Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: ASTERISK make install ERROR wget ?
  1. #1
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    16.08.2004
    nun installiere ich schon zum 4ten mal ASTERISK 1.4.1, aber:
    beim ausführen von make install, wird der kopiervorgank abgebrochen mit der Meldung, dass ich entweder WFET oder FETCH benötigen würde um weitere Voise files zu installieren. Oder ich sollte in menuselec*c*t diese entsprechend entfernen.
    Nun wget ist auf dem System (SuSe 10.1) installiert und funktioniert auch (fhabe ich getestet mit wget http://ktronic.net/downloads/SHO.exe).
    Aber die Installation bricht trotzdem mit dieser Fehlermeldung ab.
    Weis jemand Rat????
    VIELEN DANK!
  2. #2
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von HobbyStern
    Registriert seit
    05.12.2005
    Ort
    Ruhrgebiet
    Sicher das er Dir da nicht ggf. eine fetch-Warnung gibt von wegen Abweichungen am Source ?
    Hast Du a) das Problem noch - so mache doch b) bitte eine Kopie des Gemeckers.
    Grüsse, Stefan
    Asterisk: 1.4.30 mit Russel-Devstate und PickPatch,MissedCalls - Übersicht mit Nagios, Redundanz durch LoadBalanced-Clusterung
    Nutze zahlreiche Snoms,Ciscos,Patton,Linksys und Grandstream. 24 Fritz!Boxen für VPN und VoIP an Remote-Standorten
    Bitte keine Supportanfragen per PM, Danke.
  3. #3
    Registriert seit
    16.08.2004
    Problem gelöst
    Vielen Dank,
    Das Problem besteht nicht mehr.
    Ich vermure das Problem war folgendes:
    Ich kompilierte zuerst ASTERISK, dann make install. Nachdem die Fehlermeldung kam installierte ich WGET und startete nochmals make install, aber die Instalation brach wieder mit der Fehlermeldung ab.
    Also kompilierte ich die ASTERISK sourcen nochmals (num mit instaliertem WGET) und make install lief einwandfrei durch!!
    Trotzdem vielen Dank!
  4. #4
    Registriert seit
    05.12.2005
    Ort
    Ruhrgebiet
    Hier kommt "Klein-Stefan"´s 1.000erster Beitrag...
    Ein Schnellschuss also
    Kein Problem...
    Grüsse, Stefan
Ähnliche Themen
  1. Install Asterisk auf Fritzbox -> ERROR
    Von ploieel im Forum Asterisk auf FBF
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.10.2010, 22:32
  2. Error 1 bei wget statisch bauen
    Von matze1985 im Forum Freetz
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.11.2009, 23:09
  3. A@H 2.7 install-AVMB1ISDN --> Error
    Von snow im Forum FreePBX, TrixBox (Asterisk@Home)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.03.2006, 00:16
  4. Fehler beim make install
    Von Archimedes im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 10:01
  5. Fehlermeldung beim make install
    Von Mickey im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.11.2004, 08:13
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
