[INFO] Inside HorstBox Std (DVA-G3342SD)
  • Ersteller Ersteller foschi
F
foschi
Guest
Mal einige Bilder und ein paar Kommentare zur neuen D-Link HorstBox Standard (DVA-G3342SD - die Modellbezeichnung unterscheidet sich nur in einem Buchstaben von der HorstBox Professional DVA-G3342SB).
Die Box kommt im normalen D-Link-Gehäuse daher, und ist ca 15% grösser als eine Fritz!Box.
An der Rückseite schön zu sehen (von links nach rechts): WLAN-Antenne, ADSL-Port, externer PSTN-Port (analog, ISDN), interner S0-Port, die beiden a/b-Ports, 2x USB, 4-Port LAN-Switch, Reset-Taster, Schalter für WLAN sowie Stromanschluss.
Wie gewohnt ist bei D-Link wieder mal alles an Kabeln und Adaptern im Karton mit dabei.
Wir wären hier aber nicht im IPPF wenn wir das Gerät nicht gleich seziert hätten :-) Voila! Die HB Standard mit offenem Deckel.
Rot: WLAN, Braun: Switch mit Infineon-Chip, Gelb: 2xUSB mit NEC USB2.0-Chip, Grün: analoge Teilnehmerschnittstellen (schön zu sehen mit Rufstromrelais), Blau: Infineon-CPU mit RAM und Flash, Violett: S0 intern/extern, analoges Amt, Türkis: DSL.
Wlan
WLAN-Platine WMP-G09 (von D-Link/Alpha Networks)
Übrigens wieder mit 2 Antennenanschlüssen, interessanterweise ist die eingebaute Antenne an den Aux-Anschluss (und nicht an den Main-Anschluss) angesteckt.
Serielle Konsole
Auch eine serielle Konsole ist freundlicherweise direkt herausgeführt, mit der gleichen Belegung die die von Herta in der HorstBox Professional.
Login: root/admin.
LEDs
LEDs der Box: teilweise grün, teilweise gelb (ok ok, ich müsste die Box mal richtig betreiben um alle LEDs in Aktion zu sehen...).
Switch
Die bewährte Infineon-Switch-Lösung wie auf Herta kommt auch in der Standard zum Einsatz.
Cpu, Ram, Flash
Unspektakulär - irgendwie sind nur Infineon-Chips in der HB Standard verbaut; anscheinend ein Referenz-Design von Infineon (siehe PDF).
Infineon PSB 50505 V1.3-Plattform:
Amazon-M / Amazon-ME / AMAZON-E PSB 50510 / PSB 50505 / PSB 50501 + PSB 50530)
- Single-chip solution for ADSL2 / 2+ modems, routers and home gateways
- Supports data rates up to 28 Mbps / 2 Mbps (DS / US)
- Echo cancellation with spectrum overlap support
- Embedded 32-bit MIPS 4 Kc RISC processor and 12-channel DMA controller
Inside HorstBox Std (DVA-G3342SD) Part 2: Bootvorgang [Ausgabe Konsole]
Res
Version 1.0.1
Read EEPROM
Jump to Flash
Head : Amazon Version 1.0.0 D-Link
DRAM:  32 MB
 Head : relocate_code start
Head: relocate code finish.
   Image Name:   u-boot image
   Image Type:   MIPS Linux Firmware (lzma compressed)
   Data Size:    40760 Bytes = 39.8 kB
   Load Address: 80100000
   Entry Point:  80100000
Disabling all the interrupts
   Uncompressing UBoot Image ...
   Uncompression completed successfully with destLen 124548.
 Head: Jumping to u-boot in the ram at 0x80100000
Infineon Amazon
U-Boot 2.0.20-M832 (May  9 2007 - 06:28:35)
In env_init : env_ptr = 0xb37e0000
For enviornment CRC32 is OK
Board: AMAZON Yangtse Version, Chip V1.3, CPU Speed 235 MHz
DRAM:  32 MB
 relocate_code start
Entering flash_init()
flash_get_size
 type is 00000001
 type is 0000007e
trying to read CFI space base=b3000000
device type: 1
Flash:  8 MB
env_relocate[224] malloced ENV at 81abf408
Initialize devices...
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   AMAZON Switch
DO GPIO22 SW_RESET OK
DO GPIO14 Vinetic DSP OK
Program AMAZON_Switch_MDIO_ACC register 0x80123602
MDIX Setting is Completed
WANPLUS Setting is Completed
Type "run flash_nfs" to mount root filesystem over NFS
Press enter key to stop autoboot:  2  1  0
## Booting image at b36f2d40 ...
   Image Name:   MIPS Linux-2.4.20-AMAZON-3.2-M41
   Created:      2007-04-26   9:13:07 UTC
   Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
   Data Size:    643712 Bytes = 628.6 kB
   Load Address: 80002000
   Entry Point:  801ec040
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... Uncompression time : 287949/117500000
Uncompression length is 2199552
OK
Starting kernel ...
Yangtse Version
memsize=0x20
flash_start=0xb3000000
flash_size=0x800000
CPU revision is: 00019064
Primary instruction cache 8kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 4kB 2-way, linesize 16 bytes.
Linux version 2.4.20-AMAZON-3.2-M416-V30 (hr@hrx1) (gcc version 3.3.4) #2 Thu Apr 26 11:12:51 CEST 2007
Can't analyze prologue code at 80022f40
Determined physical RAM map:
User-defined physical RAM map:
 memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 8192
zone(0): 8192 pages.
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: root=/dev/mtdblock2 ip=192.168.99.11:192.168.99.99::::eth1:off console=ttyS0,115200 ethaddr=00:17:9A:13:AA:7D mem=32M panic=1 flash_number=1
mips_counter_frequency:117500000
r4k_offset: 0011edd8(1175000)
Calibrating delay loop... 234.29 BogoMIPS
MIPS CPU counter frequency is fixed at 117500000 Hz
Memory: 30060k/32768k available (1937k kernel code, 2708k reserved, 100k data, 76k init, 0k highmem)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
Inode cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Page-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
POSIX conformance testing by UNIFIX
PCI: Probing PCI hardware on host bus 0.
Configuration Space of device 0x0e before initialization
  1a168c  2900000  2000001        0        0        0        0        0
       0        0     5001 2052168c        0       44        0 1c0a0100
ff96168c  2900000  7000201   800000        1        0        0        0
       0        0        0 ee96168c        0       44        0      100
       0        0        0        0        0        0        0        0
       0        0        0        0        0        0        0        0
Configuration Space of device 0x0d before initialization
       1        1        1        1        1        1        1        1
       1        1        1        1        1        1        1        1
       1        1        1        1        1        1        1        1
       1        1        1        1        1        1        1        1
       1        1        1        1        1        1        1        1
       1        1        1        1        1        1        1        1
Autoconfig PCI channel 0x80212250
Scanning bus 00, I/O 0xb2400000:0xb2600001, Mem 0xb2000000:0xb2400001
00:03.0 Class 0c03: 1033:0035 (rev 43)
        Mem at 0xb2000000 [size=0x1000]
00:03.1 Class 0c03: 1033:0035 (rev 43)
        Mem at 0xb2001000 [size=0x1000]
00:03.2 Class 0c03: 1033:00e0 (rev 04)
        Mem at 0xb2002000 [size=0x100]
00:0e.0 Class 0200: 168c:001a (rev 01)
        Mem at 0xb2010000 [size=0x10000]
Configuration Space of device 0x0e after initialization
  1a168c  2900006  2000001     8000 b2010000        0        0        0
       0        0     5001 2052168c        0       44        0 1c0a014f
       0        0        0        0        0        0        0        0
       0        0        0        0        0        0        0        0
Configuration Space of device 0x0d after initialization
       1        1        1        1        1        1        1        1
       1        1        1        1        1        1        1        1
       1        1        1        1        1        1        1        1
       1        1        1        1        1        1        1        1
       1        1        1        1        1        1        1        1
       1        1        1        1        1        1        1        1
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
LSP Revision 1
Starting kswapd
Disabling the Out Of Memory Killer
Squashfs 2.2 (released 2005/07/03) (C) 2002-2004, 2005 Phillip Lougher
pty: 256 Unix98 ptys configured
Starting mib_poll...
Inside mib poll loop ...
loop: loaded (max 8 devices)
PPP generic driver version 2.4.2
imq driver loaded.
ttyS0 at MEM 0xb0100400 (irq = 144) is a AMAZONASC
oamk: init_module() called.
Opening oam kernel socket
oamk: init_module() returned.
--- init_amazon_mtd, 294
AMAZON chip device: size 0x00800000 at 0x13000000
AMAZON: probing address:0xb3000000
 Amd/Fujitsu Extended Query Table v1.3 at 0x0040
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling fast programming due to code brokenness.
AMAZON: bank0, name:MTD_PF_0, size:0x00800000bytes
Creating 3 MTD partitions on "MTD_PF_0":
0x00000000-0x00020000 : "U-Boot"
0x00020000-0x00060000 : "firmware"
0x00060000-0x00800000 : "rootfs,kernel,Data,Environment"
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 4096)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
ip_conntrack version 2.1 (256 buckets, 2048 max) - 360 bytes per conntrack
ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
ip_nat_pptp version 1.5 loaded
ip_nat_rtsp v0.01 loading
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
ipt_time loading
netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
Ebtables v2.0 registered
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Bridge firewalling registered
Initializing Cryptographic API
Amazon Port Initialization
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 76k freed
init started:  BusyBox v1.00 (2007.05.08-07:26+0000) multi-call binary
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Created character device /dev/amazon_port with major[252] and minor[0]
GPIO24
1+0 records in
1+0 records out
1+0 records in
1+0 records out
mv: unable to remove `/bin/resolv.conf': Read-only file system
flash/AtaVoipProfileCfg
flash/AtaVoipSysCfg
flash/AtaVoipLineCfg
Error : Only 131070 outof -441800674 bytes could be read from /dev/mtd/2
gunzip: Invalid magic
Error : Only 131070 outof 1253526958 bytes could be read from /dev/mtd/2
Using /lib/modules/2.4.20-AMAZON-3.2-M416-V30/kernel/net/ifx_nfext/ifx_nfext_core.o
Warning: loading ifx_nfext_core will taint the kernel: non-GPL license - NON-GPL
  See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information about tainted modules
Using /lib/modules/2.4.20-AMAZON-3.2-M416-V30/kernel/net/ifx_nfext/ifx_nfext_ppp.o
Warning: loading ifx_nfext_ppp will taint the kernel: non-GPL license - NON-GPL
ADSL Link DOWN!
Using /lib/modules/2.4.20-AMAZON-3.2-M416-V30/kernel/drivers/net/admmod.o
fixing Samurai-6M/6MX port isolation ... (WRITE) addr: 0040, value: 002f
(WRITE) addr: 0042, value: 002f
(WRITE) addr: 0044, value: 002f
(WRITE) addr: 0046, value: 002f
done
Warning: Using /etc/hosts will be removed in a future version. Please use only the /etc/dnrd/master file or use -m off.
Bringing up syslog ... DONE
Bringing up klogd ... DONE
iptables: Chain already exists
Bringing up bridges ... DONE
loading wireless modules ... date: 9, month: 8, hour: 20, minute: 7
start to setup adsl mode
./translate: not found
DONE
Bringing up lan ... DONE
Init qos ... DONE
Starting atmarpd ... DONE
Bringing up napt ... DONE
loading board driver ... DONE
Starting voice dsp ... insmod: A module named drv_vinetic already exists
DONE
Bringing up services ... DONE
Starting sipALGD ... DONE
Will output 1024 bit rsa secret key to '/tmp/rsa_key'
Generating key, this may take a while...
 Enable successfull
 Enable successfull
 Enable successfull
 Enable successfull
 Enable successfull
 Enable successfull
loading USB modules ... Using /lib/modules/2.4.20-AMAZON-3.2-M416-V30/kernel/drivers/usb/host/ehci-hcd.o
Using /lib/modules/2.4.20-AMAZON-3.2-M416-V30/kernel/drivers/usb/host/usb-ohci.o
DONE
starting wlan monitor ... OK
DONE
starting VoIP application ... OK
starting flash write daemon ... 1.5.1
OK
DONE
| Linux/MIPS on AMAZON by Infineon CPE |
amazon login: Bringup wan started for wan index 1 !!
<1792070228> [ATA] <ChipInit> Exiting Func IFX_APP_ChipInit with Success
XXXXMJMJ IFX_APP_DevInfoInit: FXO_LineType=4
<1792070316> [ATA] <DevInfoInit> Invoking API to Populate the Dial Plan
<1792070317> [ATA] <ead_dprules> Exiting Func ifx_dp_read_dprules with Failure : INCOMIG pattern is null
<1792070318> [ATA] <alidate_rule> Exiting Func ifx_dp_validate_rule with SUCCESS
<1792070318> [ATA] <ead_dprules> Exiting Func ifx_dp_read_dprules with Failure : INCOMIG pattern is null
<1792070319> [ATA] <ead_dprules> Exiting Func ifx_dp_read_dprules with Failure : INCOMIG pattern is null
<1792070384> [ATA] <ead_dprules> Exiting Func ifx_dp_read_dprules with Failure : INCOMIG pattern is null
<1792070385> [ATA] <alidate_rule> Exiting Func ifx_dp_validate_rule with SUCCESS
<1792070386> [ATA] <alidate_rule> Exiting Func ifx_dp_validate_rule with SUCCESS
<1792070387> [ATA] <alidate_rule> Exiting Func ifx_dp_validate_rule with SUCCESS
<1792070452> [ATA] <alidate_rule> Exiting Func ifx_dp_validate_rule with SUCCESS
<1792070453> [ATA] <alidate_rule> Exiting Func ifx_dp_validate_rule with SUCCESS
<1792070519> [ATA] <alidate_rule> Exiting Func ifx_dp_validate_rule with SUCCESS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~DIAL PLAN~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PLAN :ACTION 0
PLAN :ACTION 1
PLAN :ACTION 2
PLAN :ACTION 3
PLAN (**7)[0-9][0-9]D:ACTION 4
PLAN :ACTION 5
PLAN (*11)N(#)D:ACTION 6
PLAN (*11)N:ACTION 6
PLAN (*12)N(#)D:ACTION 7
PLAN (*12)N:ACTION 7
PLAN N(#)D:ACTION 8
PLAN N:ACTION 8
PLAN (0)N(#)D:ACTION 9
PLAN (0)N:ACTION 9
PLAN (0)0[1-9]N(#)D:ACTION 10
PLAN (0)0[1-9]N:ACTION 10
PLAN :ACTION 11
PLAN (0)00N(#)D:ACTION 12
PLAN (0)00N:ACTION 12
PLAN :ACTION 13
PLAN :ACTION 14
PLAN :ACTION 15
PLAN (0)N(#)D:ACTION 16
PLAN (0)N:ACTION 16
PLAN :ACTION 17
PLAN (**)[1-2][1-4]D:ACTION 18
PLAN **9D:ACTION 19
PLAN *82D:ACTION 20
PLAN *31#D:ACTION 21
PLAN #31#D:ACTION 22
PLAN *32#D:ACTION 23
PLAN #32#D:ACTION 24
PLAN *21*D:ACTION 25
PLAN #21#D:ACTION 26
PLAN *41*D:ACTION 27
PLAN #41#D:ACTION 28
PLAN *61*D:ACTION 29
PLAN #61#D:ACTION 30
PLAN *42*D:ACTION 31
PLAN #42#D:ACTION 32
PLAN *67*D:ACTION 33
PLAN #67#D:ACTION 34
PLAN *43*D:ACTION 35
PLAN #43#D:ACTION 36
PLAN *91#D:ACTION 37
PLAN #91#D:ACTION 38
PLAN *26#D:ACTION 39
PLAN #26#D:ACTION 40
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<1792070590> [ATA] <PopulateDialplan> Exiting Func IFX_APP_PopulateDialplan with Success
<1792070590> [ATA] <DevInfoInit> Invoking API to Initialize Device FIFO forInternal Calls
<1792070655> [ATA] <DevInit> IFX_FW_16_X_Y
<1792070655> [ATA] <DevInit> Country Name : GERMANY
Done.
amazon login: HRHR: DuSlic PCM slots set to 9 was 1 and DOUBLE clock
 Keep trying to reboot!reboot now
# The system is going down NOW !!
Sending SIGTERM to all processes.
Exiting Syslogd!
Jan  1 00:03:36 udhcpd[910]: Received a SIGTERM
br0: port 2(ath0) entering disabled state
Sending SIGKILL Please stand by while rebooting the system.
Res
Version 1.0.1
Read EEPROM
Jump to Flash
DRAM:  32 MB
Infineon Amazon
DRAM:  32 MB
 relocate_code start
flash_get_size
 type is 00000001
 type is 0000007e
device type: 1
Flash:  8 MB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   AMAZON Switch
OK
Starting kernel ...
Yangtse Version
memsize=0x20
flash_size=0x800000
zone(1): 0 pages.
zone(2): 0 pages.
       0        0        0        0        0        0        0        0
       0        0        0        0        0        0        0        0
       1        1        1        1        1        1        1        1
       1        1        1        1        1        1        1        1
       1        1        1        1        1        1        1        1
       1        1        1        1        1        1        1        1
       1        1        1        1        1        1        1        1
       1        1        1        1        1        1        1        1
       0        0        0        0        0        0        0        0
       0        0        0        0        0        0        0        0
       1        1        1        1        1        1        1        1
       1        1        1        1        1        1        1        1
       1        1        1        1        1        1        1        1
       1        1        1        1        1        1        1        1
       1        1        1        1        1        1        1        1
       1        1        1        1        1        1        1        1
LSP Revision 1
Starting kswapd
imq driver loaded.
ipt_time loading
GPIO24
1+0 records in
1+0 records out
1+0 records in
1+0 records out
flash/AtaVoipSysCfg
ADSL Link DOWN!
done
loading wireless modules ... DONE
Init qos ... DONE
DONE
 Enable successfull
 Enable successfull
 Enable successfull
 Enable successfull
 Enable successfull
 Enable successfull
DONE
DONE
starting flash write daemon ... OK
DONE
1.5.1
amazon login: Done.
<1792070714> [ATA] <ChipInit> Exiting Func IFX_APP_ChipInit with Success
<1792070802> [ATA] <DevInfoInit> Invoking API to Populate the Dial Plan
<1792070802> [ATA] <ead_dprules> Exiting Func ifx_dp_read_dprules with Failure : INCOMIG pattern is null
<1792070803> [ATA] <ead_dprules> Exiting Func ifx_dp_read_dprules with Failure : INCOMIG pattern is null
<1792070803> [ATA] <alidate_rule> Exiting Func ifx_dp_validate_rule with SUCCESS
<1792070804> [ATA] <ead_dprules> Exiting Func ifx_dp_read_dprules with Failure : INCOMIG pattern is null
<1792070805> [ATA] <ead_dprules> Exiting Func ifx_dp_read_dprules with Failure : INCOMIG pattern is null
<1792070870> [ATA] <ead_dprules> Exiting Func ifx_dp_read_dprules with Failure : INCOMIG pattern is null
<1792070870> [ATA] <alidate_rule> Exiting Func ifx_dp_validate_rule with SUCCESS
<1792070871> [ATA] <alidate_rule> Exiting Func ifx_dp_validate_rule with SUCCESS
<1792070872> [ATA] <alidate_rule> Exiting Func ifx_dp_validate_rule with SUCCESS
<1792070937> [ATA] <alidate_rule> Exiting Func ifx_dp_validate_rule with SUCCESS
<1792070938> [ATA] <alidate_rule> Exiting Func ifx_dp_validate_rule with SUCCESS
<1792070939> [ATA] <alidate_rule> Exiting Func ifx_dp_validate_rule with SUCCESS
<1792071004> [ATA] <alidate_rule> Exiting Func ifx_dp_validate_rule with SUCCESS
<1792071005> [ATA] <alidate_rule> Exiting Func ifx_dp_validate_rule with SUCCESS
PLAN :ACTION 0
PLAN :ACTION 1
PLAN :ACTION 2
PLAN :ACTION 3
PLAN :ACTION 5
PLAN N(#)D:ACTION 8
PLAN N:ACTION 8
PLAN (0)N:ACTION 9
PLAN :ACTION 11
PLAN :ACTION 13
PLAN :ACTION 14
PLAN :ACTION 15
PLAN (0)N:ACTION 16
PLAN :ACTION 17
PLAN **9D:ACTION 19
PLAN *82D:ACTION 20
<1792071075> [ATA] <PopulateDialplan> Exiting Func IFX_APP_PopulateDialplan with Success
<1792071075> [ATA] <DevInfoInit> Invoking API to Initialize Device FIFO forInternal Calls
<1792071141> [ATA] <DevInit> IFX_FW_16_X_Y
<1792071141> [ATA] <DevInit> Country Name : GERMANY
 Keep trying to reboot!ADSL Link DOWN!
<1792081811> [ATA] <DevInit> Initializing RM
HRHR: IFX_APP_RM_Initialize :  MaxFXS       = 2
HRHR: IFX_APP_RM_Initialize :  MaxFXO       = 1
HRHR: IFX_APP_RM_Initialize :  MaxPCM       = 4
HRHR: IFX_APP_RM_Initialize :  MaxCoder     = 4
HRHR: IFX_APP_RM_Initialize :  AnalogResCnt = 3
HRHR: CoderChFd = 26
HRHR: CoderChFd = 27
HRHR: CoderChFd = 28
HRHR: CoderChFd = 29
HRHR: FXS locked Coder: 0
HRHR: FXS locked Coder: 1
<1792081852> [ATA] <DevInit> Invoking API to set LEC Config &Volume Level Setting forChannel(FXS) : 0
<1792081853> [ATA] <DevInit> Invoking API to set LEC Config &Volume Level Setting forChannel(FXS) : 1
<1792081854> [ATA] <DevInit> Invoking API to set LEC Config for Channel(FXO) : 0
<1792081854> [ATA] <DevInit> Country Name : GERMANY
HRHR: gain is -19 changed to  -200
HRHR: gain is -24 changed to  -200
<1792081944> [ATA] <DevInit> Informing CM about Firmware Supported Codecs
<1792081944> [ATA] <DevInit> Invoking API to create Rtp Process
<1792081945> [ATA] <DevInit> Invoking API to create FAX Process
<1792081947> [ATA] <DevInit> Invoking API to create SIP Process
<1792082271> [ATA] <DevInit> Received IFX_INIT_SUCCESS from SIP
XXXXMJMJ IFX_APP_CheckIfAccountsModified:
  >> modified ln, i=0, uiProfileId=0
XXXXMJMJ IFX_APP_RegisterAccount: trigger account register, uiProfileId=0
HRHR.IFX_APP_EndptHandler: eTypeOfEndpt 0
HRHR.IFX_APP_EndptHandler: eTypeOfEndpt 5
XXXXMJMJ IFX_APP_EndptHandler: eTypeOfEndPt=5
XXXXMJMJ IFX_APP_InvokeRFSM: eTypeOfEndPt=5
XXXXMJMJ IFX_APP_RFsmDecodeCMAccMsg: eTypeOfEndPt=5, ucInfoType=24
XXXXMJMJ IFX_APP_TriggerRFsm: eTypeOfEndPt=5
XXXXMJMJ IFX_APP_RFsmHdlr: eTypeOfEndPt=5
XXXXHRHR.IFX_APP_RFsmHdlr: IFX_APP_ENDPT_ACCOUNT #=0 state=0 event=0
XXXXMJMJ IFX_Register: iConnId=11, iProfileId=0
XXXXMJMJ IFX_Register: acUserName=895, acRealm=XXX.XXX.XXX, acAuthUserName=895, acPasswd=abcD1234
<1792082274> [ATA] <ster> Exiting Func IFX_Register with Success
CPWR 1.001
compiled: hr@hrx1 Tue Jun  5 12:24:32 CEST 2007
(c) 2006 Stollmann E+V
Using /lib/modules/2.4.20-AMAZON-3.2-M416-V30/kernel/drivers/isdn/isdn_amz.o
tar: Removing leading '/' from member names
RFC1483/2684 bridge: Interface "nas0" created sucessfully
RFC1483/2684 bridge: Communicating over ATM 0.1.32, encapsulation: LLC
RFC1483/2684 bridge: Interface configured
optarg : UBR,aal5:max_pcr=0,min_pcr=0optarg : UBR,aal5:max_pcr=0,min_pcr=0Created interface nas0 <---> WAN1 !!
flash/AtaVoipSysCfg
Erasing the input file /ramdisk/flash/voip.conf.tgz
For img_addr 0xb37a0000, nextStartAddr 0xb37e0000 and preEndAddr 0xb3790000
flash_erase : read 64414 bytes for postImage
Warning: loading isdn_amz will taint the kernel: non-GPL license - Proprietary
Using /lib/modules/2.4.20-AMAZON-3.2-M416-V30/kernel/drivers/isdn/avmb1/capi.o
Big endian = 1
FXO calls are routed to ISDN FXO
### Nbr. of ctrls = 2
<1792086861> [ATA] <Main> Blocking on Select
<1792086862> [ATA] <DH_SearchEPHforVoipMsg> Exiting Func IFX_APP_DH_SearchEPHforVoipMsg with Msg delivered to ACCOUNT :Success
XXXXMJMJ IFX_APP_HandleSIPMsgs: eEventId=21, eTypeOfEndPt=2147445368
HRHR.IFX_APP_InvokeRFSM: calling IFX_APP_RFsmDecodeSipAccMsg
XXXXMJMJ IFX_APP_RFsmDecodeSipAccMsg: SIP rsp acName=ln, eEventId=21 RFsmEvent=0 Status=0
XXXXHRHR.IFX_APP_RFsmHdlr: IFX_APP_ENDPT_ACCOUNT #=0 state=1 event=3
<1792086864> [ATA] <Main> Blocking on Select
<1792086865> [ATA] <Main> Blocking on Select
Writing to Flash...
Saving Environment ...
Upgrade : successfully upgraded voip
 Rebooting ARC
<1792090832> [ATA] <Main> Blocking on Select
Plugin /usr/lib/pppd/2.4.2/rp-pppoe.so loaded.
RP-PPPoE plugin version 2.4.2 compiled against pppd 2.4.2
Error for wireless request "Set Encode" (8B2A) :
    SET failed on device ath0 ; Invalid argument.
Configuration file: /var/run/hostapd.conf
Configure bridge br0 for EAPOL traffic.
Using interface ath0 with hwaddr 00:17:9a:13:aa:7f and ssid 'dlink'
madwifi_configure_wpa: group key cipher=1
madwifi_configure_wpa: pairwise key ciphers=0x2
madwifi_configure_wpa: key management algorithms=0x2
madwifi_configure_wpa: rsn capabilities=0x0
madwifi_configure_wpa: enable WPA= 0x1
madwifi_set_privacy: enabled=1
WPA: group state machine entering state GTK_INIT
GMK - hexdump(len=32): 7b 4b 9f 71 97 cc ac 9b cd 2d 30 d1 a1 14 66 4e 8a 60 93 24 fc ab ba 32 cf 0a 68 00 68 4f 6e 9b
GTK - hexdump(len=32): 1c 62 aa 36 45 c9 10 49 b7 b9 ec f8 02 c7 d0 44 bd 75 ef 6e 29 40 41 47 47 00 33 90 3e f0 85 af
WPA: group state machine entering state SETKEYSDONE
madwifi_set_key: alg=TKIP addr=00:00:00:00:00:00 key_idx=1
Flushing old station entries
Deauthenticate all stations
 Rebooting ARC
 Rebooting ARC
 Rebooting ARC
Almgandhi
