Seite 10 von 20 ErsteErste ... 67891011121314 ... LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 200 von 381
Thema: Kernel 2.6: ds26-15
  1. #181
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    31.05.2006
    @kriegaex
    Ich hatte gesucht, mir war alledings nicht klar, das mein fehler etwas mit OpenSSL zu tun hat, zumindest nicht an der Fehlermeldung erkennbar.
    Ich werde das mit dem Patch mal versuchen. Danke!
    kriegaex: Das brauchte Dir auch nicht klar zu sein. Du hättest es auch unter dem Stichwort "OpenVPN" unter "Thema durchsuchen" gefunden.
    Geändert von kriegaex (04.07.2007 um 11:33 Uhr)
    Fritz!Box Fon WLAN 7170, Firmware 29.04.49, Freetz -#1716, dropbear, bftp, OpenVPN, WOL, Virtual IP, MC, Syslog,
    @ UnityMedia 2Play 16MBit
  2. #182
    Semi-Moderator Avatar von kriegaex
    Registriert seit
    07.11.2006
    Ort
    Großraum Nürnberg
    Zitat Zitat von Darkyputz
    im webinterface steht flashen fehlgeschlagen...kein fehler...und ich kann mir nen neues image raussuchen oder neustarten...warte ich aber da ne weile(ungefähr die zeit die er sonst auch zum hochladen der firmware braucht) und sage dann neustart, dann flasht er...die info lampe blinkt dann so entspannend langsam vor sich hin und die box startet dann neu irgendwann...und das image iss drauf...
    hat das schonmal jemand beobachtet?
    Ja, ich, aber nicht weiter untersucht, denn es passiert hier nicht mehr. Seltsam, da gebe ich Dir Recht.
    Alexander Kriegisch
    Antworten dauern momentan, ich bin kaum aktiv wegen beruflicher Inanspruchnahme.
    Fritz!Box Fon WLAN 7270 v1, Firmware 54.04.88, freetz-1.2-stable , Kernel 2.6.19.2 (Original AVM), Busybox 1.18.5, USB-Root
    Im Schrank: Fritz!Box Fon WLAN 7170, Speedport W701V, Fritz!Box Fon WLAN 7113
    1&1 DSL 16.000 inkl. VoIP
    Spenden für Freetz
    Wer guten Support will, braucht eine aussagekräftige Signatur! So geht's...
    Bitte keine privaten Support-Anfragen, frühestens nach 36 h ohne Antwort eine Hinweis-Nachricht.
  3. #183
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    24.11.2005
    Probleme 29.04.34(DSLVersion)ds26-15
    ich habe zwei reproduzierbare Abstürze, vielleicht kann jemand das bestätigen und hat schon eine Lösung:
    a) Callmonitor 1.9.5
    Mit der Option "Im FRITZ!Box-Telefonbuch nachschlagen" und dem automatischen Start werden beim Start sehr viele Prozesse erzeugt, die wohl die Telefonnummern aus dem Telefonbuch holen.
    Dies bewirkt bei mir einen Neustart kurz nach dem Boot. Hier kann ich nur mit einem Recover die FB in einen stabilen Zustand bringen.
    Schalte ich den automatischen Start aus und starte den callmonitor später händisch, so funktioniert alles prima.
    b) Push-Service
    Habe ich unter Telefonie->Internettelefonie->Sprachübertragung das Häkchen bei "Detailinformationen beendeter Internettelefonate anzeigen und mit Push Service versenden" gesetzt, so rebootet die FB um 0.00 Uhr, wenn der Push Service ausgeführt wird.
    Auch bei "Push-Service testen" geht der ctlmgr mit der CPU-Last auf 98% und dann rebootet die FB nach ein paar Sekunden.
    Kann das jemand nachstellen?
    Vielen Dank,
    dksoft
    FRITZ!Box Fon WLAN 7390 (AVM), FW 05.29-23841 Labor
    Unitymedia Media (128 MBs)
  4. #184
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Zugriff von Außen mit Virtual IP
    @magenbrot
    Daß der Zugriff von Außen mit Virtual IP mit neuerer Firmware nicht mehr geht, haben auch schon andere berichtet, unabhängig vom ds-mod. Es wurde auch berichtet, daß es geholfen hat, den Referrer im Browser auszuschalten.
    Die HTML-Seite in Deinem Beitrag sieht normal aus. Es handelt sich aber dabei um den FrameSet Definition. Interessanter wäre der Frame-Inhalt.
    Geh mal direkt auf
    http://fritz.box/cgi-bin/webcm
    bzw.
    http://externer.name/cgi-bin/webcm
    und schau, ob es damit geht bzw. was dann als HTML angezeigt wird.
  5. #185
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von Darkyputz
    Registriert seit
    27.07.2005
    Ort
    Newton, New Jersey
    @Krieger... Anm. kriegaex: Alexander wäre mir lieber.
    da bin ich beruhigt...werd es dann einfach mit workaround machen wie bisher...
    Geändert von kriegaex (04.07.2007 um 11:49 Uhr)
    Router1: FRITZ!Box Fon 7390 84.05.50 rev24230 ANNEX A
    Freetz Mod mit:
    Callmonitor, Vsftpd(ssl), cifsmount, Samba (3.2)
    Syslogd, Fritzload, AVM-Firewall/Portrule 2.0.4_rc5, inetd
    Mein System
    Seit 10.05.2008 kein Festnetz mehr
  6. #186
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von staubsauger-nono
    Registriert seit
    27.04.2005
    Ort
    48°42'5",11°00'44"
    das gleiche Phänomen habe ich auch schon 2x gehabt.
    1x beim Mod flashen und 1x beim TSB aufspielen.
    Er war weg, nachdem ich im Firefox die temporären Dateien gelöscht habe.
    Telnet-Ausgabe hab ich nicht gesehn bzw nicht angeschaltet.
    Gruß Klaus
    Die meisten Fehler entstehen zwischen dem linken und rechten Ohr
    Anschluß: 1&1-HomeNet 16000 komplett Regio
    VoIP-Hardware Fritz!Box 7270v3 (
    Mit freetz)
    AVM MF-F
    SIP-Anbieter: 1&1; EasyBell; sipgate
    Ich beantworte keine Fragen per PM, Support gehört ins Forum!
  7. #187
    Registriert seit
    07.11.2006
    Ort
    Großraum Nürnberg
    Ja, darüber wurde weiter oben bereits geschrieben. Das kann man nur als Problem des Callmonitors bezeichnen, der hier sehr gierig mit den knappen Ressourcen umgeht und dadurch den Start so lange verzögert, bis der Watchdog zuschlägt und die Box neu startet. Um ein Recover zu vermeiden, hat jemand vorgeschlagen, per Telnet oder SSH auf die Box zu gehen und einige der Prozesse mit kill abzuschießen, damit die Box zu Ende bootet. Danach kannst Du dann in Ruhe das Nachschlagen beim Start deaktivieren.
    Appell an Mr. Callmonitor (buehmann): Überleg Dir hierzu bitte etwas. Laß uns per PN bei Bedarf darüber diskutieren, was man machen kann, um hier asynchron zu arbeiten und nicht so viel gleichzeitig zu machen.
    b) Push-Service
    (...) rebootet die FB um 0.00 Uhr, wenn der Push Service ausgeführt wird.
    Hast Du UPnP per Menuconfig ausgeschaltet? Da gibt es noch ein kleines Problem mit multid, der anders gestartet werden muß, wenn das der Fall ist. Da mache ich beim Start, aber im Paket dnsmasq wird ein Wrapper außen herum gebaut, der auch multid heißt, und dort ist noch etwas zu machen - ist vor dem Release nicht aufgefallen. Verwendest Du dnsmasq?
    Alexander Kriegisch
    Spenden für Freetz
  8. #188
    IPPF-Aufsteiger Avatar von magenbrot
    Registriert seit
    17.08.2006
    Ort
    Fürth
    Zitat Zitat von kriegaex
    Ich verwende keine virtuelle IP, da kann Dir sicher ein anderer weiter helfen. Aber die obligatorische Warnung vor dem Weiterleiten des unverschlüsselten HTTP-Verkehrs nach außen möchte ich doch loswerden. Ich mache das per Dropbear und Putty mit SSH-Tunnel, das geht wunderbar mit allen Web-UIs (AVM, DS, WoL).
    hm, gute Idee, funktioniert sofort. Find ich nur etwas unpraktisch, da man ja zuerst den Tunnel starten muss. Egal, ist sicherer so.
    Mal was anderes noch, kannst Du vielleicht in dem nvi-Wrapper die Abfrage von "Are you sure you want to save the changes made? (y/n)" abhängig von der Einstellung in /tmp/flash/security machen? Heisst wenn dort 0 steht, soll keine Abfrage kommen, sonst schon.
    Endgerät: FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Labor-Version 29.04.93-9881-freetz-devel-1916M mit Asterisk 1.4.16.2
    Anbindung: GMX-DSL 16.000
    VoIP: ODN, GMX, Sipgate
    Telefonanschluss: Telekom/analog
    Telefone: Snom 360, Snom M3, Medion analog
  9. #189
    Registriert seit
    07.11.2006
    Ort
    Großraum Nürnberg
    Könnte ich machen, habe ich aber absichtlich eingebaut, denn es ist mir schon ab und zu passiert, daß ich es mir doch anders überlegt habe und nicht speichern wollte. Je seltener man in so einen Flash-Speicher schreibt, desto besser für seine Lebensdauer. Das ist also weniger eine windows-artige DAU-Sicherheitsabfrage, sondern eher ein Merkmal zum Schonen der Hardware. Aber ich überlege es mir.
    Alexander Kriegisch
    Spenden für Freetz
  10. #190
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von buehmann
    Registriert seit
    11.06.2005
    oha, das ist eine nicht beabsichtigte (bzw. nicht bedachte) Wechselwirkung zwischen der neuen Suche und der Initialisierungsphase des Callmonitors:
    Dort wird nachgeschaut, ob für die SIP-Accounts schon Telefonbucheinträge vorliegen, um ggf. Standardeinträge zu generieren; früher war es kein Problem, dabei 5- bis 10-mal eine Datei zu lesen; mit dem Lesen des AVM-Telefonbuchs über das Webinterface sieht das natürlich ganz anders aus, gerade wenn wie bei der Initialisierung die Anfragen sehr schnell hintereinander stattfinden.
    Ich werde am Wochenende ein paar mögliche Lösungen evaluieren und die beste aussuchen (Mengenbasierte Abfrage des Telefonbuchs (alles in einem Zugriff) oder Caching der Ergebnisse, ggf. kombiniert mit einer Verzögerung oder zeitlichen Streckung der Initialisierung).
    Vielen Dank für den Hinweis,
    Andreas
  11. #191
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    24.11.2005
    Danke für den Hinweis. Das habe ich sicher überlesen, da ich die letzten Stunden mit Recovern beschäftigt war, bis ich die Ursache gefunden habe.
    Ja, ich verwende dnsmaq. Was meinst du mit UPnP ausschalten, sollte ich den igdd entfernen? Ich suche mal ob es da noch eine Konfiguration gibt.
    Schon mal vielen Dank für die Hilfe,
    dksoft
  12. #192
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    03.07.2007
    Heute Morgen gab's ein Firmware Update für die
    Fritz Box Fon Wlan (08.04.34).
    Kann man diese Firmware bedenkenlos mit der ds-mod verwenden,
    oder muss man die alte irgendwie manuell einbinden?
  13. #193
    Registriert seit
    27.07.2005
    Ort
    Newton, New Jersey
    wenn er sie noch gleich so mag, dann hast du unter advanced nen override source...da kannste die neue version reinmaln und hoffen das nichx störendes den compile vorgnag aufhält
    Freetz Mod mit:
    Mein System
  14. #194
    Registriert seit
    07.11.2006
    Ort
    Großraum Nürnberg
    @dksoft: Ich sage nicht, daß Du den igdd entfernen sollst, sondern wollte nur wissen, ob. Also?
    Alexander Kriegisch
    Spenden für Freetz
  15. #195
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    22.09.2005
    Ort
    Osnabrück
    Hoffentlich hilfts. Die Box ist mir täglich eingefroren. Hab sogar schon mal recovert...
  16. #196
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    24.11.2005
    Also nein. Ich habe den igdd nicht entfernt.
    Und ja. Ich benutze dnsmasq.
    Viele Grüße,
    dksoft
  17. #197
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    @dksoft2
    Ich hab versucht dein Problem mit dem Push Mail Versand nachzuvollziehen. Aber bei mir gibt es keinen Reboot. Der ctlmgr braucht zwar auch ein paar Sekunden Volllast, aber die Mail wird versendet.
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  18. #198
    IPPF-Erfahrener
    Registriert seit
    24.11.2005
    Vollzitat der direkten Vorgänger-Nachricht entfernt.
    ich kann es ganz prima reproduzieren.
    Folgende Einstellungen in System->Push Service:
    (EIN) FRITZ!Box Push Service aktivieren
    (EIN) täglich
    (EIN) FRITZ!Box versendet zusätzlich das Ereignisprotokoll
    Der Rest E-Mail über 1&1 DSL
    Wichtig ist jetzt Telefonie->Internettelefonie->Sprachübertragung:
    (EIN) Detailinformationen beendeter Internettelefonate ...
    Klicke ich jetzt auf "Push-Service testen" unter System->Push Service kommt die nächste Seite mit dem Test und dem Fortschrittsbalken nicht.
    So sieht es kurz vor dem Reboot aus:
    Mem: 26168K used, 4196K free, 0K shrd, 1252K buff, 8816K cached
    Load average: 0.76 0.27 0.13
    PID USER STATUS VSZ PPID %CPU %MEM COMMAND
    588 root R N 10476 1 91.6 34.3 ctlmgr
    1181 root R 1460 1136 8.1 4.7 top
    670 root S < 8804 1 0.0 28.9 voipd
    Jetzt gehe ich wieder in die Sprachübertragung und setze:
    (AUS) Detailinformationen beendeter Internettelefonate ...
    Neuer Versuch und gleich danach kommt die Seite "Push Service - Statusanzeige..." mit dem Fortschrittsbalken und die E-Mail kommt an.
    Kann ich dir irgendwelche Dumps oder Bildschirmausdrucke schicken.
    Ich habe dnsmasq, dropbear, dtmfbox und inadyn laufen.
    Geändert von kriegaex (04.07.2007 um 22:29 Uhr)
  19. #199
    Moderator Avatar von frank_m24
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    Reboots bei Push Mails mit aktivierten "detaillierten Sprachinformationen" werden auch von der 14.04.33 berichtet, unabhängig vom ds-mod. Also da mal nach Informationen suchen, das hat wohl nichts mit dem Mod zu tun.
    Frank
    Viele Grüße, Frank
    Router: FB 7390 84.05.20-freetz-devel-8772 (dnsmasq, dropbear, inadyn, openvpn)
    Netz: 1und1 Doppel-Flat 16000
    VoIP: 1und1, GMX, dus.net und sipgate über FBF
    Telefon: Siemens Telefon + T-Sinus 500i DECT Mobilteil an der 7390
    Ich beantworte keine technischen Fragen per PM oder Messenger, Support gehört ins Forum! Bezüglich administrativer Fragen könnt ihr mich natürlich jederzeit kontaktieren.
  20. #200
    IPPF-Fan Avatar von joelxy
    Registriert seit
    29.12.2005
    Abstürze bei hinzufügen, entfernen WLAN-Geräte
    ich habe festgestellt, dass immer wenn ich ein WLAN-Netzwerkgerät hinzufügen möchte, bzw. es dann wieder entferne, die Box nach "Klick" auf "Übernehmen" nicht mehr reagiert. Nur ein stromlos machen der Box bringt alles wieder in Ordnung.
    Kann das jemand bitte mal nachvollziehen?
    Gruß und Danke
    Joel!
    Router: AVM-Fritz!Box Fon WLAN 7270 aktuelle Labor
    LCR Updater licensed 1.50.26
    Telefonanschluss: Kabel-BW ISDN
    ISDN Anlage: Fritz!X USB V.3.0
    Analog Telefon: 4x an Fritz!X
    Internet-Provider: Kabel-BW
    VoIP-Provider: div. Betamaxe
    DSL-Anschluss: Clever Kabel 50/ISDN
Ähnliche Themen
  1. Kernel 2.6: ds26-15.2
    Von kriegaex im Forum Freetz
    Antworten: 1115
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 11:01
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.09.2007, 10:28
  3. Kernel 2.6: ds26-15.1
    Antworten: 264
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 12:31
  4. Kernel 2.6: ds26-14.4
    Antworten: 500
    Letzter Beitrag: 01.07.2007, 20:01
  5. Kernel 2.6: ds26-14.3
    Antworten: 145
    Letzter Beitrag: 29.04.2007, 18:05
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
