Seite 2 von 14 ErsteErste 12345612 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 40 von 265
Thema: Kernel 2.6: ds26-15.1
  1. #21
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.08.2006
    @krigaex:
    Ich geh davon aus das die Box wie bei Standart Firm mit DSM aus 192.168.2.1 hat. Hatte in dem Kreis auch bereits Adressen vergeben. Box nicht leider nicht pingbar.
    Hatte nach Update auch den Kreis 192.168.178.* versucht selbes Ergebnis .....
    Hat es einen Wert wenn ich die Toolchain mal selber comp. ? Hatte bis jetzt immer die Fertige benutzt .....
    Werd das mal Testen ...
    Router: W 501V 28.04.38
    Anbindung: T-Net mit T-DSL 2000 und GMX DSL
    VoIP: sipgate.eu
    Telefon: Sinus 145D
  2. #22
    Semi-Moderator Avatar von kriegaex
    Registriert seit
    07.11.2006
    Ort
    Großraum Nürnberg
    (Was bedeutet DSM?)
    Ich glaube nicht, daß Du ein Problem in Deiner Build-Umgebung hast. Es wird wohl was mit der Box zu tun haben. Poste bitte mal Deine vollständige .config als Dateianhang (kein Zitat bitte).
    Alexander Kriegisch
    Antworten dauern momentan, ich bin kaum aktiv wegen beruflicher Inanspruchnahme.
    Fritz!Box Fon WLAN 7270 v1, Firmware 54.04.88, freetz-1.2-stable , Kernel 2.6.19.2 (Original AVM), Busybox 1.18.5, USB-Root
    Im Schrank: Fritz!Box Fon WLAN 7170, Speedport W701V, Fritz!Box Fon WLAN 7113
    1&1 DSL 16.000 inkl. VoIP
    Spenden für Freetz
    Wer guten Support will, braucht eine aussagekräftige Signatur! So geht's...
    Bitte keine privaten Support-Anfragen, frühestens nach 36 h ohne Antwort eine Hinweis-Nachricht.
  3. #23
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    31.05.2006
    DS26-15.1 + Kabelmodem
    habe seit en paar Tagen einen Kabel-Internet Zugang von Unitymedia.
    Habe alles so eingerichtet wie im Wiki beschrieben.
    Also Internetzugang über LAN 1 (nicht DSL).
    Ohne Mod lübts auch einwandfrei.
    Wenn ich aber den DS-Mod flashe habe ich das Phänomen, dass sich die Box nach einem Reboot nicht mehr über das Kabelmodem ins I-Net einwählt.
    Außer:
    1.) - ich ändere die MAC Adresse (eine Stelle) -> klick auf Übernehmen
    2.) - ich stelle die MAC Adresse wieder auf den ursprünglichen Wert zurück.
    Erst dann bekomme ich wieder eine Internetverbindung!
    Ich dachte erst, es liegt vielleicht an der Fritzbox selbst, und hatte schon Kontakt mit AVM, aber die konnten sich da auch kein Reim drauf bilden.
    Hab erst später durch rumprobieren gemerkt:
    Sobald ich den DS-Mod wieder entferne (moduninstall) funktioniert die Einwahl wieder problemlos.
    Kann sich das jemand der "Kenner" erklären?
    Fritz!Box Fon WLAN 7170, Firmware 29.04.49, Freetz -#1716, dropbear, bftp, OpenVPN, WOL, Virtual IP, MC, Syslog,
    @ UnityMedia 2Play 16MBit
  4. #24
    Registriert seit
    07.11.2006
    Ort
    Großraum Nürnberg
    Sprichst Du evtl. von einer IP-Adresse? Die MAC ist unveränderlich in die Hardware integriert, man kann sie nur mit Tricks "ändern". Abgesehen davon, könntest Du - bitte mit Vorsicht genießen, reine Spekulation - ein ähnliches Problem haben wie ich mit meiner W701V, die sich im ATA-Modus die Einstellungen über einen Boot hinweg aber gar nicht merkt. Verstehe ich Dich richtig, daß Deine sich die Einstellungen schon merkt, nur irgendwie ohne Anschubsen nicht in die Gänge kommt? Dann wäre es doch etwas anderes.
    Alexander Kriegisch
    Spenden für Freetz
  5. #25
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.08.2006
    Mit DSM war dsMod gemeint ....
    Config in Anlage.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    VoIP: sipgate.eu
    Telefon: Sinus 145D
  6. #26
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    31.05.2006
    Nee, MAC Adresse.
    Wenn du in der Box unter Internet->Zugangsdaten: "Internetzugang über LAN 1" auswählst, kannst du ganz unten die MAC Adresse verstellen.
    Manche Kabel-Internet Anbieter lassen nur eine bestimmte MAC Adresse zu, deshalb kann man die dort einstellen, ist bei mir aber nicht der Fall.
    Trotzdem bin ich durch Zufall auf die Idee gekommen, mal die Adresse zu ändern, und wieder zurück zu stellen, und schwupps hatte ich Internet.
    Die Einstellungen (egal in welchem Menü) behält sich die Box schon, nur verbindet sie sich nicht mehr.
    Ja, hast du gut umschrieben
    Es reicht allerdings nicht, ohne etwas zu verändern, einfach auf Übernehmen zu drücken.
  7. #27
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.06.2007
    @Sacher, schau mal per Telnet auf die Box ob der dsld läuft? Habe/Hatte im ATA Mode das Problem, das er nicht gestartet hat... damit war dann auch keine Einwahl da und ich vermute wenn du die MAC änderst, startet der dsld neu.
  8. #28
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    31.05.2006
    Ja da hat Blackbird Recht!
    Nach nem Reboot ist kein dsld in den Prozessen zu finden.
    Nach einer MAC Änderung zeigt 'ps' dann:
    1332 root 6224 S dsld -i -n
    1334 root RWN [kdsld_token]
  9. #29
    IPPF-Fan Avatar von silberwolf
    Registriert seit
    11.11.2006
    Ort
    Nähe Hamburg
    Danke!
    Soo, mein DS26-15.1 läuft sowohl auf der "7170" als auch auf der "Fon WLAN", soweit bisher zu erkennen.
    Vielen Dank noch einmal an die Autoren!
    Anbindung: 1&1 3DSL (17690/1183 kBit/s) . VoIP: 1&1
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7170v2 FW:29.04.37ds26-15.2 (Kernel 2.6.13.1, Busybox 1.5.1):
    . Branding "AVM"; replace kernel, remove igdd, replace websrv .
    . Callmonitor 1.10, Dnsmasq, Dropbear, mc, mtr, OpenNTP, Samba, Checkmaild, dtmfbox 0.3.9, Syslog, WoL, Privoxy, Tor .
    . USB: USB2IEEE1284 -> HP LJ4L; LAN: NAS; WLAN: WDS (2) .
    NAS: Linksys NSLU2 FW:V2.3R63-uNSLUng-6.8-beta (Kernel 2.4.22, Busybox 1.5.0):
    . dropbear, php-thttpd, mc . USB1: BlueMedia 500GB; USB2: --- .
    WDS 1: Fritz!Box Fon WLAN FW:08.04.34ds26-15.2 (Kernel 2.6.13.1, Busybox 1.5.1):
    . Branding "AVM"; replace websrv, remove igdd; Dropbear, mc .
    WDS 2: LaFonera FW:0.7.2r2 Addon:0.9.3a (Kernel: 2.4.32, Busybox 1.1.13)
    Telefone/S0: T-Concept P721, T-Easy P520, T-Europa 11; Fritz!X USB; diverse Analoge
    Client-Software: CallMonitor Client 0.0.6.3 von Gundalf; Fritz!Fax 3.06.44
    Bitte macht Euch aussagekräftige Signaturen; nur dann kann Euch geholfen werden!
  10. #30
    Registriert seit
    07.11.2006
    Ort
    Großraum Nürnberg
    Hoffentlich klappt das Antworten jetzt, ich verliere heute ständig Nachrichten wegen Timeouts...
    Zitat Zitat von TheDeath82
    Config in Anlage.
    In Deiner Konfiguration fallen zunächst die vielen unnötigen Bestandteile auf, die von keinem Paket benötigt werden. Laß mal Folgendes laufen, um das zu bereinigen:
    $ make config-clean-deps
    Step 1: temporarily deactivate all kernel modules, shared libraries and optional BusyBox applets ... DONE
    Step 2: reactivate only elements required by selected packages ... DONE
    The following elements have been deactivated:
      DS_BUSYBOX_AR
      DS_BUSYBOX_DIFF
      DS_BUSYBOX_INETD
      DS_BUSYBOX_PATCH
      DS_MODULE_ppp_async
      DS_MODULE_ppp_deflate
      DS_MODULE_ppp_generic
      DS_MODULE_ppp_mppe_mppc
      DS_MODULE_slhc
      DS_MODULE_crc_ccitt
      DS_MODULE_bluetooth
      DS_MODULE_l2cap
      DS_MODULE_rfcomm
      DS_MODULE_sunrpc
      DS_LIB_libevent
      DS_LIB_libcrypto
      DS_LIB_libssl
      DS_LIB_libz
    Schau mal, ob das Weglassen etwas bringt - obwohl ein nicht geladenes Modul ja kein Brot fressen sollte.
    Mit VirtualIP könnte es evtl. Probleme geben im Zusammenhang mit VPN, aber so weit kommst Du ja gar nicht. Scheidet also im Grunde auch aus. Laß als Stufe 2 ggf. einfach mal alle Pakete weg und installiere "Mod pur", um zu schauen, ob das hilft. Wir müssen das Problem eingrenzen.
    Nur, um mögliche Fehler mit meinem websrv/igdd-Stripping-Patch auszuschließen, bitte mal die beiden Patches nicht aktivieren und zusätzlich mal den Patch patches/<boxname>/290-replace_websrv-remove_igdd.patch umbenennen in *.patch.x, damit der nicht eingebaut wird. Dann Firmware nochmal neu bauen und flashen. Ich habe keine Probleme mit dem Patch, habe aber auch nicht die Möglichkeit, alle Boxen und Einstellungen zu testen.
    Geändert von kriegaex (12.07.2007 um 22:52 Uhr)
    Alexander Kriegisch
    Spenden für Freetz
  11. #31
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    31.05.2006
    Ist der Patch neu in ds26-15.1?
    Weil im ds26-15 hatte ich die selben Probleme, nur dachte ich damals noch es leigt nicht am Mod.
    Und "Remove UPnP daemon (igdd)" hatte ich eh nicht aktiviert, falls das überhaupt gemeint war.
  12. #32
    Registriert seit
    07.11.2006
    Ort
    Großraum Nürnberg
    Das war gemeint. Der Patch ist seit 15 drin, aber hat sich nochmal geändert zur 15.1. Er wird immer eingebaut, auch wenn websrv und igdd drin bleiben in der FW. Er sollte dann einfach nicht stören und die Aufrufe so machen wie vorher. Aber Fehler sind nie auszuschließen.
    Alexander Kriegisch
    Spenden für Freetz
  13. #33
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    04.07.2006
    Ort
    Leipzig
    Zitat Zitat von derheimi
    [Problem mit netsnmp-Packet]
    ...sehe aber meinen Fehler nicht...
    Habe das Problem gefunden, eine vergessener Eintrag in der .language-Datei. Das Paket habe ich auf meiner Seite aktualisiert (ohne die Versionsnr. anzupassen), die Spiegelserver müssen eventuell noch aktualisiert werden. Patch fürs SVN ist an olistudent raus.
    kriegaex: Download-Link - damit die gleichnamige Version unter dl ersetzen und anschließend
    make netsnmp-dirclean
    make netsnmp-precompiled
    Geändert von kriegaex (17.07.2007 um 17:15 Uhr)
    Router Leipzig: FRITZ!Box Fon WLAN 7170 mit 29.04.57-freetz-devel-2315M
    Pakete: dnsmasq, dropbear, snmpd, openvpn, bird, brctl DSL: 2304/224 kBit/s, Provider: GMX
    Router Fraureuth: FRITZ!Box Fon WLAN 7170, Firmware-Version 29.04.37ds26-15.1 (replace kernel)
    Pakete: wie oben + cpmaccfg, DSL: 864/160 kBit/s, Provider: GMX
  14. #34
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von Darkyputz
    Registriert seit
    27.07.2005
    Ort
    Newton, New Jersey
    @bsirius (kriegaex: Antwort auf verschobenen Beitrag)
    das kannst du selber fixen...mir scheint nämlich das du nach dem patch nicht "make fusedirclean" (wie genau geschrieben müsstest du noch schnell gucken)
    @all
    Das telnet problem hat sich erledigt...einmal nagelneu dsmod erstellt mit wegwurf allem alten und jetzt gehts...
    danke...
    Geändert von kriegaex (14.07.2007 um 08:07 Uhr)
    Router1: FRITZ!Box Fon 7390 84.05.50 rev24230 ANNEX A
    Freetz Mod mit:
    Callmonitor, Vsftpd(ssl), cifsmount, Samba (3.2)
    Syslogd, Fritzload, AVM-Firewall/Portrule 2.0.4_rc5, inetd
    Mein System
    Seit 10.05.2008 kein Festnetz mehr
  15. #35
    IPPF-Einsteiger Avatar von ChrisHam
    Registriert seit
    28.02.2006
    Ort
    Hamburg
    @BuchIT
    So, mein erster 24 (naja 22 Stunden ) Test mit der 04.37 ... Läuft deutlich stabiler (bislang ohne Verbindungsabbrüche im Gegensatz zur 04.33/Labor 34 DSL!!), AVM scheint den neuen TI-Treiber noch besser eingebunden zu haben. Naja der 04.29 hats ja auch schonmal geklappt. Selbst der Sync ist bei mit nochmals 500 höher als vorher. Ich würde jetzt (mit nem Backup von der 04.29 vielleicht) Dir den Sprung auf der 04.37 empfehlen ...
    @magenbrot
    Das mit dem Update war mir auch aufgefallen. Hat aber (glaube ich) nichts mit dem DS-Mod zu tun, ich habe bei mir im Syslog geschaut, und beim Update versucht die Box die ganzen AVM-Tasks zu beenden. Seit der 04.37 hatte ich einen USB-Erkennungsfehler beim Mounten des Sticks gehabt, den ich nur durch Wechsel des Ports am HUB beheben konnte. Beim Flashen ist er immer beim Beenden des USB-Ports dann hängen geblieben. Lösung war ein Abziehen der USB-Hardware beim Flashen.
    @kriegaex
    Kann ich wegen des MCs nicht die alte /usr/lib/mc/mc.ini aus dem DS15 nehmen? Würde das mein Problem lösen? Ich gestehe zu meiner Schande, dass ich aus Bequemlichkeit das originale Telnet aus Windows für nen Port23 Login benutze ...
    Achja die Fehler beim netsnmp beim Kompilieren hatte ich auch schon. Da hatte er irgendwie die Config nicht gefunden. Habe das Packet dann einfach rausgelassen.
    Der Callmonitor läuft inzwischen (2ter Anlauf) ohne Probleme bei mir ...
    @all
    Vielen Dank nochmals für eure harte und ausdauernde Arbeit mit dem Dsmod ...
    Endgerät: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7390 (FW: 05.51Freetz; kein Branding) an Alice Comfort ISDN
    Telefone: Siemens Gigaset 353sx ISDN / 7390 DECT mit S1, SL1, SL55, MT-D/F/C3
    VoIP: Dus.Net Starter & Betamaxx
    DBox2: Vu+Duo + Dreambox 800 Newnigma
    Anbindung: Alice ADSL2+ 16k / 1km Enf. VermSt -> Sync bei ca. 14000
  16. #36
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    18.06.2007
    OK, das werde ich dieses WE mal austesten, weil das Prob besteht bei mir seit ds26-15 bei mir. Hatte es im Moment so gelöst, das ich den dsld per debug.cfg gestartet habe. Dies ist aber ne doofe Lösung, da die FBOX dann erst einmal im IP Client läuft, und mein PC hinter der FBOX eine IP aus dem Netz des Providers erhällt, und keine vom eigenen DHCP Server ( was zu ein paar unangenehmen Dingen führt)
  17. #37
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    @Blackbird1234
    Kann es sein, daß bei Dir auch multid nicht richtig gestartet wird? Ich hatte den Eindruck, daß der dafür zuständig ist, den Switch passend zu konfigurieren.
    Als Notlösung kannst Du auch selbst mit cpmaccfg den Switch umstellen.
  18. #38
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    05.10.2005
    Ort
    Saarland
    Zitat Zitat von ChrisHam
    @BuchIT
    So, mein erster 24 (naja 22 Stunden ) Test mit der 04.37 ... Läuft deutlich stabiler. Ich würde jetzt Dir den Sprung auf der 04.37 empfehlen ...
    Super Danke, dann werd ich nach Feierabend mal (wieder) den ds-mod15 flashen.
    ************* FBF's @Home **************
    DSL | VoIP: .......T-Online - 1728/224 | T-Online
    Router: .............FRITZ!Box Fon WLAN 7270 [54.04.85-17761] - 2x FRITZ!Fon MT-D [2.17]
    Software: ......... JFritz [0.7.3] / AVM TAPI
    WLAN-Addons: ..FRTIZ!Box 7050 als WLAN Verteiler im Haus
    Print-Server: .....FRTIZ!Box 7170 Print Server
  19. #39
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von hermann72pb
    Registriert seit
    06.11.2005
    Leerzeichen ist nicht das Problem. Und FriBoLi denke ich auch nicht. Ich hab es mit StinkyLinux und Leerzeichen erfolgreich erstellen können.
    Versuch mal nochmal alles von vorne.
    MfG
    Hermann
    Mehrere Boxen an diversen Orten mit diversen Firmware/freetz-Versionen (überwiegend 7270 und 7170):
    F!B 7270v2: Eigene Box mit einem mehr oder weniger aktuellem Trunk
    F!B 7270v3: 2-3 Stück in Betreuung mit einem etwas älteren aber stabil laufenden Trunk
    F!B 7170: Eigene Bastelbox mit einem USB-Medium und external sowie 3-5 Boxen in Betreuung, wahlweise mit oder ohne USB/External
    Build-Umgebung: Freetz-Linux (ältere Version, selbst weitergepflegt)
    Anschluss: 1und1-Komplett DSL mit 16000/1072kbit/s
    FREETZ-Kleinigkeiten, an denen ich mitgewirkt hatte: Downloader, FREETZMOUNT, Box-Info, Freetz-Info, mounted.cgi, FAQ-reader, betamax.sh, sendsms.sh, sispmctl, AVM-ftpd
  20. #40
    Moderator Avatar von AndreR
    Registriert seit
    04.01.2006
    Also a) muss ich meine Begeisterung für diesen Mod zum Ausdruck bringen: es war mir möglich Dropbear UND OpenVPN auf eine FB 3020 (SL WLAN) zu bringen. Genial!
    b) habe ich eine Frage bzgl. des Entfernes des iddg. Was passiert, wenn ich diesen entferne, und flashe, obwohl die upnp Fähigkeiten der Box aktiviert sind? ich beabsichtige meinem Vater nämlich ein Image zu erstellen ohne iddg. Ich werde ihn zwar anweisen das auszustellen aber der Neugierdehalber: was passiert zumndest theorethisch in diesem Fall? Wird ein recovern nötig?
    Gruß André
    Telefonanschluss : Analog | DSL : 1&1 4DSL (ADSL2+ mit 17620 kBit/s down | 1183 kBit/s up)
    Router: AVM FRITZ!Box FON WLAN 7270 (FW 54.04.63-12043-freetz-devel-2429) + 1x MT-C
    Freetz: openntpd, dropbear, inetd, spindown, syslog, WOL, sane+hplib (Addon - testing)
    WLAN: Nokia N95 & Acer Travelmate 4002 & HP 530 KD092AA & Fritz!Media 8020 & Arcor Twintel (FW: Arcor 3.99c) & Fritz!Box SL WLAN & Medion Akoya & Fritz!Mini
    USB: 120GB ext3 HDD & HP PSC 1350
    IP Client: AVM Fritz!Box SL WLAN (3020) (FW 09.04.33)
    DS-Mod: ds_0.2.9_26.15.2 Pakete: dropbear | pptp | OpenVPN
Ähnliche Themen
  1. Kernel 2.6: ds26-15.2
    Von kriegaex im Forum Freetz
    Antworten: 1115
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 11:01
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.09.2007, 10:28
  3. Kernel 2.6: ds26-15
    Antworten: 380
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 05:44
  4. Kernel 2.6: ds26-14.4
    Antworten: 500
    Letzter Beitrag: 01.07.2007, 20:01
  5. Kernel 2.6: ds26-14.3
    Antworten: 145
    Letzter Beitrag: 29.04.2007, 18:05
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
