Seite 7 von 20 ErsteErste ... 3456789101117 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 140 von 381
Thema: Kernel 2.6: ds26-15
  1. #121
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    06.05.2005
    Hallo Ihr alle,
    erstmal danke für den Mod, er ließ sich ohne Probleme kompilieren.
    Aber ich habe noch immer Schwierigkeiten mit dem Firewall. Wenn ich eine Webseite aufrufe (Firewall an), dann kommt zwar der Kopf (der Titel des Browser-Fensters ändert sich), aber ich bekomme von der Seite nix zu sehen. Mache ich den Firewall aus und lade die Seite neu, dann geht alles wieder.
    Meiner Meinung nach ist das ein Problem mit dem Conntrack-Modul. Muß ich das separat anwählen? Oder geht das so? Oder gibt es da einen Trick?
    Ich haben den DSMod oder Replace-Kernel-Option gebaut. War das ein Fehler? Außerdem habe ich keine Module aus dem Bereich Firewall ausgewählt, weil ich davon ausging, es könnte auch so wie bei den ersten DSMods sein, daß die Firewall in ihren Grundfunktionen ohne weitere Module läuft.
    Danke für die Mühe.
    Hawedieehre.
    Fant
    Geändert von fant (03.07.2007 um 08:31 Uhr)
    1x Fritz!Box 7390 FW FRITZ!OS 05.22-freetz-devel-9144 als Client am lok. Asterisk
    1x Fritz!Box 7270V2 FW FRITZ!OS 05.22-freetz-devel-9263 als DSL-Router+Client am lok. Asterisk+SIP-Server für lok. Asterisk (ISDN-Amt)
    1x Fritz!Box Fon WLAN 7170 FW 29.04.80freetz-devel als Client an lok. Asterisk (zur Zeit ausgemustert)
    2x Speedport W900V FW 29.04.80freetz-devel-4949M als WLAN-Repeater (zur Zeit ausgemustert)
    2x Fritz!Box Repeater (einmal 2.4 GHz, einmal 5 GHz)
    Samsung Galaxy S3 LTE per IAX2 (Zoiper) über OpenVPN an Asterisk
    Apple iPhone als WLAN SIP Client (Zoiper) an Asterisk und per AVM App. an der Fritz!Box
    Zoiper als IAX2-Client über OpenVPN
    Mehrere Asterisken per IAX2 über OpenVPN angebunden
    VoIP: Sipgate
    Asterisk 1.4.22-BRIstuffed-0.4.0-RC1 unter Debian Lenny 5.0 in VM hinter FritzBox (ausgemustert)
    Asterisk 1.8.14.1 unter Ubuntu 12.04 LTS Server in VM mit chan-dongle (1x Huawei E173 und 1x Huawei E160X für D2)
    Anbindung: DSL 16000/1024 T-Online
  2. #122
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Ohne Module läuft iptables sicher nicht. Es ging auch nur um das Absturzproblem. Die Funktion der Firewall ist immer noch nicht korrekt. Leider hab ich keine Ahnung von iptables.
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  3. #123
    IPPF-Fan Avatar von Tobstar
    Registriert seit
    18.07.2005
    7050 Abstürze
    habe gestern ein Mod mit ds26-15 für meine 7170 und 7050 fertig gemacht. Das Erstellen war unproblematisch. Ich habe dann die 7050 geflasht. Ging auch. Aber jetzt ist das Webinterface und das DSModinterface nicht mehr erreichbar. Hatte es gestern Abend schon einmal. Ich werde mich heute Abend mal auf die Fehlersuche machen. Hatte nur den Callmonitor ausgewählt und die Hilfe, sowie den USB Kram deaktiviert. Das Seltsame: meine 7170 Master sagt, dass die 7050 noch per Wlan verbunden ist. Also nicht komplett abgeschmiert.
    Ist das Problem bekannt? Liegt es am Mod oder an der 33er Firmware?
    Zugang: KabelD Classic 6000/460 für 19.90
    Hardware:
    1. 7170 .59 freetz-1.0 (callmon 1.12.2, dropbear, enum)
    2. 7170 (1und1 avm Branding)
    3. 7270 .59 gefreetzt
    Firmware: 29.04.29-ds14.4 (callmonitor 1.9.2, dropbear, Anruflist im Internet, ENUM: e164.arpa, e164.org)
    VOIP: dus.net, voipcheap.com, Sipgate.de, sipsnip, portunity, axxeso.de , skypho.net, stanaphone, BBPGlobal
    TV: Siemens M740AV FW.:2.03.15.lemmi mit txt2osd
    Speicher: ICY Box NAS 900 (Samsung 250 GB) an der 7050er
    Mobil: XDA NEO- Wlan: Fring mit voipcheap.com Ohne Wlan: maxxsim; E51 Nokia Voip, Voipbuster Java
    Aktuell: Experimente mit der neuen 7270 bzgl. DECT und Freetz
  4. #124
    IPPF-Fan Avatar von jenswmeyer
    Registriert seit
    18.07.2005
    Zitat Zitat von schmatke
    Sonst scheints erstmal zu laufen.
    Energiemonitor ist in Ordnung, mc auch.
    Bei mir mit orangebox geht der Energie montor leider nicht
  5. #125
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    @Tobstar
    Ich hab von WLAN-Problemen in Verbindung mit der Firmware 04.33 gelesen. Ich kann dir aber nicht sagen welche Boxen das betrifft. Wenn du eventuell ein paar Infos sammeln könntest, dann wäre das sehr hilfreich.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  6. #126
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    23.12.2006
    Böse und noch mal von vorn ... :-((
    Moin,
    ich habe es gestern abend gewagt, nachdem der überwiegende Teil der Beiträe doch positiv war (von der grundlegenden Funktionalität), und habe ein Image für meine 300IP(mit avm 06.04.33) gebaut.
    Erste Erfahrung: Dauert ganz schön lange, wenn man nur 1400MHz hat. Aber egal.
    Dann, nachdem Make menuconfig erfolgreich durch war, meckerte make, dass ich ja keine Option ausgewählt hätte. Das war aber korrekt, weil ich "nur" den thirdphone-part brauche. Den Patch dazu hatte ich auch schon, nur leider keine Info,ob ich den Patch zuerst anwenden muss, oder ob er automatisch eingebaut wird ... (vielleicht zu faul zum lesen?).
    Na gut, dann doch 2 Optionen ausgewählt (wenn ich mich recht erinnere, Callmonitor und noch eine 'Kleinigkeit').
    Dann erneutes Compilieren, downloaden und irgendwann fertig.
    Wie einspielen? Ja richtig, wie ein Firmwareupdate. Also in die Box, Datei ausgewählt und go ...
    Und dann fing das Warten an .... TDSL-LED blinkte in 2 verschiedenen Rhythmen (langsam/schnell) und war irgendwann an. Dachte ich. Denn anmelden war nicht. Wieder offenbar ein Restart. So ging das denn weiter. Nach ca. 1 Std suchte ich nach einer Alternative im aus dem Internet Infos laden zu können, aber mein alter Router hat keininternes Modem und das alte Modem kann kein ADSL2+ . Die Recovery-exe von AVM ist überaltert (xx.04.15) und verweigert zu Recht den Dienst.
    Gegen 3 Uhr habe ich dann kapituliert ...
    Heute habe ich mir erstmal die aktuelle Recovery-exe geholt und werde mir noch das Prozedere mit ADAM2 und Co. ausdrucken bzw. als File auf nen Stick packen.
    Ursachenforschung betreibe ich dann ggf. heute abend, wenn I-Net wieder funktioniert (denke ernsthaft über HW-Backup nach, möchte aber kruzfristig keine 50 oder 100 Euro ausgeben).
    Ich weiss, ich war schlecht vorbereitet (kein Recovery vorereitet). Deshalb gebe ich auch keinem (außer mir) die Schuld!!!
    Aktueller Status: kein Internet, kein VOIP, dank ISDN dennoch erreichbar und Handy gibt es ja auch noch.
    Und das 4 Tage vorm Urlaub ....
    Geht es auch mit ADAM und Co. auch zurück auf Eumex-SW ???
    Später ggf. mehr.
    Eumex 300IP FW 06.04.49(en) an T-ISDN,T-DSL16k
  7. #127
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Wenn du deinen Urlader gesichert hast, dann geht das. Dazu gibts einige Fundstellen in der Suche.
    Ansonsten könnte das Problem mit dem Callmonitor zusammenhängen. MaxMuster hatte sowas auch mal erwähnt. Ich weiß nur nicht wie sich das Problem gelöst hat.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  8. #128
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.06.2007
    HI, also folgende "Internet" Konfiguration.
    Zugangsdaten
    --> Internetzugang über Lan1
    --> Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPOE oder IP)
    --> Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP)
    --> IP Adresse automatisch über DHCP beziehen
    wie gesagt, wenn ich den dsld per Hand starte oder ar7cfgchanged aufrufe funktioniert es..
    THX Blackbird
  9. #129
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Internetzugang als IP-Client mit NAT
    @Blackbird1234
    In dieser Konfiguration wird der dsld auch benötigt. Er macht in diesem Fall zwar keine DSL-Verbindung, erstellt aber trotzdem ein logisches Interface dsl, das über das vorhandene Interface wan die Netzwerkverbindung aufbaut. Ich vermute, daß NAT, Port-Weiterleitung usw. vom dsld übernommen werden.
  10. #130
    Registriert seit
    17.04.2007
    Ort
    Region Hannover
    So ich habe den DS-Mod platt von der FBF gemacht, die original AVM 29.04.33 installiert und den aktuellen DS Mod wieder drauf gemacht... jetzt funzt alles... Telefon und Internet beim Desktop
    Scheint als ob sich beim Update wohl ein Fehler "eingeschlichen" hat.
    Jetzt muss ich nur noch Torrent drauf machen und VPN wieder drauf machen... Swap ... Is schon drauf
  11. #131
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Swap geht? Mit losetup? schmattke hatte da Probleme.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  12. #132
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    25.02.2006
    swap file
    ich habe jeztz die neue ds.mod erstellt und geflasht. Alles auser swap läuft. Bis jetzt habe ich keine änderungen gemacht und bei fw update ist es gelaufen. Jetzt aber nicht.
    debug.cfg;
    modprobe loop
    losetup /dev/loop0 /var/media/ftp/uStor01/swapfile
    swapon /dev/loop0
    ausgabe;
    swapon: /dev/loop0: Invalid argument
    free;
    /var/mod/root $ free
                  total         used         free       shared      buffers
      Mem:        30364        28816         1548            0         1676
     Swap:            0            0            0
    Total:        30364        28816         1548
  13. #133
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Hast Du vorher
    mkswap /dev/loop0
    aufgerufen?
  14. #134
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.06.2007
    Zitat Zitat von RalfFriedl
    @Blackbird1234
    jupp, aber leider startet er beim booten nicht :/
  15. #135
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    20.11.2005
    Bei all der Euphorie, muss ich doch noch einmal auf einen Missstand aufmerksam machen, der immer noch bei der Labor-USB-Firmware besteht.
    Dort ist im Standard-Webinterface die Anrufliste weiterhin leer, beim Orange-mod-WebUI nicht.
    Ich habe die Original-Avm-Labor-Firmware draufgespielt, dort wird die Anrufliste auch angezeigt.
    Es muss also am ds-mod liegen,vielleicht hat Jemand einmal kurz Zeit sich das anzusehen.
    Ich hoffe ich bin nicht der Einzige, der die USB-Labor benutzt.
    Box : FRITZ!Box Fon WLAN 7170, FW. 29.04.80 freetz-1.1.3
    Zugang : t-com C&S Comfort VDSL25 Universal (ISDN) (mit noch) 6MBit/s ADSL
  16. #136
    Semi-Moderator Avatar von kriegaex
    Registriert seit
    07.11.2006
    Ort
    Großraum Nürnberg
    Hugo, muß der erste Satz sein? Es steht doch in Beitrag #1, daß viele Änderungen und Features auch bedeuten können, daß Fehler drin sind. Es ist völlig unmöglich, alles in Kombination mit allem zu testen, außerdem haben wir nicht jede Box. Es genügt doch völlig, den Fehler zu melden, ohne dabei zu sagen, man müsse auf einen Mißstand aufmerksam machen. Ein Mißstand hat etwas mit Nachlässigkeit oder böser Absicht zu tun, beides liegt nicht vor. Wir können keinen Fehler beheben, bevor er uns bekannt ist.
    In der Ecke Telephonliste kenne ich mich zwar nicht aus, aber Du kannst ja mal testweise die Datei patches/7170_labor_usb/de/130-foncalls.patch woanders hin verschieben und eine FW ohne den Patch bauen. Geht es dann? Der Versuch dient zum Eingrenzen des Fehlers, ich will wissen, ob es am Patch liegen könnte, habe aber selbst keine Zeit, deswegen jetzt zu flashen. Würdest Du das für mich tun?
    Geändert von kriegaex (03.07.2007 um 14:20 Uhr)
    Alexander Kriegisch
    Antworten dauern momentan, ich bin kaum aktiv wegen beruflicher Inanspruchnahme.
    Fritz!Box Fon WLAN 7270 v1, Firmware 54.04.88, freetz-1.2-stable , Kernel 2.6.19.2 (Original AVM), Busybox 1.18.5, USB-Root
    Im Schrank: Fritz!Box Fon WLAN 7170, Speedport W701V, Fritz!Box Fon WLAN 7113
    1&1 DSL 16.000 inkl. VoIP
    Spenden für Freetz
    Wer guten Support will, braucht eine aussagekräftige Signatur! So geht's...
    Bitte keine privaten Support-Anfragen, frühestens nach 36 h ohne Antwort eine Hinweis-Nachricht.
  17. #137
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Das liegt bestimmt an einem Patch oder einem sed das zu viel entfernt.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  18. #138
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    02.07.2005
    Patch für OpenSSL
    Oliver hat vermutlich noch nicht die Zeit gehabt, den Patch zur Verfügung zu stellen, deswegen mach ich das mal hier. Mit dem angehängten Patch funktioniert OpenSSL und damit OpenVPN und stunnel wieder korrekt.
    Der Patch muss entpackt nach "make/libs/patches" kopiert werden. Anschließend ein "make openssl-dirclean" und ein "make", damit die OpenSSL libraries neu gebaut werden.
    Anm. kriegaex: Wir sammeln noch Patches, das ist alles. Wir wollen kein Festival von 10 verschiedenen Patches pro Woche abbrennen. Trotzdem schön, daß Du den "OpenSSL-Kunden" jetzt schon etwas zur Verfügung stellst. Danke.
    DPR: Verständlich - und gern geschehen !
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von DPR (03.07.2007 um 15:50 Uhr)
    DPR
    FRITZ!Box Fon WLAN 7390, Firmware-Version FRITZ!OS 05.50 (84.05.50)
    FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware-Version 29.04.87
  19. #139
    Registriert seit
    07.11.2006
    Ort
    Großraum Nürnberg
    Andere Anzeige von Speichergrößen bei ps/top in BusyBox 1.5.1
    Bodega hat ja bereits festgestellt, daß top und ps mit der neuen BusyBox andere (viel höhere) Werte anzeigen, was den Speicherverbrauch von Prozessen betrifft. Oliver hat die Lösung gefunden im BusyBox-Repository: Es gab vor vier Monaten eine Änderung. Früher wurde als Wert RSS (resident set size) angezeigt, inzwischen hat man sich für VSZ (virtual set size) entschieden. Was beides bedeutet, lest Ihr bei Bedarf dort nach.
    Es gibt also keinen Grund zur Sorge, es hat sich nur die angezeigte Bezugsgröße geändert, nichts weiter. Sieht zwar seltsam aus, eine Speicherauslastung von 300% o.ä. zu haben, sagt aber trotzdem mehr über den Prozeß aus als RSS. Am besten wäre beides, aber das kommt dann ja vielleicht in der nächsten BusyBox.
    Alexander Kriegisch
    Spenden für Freetz
  20. #140
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    03.11.2006
    Probleme beim einbinden von torrent (webtransmission 0.72)
    Erstmal Danke für die super Arbeit die hier geleistet wird. Ich habe mir gestern gleich mal ne FW für meine 7140 .33er Box gebaut. Diese enthielt erstmal nur WOL und dropbear. Läuft einwandfrei.
    Wenn ich nun bei make menuconfig webtransmission zusätzlich auswähle erhalte ich beim compilieren folgende fehler
    make[3]: **** [transmissioncli] Fehler 1
    make[2]: **** [.cli] Fehler 2
    make[1]: **** [all] Fehler 2
    Hat jemand erfolgreich eine Firmware mit webtransmission compiliert?
    Geändert von TrippleB (03.07.2007 um 17:44 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. Kernel 2.6: ds26-15.2
    Von kriegaex im Forum Freetz
    Antworten: 1115
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 11:01
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.09.2007, 10:28
  3. Kernel 2.6: ds26-15.1
    Antworten: 264
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 12:31
  4. Kernel 2.6: ds26-14.4
    Antworten: 500
    Letzter Beitrag: 01.07.2007, 20:01
  5. Kernel 2.6: ds26-14.3
    Antworten: 145
    Letzter Beitrag: 29.04.2007, 18:05
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
