Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: [Gelöst] Ausgehende Anrufe kommen nicht an!
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.04.2007
    Idee [Gelöst] Ausgehende Anrufe kommen nicht an!
    Liebes Forum,
    ich bin Nutzer von 3DSL - 1und1 mit der Fritzbox WLAN von 1und1 und hatte bis heute morgen folgendes Problem:
    "Ausgehende Anrufe kamen nicht an....also ich habe die Zielnummer 0177.... gewählt - normalerweise sollte dann ein Verbindungszeichen (pieeep - pieeep) kommen - kam aber nicht. Stattdessen folgte nach Wahl der Nummer ein langes Freizeichen und nach ca. 20 Sekunden ein Besetztzeichen, als ob ich nicht verbunden wäre.
    Nach langer Suche in Foren etc. habe ich keine Lösung gefunden. Dann habe ich einfach mal die Firmware upgedatet danach hat alles wunderbar geklappt.
    Ich hoffe ich konnte einigen Nutzern mit diesem Beitrag weiterhelfen.
    Liebe Grüße, Alexander.
  2. #2
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    08.03.2007
    freut das es am ende auch geklappt hat.
    Meine fragen hierzu:
    Welche Fritz.Box hast?
    Welche Firmaware hast du vorher drauf gehabt und welches hast du per ubdate drauf gespielt?
    Gruss
    996
    P.S Habe seit längerem das problem und bekomme es nicht zu lösen deshalb die fragen.
    Router:FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (Firmware-Version 29.04.76)
    Telefon Basis
    :Siemens Gigaset SL 100
    Telefon Mobiltei
    l :Gigaset SL1 (analog)
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.04.2007
    das glaube ich dir. Verdammt ärgerlich sowas.
    Also: Fritz.Box: FRITZBOX Fon WLAN 7141
    alte Firmware: (glaube ich) 40.04.27
    neue Firmware: 40.04.30
    Aber mit dem Update ging alles wieder wie vorher.
  4. #4
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von taste777
    Registriert seit
    13.11.2005
    Nun so einfach ist es aber meist nicht.
    Sicherlich hat du einen Fehler bei der Einrichtung der Box begangen.
    Nach den Update haste alles von Hand eingegeben und glücklicherweise nicht den selben Fehler wiederholt.
    Im übrigen kannste das ja wohl als [erledigt] kennzeichnen.
  5. #5
    Moderator Avatar von wichard
    Registriert seit
    16.06.2005
    Ort
    Aachen
    Hallo alexander_100,
    ich habe Deinen Beitrag als "[Gelöst]" markiert und mir erlaubt, Deine eigenwillige Formatierung (jede 2. Zeile eine Leerzeile, auch mitten im Satz) dem Standard anzugleichen.
    Gruß,
    Wichard
    VoIP-Hardware: 7170, 29.04.49-9710 7270, 54.04.56-10927 FBF 7390, 84.05.04freetz-devel-7298M, NETCAPI, Siemens Gigaset S675IP (Beta-Test)
    VoIP-Dienste: Sipgate (01801, 0241, 05252) | GMX (0241) | dus.net starter | Asterisk 1.4.11 auf vServer
    ENUM: Alle Nummern bei e164.org eingetragen | Festnetznummer zusätzlich bei e164.arpa eingetragen
    Anbindung: T-DSL 6.000 (RAM) "Call&Surf Comfort (5)"
    Telefone: 1 alte Gigaset-Basis (analog) 1 Gigaset micro, 1 Gigaset S675IP + 2 S67H (Beta-Test), 1 Gigaset DX800A, 1 Cisco 7960
  6. #6
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    22.04.2007
    Lieber taste777,
    entschuldige bitte aber dein Eintrag ist für Laien und auch für Profis irreführend.
    Bei der automatischen Einrichtung von 3DSL von 1und1 kann man eigentlich keine Fehler machen.
    Desweiteren habe ich nichts von Hand eingegeben, so wie in deiner Antwort beschrieben.
    Nach langer und vergeblicher Suche nach der Ursache des Prblems war die Lösung gar nicht weit - Updaten!
    Mit Sicherheit gibt es einige Ursachen für jenes Problem. Aber bitte versuch demnächst qualifizierte Beiträge beizutragen. Danke.
  7. #7
    Registriert seit
    13.11.2005
    Oh ... naja vielleicht sollte man deinen Beitrag als Super Wichtig makieren und als allgemeine Lösung von Telefonproblemen oben festnageln!
  8. #8
    Registriert seit
    16.06.2005
    Ort
    Aachen
    Die sachlichen Argumente scheinen ausgegangen zu sein. Daher schließe ich hier zunächst. Sollte noch jemand etwas konstruktives beitragen wollen, bitte die Moderatoren ansprechen.
    Gruß,
    Wichard
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.08.2009, 10:41
  2. [gelöst] Anrufe ohne Nr. kommen nicht durch.
    Von mattberlin im Forum Nokia E- und N-Serien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.05.2009, 16:50
  3. [Gelöst] Anrufe kommen nicht an! / FBF war defekt
    Von besart im Forum 1&1-VoIP-Störungsstelle
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 26.11.2006, 16:05
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 12:57
  5. [endgültig gelöst] Ankommende Anrufe auf ZAP funktionieren, ausgehende nicht...
    Von franzose im Forum Asterisk ISDN mit Bristuff (hfc, zaptel)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.08.2006, 00:09
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
