Speedport2Fritz W900V fehlgeschlagen: Wie weiter? (gelöst)
Carsten442
16 Mai 2007
erstmal Kompliment für die tolle Anleitung, aber leider ist bei mir ein wenig was schiefgelaufen und ich komme nicht mehr an meinen Speedport ran... :mad:
Das kernel.image erstellen und flashen hat wunderbar und ohne Fehlermeldung geklappt, allerdings allerdings bootet der Speedport nicht mehr.
Weder das anpingen über die 192.168.178.1 noch das zurücksetzen per Telefon mit #991*15901590* bringt etwas (Reset Taster schon gar nicht...)
Das einzige, was das Teil noch macht, ist nach dem Anschalten ein kurzes Aufleuchten aller Lämpchen, danach 5x blinken der Power Leuchte und dann nur noch alle 4sek. blinken der WAN Leuchte. :noidea:
Vielleicht hat ja noch jemand eine tolle Idee, mit der sich das wieder beheben lässt.
Schon mal vielen Dank
Gruß Carsten
Da war schon mal das gleiche problem.
Läst sich die box wirklich nicht pingen nach dem einschapten mit ping -t 192.168.178.1.
Also zuerst fixe PC LAnconfiguration und dann ein FEnster nit den dauerping starten, erst jetzt box neu einschalten.
Die Themen zu den fehlgeschlagenen Flashversuchen habe ich schon durchgesehen. Mit den Lösungen bin ich allerdings auch nicht weiter gekommen. :(
Ping auf de beschriebene Weise bringt weder was auf der 192.168.178.1 noch auf der 192.168.178.254 oder der 192.168.2.1 :noidea:
Bin da für jede weitere Idee dankbar. :idea:
OK,
Nachdem ich nochmal ein wenig nachgestöbert habe, ist es mir jetzt tatsächlich gelungen, meinen Speedport wieder ans laufen zu bekommen.:rock:
Der entscheidende Tip war hier versteckt.
Mit Hilfe des AVM Recovery Programms bin ich bis hierhin gekommen:
[FRITZ!Box Fon WLAN 7170 suchen an: 192.168.178.1
Eine Anlage gefunden! - Ermitteln der aktuellen Version.
Version erfolgreich ermittelt!
Hardware: Speedport W 900V
Urlader: 1153
Firmware: 34.04.21
Firmware der Speedport W 900V ist mit der Recover-Firmware inkompatibel]
Im Anschluß konnte ich mich im FTP einfach mit ADAM2 einloggen (kein Neustart oder Reset, der Speedport wartet nach Abbruch des Recovery Programms einfach auf eine Eingabe...):dance:
Dann noch das vorbereitete kernel.image neu aufgespielt und fertig...:grin:
So, jetzt wird gefeiert :bier:
Und danke für die Hilfe.
Hallo Carsten442
Sehr schön, dass du das probelm selbt gelöst hast!
Ich war gestern nicht mehr ereichbar da halt auch private Dinge manchaml vorgehen.
Danke auch, dass du deine Lösung des Problems beschreibst.
Ich denke das das auch irgendo in dei WIKI rein soll du wirst sicher nicht der letzte sein dem es so geht. Kannst du viileicht auch noch den link zum AVM recoverprogramm einfügen?
Dann braucht der nächste nicht zu suchen.
Mich würde noch interessieren wie du den W900V betreibst.
Ich beteibe diesen nach einen Kabelmodem und da gibt gewisse einschänkungen in der Funtionalität bei meiner version.
Johann
Hi Johann,
Mit dem WIKI schaue ich mal bei Gelegenheit.
Ansonsten hier der Link zum Recover Image. Liegt auch für die anderen Fritz Boxen im jeweiligen x_misc Verzeichnis.
Meinen W900V hab ich übrigens ganz normal an einem C&S Anschluß der Telekom. Kein VoIP sondern Festnetz mit zwei Sinus 500i direkt über DECT.
Carsten
Danke für die Antwort!
Soweit ich bis jetzt von anderen Berichten sehn konnte sollte deine Konfiguration total probemlos funtionieren auch mit Voip.
Noch was weist du jetzt eigntlich warun das flaschen beim ersten mal bei dir nicht geklappt hat.
Offensichtlich hast du das Image nicht nochmal neu erstellt oder?
Würde es dir was ausmachen deine Einstellungen und die verwendereten Fils noch mal zu beschreiben?
Ich vesuche herauszufinen ob das verbleibnde Problem mit dem NAT bei unterschiedlichen Einstellungen und Filekombinationen vielleicht doch nicht besteht.
Es scheine aber relatv wenige benutzer das NAT in verbindung mit dem WAN überhaut zu benutzen.
mfg Johann
Carsten442 schrieb:
OK,
Hallo Carsten, bei mir ist das Problem ganz ähnlich. Jedoch kann ich das neue kernel.image nich aufspielen. Nach dem "put kernel.image mtd1" passiert 30 Minuten lang nix, als ob er das image nicht aufspielt. Hast du ne Idee.
Hallo Mark22,
Ich melde mich mal anstatt Carsen, den denke der ist noch auf Ulaub.
Aus deinen Zeilen entnehme ich das du ebenfalls das Recoveryprogram ausgefürt hast, stimmt das?
Hat dein Image schon mal funktioniert?
Konntest du mal vorher das image laden?
Das normale Verhalten bei put kernal.image mtd1 ist, dass zuerst mal einige Minuten gar nichts sichtbares passiert, aber dann ein Zähler läft der anzeigt wieviel vom Image ,mometan hochgeladen wird.
Ich würde somit annehmen, dass du vielleicht vorher irgendwas nicht korrekt eingeben hast.
Bist du im Binar modus für den transfer?
Der Befehl für BIN togelt, also ist dieser unter Umständen zwiemal einzugeben um zu sehn ob man im binar modus ist. Als Antwort sollte BIN angezeigt werden damit es stimmt.
Kontrollier aber auch die par Befehle vorher genau ob alles passt.
Auch wenn das image nicht in ordnug wähe solltest du zumindest den transfer bestätigt bekommen.
Ansonsten hofe ich, dass sich dazu noch jemnd meldet der mehr erfahrung damit hat.
Johann
Hallo Johann,
danke für die Antwort, ich habe das ganze hier noch mal etwas genauer beschrieben. Sind jetzt leider irgendwie zwei Posts aber mein Problem läßt sich mit Carstens Lösung nicht beheben.
Ja habe ich.
Ja, das erste Image hat wunderbar funktioniert.
Ja konnte ich.
Beim ersten erfolgreichen laden gab es leider auch keine Anzeige, nach ein paar Minuten, nachdem er fertig war, kam einfach die Bestätigung das er x Byte kopiert hat.
Ich habe das eingentlich so wie beim ersten mal gemacht nur noch das AVM Branding mit eingefügt.
Beim zweiten und allen weiteren Versuchen gab es leider keine Bestätigung. Es passier einfach nix.
Versuch es mal mit dem Brandig so wie es das erste mal funtioniert hat.
Lätst du das image mit Windows oder Linux?
Hab den andern Beitrag jetzt gelesen.
Du hattest das erste mal blos Glück dass überhaupt was funktioniert hat, wenn du den windows FTP verwendet hast.
Siehe:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=135329
Johann
Johann
Habe sowohl windows als auch Linux probiert.
Habe was veändert an der letzten antwort siehe noch mal nach.
Ansonsten, bin ich gespann was rauskommt.
Kann mir nicht vorstellen das da wirklich noch ein Problem am W900V sein soll wenn sich ADAM nach dem Recoveryprogramm noch meldet.
Solltest du das Problem lösen schreib bitte was es war damit andere nicht wieder darüber stolpern.
Es war mal ein Benützer von Speed2Fritz bei dem ist nach dem Recovery wohl das hochladen des Image erfolgreich durchgefürt worden aber weiter ist er nicht gekommen. Der hat den W900V nach dem zurückfaschen auf die original Firmware auf Garantie eingeschckt.
Johann
Wenn ich ncftp / > binary eingeben kommt immer binary und nicht binary on. Habs zig mal probiert. Gehts auch ohne?
Muss auf "binary on" sein, aber ncftp sollte defoult auf binary on stehen.
Ansonsten werden Zeilenabschlusszeichen falsch interpertiert bei der Übertragung.
Binary (und auch die Rückmeldung) ist eignetlich eine Funtion von ncftp und nicht vom ADAM.
Der Befel bewirkt somit nichts im Lader ( Filetransfer von ADAM ) der steht immer auf Binary.
Verwendest du eh den ncftp der angegeben ist?
Johann
Es geht! Unglaublich. Obwohl das mit der Binary on Sache nicht geklappt hatt. Konnte das Ding nicht dazu bewegen binary auf on zu schalten.
Das ganze hatte also anscheinend mit dem FTP Client zu tun. Unvorstellbar sowas.
Ich glaub ich riskiere es und probiere es jetzt nochmal mit dem AVM image.
@Jpascher: das mit dem Lader habe ich nicht verstanden. Ich habe mich genau an die Anleitung in deinem Link gehalten. Nur das binary on halt nicht kam.
Bitte stell deine Frage nochmal genauer ich weis nicht was du meinst mit dem "Lader" meinst.
Ich hab nochmal nachgelesen und gesehn dass ich nur Lader geschrieben habe.
Ich meinte damit das der ADAM vom W900V einen FTP filetransfer (Lader oder Filelader besitzt) er nicht durch bianry beeinfußt wird.
Ansonsten ändere bitte dein andern Beitrag auf gelöst!
Und gratualtion zur Rettung des W900V!
Ja noch was beteibst du den W900V anm DSL oder an einen Kabelmodem?
Johann
Jpascher schrieb:
Binary (und auch die Rückmeldung) ist eignetich eine Funtion von ncftp und nicht vom ADAM.
Der Befel bewirkt somit nichts im Lader der steht immer auf Binary.
Verwende den der in ncftp angegben ist.
Tauschen brauch ich das Gerät doch jetzt nicht oder kann bei sowas auch permanenter Defekt auftreten?
Nutze den W900V am DSL Modem. Und werde es gleich wohl noch mal wagen und probieren das avm Image, das ich mit Speedport2Fritz erstellt habe darufzuspielen.
Nun ich hoffe nicht so sicher bin ich mir aber nicht, da auch der ADAM zerstört werden kann, dann hilft nur noch ein hochladen des ADAMs mittels serillen Kabel. Die gesammte Hard- und Softwarestruktur ist doch bereits relativ komplex. Es gibt da bereits Beiträge die sich mit den tiefergehenden Problemen befassen. Die sind nicht Speed2Fritz spezifisch und verhaten sich bei vielen Routern gleich, da die meisten den selben Prozesseor von Taxas verwenden.
OK damit sollte alles bestens funtionieren, wenn es Probleme gibt ist es eher ein Bedienungsproblem.
Johann
Habe heute versucht einen Speedport W501V (nachfolgend Box genannt) mit der kernel.image Datei zu versehen, um die AVM Oberfläche zu bekommen. Die Kernel Image Datei gewann ich aus der Fírmware 30.04.33 für die FBF 7140. Die FTP Übertragung wurde mittels Total Commander und Anleitung durchgeführt.
Danach hatte auch ich das Problem, dass die Box unaufhaltsam bootet.
Ein erneuter Versuch mit obigen Vorgehen, jedoch mit der kernel.image Datei aus 08.04.15 von der FBF-WLAN, schlägt fehl weil die Box permanent durchbootet.
Das Rücksetzen der Box in den Ausgangszustand mit dem AVM-RecoverImage Tool Version annexb.04.33 für die FBF 7140 führte nicht zum Erfolg, weil das Tool die Firmwareversion der Box nicht erkennt. Das gleiche Resultat zeigt sich bei der Benutzung des AVM-RecoverImage Tool Version 04.15 für die FBF-WLAN.
Die Box (Speedport W501V) ist nun unbrauchbar. Einen Reset Taster habe ich vergeblich gesucht.
Wer kann sachdienliche Hinweise zur Problemlösung posten?
dtochtermann
