DSL 16000 Annex J), Downstream: 12,6 MBit/s, Upstream: 2,3 MBit/s
  2. #42
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Das Paket ist unter unstable. Ich hab es auf meiner 7270 nicht zum Laufen bekommen.
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  3. #43
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.09.2009
    Hängt es bei dir auch an dem Punkt?
    usbip err: stub_server.c: 433 (do_standalone_mode) open usb.ids
    usbip err: stub_driver.c: 33 (open_sysfs_stub_driver) usbip_common_mod.ko and usbip.ko must be loaded
    ** ERROR **: driver open failed
    aborting...
    Aborted
    Das kommt bei mir nämlich wenn ich USB/IP über Telnet starten will.
    Im Freetz-Panel steht unter den Modulen "usbip" und "usbip_common_mod" sowie unter Pakete "usbip". Also sollte er eigentlich alles haben.
    Fehlt da irgendwo evtl. ne Library oder verwehrt irgendetwas den Zugriff auf usb.ids?
    Die Meldung kommt unabhängig davon ob die USB-Geräte eingesteckt sind oder nicht.
    Router: AVM Fritz!Box Fon WLAN 7270v2 mit FW 54.04.86freetz-devel-5919
  4. #44
    IPPF-Fünftausend-VIP
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Sind die beiden Module denn geladen?
    Boxen: 7240, 7170, W900V, W701V jeweils mit mehr oder minder aktuellem Freetz-Trunk und irgendwelchen Modifizierungen.
    Aus aktuellem Anlaß: Support gehört ins Forum, IRC oder Trac-System, nicht in mein Postfach oder meine Messenger-Accounts.
    ICQ und andere Kontaktinformationen ab nun nur noch per PN.
  5. #45
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    06.09.2009
    jetzt ja
    /var/mod/root # usbipd -D
    Bind usbip.ko to a usb device to be exportable!
    /var/mod/root # usbip_bind_driver --list
    -sh: usbip_bind_driver: not found
    aber wie man sieht klappt das Einbinden nicht...
    Was mich noch wundert ist das hier, wenn ich versuche die beiden Module über Telnet zu starten:
    /var/mod/root # insmod usbip_common_mod.ko
    insmod: can't read 'usbip_common_mod.ko': No such file or directory
    /var/mod/root # insmod usbip.ko
    insmod: can't read 'usbip.ko': No such file or directory
    Wenn ich die beiden Module über Freetz beim Booten laden lasse sind sie geladen, schließlich kommt das
    "usbip err: stub_driver.c: 33 (open_sysfs_stub_driver) usbip_common_mod.ko and usbip.ko must be loaded"
    nicht mehr.
    Edit
    Das mit dem Einbinden muss mit bind_driver erfolgen, also ohne das "usbip_" davor, diese Namensänderung ist wohl erst in der neusten USB/IP Version drin. Hier nun also erstmal der Vorgang mit einem USB Stick an der FreetzBox:
    /var/mod/root # bind_driver --list
    List USB devices
    - busid 1-1 (13fe:3100)
    1-1:1.0 -> usb-storage
    /var/mod/root # bind_driver --usbip 1-1
    ** (process:5403): DEBUG: 1-1:1.0 -> usb-storage
    ** (process:5403): DEBUG: unbinding interface
    ** (process:5403): DEBUG: write "add 1-1" to /sys/bus/usb/drivers/usbip/match_bu
    sid
    ** Message: bind 1-1 to usbip, complete!
    Soweit so gut, nun gehe ich von Windows aus mit dem "usbip for windows" dran:
    C:\Users\JJ\Desktop\usbip-win>usbip.exe -l 192.168.178.1
    usbip dbg: usbip_network.c: 229 (tcp_connect ) trying 192.168.178.1 port 3240
    usbip dbg: usbip_network.c: 249 (tcp_connect ) connected to 192.168.178.1:3240
    - 192.168.178.1
    usbip dbg: usbip.c: 423 (query_exported_devices) exportable 1 devices
    1-1: unknown vendor : unknown product (13fe:3100)
    : /sys/devices/platform/musb_hdrc/usb1/1-1
    : (Defined at Interface level) (00/00/00)
    : 0 - unknown class / unknown subclass / unknown protocol (08/06/50)
    C:\Users\JJ\Desktop\usbip-win>usbip.exe -a 192.168.178.1 1-1
    usbip dbg: usbip.c: 147 (query_interface0) exportable 1 devices
    usbip dbg: usbip.c: 164 (query_interface0) 1-1: unknown vendor : unkn
    usbip dbg: usbip.c: 165 (query_interface0) : /sys/devices/platform
    /musb_hdrc/usb1/1-1
    usbip dbg: usbip.c: 166 (query_interface0) : (Defined at Interface
    level) (00/00/00)
    usbip dbg: usbip.c: 186 (query_interface0) : 0 - unknown class /
    usbip dbg: usbip.c: 189 (query_interface0)
    usbip err: usbip_vbus_ui.c: 49 (usbip_vbus_dev_node_name) usbvbus interface is
    not registered
    usbip err: usbip.c: 205 (import_device) open vbus driver
    usbip err: usbip.c: 309 (attach_device) query
    An dieser Stelle weiß nun absolut nicht mehr weiter...
    Geändert von Turbinchen (07.09.2009 um 14:09 Uhr)
  6. #46
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    27.09.2005
    Ort
    Aalen
    Hallo!
    Mal eine Frage zwischendurch... oder erstmal, was ich gerne tun würde und dann die Frage...
    Ich bin auf diesen Thread gestossen weil ich gerade eine einfache Möglichkeit suche, von meiner Windows-Mühle im Dachgeschoss via Bluetooth auf meinen SMA Photovoltaik Wechselricher im Keller (2 Meter neben der FB 7170) 3 Etagen tiefer zuzugreifen.
    Erster Ansatz war, einen USB-BT-Stick an die FB zu stecken und via AVM-Fernanschluss darauf zuzugreifen; leider ohne Erfolg... vermutlich wegen fehlendem isochronem Transfer (der BT-STick wird gar nicht angezeigt).
    Wenn ich jetzt meine Box mit den USBIP-Modulen freetzen würde, würde das dann tun?
    Wenn ich Deine Aussage oben richtig interpretiere, wird das wohl auch nicht tun, weil die USBIP-Module auf den AVM-USB-Treiber zugreifen und dieser (auf der 7170) an sich isochron nicht unterstützt, oder habe ich das falsch verstanden?
    Dann bliebe mir ja eigentlich bloß ein langes Kabel und'n USB-Repaeter übrig oder ein einfacher extra Rechner im Keller...
    CU
    S. Neumeister
    ISP+FON: KabelBW CleverStarter (10MBit/1MBit)
    Router: Fritz!Box 7170 (AVM) 29.04.80
    Intern S0: Siemens Profiset 70isdn *** T-Sinus 720 dect
    VoIP: DUSnet, Sipgate
  7. #47
    Registriert seit
    03.08.2007
    Ort
    BI
    Hast du korrekt erkannt.
  8. #48
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Bist du denn sicher, dass dein USB-Stick im isochronen Modus überträgt?
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  9. #49
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    27.09.2005
    Ort
    Aalen
    Hallo!
    Bin ich nicht; ich sehe nur, die Box erkennt den nicht (es wird gar kein Gerät angezeigt). Als Gegenprobe ob der Fernanschluss überhaupt tut, 'nen USB-Stick an die FB: wird an der Win-Mühle als Laufwerk eingebunden.
    Deshalb meine Vermutung, dass es daran liegt...
    Und wenn ich auf der Box gleich unter System->Ereignisse->USB-Geräte geaschaut hätte, dann hätte cih das mit dem "isochron" des Blauzahn-Sticks mit JA beantworten können:
    15.11.09 14:44:22 Es wurde ein nicht unterstütztes USB-Gerät angeschlossen.
    15.11.09 14:44:22 USB-Gerät 004, Klasse 'USB 2.0 (full-speed) isochronous', angesteckt
    Shit, also keine Wechselrichterabfrage via Fritz!Box....
    Hat denn die 7270 einen echten USB-Chip, der isochron unterstützt?
    Geändert von neumi (15.11.2009 um 15:01 Uhr)
    CU
    S. Neumeister
  10. #50
    IPPF-Zweitausend-VIP
    Registriert seit
    15.08.2005
    Großes Kino, danke für's Auskramen dieses alten Threads (ernst gemeint), denn das hatte ich nicht mehr auf dem Radar, aber es interessiert mich immer noch. Mal sehen, ob ich da evtl. auch etwas unter OS X zustande bekomme.
    Gruß, ΑΩ____Freetz-Wiki___xobztirf___wehavemorefun___TAE/RJ45___Tel./Kabelmodem___Anschlusspläne
    Apple MacBook C2D 1.83 GHz, 2 GB RAM, 320 GB HDD (OS X 10.6.8 / Ubuntu 10.10 / Windows XP Home SP3)
    AVM Fritzbox (7170
    _29.04.80-freetz-devel-6143) / Thomson THG540 Kabelmodem / KD Paket Comfort (DL/UL: 32/2 Mbit/s)
    AVM Fritzbox (7050_14.04.33-freetz-devel-3633) / Linksys NSLU2 (Debian armel 5.0.3) / 3x Maxtor OneTouch (1.1 TB)
    Samsung LE40B650T2PXZG LCD TV (FW T-CHLCIPDEUC-2006.0 + SamyGO) /
    2x Siemens Gigaset M740AV DVB-T (VDR-NG)
  11. #51
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    26.06.2008
    Ort
    Melle
    Hey,
    bei mir kommt es leider mit USB-IP dazu, daß ich angeschlossene Festplatten an der FB selber nicht mehr sehe / gemountet bekomme - egal was ich bei USB-IP in den Einstellungen mit angebe
    USB-IP wollte ich eigentlich einbauen, weil ich den Epson MFP mit Sane auf der FB nur genau nach dem Neustart der Box benutzen kann, sobald ich XSane aber einmal auf dem PC wieder beendet habe, ist der Scanner-Part nicht mehr zu erreichen...
    Gruß, Christoph
    Fritz!Box 7390 - 84.05.50 (Fritz!OS) ISDN+DSL (Osnatel DSL16.000)
    Fritz!Box 7240 - 73.05.22 (Fritz!OS) freetz-devel-10011 (DECT-Repeater, LAN-Hub, NFS-, Samba-, PrintServer, SIS-PM, lighttp+PHP 5.4, Owncloud 4.5.6)
    (K)Ubuntu 12.10 64bit
  12. #52
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    01.09.2010
    USB-Geräte nach Laden USBCORE nicht mehr sichtbar
    nachdem ich mich auch schon ettliche Stunden mit dem USBIP-Packet beschäftigt habe ...
    Bei mir verschwinden die angeschlossenen USB-Geräte nach Laden des usbcore-Treibers. Die angeschlossene Festplatte ist dann nicht mehr sichtbar und kann auch nicht mehr gemountet werden. Da die usbcore beim aktivieren des usbip-Packetes mit angezogen werden, kann dUSBIP wegen mangels an USB-Geräten natürlich dann auch nicht funktionieren.
    Ohne den usbcore-Treiber bringe ich USBIP aber auch nicht zum Laufen
    Klaus
    7240 mit freetz-devel-6282
  13. #53
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Bei Dir sind tatsächlich ohne usbcore USB-Geräte sichtbar?
    Ist usbcore bei der 7240 fest im Kernel drin?
  14. #54
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Da ich schon öfter von Problemen mit getauschtem usbcore-Modul gelesen habe schlage ich vor, dass wir das Modul nur im Fall von "replace kernel" austauschen. Oder sollen wir es ganz auskommentieren? Jede Box bringt ja das passende Modul mit.
    Oliver
    Spenden für Freetz
  15. #55
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Das Modul usbcore ist die Basis für USB. Es wird von usb_storage verwendet, und vom USB-Controller, bei mir usbahcicore. Es kann nicht sein, daß etwas mit USB läuft, wenn usbcore nicht vorhanden ist.
    Normalerweise kann man ein Modul nicht laden, das bereits vorhanden ist. Ist dann usbcore bereits statisch im Kernel, oder wird es aus irgend einem Grund doppelt geladen?
  16. #56
    Registriert seit
    19.10.2004
    Wir müssen das usbcore-Modul austauschen, da dort Änderungen für usbip zurückportiert wurden.
  17. #57
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    @Ralf
    Das Modul wird weder doppelt geladen noch ist es fest im Kernel. (siehe Kommentar von Whoopie)
    2 Möglichkeiten: Entweder stellt AVM uns nicht den korrekten Source zur Verfügung. Oder aber unser Source passt nicht zu dem verwendeten Kernel der 7240.
    @alibo_de
    Welche Firmware verwendest du denn? Hast du das Problem mit 04.86 auch schon gehabt?
    Könnten wir die portierten Funktionen nicht in das usb/ip-Modul packen? Wird ja anscheinend nur dort benötigt.
    Oliver
    Spenden für Freetz
  18. #58
    Registriert seit
    19.10.2004
    Um das usbip-Modul überhaupt kompilieren zu können, hab ich damals diesen Backport benötigt. Ich weiss leider nicht, wie man das in das usbip-Modul packen kann.
    Oder man ersetzt die Funktionen in usbip mit den entsprechenden aus dem usbcore-Patch. Ob das überhaupt geht???
  19. #59
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    01.09.2010
    Hallo Oliver,
    ich verwende die Firmware 73.04.87 mit freetz-devel-6282.
    Das Problem trat auch schon mit der 04.86 auf.
    Klaus
  20. #60
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Der Link zeigt auf einen Patch für 2.6.13.1. Wird der auch bei der 7240 verwendet?
    Was genau ist da der Unterschied zwischen den beiden Varianten?
    Was ich aber immer noch nicht verstehe ist, wie überhaupt ein USB-Gerät angesprochen werden kann, bevor usbcore geladen wird. Ansonsten könnte man schauen, ob es Probleme mit dem ungepatchten usbcore gibt, unabhängig davon, ob dann usbip läuft oder nicht,
Ähnliche Themen
  1. USB Fernanschluss für Linux
    Von chipper12 im Forum AVM-Software
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.10.2009, 10:09
  2. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 13.08.2009, 17:37
  3. USB-Fernanschluss auch unter Linux?
    Von manowar im Forum AVM-Software
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 12:15
  4. USB-Fernanschluss unter Linux?
    Von MReimer im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 13:03
  5. Welches Linux für folgendes Projekt...
    Von Jens74 im Forum Linux allgemein
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.01.2006, 20:06
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
