Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: [gelöst] openvpn mit tap und Kernel 2.6
  1. #1
    IPPF-Fan Avatar von meimi039
    Registriert seit
    07.06.2005
    Rotes Gesicht [gelöst] openvpn mit tap und Kernel 2.6
    "openvpn mit tap und Kernel 2.6: Tunnel aufgebaut aber keine IP-Verbindung"
    Hallo Leute!
    Ich hatte unter Kernel 2.4 bisher einen stabilen Tunnel. Seit Umstellung auf Kernel 2.6 haben sich wohl die Devicenames geändert.
    Ich habe also zunächst mein device angelegt mit "mknod /var/tmp/tun c 10 200".
    Zum testen habe ich von Jack1st das statisch gelinkte "OpenVPN 2.1_rc2" mit folgender Konfig getartet:
    port 1194
    proto udp
    dev tap
    dev-node /var/tmp/tun
    # daemon
    mode server
    tls-server
    pkcs12 7170-VPN.p12
    dh dh1024.pem
    auth SHA1
    cipher AES-256-CBC
    server-bridge 192.168.110.254 255.255.255.0 192.168.110.200 192.168.110.230
    ifconfig-pool-persist hosts.ovpn
    push "dhcp-option DNS 192.168.110.254"
    client-to-client
    keepalive 10 60
    Der Client baut nun erfolgreich die Verbindung auf:
    Tue Jul 17 04:30:15 2007 OpenVPN 2.0.5 Win32-MinGW [SSL] [LZO] built on Nov  2 2005
    Tue Jul 17 04:30:17 2007 UDPv4 link local: [undef]
    Tue Jul 17 04:30:17 2007 UDPv4 link remote: 84.167.188.198:1194
    Tue Jul 17 04:30:19 2007 [7170-VPN] Peer Connection Initiated with 84.167.188.198:1194
    Tue Jul 17 04:30:20 2007 TAP-WIN32 device [TAP-Tunnel] opened: \\.\Global\{245CFA46-FF79-4E29-A10F-B2E275CFC122}.tap
    Tue Jul 17 04:30:20 2007 Notified TAP-Win32 driver to set a DHCP IP/netmask of 192.168.110.201/255.255.255.0 on interface {245CFA46-FF79-4E29-A10F-B2E275CFC122}
     [DHCP-serv: 192.168.110.0, lease-time: 31536000]
    Tue Jul 17 04:30:20 2007 Successful ARP Flush on interface [7] {245CFA46-FF79-4E
    Tue Jul 17 04:30:25 2007 Initialization Sequence Completed
    Der Client bekommt (wie damals auch) die 192.168.110.201 zugewiesen und sollte (laut Netzmaske) das gesamte 192.168.110.0/24 an diesem Interface erwarten.
    Der Eintrag findet sich auch in der Routingtabelle des Clients wieder:
    Aktive Routen:
         Netzwerkziel    Netzwerkmaske          Gateway   Schnittstelle  Anzahl
              0.0.0.0          0.0.0.0       10.0.0.254      10.0.0.110       1
             10.0.0.0    255.255.255.0       10.0.0.110      10.0.0.110       1
           10.0.0.110  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       1
       10.255.255.255  255.255.255.255       10.0.0.110      10.0.0.110       1
            127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
          192.168.1.0    255.255.255.0      192.168.1.2     192.168.1.2       1
          192.168.1.2  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       1
        192.168.1.255  255.255.255.255      192.168.1.2     192.168.1.2       1
         192.168.19.0    255.255.255.0     192.168.19.1    192.168.19.1       1
         192.168.19.1  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       1
       192.168.19.255  255.255.255.255     192.168.19.1    192.168.19.1       1
         192.168.83.0    255.255.255.0     192.168.83.1    192.168.83.1       1
         192.168.83.1  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       1
       192.168.83.255  255.255.255.255     192.168.83.1    192.168.83.1       1
        192.168.110.0    255.255.255.0  192.168.110.201  192.168.110.201      1
      192.168.110.201  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      192.168.110.255  255.255.255.255  192.168.110.201  192.168.110.201      1
        192.168.255.0    255.255.255.0    192.168.255.1   192.168.255.1       1
        192.168.255.0    255.255.255.0  192.168.255.254  192.168.255.254      1
        192.168.255.1  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      192.168.255.254  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      192.168.255.255  255.255.255.255    192.168.255.1   192.168.255.1       1
      192.168.255.255  255.255.255.255  192.168.255.254  192.168.255.254      1
            224.0.0.0        224.0.0.0       10.0.0.110      10.0.0.110       1
            224.0.0.0        224.0.0.0      192.168.1.2     192.168.1.2       1
            224.0.0.0        224.0.0.0     192.168.19.1    192.168.19.1       1
            224.0.0.0        224.0.0.0     192.168.83.1    192.168.83.1       1
            224.0.0.0        224.0.0.0  192.168.110.201  192.168.110.201      1
            224.0.0.0        224.0.0.0    192.168.255.1   192.168.255.1       1
            224.0.0.0        224.0.0.0  192.168.255.254  192.168.255.254      1
      255.255.255.255  255.255.255.255      192.168.1.2     192.168.1.2       1
    Standardgateway:        10.0.0.254
    Wenn ich nun versuche meine FBF anzupingen (oder eine andere Maschine in diesem LAN-Segment) erhalte ich keine Anwort.
    Ich kann auf der Fritzbox sehen, daß die Pings vom Client verschlüsselt ankommen:
    /var/tmp $ tcpdump -qtni dsl port 1194
    tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
    listening on dsl, link-type LINUX_SLL (Linux cooked), capture size 68 bytes
    IP 84.58.193.41.32986 > 169.254.2.1.1194: UDP, length 69
    IP 84.58.193.41.32986 > 169.254.2.1.1194: UDP, length 85
    Warum setzt openvpn die Pakete nicht auf das Lan? Ich habe den Eindruck, /var/tmp/tun ist nicht mit dem lan gebridged?
    Geändert von meimi039 (17.07.2007 um 15:04 Uhr)
    Internet : . . . . . . . . . . . . . . . . . 1&1 @ 5200/637 + sipgate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Router : . . . . . . . . . . . . . . . . . Fritz!box 7170 29.04.80freetz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    VoIP-Server : . . . . . . . . . . . . . asterisk 1.4.21 auf sheevaplug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    VoIP-Clients : . . Fritz!box 7240 73.04.80freetz . & . Fritz!box 7170 29.04.80freetz . . . . . . . . .
    Telefone : . . 3x Siemens 4015 ----^ . . . . . analog Fax ----^ ^---- HTC TouchHD SJphone . . . .
  2. #2
    IPPF-Fünftausend-VIP
    Registriert seit
    01.02.2005
    Hast du es denn gebridged?
    Also "von Hand" mit brctl oder durch hinzufügen des interfaces tap0 zu der Bridge-Gruppe (brinterfaces) im ar7.cfg?
    Jörg
    (FR) Eumex 300IP FW 06.04.49 (englisch) und "relativ aktuellem" freetz-devel mit openvpn und dropbear hinter AGFEO TK-HomeServer
    Fritz!BoxFon WLAN FW 08.04.27 mit ds-0.2.9-p7 und openvpn-2.1_rc2
  3. #3
    Registriert seit
    07.06.2005
    Ich hatte bisher den Weg über die ar7.cfg gewählt. Das lief ja bereits unter 2.4.
    Diese Konfig habe ich nicht verändert. Nur zusätzlich /var/tmp/tun angelegt.
    [edit]
    Gelöst!
    Ich hatte vor kurzem einen Recoverfall ... der hatte wohl meinen Eintrag aus der ar7.cfg entfernt. Ich habe nun tap0 wieder dazugenommen und: ES GEHT WIEDER!
    Besten Dank Jörg!
    Es sind wie immer die kleinen Dinge, die man übersieht... gerade wenn man es schon tausendmal gemacht hat...
    Geändert von meimi039 (17.07.2007 um 15:05 Uhr)
  4. #4
    Registriert seit
    01.02.2005
    Aber mache ich doch gerne...
    ... genau deswegen Das nächste Mal bin ich ja wieder derjenige, der sich "outet", das tausenderste Mal nicht geprüft zu haben
    Jörg
Ähnliche Themen
  1. Kernel Bug mit openvpn
    Von scuba im Forum Freetz
    Antworten: 111
    Letzter Beitrag: 13.01.2012, 00:36
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.04.2010, 09:04
  3. [gelöst] kernel image ... too big
    Von kunert0345 im Forum Freetz
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 22:11
  4. [Gelöst] Webserver mit OpenVPN für Kernel 2.6
    Von ThSteffens im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.05.2007, 21:21
  5. [gelöst] Wer hätte ein OpenVPN Binary für den neuen 2.6er Kernel (7170)
    Von MarcoB im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.03.2007, 17:38
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
