Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: eingehender anruf erst nach drittem klingeln/ wird nicht angezeigt
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    28.01.2007
    hallo,
    ich habe ein Fritzbox WLAN 7170 und habe einen analogen telefonanschluss. Ich habe an dem FON1 Anschluss ein T Sinus 30 mit einer geschalteten VOIP-Rufnummer von 1&1 und an FON2 mein vorriges Festnetz-Telefon (T Sinus 300) auf dem meine Festnetznummer geschaltet ist, diese ist sowohl als Internetrufnummer bei 1&1 gemeldet als auch unter Festnetz geschaltet, also beim Fritz!box menü unter FON 2 habe ich als Rufnummer Internet:**** und unter weitere Rufnummern Festnetz:**** angegeben. Nun habe ich zwei Probleme.
    1. Das Festnetz-Telefon klingelt erst beim dritten durchruf, also wenn ich mit meinem handy auf diesem telefon anrufe klingelt es bei mir erst 3 mal und beim 4. mal fängt das telefon dann erst an zu klingeln, außerdem wenn ich bereits aufgelegt habe klingelt es noch 2 mal weiter, also das gesamte telefonat wird verzögert, aber das sprechen läuft fließend
    2. die rufnummer des anrufers wird nicht angezeigt obwohlö das telefon CLIP fähig ist.
    Vielen Dank
    zero5306
    Geändert von zero5306 (05.04.2007 um 13:18 Uhr)
  2. #2
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Willkommen im Forum!
    Hast Du denn einen entsprechenden Telekom-Tarif mit CLIP-Anzeige, oder nicht?
    Wenn Du nämlich CLIP schalten lässt (z.B. mit dem Telekomtarif TNet Callplus), dann ist auch das verzögerte Klingeln Geschichte.
    Hast du jedoch CLIP schon geschaltet, also das Telefon zeigt die Nummer an, wenn es direkt am Splitter hängt, dann suche mal nach CLIP im diesem Forumsbereich Telefonie. Dort wurde schon seeeehr viel zu geschrieben. Lösungswege sind dabei ebensooft aufgezeigt.
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    28.01.2007
    also das mit dem tarif habe ich jetzt umgestellt, werde ab Dienstag den callplus haben, hoffe das dann auch das verschobene klingeln endlih weg ist, denn das stört am meisten weil die anrufer einfach wieder auflegen.
    Aber warum klingelt der denn so verzögert?
Ähnliche Themen
  1. eingehender Anruf über analog Rufnummer wird nicht angezeigt
    Von mario2006 im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.01.2009, 14:12
  2. eingehender Anruf wird nicht mehr geschaltet
    Von vPZ im Forum 1&1-VoIP-Störungsstelle
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.11.2008, 15:47
  3. Rufnummer eingehender Anrufe wird nicht angezeigt
    Von tobiunddasbo im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.02.2006, 23:59
  4. [erl.] Rufnummer eingehender Gespräche wird nicht angezeigt
    Von onekilometer im Forum Nikotel-Störungsstelle
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.10.2005, 21:20
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
