Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: WElche Upstream/Downstream Geschwindigkeit einstellen
  1. #1
    IPPF-Fan Avatar von Mithrandir
    Registriert seit
    19.06.2006
    Ort
    BW
    habe KabelBW 6000 und voipe via Dusnet und FritzBox.
    Dummerweise habe ich immer noch Echos beim "Gegner".
    Gigaset ist schon auf minimaler Lautstärke.
    "Traffic Shaping benutzen" ist aktiviert
    "automatische Wahl der Sprachkodierung (empfohlen)" war aktiviert, habe jetzt mal auf "Festnetzqualität gestellt.
    Bei den Einstellungen bin ich über die Upstream/Downstreamwerte gestolpert.
    Nun habe ich zwar KabelBW 6000, aber mir ist klar, dass diese 6MBit nicht ständig und schon gar nicht für Up- und Downstream zur Verfügung stehen.
    Was trage ich also ein? Wie wirkt sich ein zu hoher bzw. zu niedriger WErt auf meine Verbindung (insbesondere Telefon) aus?
    Mithrandir
    Hardware: AVM Fritz!Box Fon WLAN 7170
    FW: 29.04.80
    Anschlussart: hinter KabelModem (Arris) kein DSL
    Anschluß: Kabel BW: Clever Kabel 32 ISDN ohne TV
    VoIP-Provider: DUS.net DusTel 60
    Analog Line Kabel BW: Clever Kabel 32 ISDN
    Endgeräte Gigaset s205 und Fritzcard an S0 der FBF und Analogtelefon "Tosca" an FON1
    aktuelle Konfiguration
    Ausgehend Festnetz --> KabelBW Flat mit Fallback auf DUS.net bei besetzt
    Ausgehend Mobilfunk und Ausland --> DUS.net via wahlregel
    Eingehend alles über Kabel BW Anrufbeantworter via FBF integrierten AB und Fritz!Vox
    Fax via interne Mailweiterleitung
    HD via USB Netzwerkfreigabe
  2. #2
    IPPF-Urgestein Avatar von doc456
    Registriert seit
    27.04.2006
    trag doch die Werte ein, die die Box dir als Nutzdatenrate zeigt.
    Traffic Shaping hab ich aus.
    --Horst
    Router: FBF 6360
    | FBF 7390-84.05.51-24828 | FBF 7270-54.05.50 | FBF 7050-14.04.50-1009 | UM 3pl 50/5 | Telefone: diverse
    Handbücher AVM | Recover - ruKernelTool | Sip BoxToBox | Sip TelAtBox | [HowTo] Installation Fritz!Fax | [Kompendium] Fritz!Fax
    Es werden keine Fragen per PN, etc. beantwortet, denn Support gehört ins Forum!
  3. #3
    Registriert seit
    19.06.2006
    Ort
    BW
    Rotes Gesicht
    Wo bekomme ich die her? Habe es über das Fritz Diagnosetool versucht, aber ich habe das Gefühl, dass durch meinen Kabelanschluss (kein DSL) nicht alles angezeigt wird. Trotz ausführlicher Suche in der allwissenden Müllhalde Google habe ich sonst nichts passendes gefunden
    Und du hast kein Echo? Hast du zu dem Thema sonst noch Tipps? Ich weiß, das Thema wurde schon zigfach durchgekaut, aber anscheinend gibt es Leute die ein Echo haben und andere nicht und keiner weiß wirklich woran es liegt.
    Deswegen wäre ich froh wenn mir als Newbie ein "IPPF-Dreitausend-VIP" mit ähnlicher Konstellation (Gigaset, DUSnet, FBF) noch was beibringen würde.
    Danke schon mal
    rH
    FW: 29.04.80
  4. #4
    Registriert seit
    27.04.2006
    Echo bei Kabel-Inet, das würde Gandalf interessieren...
    Werden denn bei dem Kabelmodem nicht wie bei der Box die DSL-Werte irgendwo angezeigt? Bei der Box unter Einstellungen - Internet - DSL-Werte.
    Zuerst muß deine Verkabelung stimmen, dies hilft dir dabei. klick.
    Im Wiki hier und hier für Infos zu Kabel.
    Zudem ist die Box empfindlich für Erdungsprobleme (den Netzstecker der Box mal gedreht?), Störpotentiale etc.
    Die Gigaset-Basis habe ich weit genug von der Box weg, auch Booster und die kleinen Boxen.
    Ciao Horst
  5. #5
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    27.05.2006
    Ort
    Bonn
    Die Nutzdaten werden dir wirklich nicht angezeigt, da du ja sehr wahrscheinlich deine Fritzbox hinter dem Kabelmodem von KableBW betreibst. Wäre ganz schön, wenn du das auch in deine Signatur schreiben würdest.
    Hast du denn auch das Echo, wenn du dein Telefon direkt an das KabelBW-Modem anschließt (oder wie auch immer das bei denen geht)?
    Ansonsten einfach mal mit den Einstellungen in der Fritzbox rumspielen. Also Trafficshapping mal und mal aus usw.
    Christoph
    Anbindung: Call and Surf Comfort IP VDSL25
    Modem + Router: Speedport W921V
    VoIP: Telekom
    Telefon: Siemens Gigaset SX455 isdn
  6. #6
    Registriert seit
    19.06.2006
    Ort
    BW
    Freut der sich, wenn ich ihn per PN anpinge. BIn ja sozusagen auch sein Alter Ego
    Ciao Horst
    Die Links kenne ich schon, sieht alles sauber aus. Was ich mal probieren werde ist den Stecker drehen (hört sich für mich ein wenig nach Vodoo an, aber ich vertraue hier mal dem großen Meister), ja und die FBF steht direkt neben dem Gigaset, da werde ich dann auch mal Abstand halten.
    An caspritz78
    Ich dachte das mit der FBF hinter dem Kabelmodem wäre klar, habe es aber jetzt mal ergänzt.
    Aktuell habe ich den KabelBW Anschluss noch nicht dran, da ich noch ISDN habe hierüber eingehende Anrufe kommen. Wenn dann mal Voip sauber läuft portiere ich die Nummernm zu Dusnet und kann dann auch den KabelBW Anschluss nutzen.
    Das ist hier aber nicht das Problem, da die anrufe via ISDN auch sauber sind. Nur voip "echot"
    Trotzdem Danke erst mal für die Tipps, werde jetzt mal eine Tabelle mit den unterschiedlichen Tipps machen und einen nach dem andern testen. Bei Erfolg werde ich berichten.
    Nebenbei werde ich vielleicht auch mal versuchen mit Gandalf Kontakt aufzunehmen, wenn der KabelBW Nutzer ist. Die Sache mit dem Doenstream/Upstream weiß ich immer noch nicht. Was passiert wenn man den zu hoch einstellt?
    rH
    FW: 29.04.80
  7. #7
    Registriert seit
    27.04.2006
    Ist doch prima wenn hoch! Je höher der Upstream, um so mehr Voip-Gespräche und bessere Qualität da besserer Codec.
    Bei Gandal94305 weiß ich leider nicht, wie er auf PN reagiert, aber mehr als Meckern kann er ja nicht, oder?
    [OT]sonst ist mein Nic Schleicher, sollte dir bekannt vorkommen. [/OT]
    --Horst
    Router: FBF 6360
  8. #8
    Admin-Team Avatar von gandalf94305
    Registriert seit
    09.12.2005
    Ort
    Stuttgart
    Mae govannen
    Ich betreibe zwei FBF hinter einem Router an Kabel-Internet 6000/600 (effektiv im Mittel 6100/620 ). Die Gespräche werden in Festnetzquälität (G.711) abgewickelt... und es gibt zumindest bei mir überhaupt kein Problem mit der Bandbreite. Meine Erfahrung ist, daß die Bandbreite recht stabil zur Verfügung steht. Für zwei parallele VoIP-Gespräche würden ja auch schon ca. 200 kbit/s up reichen.
    Echos können von Latenzen kommen, wenn z.B. zu viele analoge Kopplungen zwischen Telefon und VoIP-Router liegen, oder wenn die Laufzeit von Paketen zu lange ist, so daß die Echo-Cancellation nicht funktioniert. Echos können auch im Siemens-Teil direkt entstehen.
    Roundtrip-Times bei Kabel-Internet sind i.a. sehr klein im Vergleich zu DSL, so daß das Problem in diesem Punkt nicht liegen dürfte (was sagt denn ping auf den VoIP-Registrar beim Provider?).
    Die Auswirkung von Up/Downstream-Settings kann sich höchstens auf die Wahl der Codecs auswirken - für die Telefonie selbst ist das nicht so wesentlich.
    Ggf. könnte das auch eine Wechselwirkung des Modems mit der Bandbreite sein, so daß das Problem gar nicht bei Dir liegt. Also: sofern es sich um ein Motorola-Modem handelt, wäre ein Tausch gegen ein Arris-Kabelmodem angebracht...
    --gandalf.
    PS: Ich bin ja mal gespannt, ob am Montag bei mir nach Upgrade auf 10000/1000 noch funktioniert
    Tk-Anlage: Auerswald COMander Basic.2 19" [4.0F-000], LCR von telefonsparbuch.de, 2x4S0rev2, 1x8a/b, 1x2TSM, 1xVMF
    - 4xAuerswald COMfort 1000 [2.3E], 2xCOMfort 1200 [2.3E], 1xCOMfortel 1500 [4.4F-000], 1xCOMfortel 2500 [4.4F-000]
    - 6xAudioline TEL 5 CLIP, Siemens Gigaset E360
    - 2xsnom 300 [8.4.32]
    Internet: Draytek Vigor2920 [3.3.7] an Siemens CAB-6114 ISDN-Kabelmodem [2.3.0.2] für Kabel-BW CleverKabel 50 (32/2,5 Mbit) und T-DSL 16000/1024 mit FBF 5050 als DSL-Modem
    Telefonie: T-ISDN Call & Surf Comfort (10 MSN), Kabel-BW ISDN-Flat (6 MSN), sipgate.de (1 MSN), diverse Betamax und andere zeitweise.
    - Fritz!Box Fon 5050 [12.04.30] für VoIP, per Fon S0 an Tk-Anlage
    - Fritz!Box Fon 5050 [12.04.30] per Fon S0 an Tk-Anlage
    - Sipura SPA-3000 [3.1.10GWd] per FXO an Tk-Anlage (zeitweise)
    Storage: Iomega StorCenter ix2 (1TB) und Strato Hidrive
    USV: 3xBelkin Superior 350VA, 2xBelkin Universal 1200VA
    Kaffee: DeLonghi ESAM 4200 S (noch ohne Ethernetanschluss)
  9. #9
    Registriert seit
    27.04.2006
    hanna- istar
    Dann drück ich dir die Daumen, das es Funktioniert.
    --Horst
    Router: FBF 6360
  10. #10
    Registriert seit
    19.06.2006
    Ort
    BW
    Ping voip.dus.net [83.125.8.44] mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von 83.125.8.44: Bytes=32 Zeit=22ms TTL=53
    Antwort von 83.125.8.44: Bytes=32 Zeit=23ms TTL=53
    Antwort von 83.125.8.44: Bytes=32 Zeit=19ms TTL=53
    Antwort von 83.125.8.44: Bytes=32 Zeit=25ms TTL=53
    Ping-Statistik für 83.125.8.44:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 19ms, Maximum = 25ms, Mittelwert = 22ms
    Die Wahl des Codecs müsste ja durch Auswahl "immer Festnetzqualität" auch fest sein.
    ....Also: sofern es sich um ein Motorola-Modem handelt, wäre ein Tausch gegen ein Arris-Kabelmodem angebracht...
    Ist schon ein Arris
    Habe heute auch gesehen, dass es jetzt 10MBit für 29,90 gibt. Ich habe gerade den Vertrag für 6Mbit für 34,90 abgeschlossen. Weißt du ob amn Upgraden (also preislich downgraden kann), obwohl die Mindestvertragsdauer noch nicht um ist?
    Namarie
    FW: 29.04.80
  11. #11
    Registriert seit
    09.12.2005
    Ort
    Stuttgart
    Ich hatte im Februar von 4000 auf 6000 gewechselt und nun auf 10000. Geht problemlos...
    Hmm... tritt das Echo denn auch auf, wenn man ein Analogtelefon direkt an der FBF hat? Also kein Gigaset, sondern ein harmloses AEG-Telefon oder ähnliches Modell...
    --gandalf.
  12. #12
    Registriert seit
    19.06.2006
    Ort
    BW
    Werde mal bei KabelBW anfragen.
    Habe ich noch nicht probiert. Ist ein wenig umständlich, da meine Eltern über die Anlage mittelefonieren Da muss ich warten, bis die mal nicht da sind.
    Habe aber jetzt noch eine eventuelle Störquelle eliminiert.
    Mein Kabelmodem hängt im Keller. Die Verbindung Modem <--> FBF erfolgte über devolo dLan Highspeed.
    Jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen, das brachliegende &acute;Netzwerkkabel mit zwei Dosen zu versehen und die beiden Geräte direkt miteinander verbunden.
    Jetzt heißt es halt erst mal testen. Wenn es das nicht war werde ich halt mal alle hier genannten Parameter und Kombinationen prüfen. Sobald ich ein Ergebnis habe, melde ich mich wieder.
    Auf jeden fall Danke an alle, die mir hier bis jetzt so konstruktiv geholfen haben
    rH
    FW: 29.04.80
  13. #13
    Registriert seit
    09.12.2005
    Ort
    Stuttgart
    Ai, siniath thau!!! Dieses kleine Detail wäre in der Tat geeignet, Pakete etwas zu verlangsamen. Mit devolo hatte ich auch schon viel Freude beim Testen, da dieses nette Spielzeug ab und zu Pakete verschluckt und die Bandbreiten recht variabel sind. Auf jeden Fall rate ich Dir, ein Kabel zu verwenden!
    Galu!
    --gandalf.
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 18.04.2009, 19:21
  2. Zyxel 2302R Down-/Upstream einstellen
    Von jacinda im Forum ZyXEL
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 14:14
  3. Geschwindigkeit einstellen
    Von svenbohn007 im Forum maxdome
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 26.01.2007, 08:39
  4. Höherer Upstream - weniger Downstream?!
    Von newbieneu im Forum 1&1 VoIP
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.06.2006, 20:45
  5. Gigaset 541 SX: Up- und Downstream einstellen?
    Von w-sellschopp im Forum SX-541
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.06.2005, 09:43
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
