dsmod-0.2.9_26-14.1 und 7140 Annex A für CH
fr!tz
29 Dez 2006
Hallo
Ich habe das ds-mod aufgesetzt und für die 7140 (standard) compiliert. Läuft ohne Probleme durch. Nun möchte ich aber gerne das Ganze für die Spezialversion für die Schweiz machen (Annex A). Da ist eine Firmware39.04.29 drauf. Wo muss ich alles Anpassungen machen, damit das klappt?
Hat jemand Erfahrung damit?
Besten Dank für jeden Tipp.
Wo gibts die Firmware denn zum Download? Ohne Firmwarefile geht nix.
MfG Oliver
Das ist schon das erste Problem - für die paar Schweizer scheint AVM keinen eigenen Download zu haben. Die englische Version habe ich aber gesehen, doch das ist dann schon die neuere 39.04.26.
Guckst Du
Als Alternative müsste ich noch die mitgelieferte CD durchforsten, da sollte ja noch ein Restoreimage drauf sein. Wo soll ich es hinstellen, falls vorhanden?
Vielen Dank, dass Du mir hilfst.
Das Recover-Image nützt mir nichts. Und wenn du ein deutsches Webinterface hast, dann lässt sich die englische Firmware auch nicht auf dein Box flashen.
MfG Oliver
Autsch! Da muss ich schauen, wie ich zu einem Image komme. Ich melde mich wieder.
Ich gehe nun in die Tiefen meiner Box:
Das ist der Stand
HWRevision 107.1.0.0
ProductID Fritz_Box_7140_AnnexA
SerialNumber 0000000000000000
annex A
autoload yes
bootloaderVersion 1.153
bootserport tty0
bluetooth 00:04:00:00:00:00
cpufrequency 211968000
firstfreeaddress 0x946AE530
firmware_version avm
firmware_info 39.04.21
flashsize 0x00800000
maca 00:1A:4F:00:00:00
macb 00:1A:4F:00:00:00
macwlan 00:1A:4F:00:00:00
macdsl 00:1A:4F:00:00:00
memsize 0x02000000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
mtd0 0x90000000,0x90000000
mtd1 0x90010000,0x90780000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x90780000,0x907C0000
mtd4 0x907C0000,0x90800000
my_ipaddress 192.168.178.1
prompt AVM_Ar7
ptest
reserved 00:04:0E:FF:FF:00
req_fullrate_freq 125000000
sysfrequency 125000000
urlader-version 1153
usb_board_mac 00:1A:4F:00:00:00
usb_rndis_mac 00:1A:4F:00:00:00
usb_device_id 0x3D00
usb_revision_id 0x0200
usb_device_name USB DSL Device
usb_manufacturer_name AVM
wlan_key
wlan_cal
Persönliche MAC-Adressen etc. habe ich oben geändert oder gelöscht.
Ich versuche nun mir ein Image zusammenzubasteln mit Hilfe von Ftpserver und mtd0 und mtd1 - mal sehen ob das klappt.
Ich habe mtd0 (filesystem.image) 7365632 und mtd1 (kernel.image) 7798784. Eigentlich sollte mtd0 0 sein und das Ganze etwa halb so gross, wenn ich mit dem englischen Image vergleiche??
@olistudent
Genügen das Filesystem und der Kernel für das ds-mod - sprich kann ich ein neuse Image nehmen und diese zwei ersetzten?
Wenn du den mtd mit cat ausliest, dann wird das File aufgefüllt. Kannst dir das ja mal mit einem Hexeditor anschauen.
Du kannst natürlich mal probieren das kernel.image in einem vorhandenen Firmwarefile zu ersetzen. Die /var/install muss du dann auch noch anpassen, oder du flasht über recover.
MfG Oliver
Ich habe mir nun ein image zusammen gebastelt. fritz.box_fon_wlan_7140.annex.a.de.39.04.21. Das install im Image habe ich auch angepasst; die Checksumme aber nicht. Das Config.in habe ich ebenfalls für meine 7140 annex a und 39.04.21 angepasst. Nun gibt es aber scheinbar die Sourcen für 04.21 nicht. hat jemadn ein Idee, wie ich das lösen kann?
PauSchmitz
