Ergebnis 1 bis 17 von 17
Thema: HorstBox: ISDN Anrufe können empfangen werden, aber kein abgehendes Telefonieren
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    03.01.2007
    Ich hab mich jetzt mal den Vormittag mit der neuen Firmware der Horstbox beschäftigt und ich muss sagen: großer Mist......
    Kann empfange nun zwar über ISDN Gespräche, jedoch kann ich nicht nach draussen telefonieren.
    Mar 19 11:16:37 Voice-Board local0.notice asterisk[1198]: NOTICE[1198]: app_dial.c:1059 in dial_exec_full: Unable to create channel of type 'Zap' (cause 34 - Circuit/channel congestion)
    Mar 19 11:16:47 Voice-Board local0.warn asterisk[1198]: WARNING[1198]: pbx.c:2416 in __ast_pbx_run: Timeout, but no rule 't' in context 'account-2'
    Hat jemand vielleicht schon was anderes gefunden???
    MfG
    Jens
  2. #2
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    16.08.2006
    Hmmm, ich kann nur sagen: bei mir läuft es - Siemens ISDN Telefon am internen S0, Arcor Leitung am externen, Regeln definiert, funzt.
    ISDN Cause 34 bedeutet das kein freier B-Kanal zu Verfügung steht.
    Um da mehr zu sagen zu können brauch ich da schon etwas genauere Informationen über Deine config:
    - wie sind die ISDN Devices konfiguriert
    - wie ist der ISDN account configuriert
    - welche Nummer wählst Du, etc...
    Hast Du Zugriff auf die Shell? z.B. serielles Kabel?
    Internet: 16 MBit/down 800 KBit/up Arcor
    Router: Linksys WRT 54 GS/DD-WRT 5.23
    PSTN-Anbindung PSTN - BRI/AVM C2 - Asterisk1 - IAX2 -Asterisk2 - HFC mISDN/BRI - Hicom E118 - BRI - Gigaset 1054
    VoIP-Anbindung Sipgate - SIP - Asterisk1 - IAX2 - Asterisk2 - HFC mISDN/BRI - Hicom E118 - BRI - Gigaset 1054
    Endgeräte 3Com IP-Phone 3102 (SIP), Hicom System Phone, Siemens Dect, XLite SoftPhone
    Asterisk Server Red Hat Enterprise Server 4.0/Asterisk 1.2.10/PIII-1.266 GHz, 512 MB RAM
  3. #3
    Moderator Avatar von Hupe
    Registriert seit
    08.04.2004
    Hast Du die Box mal mit eingestecktem ISDN-Kabel (natürlich auf beiden Seiten) gebootet.
    Mir ist zu mindest von BriStuff bekannt das es da mal ein Problem mit dem Aufbau des D-Kanals gab, wenn man das ISDN-Kabel im Betrieb einsteckte.
    VoIP-Hardware: PcEngines Alix 1C/AVM FritzCard PCI
    DOS: Voyage-Linux 0.4/Kernel 2.6.20
    Software:Asterisk(Bristuff)/misdn/chan_misdn 1.2.25
    Router: Asus WL-500g Deluxe mitOpenWrt Kamikaze 7.09
    VoIP: Sipgate / Dus.net
    Endgeräte: Snom 370/Siemens Gigaset S675IP
    iNet-Anbindung: Versatel 384/2048kBit
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.03.2007
    Wie müssen ISDN Device und Account konfiguriert werden ?
    Habe auch schon viel gelesen und probiert, ich kann jedoch auch nur für einen kurzen Augenblick raustelefonieren über ISDN, wenn ich zuvor mal kurz von außen angeklingelt habe. Reboot mit gesteckten Kabeln war bei mir erfolglos.
  5. #5
    Admin-Team
    Registriert seit
    22.02.2005
    Ort
    Dortmund
    Hallo Jens,
    das von Dir beschriebene Problem soll eigentlich mit der Firmware 4.0 nicht mehr auftreten. In den Firmwareversionen vorher war es nämlich so, daß der ISDN-Anschluß amtsseitig daueraktiv geschaltet sein mußte, um ordentlich zu funktionieren. Das Problem wurde in Release 4.0 beseitigt.
    Henning
  6. #6
    Admin-Team
    Registriert seit
    17.04.2004
    So wie ich das verstehe, hat er aber die 4.0 bereits installiert
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.03.2007
    Das ist richtig, auch habe ich ein Factory- Reset durchgeführt und alles neu eingerichtet. Auch funktioniert bei mir die Schaltfläche Systemeinstellungen sichern trotz V.4 nicht.
  8. #8
    Registriert seit
    08.04.2004
    Vielleicht wird ja der D-Kanal vom Festnetzanbieter erst aktiviert, wenn ein Anruf eingeht. Sowas habe ich auch schon einmal gehört.
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.03.2007
    EDIT der _Gersthofer: Bitte lasse diese Vollzitate zukünftig sein
    Hatte Asterisk mit 2 ISDN- Karten (HFC- Chip, 1x rein, 1x raus) auf einem PC unter Suse 9.x im Einsatz und ich konnte ohne Probleme über den ISDN- Kanal rausrufen.
  10. #10
    Registriert seit
    08.04.2004
    Schön, dann können wir ja auch ausschließen, dass es daran liegt.
  11. #11
    Admin-Team Avatar von foschi
    Registriert seit
    01.11.2004
    Ort
    Ruhrgebiet
    Lt. Release Notes ist das auch soweit richtig.
    bristuff oder misdn?
    we are all but packets in the internet of life...
    Bitte Signaturen entsprechend den Regeln erstellen bzw. überarbeiten - Danke!
    Das IPPF bei twitter und Facebook.
  12. #12
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.03.2007
    bristuff, soll ja auch in der Horstbox drin sein (Chemnitzer Linuxtage --> Asterisktag)
  13. #13
    IPPF-Einsteiger Avatar von redbear
    Registriert seit
    23.03.2007
    Ort
    Bad Lippspringe
    Habe das gleiche Problem mit der 4.0, nutze allerdings nur voip endgeräte und nicht wie der vorredner bei dem es ging isdn geräte.
    zusätzlich wird bei ausgehenden voip gesprächen die nummer nicht gesendet...
    Log von der empfangenen asterisk:
    <--- SIP read from 91.33.154.202:5060 --->
    OPTIONS sip:asterisk.domain.de SIP/2.0
    Via: SIP/2.0/UDP 91.33.154.202:5060;branch=z9hG4bK168b5cdd;rport
    From: "HorstBox" <sip:HorstBox@91.33.154.202>;tag=as6b86f3b6
    To: <sip:asterisk.domain.de>
    Contact: <sip:HorstBox@91.33.154.202>
    Call-ID: 700b19240a01802b2ab55f392ceb4732@91.33.154.202
    CSeq: 102 OPTIONS
    User-Agent: HorstBox
    Max-Forwards: 70
    Date: Sat, 31 Mar 2007 16:50:44 GMT
    Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
    Content-Length: 0
    --- (12 headers 0 lines) ---
    Looking for s in voip-guests (domain asterisk.domain.de)
    Anmerkung: The "s" extension is used when there is no known called number in the context used.
    <--- Transmitting (no NAT) to 91.33.154.202:5060 --->
    SIP/2.0 404 Not Found
    Via: SIP/2.0/UDP 91.33.154.202:5060;branch=z9hG4bK168b5cdd;received=91.33.154.202;rport=5060
    To: <sip:asterisk.domain.de>;tag=as32c0bb1d
    CSeq: 102 OPTIONS
    User-Agent: Asterisk PBX
    Supported: replaces
    Accept: application/sdp
    Content-Length: 0
    Was quasi auf keine nach aussen gehende kommunikation hinausläuft.
    VoIP-Hardware: Thinclient Fanless, 1GHz, 512 MB, 30 GB - Asterisk
    VoIP Fons: Snom 360 (FW 6.5.8 ) / XLite 3.0
    VoIP: Vegasystems / Dus.net
    iNet-Anbindung: T-Com 16.000
    iNet-Flatrate: Congster
  14. #14
    Registriert seit
    01.11.2004
    Ort
    Ruhrgebiet
    Ach, Mr. Junghanns... der "bristuff" in Horst ist so stark verändert, daß man höchstens noch von einem bristuff-Framework reden kann. Das was in Horst werkelt hat mit dem von Hr. Junghanns erstelltem Code wenig gemein.
  15. #15
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.03.2007
    Bei mir tritt das Problem bei den VoIP- Telefonen und auch bei dem angeschlossenen ISDN- Telefon gleichermaßen auf. Somit sollte es wirklich am ausgehenden ISDN- Kanal liegen. Die Rufnummer wird in beiden Fällen korrekt übertragen.
  16. #16
    Registriert seit
    23.03.2007
    Ort
    Bad Lippspringe
    Was ich gerade festgestellt habe:
    Mit Xlite habe ich keine Probleme über ISDN raus zu gehen. Liegt wohl an den Snoms.
    Hat jemand nen Tipp was ich alles einstellen muss für den Betrieb an der Horstbox?
    Geändert von redbear (01.04.2007 um 18:13 Uhr)
  17. #17
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    15.03.2007
    Habe es mal über KCall unter Linux/KDE versucht: exakt das gleiche Verhalten wie VoIP- bzw. ISDN- Telefone. Habe ich kurz von außen angeklingelt, funktioniert der ISDN- Kanal von allen Geräten aus. Sonst kein Verbindungsaufbau, auch vom Softphone nicht.
Ähnliche Themen
  1. Internat angezeigt, Seiten können aber nicht Gel. werden ?!
    Von Leonbam im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.12.2010, 16:48
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 08:50
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.04.2008, 19:21
  4. FB7270: Klingelt, aber Anrufe können nicht angenommen werden
    Von rockie im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 31.01.2008, 22:01
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 18:31
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
