Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Ext2 Mounten ohne DSMOD
  1. #1
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    06.01.2007
    Hallo ihr,
    habe nun die Externe Platte auf Ext2 formatiert, um
    Webtransmission 1.0 laufen lassen zu können.
    Nun tritt beim Mounten der Platte mit
    modprobe ext2
    mount -t ext2 /dev/sda1 /var/media/ftp/narf
    folgendes Problem auf:
    mount: Mounting /dev/sda1 on /var/media/ftp/narf failed: Invalid argument
    Das Verzeichniss \"narf"\ existiert.
    Habt ihr ne Ahnung warum das passiert?
    Mit Ext3 krieg ich den gleichen Bockmist.
    Gruß Cappa
    Sorry vergessen:
    Fritzbox 7170 SL mit der .30 Version.
    Geändert von Cappa (10.07.2007 um 09:20 Uhr)
  2. #2
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von leo22
    Registriert seit
    13.04.2005
    Was existiert? narf oder Narf? Das ist bei Linux nicht dasselbe.
    AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 (FW 84.05.09-21499 freetz-8545) an:
    T-Net-ISDN und
    • Analog (Mobil O2-Genion) über Sagem - Dr. Neuhaus TELSAT II
    am internen S0 der FBF:
    FMN alpha euro 3000 (FW 03.10)
    Schneider SET 100 (baugleich mit FMN ISDN200)
    T-Com (Sagem) Super Schnurlos C540 (DECT) mit 2 Handgeräten T-Fax CM 301
    am internen DECT der FBF:
    • 1 * FRITZ!Fon MT-D (FW 2.67)
    • 1 * FRITZ!Fon MT-F (FW 2.67)
  3. #3
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    06.01.2007
    ich hatte so gehofft, das ich ne Hilfestellung bekomme
    also... das entsprechende Verezichniss in das ich die Platte mounten möchte existiert.
  4. #4
    Registriert seit
    13.04.2005
    Oh, das "ohne ds-mod" hatte ich gar nicht gelesen So wird das nicht gehen. Der Original-AVM-Kernel hat kein ext2-Modul.
    T-Net-ISDN und
  5. #5
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    06.01.2007
    Echt nicht? Modprobe ext2 funzt aber einwandfrei
    is dat modul nichtma inna .33 Firmware?
  6. #6
    IPPF-Fünfhundert-Club Avatar von schmatke
    Registriert seit
    25.07.2006
    Ort
    Vogtland
    Was sagt denn
    dmesg | tail
    Ist es denn überhaupt /dev/sda1?
    Hat bei mir schon so manchesmal gewechselt.
    Das Modul ext2 ist schon da. Sonst könntest es ja sonst nicht laden.
    FRITZ!Box Fon WLAN 7330 SL 116.05.22-freetz-devel-9394
  7. #7
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    06.01.2007
    Zitat Zitat von schmatke
    Was sagt denn
    dmesg | tail
    Das sagt "tail not found"
    hab auch sda - sda5 probiert... immer die gleiche Meldung.
    sda1 existiert
  8. #8
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Es kam schon der Hinweis, daß Groß/Klein-Schreibung unter Linux wichtig ist. Hast Du das überprüft? Nimm mal /var/tmp als Mount-Verzeichnis.
    Womit hast Du die Platte formatiert? Hast Du ein lauffähiges Linux-System? Wie ist dort die Geräte-Datei für die Festplatte? Wenn es dort /dev/sda1 war, solltest Du nicht sda-sda5 probieren, sondern sda1, sdb1, sdc1 und sdd1.
  9. #9
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    06.01.2007
    Geprüft -> Schreibweise korrekt
    /var/temp/ -> gleiche Fehlermeldung
    Hab kein lauffähiges Linux. habe die Platte also mit Partition Manager 8
    als Ext2 (respektive Ext3) formatiert, und dann versucht diese zu mounten.
    Aber die Fehlermeldung spricht dafür, dass /dev/sda1 nicht existiert?
  10. #10
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Ich hatte empfohlen, /var/tmp (ohne e) zu verwenden. Vielleicht schreibst Du nur hier so ungenau, aber wenn Du das auf der Box auch so machst, da sind solche "Kleinigkeiten" entscheidend.
    Das mount auf der Box ist leider nicht sehr hilfreich, was die Fehlerursache betrifft. Es gibt mehrere mögliche Ursachen.
    • Die Geräte-Datei ist falsch. Ist es die einzige Primäre Partition auf der Platte? Dann versuch mal nacheinander /dev/sda1, /dev/sdb1, /dev/sdc1 und /dev/sdd1.
    • Das Verzeichnis existiert nicht. Läßt sich mit ls -l Verzeichnis prüfen. Groß/Klein-Schreibung wird unterschieden, und extra Buchstaben sowieso.
    • Das Gerät oder das Verzeichnis wird bereits verwendet.
    • Der Kernel unterstützt das Dateisystem nicht.
    • Auf der Platte ist gar kein gültiges Dateisystem, oder ein anderes als beim mount Befehl angegeben.
    • Wahrscheinlich gibt es noch mehr Möglichkeiten, die mir jetzt auf die Schnelle nicht einfallen.
  11. #11
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    06.01.2007
    Reden
    hab schon tmp getippt. Werde auf meine Schreibweise achten.
    sda1 - sdd1 habe ich ausprobiert - > gleiches Ergebiss.
    Angeblich soll der Kernel ja Ext2 können. Das Modul ist wohl vorhanden.
    Also bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, dass Partition Magic mist baut.
    Naja... wenn noch jemandem was einfällt, kann er es ja Kundtun. Ich bin am Ende mit meinen Nerven. Hab nun wieder WebTransmission 0.7 drauf mit Fat32. Läuft unter der .33 übrigens astrein. Nur Leider ist "swapon" und "makeswap" nicht mehr vorhanden. Hat AVM was dagegen?
  12. #12
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    AVM hat hauptsächlich etwas dagegen, solche Änderungen zu unterstützen, was auch nachvollziehbar ist. AVM hat anscheined nichts dagegen, sonst hätten sie nicht einen Telefon-Code zum Telnet aktivieren eingebaut. Im gegensatz zur Telekom verhindert AVM auch nicht aktiv den Zugrif auf die Box, und auch Änderungen der Firmware sind recht einfach möglich.
    Ich denke eher, daß AVM aus Platzgründen einige funktionen entfernt hat. Schließlich sind swapon und makeswap für den normalen Betrieb der Box unnötig, genau so wie das ext2-Modul.
    So wie es aussieht, hat die 29.04.33 die Porgramme e2fsck und mke2fs. Versuch es mal mit denen, vielleicht kommt da eher ein Hinweis darauf, wo das Problem liegt.
  13. #13
    IPPF-Fan Avatar von Boyz
    Registriert seit
    03.08.2006
    ext2 konnte ich bis jetzt bei jede Firmware ohne DS-MOD mounten!
    Bei 29.04.33 habe ich auch mal ohne DS-MOD getestet lief ohne Probleme!
    Mann sollte halt schon wissen wie man ext2 richtig partitioniert.
    Boyz
    FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware-Version 29.04.70
  14. #14
    Registriert seit
    25.07.2006
    Ort
    Vogtland
    Das seh ich genauso. ext2 sollte immer gehen.
    Falls tail wirklich nich dabei ist , reicht ja auch nur dmesg.
    Platte neu anstöbseln und dmesg aufrufen, dann solltest Du wissen welche Platte es ist.
    Und wenn das Verzeichnis, wohin Du mounten willst auch existiert, sollte das auch gehn. Auch ohne dsmod.
    Ich hatte auch schon meine Probleme, aber letztendlich ging es immer!
Ähnliche Themen
  1. [Problem] Fritzbox 7320 ext2 mounten
    Von crazyevil im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.01.2011, 21:44
  2. ext2 mounten
    Von tomekz im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.01.2009, 12:25
  3. Wie Ext2 automatisch mounten ohne dsmod?
    Von Kermit_the_frog im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 26.08.2008, 11:14
  4. Need help - Ext2 ohne DSMOD
    Von hrust_ray im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 13:06
  5. VPN für FB mit 2.6er Kernel (ohne Laborfirmware und ohne dsmod)
    Von CrazyD im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 07:39
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
