Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 27
Thema: Zugriff auf Daten mit Fritz!Fernzugang einrichten ?
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.04.2006
    ich habe die neue Laborfirmware installiert, einen DynDNS-Account eingerichtet und auch meine Fritz!Box 7170 entsprechend konfiguriert. Weiterhin habe ich die entsprechenden Config-Dateien mit dem Fernzugangserstellungsprogramm erstellt und auf meinem Laptop eingerichtet. Der Fernzugang zur Box funktioniert auch tadellos und ich komme mit der Adresseingabe der Fritz!Box sogar von Unterwegs ins Webinterface der Fritz!Box. Einen Ping senden an die Adresse der Box geht auch.
    Nur wie komme ich weiter auf den angeschlossenen PC, auf dem meine Daten sind Ich bin echt am Verzweifeln . Wenn ich die feste IP meines PC´s im Netzwerk anpingen will, funzt das nicht. Ich komme im Prinzip nur bis zur Box.
    Über Hilfe bzw. eine Anleitung, wie ich nun an meine Dateien komme, wäre ich echt dankbar, da ich mit VPN noch keine Erfahrungen habe.
    Gruss OldMan
  2. #2
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    20.04.2007
    Ort
    Germany LoL
    ich habe gerade deinen Beitrag gelesen und habe hoffnung du kannst mir vieleicht sagen,wie du das gemacht hast.
    Ich möchte gern die Fritzbox meiner Eltern und die meiner Schwester Fernwarten,
    wenn ich deinen Beitrag richtig verstanden habe,hast du es mit der Laborversion hinbekommen aus dem Internet auf eine Fritzbox zuzugreifen.
    Oder ?
    Wenn ja, wäre schön wenn du mir sagen könntest wie du es gemacht hast.
    Mit freundlichen Grüßen
    Stefan
  3. #3
    IPPF-Viertausend-VIP Avatar von Marsupilami
    Registriert seit
    31.01.2006
    Über die Labor-Firmware-Versionen gibt es jeweils einen ausführlichen Thread mit Erfahrungen. Von der VPN-Labor gab es bisher zwei Versionen. Ich meine, in dem Thread über die ältere wäre sehr gut beschrieben, wie man solche Zugriffe erledigt. Von der Funktion her hat sich bei der neuen Version nichts geändert. Schaut mal da rein:
    neue Labor Firmware 29.04.31-6111 (VPN Feature)
    neue Labor Firmware 29.04.31-6862 (VPN Feature)
    @Cymex
    Herzlich willkommen!
    Router: Speedport W920V mit Speedport2Fritz Firmware (Basis 7570 75.04.91, zweites Image 7270 54.04.88)
    Anbindung: Telekom Call & Surf Comfort IP (Speed) mit VDSL 50 Annex B VoIP: Telekom
    Telefone: Ascom Eurit 40 (schnurgebunden, integrierter Anrufbeantworter), 2x Speedphone 300
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    20.04.2007
    Ort
    Germany LoL
    Lächeln
    Danke....
    Werde es mal ausprobieren,wenn ich es nicht hinbekomme melde ich mich noch mal.
    Stefan
    weil
  5. #5
    Moderator Avatar von wichard
    Registriert seit
    16.06.2005
    Ort
    Aachen
    Hallo Cymex,
    gerade für Neulinge, die die Forenregeln ja eben erst akzeptiert haben, sei noch einmal auf den korrenten Gebrauch der "Zitat-Funktion" hingewiesen. Dein Fullquote des Beitrags von Marsupilami habe ich direkt mal entsorgt. Bitte in Zukunft darauf achten.
    Gruß,
    Wichard
    VoIP-Hardware: 7170, 29.04.49-9710 7270, 54.04.56-10927 FBF 7390, 84.05.04freetz-devel-7298M, NETCAPI, Siemens Gigaset S675IP (Beta-Test)
    VoIP-Dienste: Sipgate (01801, 0241, 05252) | GMX (0241) | dus.net starter | Asterisk 1.4.11 auf vServer
    ENUM: Alle Nummern bei e164.org eingetragen | Festnetznummer zusätzlich bei e164.arpa eingetragen
    Anbindung: T-DSL 6.000 (RAM) "Call&Surf Comfort (5)"
    Telefone: 1 alte Gigaset-Basis (analog) 1 Gigaset micro, 1 Gigaset S675IP + 2 S67H (Beta-Test), 1 Gigaset DX800A, 1 Cisco 7960
  6. #6
    Moderator Avatar von frank_m24
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    Wenn man nur auf die Fritzbox kommt, aber nicht auf die Rechner dahinter, liegt es oft daran, dass bei der Konfiguration mit dem Fernzugangs-Einrichtungstool eine falsche Subnetzmaske eingegeben wurde (255.255.255.255). Oft passiert das, wenn man nicht das Standard-Subnetz 192.168.178.0 verwendet, weil dann in dem Tool eine falsche Maske vorgegeben wird.
    Alternativ würde ich mal die Firewall-Einstellung der PCs hinter der Box kontrollieren.
    @Cymex: Das geht einfach mit den Standard-Einstellungen. Der Zugriff auf die Box über die VPN Verbindung ist so ziemlich das einfachste, was man einrichten kann, man muss lediglich die AVM Anleitung für die Einrichtung des VPNs befolgen, und fertig.
    Frank
    Viele Grüße, Frank
    Router: FB 7390 84.05.20-freetz-devel-8772 (dnsmasq, dropbear, inadyn, openvpn)
    Netz: 1und1 Doppel-Flat 16000
    VoIP: 1und1, GMX, dus.net und sipgate über FBF
    Telefon: Siemens Telefon + T-Sinus 500i DECT Mobilteil an der 7390
    Ich beantworte keine technischen Fragen per PM oder Messenger, Support gehört ins Forum! Bezüglich administrativer Fragen könnt ihr mich natürlich jederzeit kontaktieren.
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.04.2006
    also ich habe als Subnetz die 255.255.255.0 angegeben. Die IP des Clienten (Laptop) ist dann im Tool mit 192.168.XXX.100 angegeben. Das Netz hinter der Fritz!Box hat die gleichen Einstellungen (192.168.XXX.0-255). Muss ich in der Box noch irgendwelche Ports forwarden?
    Die Firewall auf dem Server lässt Zugriffe über das interne Netzwerk zu, wenn sich der jeweilige Benutzer mit seinen Zugangsdaten indentifiziert. Zu sehen sind die Laufwerke vom Server aber, weil ich die freigegeben habe.
    Gruss OldMan
  8. #8
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    Eine IP aus dem DHCP Pool der Box? Das muss nicht unbedingt schlimme Folgen haben, ist aber zumindest gefährlich. Verlagere sie lieber in den Bereich außerhalb des DHCP Servers der Box.
    Nein.
    Da bin ich mir nicht sicher, wie die Firewall reagiert. Testweise würde ich sie mal deaktivieren.
    Im LAN meinst du? Das wird natürlich per VPN nicht funktionieren, weil keine Broadcasts versendet werden. Die einzige Möglichkeit, auf Freigaben zuzugreifen, ist über die IP des Server:
    \\192.168.XXX.1\Freigabe
    Aber erst muss der Ping funktionieren.
    Frank
    Viele Grüße, Frank
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    28.05.2007
    Ausrufezeichen Fritz!Box
    Hallo!
    Hatte schon mal Probleme mit der Fritz!Box (wegen IP-Einstellung) - musste daraufhin eine feste zulegen (am Ende mit .20). Muss ich da beim einrichten vom Fernzugang irgendetwas besonderes beachten?
    Will nur Zugang weltweit auf die Fritz!Box.
    Brauch man denn unbeding dieses Programm als Client von AVM?
    Danke.
  10. #10
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    @Fapaal: Aus deinem Post wird man leider nicht so richtig schlau
    Für die Box? Für deinen PC?
    Grundsätzlich ist die Wahl von .20 für eine feste IP am Ende eine ganz schlechte an der Fritzbox, da diese IP standardmäßig vom DHCP Server der Box vergeben wird. Damit kann man leicht IP-Adress-Konflikte auslösen! Es gibt extra den Bereich von .2 bis .19 am Ende für feste IPs!
    Nein, es gibt auch Alternativen. Im Thread zur Labor-Version 6111 wurden einige aufgeführt.
    Frank
    Viele Grüße, Frank
  11. #11
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    28.05.2007
    Unglücklich
    Für die Box - weil ich die Benutzeroberfläche net mehr erreichen konnte.
    Ich meine, ob ich mit der Konfiguration der Datei, die dann später in die Fritz!Box geladen werden muss (fritzbox.cfg), wegen der IP etwas beachten muss. Ich habe in der Konfiguration folgendes eingestellt:
    1.meine Mail
    2.Erreichbarkeit unter welchem Namen im Internet(x.dyndns.org)
    3.Werkseinstellungen
    Als ich dann die Verbindung aufbauen wollte - Folgende Meldung:
    "Die IP - Adresse zur Gegenstelle konnte nicht hergestellt werden."
    Danke.
  12. #12
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    Ja, musst du, wenn es die IP der Box ist. Das Konfigurationsprogramm lässt es gar nicht zu, die IP des Gatways zu verändern, sondern geht standardmäßig von der .1 am Ende aus. Da hast du mit deiner .20 am Ende verloren. Die musst du also zurückändern in die .1.
    Ändern solltest du das eh: Wenn es mit der .20 geht, mit der .1 aber nicht, dann hast du mit Sicherheit einen dicken Bock in der Netzwerkkonfiguration. Auch der allein kann dir schon den VPN Betrieb versauen.
    Also bring erst mal dein LAN an der Fritzbox in einen sauberen Zustand. Dann kannst du dich um VPN kümmern.
    Frank
    Viele Grüße, Frank
  13. #13
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    28.05.2007
    Ausrufezeichen
    Hallo!
    Habe die Werkseinstellungen wiederhergestellt und habe IP wieder automatisch beziehen gemacht - jetzt klappt es wieder ohne feste ip. was soll ich denn jetzt in der Konfigurationsdatei angeben?
    Danke.
  14. #14
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    @Fapaal: Wenn du das Standard-Subnetz der Box nicht verändert hast, kannst du einfach die Standard-Einstellungen des Tools übernehmen.
    Frank
    Viele Grüße, Frank
  15. #15
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    28.05.2007
    Hallo!
    Welche Alternativen gibt es? Kapier das net so ganz mit den "Threats von der Firmware"?
    Kann man nicht auch eine Verbindung mit xp einrichten?
    Hab immer noch die Fehlermeldung:
    Die IP der Gegenstelle konnte nicht bestimmt werden!
    Warum geht das nicht?
    Subnetzmaske: 255.255.255.0
    Danke.
  16. #16
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    Es gab verschiedene Versionen der VPN-Labor-Firmware. Als die 6111 aktuell war, habe ich alternative Clients getestet:
    Nicht ohne Zusatzsoftware.
    Vielleicht, weil die dyndns Konfiguration nicht korrekt ist. Klappt der dyndns Zugriff abseits von VPN?
    Frank
    Viele Grüße, Frank
  17. #17
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    28.05.2007
    Hallo!
    Zitat von frank_24:[Br]Klappt der dyndns Zugriff abseits von VPN?
    Was meinst du damit?Wie kann ich das testen?
    Bei dyndns.org - muss ich da noch irgend was konfigurieren?
    Danke.
    Geändert von Fapaal (31.05.2007 um 14:13 Uhr)
  18. #18
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    Damit meine ich, dass zunächst mal dyndns vernünftig funktionieren muss - so wie es in der Anleitung von AVM drin steht. Testen kannst du das u.a. mit einem Ping auf deine dyndns Adresse, dann kannst du verifizieren, ob die WAN-IP deiner Box korrekt aufgelöst wird.
    Ja, natürlich. Du musst deinen dyndns Account einrichten.
    Frank
    Viele Grüße, Frank
  19. #19
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    04.04.2005
    Rotes Gesicht
    hab jetzt hier auch mal bissle gelesen und hab/hatte genau die selben Probleme. Ist es ein Problem wenn mein WinServer2003RC die IP 192.168.0.1 und meine 7170 die IP 192.168.0.111 hat?
    Kann ich das so verstehen, dass wenn die Fritz die 192.168.0.111 hat nur PCs ab 192.168.0.112 gefunden werden und pcs unterhalb von der 192.168.0.111 werden nicht gefunden ? oder hab ich da was falsch verstanden ?
    Hab nämlich auch nur zugriff auf die Fritzbox aber kann weder auf den Server noch auf die Clienten zugreifen. Komme auch logischerweise noch nicht über VPN in die Domäne (was ich eigendlich vor habe)
    vielen dank für eure info
    PS: TOP FORUM !!!
    gruß
    wauzzi
  20. #20
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    09.04.2006
    also bei mir funzt das jetzt problemlos. Ich habe auf dem Server "pcAnywhere" installiert. Somit kann ich meinen Server fernsteuern und gleichzeitig Dateien übertragen usw.
    Gruss OldMan
Ähnliche Themen
  1. Fritz Fernzugang und FRITZ!Box-Fernzugang einrichten
    Von gutglike im Forum AVM OEM-Produkte
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 22:18
  2. Fritz! Fernzugang einrichten "exportieren"
    Von eib-tech im Forum AVM-Software
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.06.2010, 11:30
  3. Fritz!Fernzugang-VPN verbunden, aber kein Zugriff !
    Von need4 im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.11.2009, 10:39
  4. Fritz Fernzugang einrichten
    Von Lightning74 im Forum AVM-Software
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 11:05
  5. wie Zugriff 1&1 Domain für Daten von tecchannel zugriff internet WOL
    Von BtL im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.06.2006, 22:29
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
