Seite 6 von 21 ErsteErste ... 234567891016 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 120 von 411
Thema: Fertiges Debian System für die Fritz Box zum Download
  1. #101
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    16.09.2008
    habe alles nach installationsanleitung gemacht jedoch wenn ich :
    # chroot /var/media/ftp/USBHDD/Debian_FritzBox/ bash
    -sh: chroot: not found
    kommt chroot: not found
    woran kann das liegen?
    Hier noch meine mounts
    # mount
    /dev/root on / type squashfs (ro)
    proc on /proc type proc (rw)
    ramfs on /var type ramfs (rw)
    /dev/mtdblock5 on /data type jffs2 (rw)
    sysfs on /var/sysfs type sysfs (rw)
    /dev/sda2 on /var/media/ftp/USBHDD type ext2 (rw)
    proc on /var/media/ftp/USBHDD/Debian_FritzBox/proc type proc (rw)
  2. #102
    # mount
    Scheint Das du nur vergessen hast das die FBF den befehl chroot nicht kennt.
    Du must dir einfach ne busybox auf die platte legen.
    und dann z.B.
    mit dem Befehl starten:
    #/var/media/ftp/USBHDD/busybox chroot /var/media/ftp/USBHDD/Debian_FritzBox/ bash
    FRITZ!Box Fon WLAN 7270 - Firmware-Version 54.04.74-14331
    300GB USB2.0 HDD mit Phoenix Mod in altuellster version(entwicklung)
    Betriebssystem: Home: ubuntu 9.04 Arbeit: XP Pro SP2
    Internet: 1und1 4xFlat 16000 (Telefon, Internet, Handy, Movy)
  3. #103
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    02.08.2008
    rtorrent unter Debian
    Habe unter der Debian Version mit apt-get rtorrent installiert (leider erst release 0.7.9). Es läuft auch prinzipiell aber ich würde es gerne als daemon starten damit es beim beenden der bash weiterläuft. Habe aber leider bei rtorrent keine Möglichkeit gefunden ihn entsprechend zu starten. Auch die rtorrent -Seiten im Web wahren nicht sehr aufschlußreich. Falls es keinen daemon mode gibt, kann mann dann rtorrent über einen cron job starten oder wie macht ihr das?
    Desweiteren würde mich interessiesren ob rtorrent auch mit upgedated wird wenn ich allgemein nur ein apt-get update eingebe.
    Fritz!Box 7270 v1 mit Firmware-Version 54.04.88
    Build-Umgebung: Ubuntu 10.4
    Anschluss: Vodafone (ehem. Arcor) All inclusive Paket, Telefon- und DSL-flat mit 6000/640kbit/s
  4. #104
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    29.07.2008
    Hallo Biker66
    Du kannst (wen du es in freetz eincompiliert hast) eine screen-session starten und in der session rtorrent.
    Diese session kannst du von der Konsole abhängen oder einfach die telnetverbindung beenden. Wenn du dich wieder einloggst, kannst du mit screen -r alle abgehängten Sessions wieder mit der Konsole verbinden und weiterarbeiten als wäre nichts geschehen, weil rtorrent dann in der screen-session weiterläuft.
    apt-get update bringt nur die Datenbank auf den neuesten Stand. apt-get upgrade sollte alles updaten (du musst alle berechneten Änderungen abnicken)
    Was mich interessiert: wie bist du an die 0.7.9 gekommen? Bei meinen Versuchen die unter Boyz fertigem Debian zu installieren hat apt-get immer abgebrochen...
    Schöne Grüße
    si0397
    FB7390 - FRITZ!OS 05.22 - F!L trunk
  5. #105
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    02.08.2008
    Hi si0379,
    danke für den Hinweis. Muss ich mal probieren. Gibt es auch eine möglichkeit ohne freetz?
    zu deiner Frage: wenn ich mich richtig erinnere, hab ich erst ein apt-get update durchgeführt und dann apt-get install rtorrent.
    Biker66
  6. #106
    IPPF-Zweitausend-VIP
    Registriert seit
    15.08.2005
    ohne jetzt etwas zu dem von Dir beschriebenen Paket und Problem direkt schreiben zu können...
    zumindest soviel: Das ist ok, denn bevor man ein neues Paket installieren will, sollte man sich den neusten Stand der verfügbaren Pakete (mittels apt-get update) holen. Die einzelnen apt-get Parameter sind kurz und knackig hier erklärt. Demnach aktualisiert ein apt-get update && apt-get dist-upgrade das ganze System auf einen Schlag.
    Falls von Interesse: Freetz bietet 2 torrent clients: enhanced CTorrent und transmission.
    Aber wofür ist eigentlich ein torrent client auf der Fritzbox gut?
    Gruß, ΑΩ____Freetz-Wiki___xobztirf___wehavemorefun___TAE/RJ45___Tel./Kabelmodem___Anschlusspläne
    Apple MacBook C2D 1.83 GHz, 2 GB RAM, 320 GB HDD (OS X 10.6.8 / Ubuntu 10.10 / Windows XP Home SP3)
    AVM Fritzbox (7170
    _29.04.80-freetz-devel-6143) / Thomson THG540 Kabelmodem / KD Paket Comfort (DL/UL: 32/2 Mbit/s)
    AVM Fritzbox (7050_14.04.33-freetz-devel-3633) / Linksys NSLU2 (Debian armel 5.0.3) / 3x Maxtor OneTouch (1.1 TB)
    Samsung LE40B650T2PXZG LCD TV (FW T-CHLCIPDEUC-2006.0 + SamyGO) /
    2x Siemens Gigaset M740AV DVB-T (VDR-NG)
  7. #107
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    29.07.2008
    Hallo Zusammen
    @biker66: soweit ich weis gibts screen nicht auf der ungefreetzten box
    @ao: das Problem ist, dass rtorrent 0.7.9 zu Lenny gehört. Sowohl das dist-upgrade als auch das direkte installieren von rtorrent (Lenny) unter dem Etch-Debian ist immer an der libc6 gescheitert.
    Zur Sinnfrage: der torrentclient auf der Box läuft rund um die Uhr. Grade wenn man auf nem ALT die Share-Ratio halten will ist das sehr nützlich. Schließlich verbraucht die Box im Vergleich zu nem kompletten PC kaum Strom.
    Da ich rtorrent nicht zum Laufen bekommen habe, läuft bei mir zur Zeit Webtransmission. Das funktioniert zwar, rtorrent fände ich trotzdem besser. Konsole ist halt immer cooler... ;o))
    Schöne Grüße
    si0397
  8. #108
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    13.10.2007
    hey,
    da meine DBox2 an der fritz hängt, hab ich mal versucht vlc (ob das nachher brauchbar funktioniert, bleibt erstmal abzuwarten) mit diesem Debian auf der Box zum laufen zu bekommen. Lässt sich installieren und auch starten, allerdings bekomm beim Zugriff mit der Dbox eine Fehlermeldung für die ich auch mit der Suche über Google bisher keine Lösung finden konnte. Da ich mit Debian bisher wenig bis gar keine Erfahrungen gemacht habe (eher Gentoo) hoffe ich ihr könnt mir da irgendwie helfen.
    Fehlermeldung auf der DBox2:
    The requested file was not found
    Probably wrong vlc version
    Please use vlc 0.8.5 or higher
    nun gut, soweit klar. Allerdings ist vlc 0.8.6a auf der Fritz installiert. Irgendwie steh ich da auf dem Schlauch. Woran könnte das liegen? Wie kann ich eine neuere oder ältere Version vom Vlc im Debian installieren um diese zu versuchen?
    thx
    mfg
    Geändert von n.primera (15.10.2008 um 19:12 Uhr)
    Fritz!Box Fon WLAN 7170: Firmware-Version 29.04.70freetz-1.1-stable-3501M mit 300GB-SATA, 1GB-Stick und Drucker (Colorlaser CLP-315) über Hub am Usb
    Samba3, knfsd, Callmonitor, Spindown, T-Online 6000.
  9. #109
    Gast
    Ich habe das Archiv auf die USB HDD gelegt und mich über SSH zur Fritz7270 verbunden und mit tar zxvf Debian_FritzBox.tar.gz entpackt.
    Die ersten 3 Minuten ging alles gut, bis auf einmal Wlan weg war, ich denke die Fritz frierte ein hab aber 100MB Swap !
    Und das aller beste Freetz ist nicht mehr erreichbar.
    Jemand ein Tipp, möchte nur ungern neu flashen.
    mfg
  10. #110
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    29.07.2008
    Hi Racer
    Versteh ich das richtig? Beim entpacken ist die Box abgekackt?
    Im ersten Beitrag steht in der Anleitung, dass man das Archiv besser auf nem großen Computer entpackt. (Das macht Sinn, weil die Box damit überfordert wär -> Resultat: reboot). Machs wie dort beschrieben --> Erfolg.
    Was die Nichterreichbarkeit von freetz angeht: Ohne deutlich mehr infos kann dir da keiner helfen.
    Schöne Grüße
    si0397
  11. #111
    IPPF-Fan Avatar von opd
    Registriert seit
    14.09.2006
    Ort
    Ruhrgebiet
    Ich kann den quoba.de Mirror leider nicht mehr zur Verfügung stellen, da ich den Hoster wechsel. Der rapidshare mirror (freetz.quoba.de) ist weiterhin online.
    Fritz!Box 7390
    Fritz!Box 7270 54.04.95freetz-devel-3247
    Fritz!Box 7050 14.04.33ds26-15.2 (Repeater)
    Fritz!Box 7141 40.04.37ds26-15.2 (Repeater)
    Speedport W 501V dsmod + Konsole (Repeater)
    Anbindung: Kabel Deutschland DSL 100.000
  12. #112
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.04.2008
    Probleme bei der installation
    Hallo ich will debian auf die FB bekommen !
    ich habe einen usb stick 8 GB zu
    512 Swap
    und rest ext3 Formatiert
    dann hab ich das
    Debian_FritzBox.tar Daruf Kopiert
    bis da hin alles gut
    aber jetzt das mounten geht nicht
    usb stick in der FB Eingesteckt
    # mount
    ramfs on /data/tam/rec type ramfs (rw)
    usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
    # mount /dev/sda /var/media/ftp/usbhdd/
    mount: Mounting /dev/sda on /var/media/ftp/usbhdd/ failed: Invalid argument
    # mount -t ext2/3 /dev/sda1 /var/media/ftp/usbhdd/
    mount: Mounting /dev/sda1 on /var/media/ftp/usbhdd/ failed: No such device
    Verzeichnisse sind aber vorhanden!
    mount: Can't find /dev/sda1 in /etc/fstab
    fstab sagt :
    # /etc/fstab
    /etc/fstab: /etc/fstab: 4: /dev/root: not found
    /etc/fstab: /etc/fstab: 5: proc: not found
    /etc/fstab: /etc/fstab: 6: ramfs: not found
    Irgenwo ist doch da der wurm drin oder
    kann mir da jemand helfen
  13. #113
    Registriert seit
    06.05.2006
    Ort
    Düsseldorf
    /etc/fstab ist eine Text Datei, kein Kommando, zu ansehen: cat /etc/fstab
    mount -t ext2/3 ... ist (ziemlich sicher) ein Fehler, entweder 2 oder 3
    Gemeckert wird über /dev/sda bzw /dev/sda1, gibt's die? Nicht nur der Eintrag in /dev, sondern wird Dein Stick auch als /dev/sda , alse das erste SCSI Device, erkannt?
    Ist /dev/sda1 wirklich die ext3 Partition und nicht eher die swap? Versuche mal /dev/sda2
    Tschö, Jojo
    DSL: 1&1, Doppel-FLAT 16.000 Basic (17725-13159/1183-731 kBit/s, S/R 5-13/6-15 dB, D 10-18/10-60 dB) + 1&1 DayFlat (UMTS)
    Router: 1&1 Homeserver+ (AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (16MB, V3), FW 74.05.29-24382); via LAN1 (warum WDS, wenn's auch per LAN geht ): 1&1 Surf & Phone Box WLAN 2+ (AVM Fritz!Box Fon WLAN 7170 (je einmal V1 und V2), FW 87)
    Mods: debranded (1&1 -> AVM), sonst alles vom USB-Stick: dropbear (+sftp-server), WOL, ENUM ...
    VoIP: 1&1, Skype
    Festnetz: T-ISDN
    Telefonanlage: Auerswald ETS 4308I (kein Keypad-Mode )
    Avm Fritz!Media 8040 (FW 55.06.12)
    HP iPAQ Voice Messenger 514, hp iPAQ 914c Business Messenger, 2* Apple iPhone
  14. #114
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.04.2008
    ext3 hab ich zum mount bekommen
    hatte kein freetz instaliert :S
    zudem freetz läuft auf einer FP 7270
    bin grad dabei zu versuchen debian drauf zu bekommen
    ich berichte weiterhin
  15. #115
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.04.2008
    Also kann nur gutes berichten debian läuft auch auf der
    FB 7270
    Freetz drauf und der rest war kein problem mehr
  16. #116
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.04.2008
    ich mach gerate eine neue version von debian und werde hier dann auch den link posten zum download von debian da ja viele probleme haben zum instaliren oder auch updates und upgrades zu machen
  17. #117
    Gesperrt
    Registriert seit
    15.11.2008
    Verwarnungen
    0/1 (998)
    hat dein debian auch mysql und apache
    das wäre gut denn das brauche ich
    wie z.b xampp
    http://www.apachefriends.org/de/xampp-linux.html
    danke für deine Rückmeldung
  18. #118
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.04.2008
    ich mache nur ein fertiges debian system und keine webserver die müstest du selber nachinstalieren zudem ist xampp nich wirklich beonders gut
    mann solde das alles von anfang an selber aufsetzen
  19. #119
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    29.07.2008
    neues Debian
    Hi xxbifixx
    Da ich es selber nie geschafft habe auf Lenny upzugraden würd mich interessieren: welches Debian willst Du als Basis nehmen?
    Schöne Grüße
    si0397
  20. #120
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    29.04.2008
    debian etch also 4.0
Ähnliche Themen
  1. Fertiges Image für 7570?
    Von dfingo im Forum Freetz
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.07.2010, 14:28
  2. fertiges image für fritbox
    Von Chris78 im Forum Asterisk auf FBF
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 22:04
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 18:26
  4. FRitz DSL, FRitz PCI und system steht sobald asterisk starte
    Von teddy75 im Forum Asterisk Allgemein
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.06.2005, 17:06
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
