Fertiges Debian System für die Fritz Box zum Download
Boyz
3 Aug 2006
Debian für die Fritz Box direkt runterladen, auf der USB HDD kopieren und mit chroot benutzen.
Debian GNU/Lenny 5.0.4
DOWNLOAD
58655 KB
1.
su
tar zxvf Debian_FritzBox_5.0.4.tar.gz
2.
su
cp -r Debian_FritzBox /pfad/zur/usbhdd/
3.
Auf der Fritz Box
USBHDD mounten
modprobe ext2/3
mkdir /var/media/ftp/USBHDD/
mount -t ext2/3 /dev/sda1 /var/media/ftp/USBHDD/
Proc mounten
mount -t proc proc /var/media/ftp/USBHDD/Debian_FritzBox/proc/
Dev mounten
mount -o bind /dev/ /var/media/ftp/USBHDD/Debian_FritzBox/dev
Devpts mounten
mount -t devpts devpts /var/media/ftp/USBHDD/Debian_FritzBox/dev/pts
Debian starten
chroot /var/media/ftp/USBHDD/Debian_FritzBox/ bash
swap nicht vergessen!
Screenshot von der aktuellen Version von Debian!
Torrentflux läuft bestimmt auch ohne Probleme auf die Fritz Box!
Anleitung>>>http://www.tim-bormann.de/index.php?section=141
Für Bittornado ein Script erstellen z.B. "btdownload" und dann mit dem Script download starten.
Script für euch anpassen!
#!/bin/bash
btdownloadcurses --responsefile $1 --max_download_rate 0 --max_uploads 0 --max_upload_rate 0 --minport 53535 --maxport 53538 --super_seeder 0
chmod 777 btdownload
Download starten
sh btdownload torrentfile.torrent
würde das auch gern ausprobieren aber meine box hat keinen usb-anschluss kann mir noch jem. erklären wie ich das mit einem nbd-server bewerkstellige ?
Läuft das nicht mit USB viel zu lahm und müsste es nicht an meiner 7050er mit einer LAN-Festplatte nicht schneller gehen?
auf LAN-Festplatte läuft das aufjedenfall schneller!
7050er ist glaub ich etwas langsamer als die 7170er.
Kannst gerne mal testen und berichten wie das auf 7050er läuft ich hab nur auf meine 7170er getestet.
Boyz
habe mir das Debian auf 2 GB USB Stick gezogen und an der FB angeschlossen.
Ich kann mich auch über chroot einloggen, allerdings erhalte ich bei dem Befehl
apt-get --purge remove python
die Meldung
dpkg: dpkg - error: PATH is not set.
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
Was ist hier zu machen? Welchen Pfad muss ich wo setzen?
Ich würde das ganze gerne auf mein NAS (Maxtor Shared Storage II 320GB) installieren, aber wie kriege ich das hin, wenn ich noch nicht mal weiß, mit welchem Dateisystem das NAS formatiert ist, damit ich es zumindest auf die FB mounten kann?
Hallo
du musst erst
machen.
Ich habe die source.list von stable auf testing geändert deshalb musst du einmal apt-get update machen dann läuft das wieder.
Nas kannst du mit ext2 oder ext3 formatieren, danach musst du mit Samba dein NAS mounten.
Samba mounten steht bestimmt hier im Forum.
Boyz
Hallo Boyz,
danke erstmal für Deine schnelle Antwort, aber ich erhalte den Fehler nach wie vor, obwohl ein apt-get update ausgeführt habe:
root@fritz:/# apt-get update
Get:1 http://ftp.de.debian.org testing Release.gpg [189B]
Get:2 http://ftp.de.debian.org testing Release [68.5kB]
Get:3 http://ftp.de.debian.org testing/main Packages/DiffIndex [2038B]
Get:4 http://ftp.de.debian.org testing/non-free Packages/DiffIndex [2023B]
Get:5 http://ftp.de.debian.org testing/contrib Packages/DiffIndex [2023B]
Get:6 http://ftp.de.debian.org testing/main 2007-05-29-0828.56.pdiff [3581B]
Get:7 http://ftp.de.debian.org testing/main 2007-05-29-0828.56.pdiff [3581B]
Get:8 http://ftp.de.debian.org testing/main 2007-05-29-0828.56.pdiff [3581B]
Get:9 http://ftp.de.debian.org testing/main 2007-05-30-0823.33.pdiff [7676B]
Get:10 http://ftp.de.debian.org testing/main 2007-05-30-0823.33.pdiff [7676B]
Get:11 http://ftp.de.debian.org testing/main 2007-05-30-0823.33.pdiff [7676B]
Fetched 86.1kB in 6m38s (216B/s)
Reading package lists... Done
root@fritz:/# apt-get --purge remove python
Building dependency tree... Done
The following packages will be REMOVED:
bittornado* policycoreutils* python* python-central* python-newt* python-selinux* python-semanage* python-support*
reportbug* selinux-policy-refpolicy-targeted*
0 upgraded, 0 newly installed, 10 to remove and 45 not upgraded.
Need to get 0B of archives.
After unpacking 23.5MB disk space will be freed.
Do you want to continue [Y/n]? Y
Wie kann ich das Nas formatieren, die Web Oberfläche sieht das formatieren nicht vor? Muss ich die Platte ausbauen und an einem Rechner anschließen und formatieren oder gibt es einen anderen Weg?
Du musst zuerst die Fehlerursache beseitigen. Setze doch mal einen sinnvollen (Such-)Pfad, indem Du
export PATH="/usr/sbin:/sbin:/usr/bin:/bin"
ausführst, und danach nochmal den eigentlichen Befehl, denn Du laufen lassen wolltest.
vielleicht liegt das auch daran das sonyandi von einen USB-Stick Debian startet!
Ich hab mehr mals schon Debian mit USB-Festplatte probiert läuft einwandfrei ohne irgendwelche Fehler.
Boyz
die Pfade scheinen richtig gesetzt zu sein
root@fritz:/# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
weiß jemand weiter?
gruß
sonyandi
benutzt du FAT??
weil du gesagt hast 2GB USB Stick.
Boyz
nein, den Stick hab ich mit 256MB swap und den Rest mit ext2 formatiert, wo ich dann Dein Debian drauf entpackt habe
gruß
sonyandi
versuch mal mit
und dann apt-get ...
wenn nicht entpack debian noch mal neu probier mal.
Mit USB Stick hab ich noch nie getestet weis nicht wie das da läuft.
Boyz
dann kommt wieder der Fehler
root@fritz:/# /usr/bin/dpkg --configure
Na, dann bleibt wohl nichts anderes übrig als neu zu entpacken, leider dauert das bei mir ewig, aber ich werde euch auf dem laufenden halten.
danke und gruß
sonyandi
Name ampuls
Ausrufezeichen bitte um antwort wegen debian-fritzbox thema
sry,
aber ich kann mom. keine nachrichten im forum schreiben. mir fehlt die aktivierung der forenregel.
aber nun zur sache:
ist das von dir benutzte debian in irgendeiner weise verändert worden? oder handelt es sich dabei um ein via debootstrap, cd oder ähnliches installiertes systhem?
bitte poste diese frage + antwort im forum.
finde im übrigen die idee des debian supi & würde diese gerne bei mir integrieren.
mfg
amplus
ANTWORT:
Hallo amplus!
Diese Version ist nicht von Debootstrap oder von eine CD installiert worden!
Das ist Debian Etch 4.0 über net gebootet und alles darüber installiert. Ich hab halt nur von etch auf testing umgestellt, weil testing neuere und aktuelle packete hat.
source.list kann man auch jeder Zeit ändern mit stable oder unstable.
Boyz
chroot auf fritzbox fon 7170
hi,
ich habe leider kein howto, wiki, oder ähnliches gefunden damit ich in mein sys chroot integrieren kann.
wie hast du das denn hinbekommen?
und vorallem welche firmware nutzt du?
Hi
ich benutze zur Zeit die Firmware-Version 29.04.29 mit ds-mod steht auch in meine Signatur.
Wenn chroot so nicht geht dann musst du wohl ds-mod drauf machen.
Boyz
oki, die firmware die du nutzt, habe ich gerade gesucht und nicht gefunden.
hast du diese oder nen link?
Keine Mitglieder online.
PauSchmitz
