Seite 2 von 7 ErsteErste 123456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 40 von 122
Thema: [gelöst] NTFS-3G: Mount-Problem...
  1. #21
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Zitat Zitat von MicAlter
    open("/dev/sda1", O_RDWR|O_LARGEFILE)   = 4
    pread(4, "FILE0\0\3\0b"..., 1024, 56157112320) = 1024
    pread(4, "FILE0\0\3\0V"..., 1024, 56157113344) = 1024
    pread(4, "FILE0\0\3\0b"..., 4096, 56157112320) = 4096
    pread(4, "FILE0\0\3\0b"..., 4096, 250048495616) = 4096
    pread(4, "FILE0\0\3\0\354"..., 1024, 56157118464) = 1024
    pread(4, "FILE0\0\3\0A"..., 1024, 56157122560) = 1024
    open("/dev/fuse", O_RDWR|O_LARGEFILE)   = 5
    getuid()                                = 0
    getgid()                                = 0
    mount("/dev/sda1", "/var/media/ftp/uStor01", "fuseblk", MS_NOSUID|MS_NODEV|MS_NOATIME, "allow_other,blksize=512,fd=5,rootmode=40000,user_id=0,group_id=0") = -1 EINVAL (Invalid argument)
    Das sieht schon wesentlich besser aus. open() mit O_LARGEFILE, es wird nicht nach dem zweiten Lesezugriff abgebrochen, und die gelesenen Blöcke haben vorne "FILE" stehen. Das Progrmam ntfs-3g ist mit der Überprüfung des Dateisystems zufrieden und versucht dann, die Mount-Operation durchzuführen.
    Die Mount-Operation selbst bekommt aber vom Kernel einen Fehler zurückgemeldet. Hier könnten nähere Hinweise im syslog oder in der Ausgabe von dmesg stehen.
  2. #22
    IPPF-Fan Avatar von MicAlter
    Registriert seit
    25.01.2006
    Ort
    Gelsenkirchen
    Zitat Zitat von RalfFriedl
    ...Hier könnten nähere Hinweise im syslog oder in der Ausgabe von dmesg stehen.
    Also im Syslog steht nichts. Die dmesg-Ausgabe leicht geänderter Fassung (WAN-IP, VPN -> anonym) hier...
     param_sysfs_init+0x0/0x208()
    Calling initcall 0x941f1174: init_posix_timers+0x0/0x108()
    Calling initcall 0x941f12ac: init_posix_cpu_timers+0x0/0xd4()
    Calling initcall 0x941f14fc: kallsyms_init+0x0/0x40()
    Calling initcall 0x941f27ac: init_per_zone_pages_min+0x0/0x64()
    Calling initcall 0x941f2bf0: pdflush_init+0x0/0x28()
    Calling initcall 0x941f2c18: cpucache_init+0x0/0x20()
    Calling initcall 0x941f2f64: kswapd_init+0x0/0x70()
    Calling initcall 0x941f3018: procswaps_init+0x0/0x40()
    Calling initcall 0x941f3058: init_tmpfs+0x0/0x3c()
    Calling initcall 0x941f3420: fasync_init+0x0/0x40()
    Calling initcall 0x941f3b24: aio_setup+0x0/0x8c()
    Calling initcall 0x941f3bb0: inotify_setup+0x0/0xf4()
    Calling initcall 0x941f3ca4: eventpoll_init+0x0/0xdc()
    Calling initcall 0x941f42dc: init_devpts_fs+0x0/0x48()
    Calling initcall 0x941f4324: init_squashfs_fs+0x0/0xe4()
    Squashfs 2.2-r2b (released 2006/02/23) (C) 2002-2005 Phillip Lougher
    Calling initcall 0x941f4408: init_ramfs_fs+0x0/0xc()
    Calling initcall 0x941f4420: ipc_init+0x0/0x30()
    Calling initcall 0x941f47e0: rand_initialize+0x0/0x3c()
    Calling initcall 0x941f48d0: tty_init+0x0/0x184()
    Calling initcall 0x941f4a54: pty_init+0x0/0x4f4()
    Calling initcall 0x941f5008: avm_power_init+0x0/0x210()
    [avm_power]Ohio250 detected -> overclocking possible
    Calling initcall 0x941f5218: avm_sammel_init+0x0/0x158()
    [avm] configured: watchdog eventled enable shift register enable direct gpio
    	gpio usage: reset=12 clock=13 store=10 data=9
    AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Jun 21 2007 14:19:20)
    Calling initcall 0x941f6160: serial8250_init+0x0/0x10c()
    Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
    [uart_add_one_port]
    ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a OHIO_UART
    [uart_add_one_port] dont register console port->type = 16
    port->cons = 0x941c2120 port->cons->flags = 0x7
    [uart_add_one_port] success
    Calling initcall 0x941f6b54: noop_init+0x0/0xc()
    io scheduler noop registered
    Calling initcall 0x941f6b60: cpmac_main_probe+0x0/0xd8()
    Calling initcall 0x941f6c38: cpphy_entry_probe+0x0/0x198()
    [setup_irq]: irq 10 irqaction->handler 0x940effe0 (adm_interrupt+0x0/0x28 )
    [cpmac] cpmac_if_register, dev cpmac0 (phy_id 0) registered
    Calling initcall 0x941f6e60: net_olddevs_init+0x0/0x100()
    Calling initcall 0x941f6fc8: tun_init+0x0/0x90()
    tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
    Calling initcall 0x941f70a0: cmdline_parser_init+0x0/0xc()
    Calling initcall 0x941f70ac: init_mtdchar+0x0/0xc0()
    Calling initcall 0x941f716c: init_mtdblock+0x0/0xc()
    Calling initcall 0x941f7178: cfi_probe_init+0x0/0x24()
    Calling initcall 0x941f719c: cfi_amdstd_init+0x0/0x30()
    Calling initcall 0x941f71cc: cfi_intelext_init+0x0/0x4c()
    Calling initcall 0x941f7218: jedec_probe_init+0x0/0x24()
    Calling initcall 0x941f723c: map_ram_init+0x0/0x24()
    Calling initcall 0x941f7260: init_physmap+0x0/0x170()
    physmap flash device: 400000 at 10000000
    phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
     Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
    phys_mapped_flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
    number of CFI chips: 1
    RedBoot partition parsing not available
    Calling initcall 0x941f73d0: platram_init+0x0/0x30()
    Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
    Calling initcall 0x941f7400: init_ohio_flash+0x0/0x868()
    Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
    flash_size=0x800000
    flash_mask=0xffffff
    Ohio flash memory: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
    [genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
    [genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
    Ohio flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
    [mtd]: set to default: jffs2_size = 0x20 * 64KByte (0x200000 Bytes)
    [ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x514ccc/5328076
    [init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x6cb700 offset=0xb4900
    [mtd] configure jffs2 partition
    [mtd] fs_size=0x5c0000 max=0x1b0000 is=0x200000 max jffs2_size value 27
    [mtd] ERROR jffs2_size too big, reduce to max
    [mtd] ohio_flash_map: name=Ohio flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x800000
    Creating 7 MTD partitions on "Ohio flash memory":
    0x000b4900-0x00780000 : "filesystem"
    	'nor-flash'
    	'Bits can be cleared (flash)'
    	'Has an erase function'
    mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
    0x00010000-0x00780000 : "kernel"
    	'nor-flash'
    0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
    	'nor-flash'
    0x00780000-0x007c0000 : "tffs (1)"
    	'nor-flash'
    0x007c0000-0x00800000 : "tffs (2)"
    	'nor-flash'
    0x005d0000-0x00780000 : "jffs2"
    	'nor-flash'
    0x00010000-0x005d0000 : "Kernel without jffs2"
    	'nor-flash'
    partition_info[0]: name=filesystem offset=b4900 size=6cb700
    partition_info[0]: 0xb00b4900: 0x73717368 0x657
    partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=770000
    partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa48b7
    partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
    partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
    partition_info[3]: name=tffs (1) offset=780000 size=40000
    partition_info[3]: 0xb0780000: 0x40001 0xcfffffff
    partition_info[4]: name=tffs (2) offset=7c0000 size=40000
    partition_info[4]: 0xb07c0000: 0x40001 0xd0ffffff
    partition_info[5]: name=jffs2 offset=5d0000 size=1b0000
    partition_info[5]: 0xb05d0000: 0xffffffff 0xffffffff
    partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=5c0000
    partition_info[6]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa48b7
    Calling initcall 0x941f7e48: kcapi_init+0x0/0x9c()
    Calling initcall 0x941f7f8c: capi_oslib_init+0x0/0x8()
    Calling initcall 0x941f8a58: blackhole_module_init+0x0/0xc()
    Calling initcall 0x941f9748: inet_init+0x0/0x504()
    NET: Registered protocol family 2
    IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
    TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
    TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
    TCP reno registered
    Calling initcall 0x941fc160: init+0x0/0x8()
    Calling initcall 0x941fc168: bictcp_register+0x0/0xc()
    TCP bic registered
    Calling initcall 0x941fc174: mcfw_init_module+0x0/0x2c()
    mcfw: IGMPv3 fast forwarding
    Calling initcall 0x941fc1a0: af_unix_init+0x0/0xa0()
    NET: Registered protocol family 1
    Calling initcall 0x941fc240: packet_init+0x0/0x80()
    NET: Registered protocol family 17
    Calling initcall 0x941fc2c0: br_init+0x0/0x68()
    Calling initcall 0x941fc37c: atm_init+0x0/0xec()
    NET: Registered protocol family 8
    NET: Registered protocol family 20
    Calling initcall 0x941fc520: br2684_init+0x0/0x54()
    Calling initcall 0x941e7024: ohio_install_dummy_irq_functions+0x0/0x58()
    [setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
    [setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x14 )
    Calling initcall 0x940017e4: ohio_late_init+0x0/0x3c()
    [ohio_late_init]
    Calling initcall 0x941e7160: ohio_clk_switch_init+0x0/0x60()
    Calling initcall 0x941e73dc: speedup_init+0x0/0x3c()
    Calling initcall 0x941f481c: seqgen_init+0x0/0x20()
    Calling initcall 0x940cce10: avm_event_push_button_init+0x0/0x130()
    [avm_new] push_button_gpio=8 value=0 enabled
    Calling initcall 0x941f59d4: tffs_init+0x0/0x224()
    TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
          mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
    Adam2 environment variables API installed.
    Calling initcall 0x941f6824: early_uart_console_switch+0x0/0xb4()
    Calling initcall 0x94123988: net_random_reseed+0x0/0x34()
    Calling initcall 0x941fac68: ip_auto_config+0x0/0x1120()
    [prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
    use lzma compression
    VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
    Freeing prom memory: 0kb freed
    Freeing unused kernel memory: 112k freed (7586 free)
    [setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940d8e3c (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
    AR7WDT: System Init UEberwachung 120 Sekunden
    TFFS Name Table 9
    Piglet: module license '
    (C) Copyright 2005 by AVM
    ' taints kernel.
    [avm_new]push_button 'Wlan-Taster' presses: GPIO=8 time=4294938571
    [avm_new]push_button 'Wlan-Taster', released: GPIO=8 presses=260 key=button_key_1
    EMIF: asize=1 ta=3 r_hold=0 w_strobe=6 r_strobe=6 ew=1
    registered device TI Avalanche SAR
    tiatm driver (patch_annex=0xc0056eec)
    [tiatm] Set StrictPriority=0
    DSP binary filesize = 326336 bytes
    [tiatm] INFO V2U-BRIDGEREGISTER: 0x00000019
    [setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc003e208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
    [setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc003e238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
    [tiatm]: Powermanagment (States => 1,3,10) supported!
    Texas Instruments ATM driver: version:[4.06.04.45]
    ubik2 driver (ubik2 - 0x10=0xc006ab94)
    atm_dsp_register_ubik2: ubik2_ToMIPS_notify=0xc005abfc
    atm_dsp_register_ubik2: dsp mem pointer 0xa1c10ab4
    ubik2_init_interface: DSP-Link Version v3 8480
    driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
    usbcore: registered new driver usbfs
    usbcore: registered new driver hub
    	AHCI RevisionID = 0x02, RamSize = 16384, NumPorts= 1
    [setup_irq]: irq 9 irqaction->handler 0xc0034490 (ahci_irq+0x0/0x880 [usbahcicore] )
    ahci : new USB bus registered, assigned bus number 1
    kdsldmod: init start (Jun 21 2007 15:15:57) sizeof(struct sk_buff)=176
    kdsldmod: init done
    kdsld: PPP led: off (value=0)
    hub 1-0:1.0: USB hub found
    hub 1-0:1.0: 1 port detected
    [tiatm] DSL in training!
    usb 1-1: new full speed USB device using ahci and address 2
    hub 1-1:1.0: USB hub found
    hub 1-1:1.0: 4 ports detected
    usb 1-1.3: new full speed USB device using ahci and address 3
    usb 1-1.4: new full speed USB device using ahci and address 4
    [ohio_vlynq_init] device 0
    [ohio_vlynq_startup_link]
    [setup_irq]: irq 29 irqaction->handler 0x9400585c (vlynq_interrupt+0x0/0x24 )
    [setup_irq]: irq 79 irqaction->handler 0xc0222fac (tiwlan_ddaSrand+0x8/0x30 [tiap] )
    drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 3 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x3304
    usbcore: registered new driver usblp
    drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
    SCSI subsystem initialized
    Initializing USB Mass Storage driver...
    USB Mass Storage device (1058:1001) detected...
    scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    usb-storage: device found at 4
    usb-storage: waiting for device to settle before scanning
    usbcore: registered new driver usb-storage
    USB Mass Storage support registered.
    [avm_power] : ethernet port 0 status 2
    [avm_power] : ethernet port 1 status 1
    [avm_power] : ethernet port 2 status 1
    [avm_power] : ethernet port 3 status 1
    [setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940e98ac (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
    [cpmac] cpmac_main_ioctl, unknown ioctl 35142
    device eth0 entered promiscuous mode
    device cpmac0 entered promiscuous mode
    lan: port 1(eth0) entering learning state
    lan: topology change detected, propagating
    lan: port 1(eth0) entering forwarding state
    device tiwlan0 entered promiscuous mode
    lan: port 2(tiwlan0) entering learning state
    lan: port 2(tiwlan0) entering forwarding state
    device wdsup0 entered promiscuous mode
    lan: port 3(wdsup0) entering learning state
    lan: port 3(wdsup0) entering forwarding state
    device wdsdw0 entered promiscuous mode
    lan: port 4(wdsdw0) entering learning state
    lan: port 4(wdsdw0) entering forwarding state
    device wdsdw1 entered promiscuous mode
    lan: port 5(wdsdw1) entering learning state
    lan: port 5(wdsdw1) entering forwarding state
    device wdsdw2 entered promiscuous mode
    lan: port 6(wdsdw2) entering learning state
    lan: port 6(wdsdw2) entering forwarding state
    device wdsdw3 entered promiscuous mode
    lan: port 7(wdsdw3) entering learning state
    lan: port 7(wdsdw3) entering forwarding state
      Vendor: WD        Model: 5000AAK External  Rev: 1.06
      Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 00
    SCSI device sda: 976773168 512-byte hdwr sectors (500108 MB)
    sda: assuming drive cache: write through
     sda:AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (82720 ms noch verfuegbar)
    SysRq : Changing Loglevel
    Loglevel set to 4
    [tiatm] DSL in Sync
    kdsld: showtime
     sda1
    Attached scsi disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
    usb-storage: device scan complete
    kdsld: unsetup done.
    kdsld: VCC 0: registered (1/32)
    kdsld: 0:  VPI/VCI 1/32 PPPoE internet 00:15:0c:75:0e:96 (32,0) mc upstream
    kdsld: internet: set_rcv_ipaddr: 169.254.2.1
    kdsld: dsl: registered
    kdsld: VPN: xxx@yyy.de: added (not enabled)
    kdsld: VPN: xxx@yyy.de: 0.0.0.0:0.0.0.0 v=0.0.0.0:192.168.178.201
    kdsld: VPN: xxx@yyy.de: deny
    kdsld: VPN: xxx@yyy.de: permit ip 192.168.178.0 255.255.255.0 host 192.168.178.201
    kdsld: 1 vpnconnections configured
    kdsld: setup done.
    kdsld_token_thread: start
    kdsld: Channel 0 up (physical outgoing)
    kdsld: Channel 0 closed (physical)
    kdsld: internet: Auth failed (permission denied) username "1und1/xxxxxxxxxxxx@online.de" retry 0
    kdsld: VPN: avmike alive
    kdsld: internet: set_snd_ipaddr: ****WAN-IP***
    kdsld: VPN: xxx@yyy.de: enabled
    kdsld: internet: set_snd_mtu: 1492
    kdsld: internet: connected
    mcfw: forward enabled (vcc0: 00:15:0c:75:0e:96, vlan 0, pppoe 4879)
    kdsld: PPP led: on (value=1)
    userman: LAN Client Internet-Accounting and Blocking
    userman: device registerd with major=228
    userman: init ok
    fuse init (API version 7.8)
    fuse distribution version: 2.7.0
    /proc/tffs: info request: success
    usb 1-1.4: USB disconnect, address 4
    usbcore: deregistering driver usb-storage
    usb 1-1.1: new full speed USB device using ahci and address 5
    usb-storage: device found at 5
     sda: sda1
    usb 1-1.3: USB disconnect, address 3
    drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: removed
    usbcore: deregistering driver usblp
    usb 1-1.3: new full speed USB device using ahci and address 6
    drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 6 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x3304
    ______________________________________________
    Router1: Fritz!Box Fon WLAN 7270 (1&1 HomeServer, 16MB), Fw 54.04.80-16750 (DSL-Labor)
    Mods: -none-
    VoIP: 1&1
    Provider: 1&1 DSL 16000 komplett
    Fon: Siemens Gigaset S455 mit AB, Siemens Gigaset SL 55
    USB-Host: 4-Port USB-Hub mit HP Deskjet 5652 mit Duplexeinheit, 2GB USB-Stick FAT32
    IPTV: Thompson IP1101 STB (ohne Mod) per WLAN (3m)
    dLAN: devolo dLAN 200 AVplus
    DSL-Werte (Downstream / Upstream):
    Nutzdatenrate: 13315 / 1105 kBit/s (ADSL 2+, variabel)
    Signal/Rauschtoleranz: 7 / 6
    Leitungsdämpfung: 30 / 19
    DSLAM: Broadcom 147.158 - H1 12
    IPTV: AVM Fritz!Media 8040 an dLAN
  3. #23
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Das hilft leider nicht weiter, bei dmesg steht nämlich auch nichts interessantes.
    Interessant wäre es gewesen, wenn nach dem Erkennen der USB-Platte eine Fehlermeldung stehen würde, hier in den letzten 20 Zeilen.
    Das vorher sind normale Meldungen vom Start des Kernels.
    Das Verzeichnis, auf das gemountet werden soll, existiert vermutlich schon.
    Leider weiß ich nicht, was FUSE alles braucht. Muß vielleicht noch ein Server-Prozeß vorher gestartet werden oder sonst etwas eingerichtet werden?
    Gibt es eine Option für das FUSE Kernelmodul, damit es ausführliche Fehlermeldungen anzeigt?
  4. #24
    Registriert seit
    25.01.2006
    Ort
    Gelsenkirchen
    Interessant wäre es gewesen, wenn nach dem Erkennen der USB-Platte eine Fehlermeldung stehen würde, hier in den letzten 20 Zeilen....
    Das einzige, was ich noch anbieten kann ist folgendes:
    /usr/bin $ ntfs-3g /dev/sda1 /var/media/ftp/uStor1 -o force
    fuse: mount failed: Invalid argument
    FUSE mount point creation failed
    Unmounting /dev/sda1 (Elements)
    /usr/bin $
    Aber ich glaube, dass das nicht wirklich weiterhilft.
    ...Das Verzeichnis, auf das gemountet werden soll, existiert vermutlich schon....
    Ja, habe ich mit existierendem Verzeichnis probiert, aber auch ohne. Wenn es nicht existiert, dann kommt eine andere Fehlermeldung:
    fuse: failed to access mountpoint /var/media/ftp/uStor1: No such file or directo
    ry
    /usr/bin $
    Ich glaube, dass ich dafür zu wenig Ahnung habe... Werde aber mal Google befragen
    Mods: -none-
    VoIP: 1&1
  5. #25
    Semi-Moderator Avatar von olistudent
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Ich hab das schonmal gesehen, dass der mount so zurückgewiesen wird. Wie kann ich denn am Einfachsten mein USB-Stick zwischen FAT32, NTFS und EXT2 umformatieren? Damit ich das mal testen kann. Der ist zwar nur 1 GB groß. Aber das Problem mit dem LFS scheint ja geklärt zu sein. Eventuell hängt es mit der busybox zusammen.
    MfG Oliver
    Router: Fritz!Box Fon WLAN 7570, 7390, 7320, 7270, 3170
    Anbindung: T-Online DSL 16.000 RAM
    Visit ##fritzbox on Freenode for help
    Spenden für Freetz
  6. #26
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Ich glaube nicht, daß die busybox am diesem Problem beteiligt ist. Der mount-Systemaufruf kommt ja direkt vom Programm ntfs-3g.
    Wenn auf dem Stick keine wichtigen Daten sind, ist das Umformatieren einfach:
    - EXT2 erstellen mit mke2fs
    - NTFS erstellen mit mkntfs oder einem Windows Rechner
    - FAT32 erstellen mit mkfs.vfat oder einem Windows Rechner
    Zumindest für Linux ist dabei der Partitionstyp nicht weiter von Bedeutung beim Windows sieht das wohl anders aus.
  7. #27
    Registriert seit
    25.01.2006
    Ort
    Gelsenkirchen
    ich habe nun einen alten 256MB USB-Stick mit NTFS formatiert. Leider die selben Probleme und Ausgaben wie mit der 500GB-Platte. Ist er mit FAT32 formatiert funktioniert es problemlos.
    Gruss,
    Michael
    Mods: -none-
    VoIP: 1&1
  8. #28
    Registriert seit
    25.01.2006
    Ort
    Gelsenkirchen
    Habe gerade noch eine Syslog-Meldung abgefangen... Offensichtlich wird das Gerät nicht unterstützt:
    EVENT(142): Der USB-Massenspeicher 11 enthält kein unterstütztes Dateisystem oder hat eine ungültige Partitionstabelle. (Das Gerät hat den folgenden Typ: 1058:1001)
    Mods: -none-
    VoIP: 1&1
  9. #29
    IPPF-Urgestein
    Registriert seit
    22.04.2007
    Das heißt nur, daß kein FAT Dateisystem gefunden wurde. Die Meldung kommt von dem Skript, das den Standard-Mount versucht.
    Ich vermute mal, die Meldung kommt, wenn das Dateisystem NTFS ist, bzw mindestens eine Partition NTFS.
  10. #30
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    /var/mod/root $ ntfs-3g /dev/sda1 /var/media/ftp/uStor1 -o force
    fusermount: failed to access mountpoint /var/media/ftp/uStor1: No such file or directory
    Unmounting /dev/sda1 ()
    /var/mod/root $ mkdir -p /var/media/ftp/uStor1
    /var/mod/root $ mount | grep fuse
    /dev/sda1 on /var/media/ftp/uStor1 type fuseblk (rw,noatime,nosuid,nodev,user_id=0,group_id=0,allow_other)
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  11. #31
    Registriert seit
    25.01.2006
    Ort
    Gelsenkirchen
    Klappt leider nicht...
    /var/media/ftp $ /usr/bin/ntfs-3g /dev/sda1 /var/media/ftp/uStor1 -o force
    ry
    /var/media/ftp $ mkdir -p /var/media/ftp/uStor1
    /var/media/ftp $
    Mods: -none-
    VoIP: 1&1
  12. #32
    Registriert seit
    25.01.2006
    Ort
    Gelsenkirchen
    Habe mir gerade mal die dsmod-Web.-konfig angesehen und den NTFS-Dienst von dort gestartet.
    Im "mod.log" wird noch folgendes ausgegeben:
    mount NTFS...modprobe: module fuse.ko not found
    modprobe: failed to load module fuse.ko
    done.
    Da fehlt offensichtlich noch was, oder?
    Mods: -none-
    VoIP: 1&1
  13. #33
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Bei mir wird das automatische geladen.
    / $ lsmod
    Module                  Size  Used by    Tainted: P
    fuse                   45744  0
    / $ modprobe fuse
    / $ dmesg
    Output?
    MfG Oliver
    edit:
    / $ ntfs-3g /dev/sda1 /var/media/ftp/uStor1/
    modprobe: module fuse not found
    fusermount: fuse device not found, try 'modprobe fuse' first
    Spenden für Freetz
  14. #34
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Mein Fehler. Ich hab "modprobe fuse.ko" statt "modprobe fuse" in das File geschrieben.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  15. #35
    Registriert seit
    25.01.2006
    Ort
    Gelsenkirchen
    Hab ich das richtig verstanden: Ist nur ein Problem des Start-Skripts (rc.ntfs).
    Hier der Output...
    / $ lsmod
    vfat                   11392  0
    fat                    49072  1 vfat
    nls_cp437               5248  0
    nls_iso8859_1           3584  0
    usb_storage            33296  0
    sd_mod                 14864  0
    scsi_mod               92560  2 usb_storage,sd_mod
    usblp                  11936  1
    fuse                   46160  0
    userman                32496  2
    tiap                  426720  0
    kdsldmod              803008  5 userman
    usbahcicore            26064  0
    usbcore               113232  5 usb_storage,usblp,usbahcicore
    isdn_fbox_fon4        905168  0
    ubik2                  74848  1 isdn_fbox_fon4
    tiatm                 107904  1 ubik2
    Piglet                 10560  0
    / $ modprobe fuse
    / $ dmesg
    kdsld: VPN: vpn@domain.de: added (not enabled)
    kdsld: VPN: vpn@domain.de: 0.0.0.0:0.0.0.0 v=0.0.0.0:192.168.178.201
    kdsld: VPN: vpn@domain.de: deny
    kdsld: VPN: vpn@domain.de: permit ip 192.168.178.0 255.255.255.0 host 192.168.178.201
    kdsld: setup done.
    kdsld: internet: Auth failed (permission denied) username "1und1/(B39c8476a)3299-852@online.de" retry 0
    kdsld: internet: set_snd_ipaddr: 80.x.x.x
    kdsld: VPN: vpn@domain.de: enabled
    userman: init ok
     sda: sda1
    extract_dst: dev lan no iph found
    kdsld: internet: disconnected
    mcfw: forward disabled (vcc0: 00:15:0c:75:0e:96, vlan 0, pppoe 4879)
    kdsld: VPN: vpn@domain.de: delete_sa id=0 what=3 (because of ip address change)
    mcfw: forward enabled (vcc0: 00:15:0c:75:0e:96, vlan 0, pppoe 25373)
    kdsld: VPN: vpn@domain.de: delete_sa complete: 105 - already disconnected
    usb 1-1.1: USB disconnect, address 5
    usb 1-1.4: new full speed USB device using ahci and address 7
    USB Mass Storage device (1005:b113) detected...
    scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    usb-storage: device found at 7
      Vendor: USB       Model: Flash Drive       Rev: 1.05
    SCSI device sda: 507904 512-byte hdwr sectors (260 MB)
    sda: Write Protect is off
    sda: Mode Sense: 37 00 00 00
     sda: unknown partition table
    Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
    usb 1-1.4: USB disconnect, address 7
    usb 1-1.4: new full speed USB device using ahci and address 8
    usb-storage: device found at 8
    SCSI device sdb: 507904 512-byte hdwr sectors (260 MB)
    sdb: Write Protect is off
    sdb: Mode Sense: 37 00 00 00
    sdb: assuming drive cache: write through
     sdb: unknown partition table
    Attached scsi removable disk sdb at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
    scsi0 (0:0): rejecting I/O to dead device
    FAT: bread failed in fat_clusters_flush
    usb 1-1.4: USB disconnect, address 8
    usb 1-1.4: new full speed USB device using ahci and address 9
    usb-storage: device found at 9
    usb 1-1.2: new full speed USB device using ahci and address 10
    usb-storage: device found at 10
    SCSI device sdb: 976773168 512-byte hdwr sectors (500108 MB)
     sdb: sdb1
    Attached scsi disk sdb at scsi1, channel 0, id 0, lun 0
    usb 1-1.2: USB disconnect, address 10
    drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: error -150 writing to printer
    usb 1-1.2: new full speed USB device using ahci and address 11
    scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
    usb-storage: device found at 11
    usb 1-1.3: USB disconnect, address 6
    usb 1-1.3: new full speed USB device using ahci and address 12
    drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 12 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x3304
     sdb: sdb1
    Attached scsi disk sdb at scsi2, channel 0, id 0, lun 0
    mcfw: forward disabled (vcc0: 00:15:0c:75:0e:96, vlan 0, pppoe 25373)
    mcfw: forward enabled (vcc0: 00:15:0c:75:0e:96, vlan 0, pppoe 266)
    usb 1-1.4: USB disconnect, address 9
    usb 1-1.2: USB disconnect, address 11
    usb 1-1.4: new full speed USB device using ahci and address 13
    usb-storage: device found at 13
     sda: sda1
    usb 1-1.4: USB disconnect, address 13
    usb 1-1: USB disconnect, address 2
    usb 1-1.3: USB disconnect, address 12
    usb 1-1: new full speed USB device using ahci and address 14
    usb-storage: device found at 14
     sda: sda1
    usb 1-1: USB disconnect, address 14
    usb 1-1: new full speed USB device using ahci and address 15
    usb 1-1.3: new full speed USB device using ahci and address 16
    drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 16 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x3304
    usb 1-1.4: new full speed USB device using ahci and address 17
    usb-storage: device found at 17
    usb 1-1.4: USB disconnect, address 17
    usb 1-1.4: new full speed USB device using ahci and address 18
    usb-storage: device found at 18
    usb 1-1.4: USB disconnect, address 18
    usb 1-1.4: new full speed USB device using ahci and address 19
    usb-storage: device found at 19
     sda: sda1
    Und wie bereits erwähnt, funktioniert der 256MB Stick auch nur FAT32 formatiert. Sobald er mit NTFS bestückt ist, bekomme ich Ihn nicht an laufen...
    Mods: -none-
    VoIP: 1&1
  16. #36
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Ich hab hier auch ein Problem mit LFS. Seltsamerweise wird da nicht der mount-helper fusermount aufgerufen wie ohne LFS, sonder mount mit Optionen die es nicht kennt.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  17. #37
    IPPF-Zweitausend-VIP Avatar von Darkyputz
    Registriert seit
    27.07.2005
    Ort
    Newton, New Jersey
    was hat sich denn zum ds-mod 14.4 geändert?? da ging das doch alles total bene!!
    sollten wir dann nicht einfach zurück zur der version gehen wenn diese so ärger macht?
    Router1: FRITZ!Box Fon 7390 84.05.50 rev24230 ANNEX A
    Freetz Mod mit:
    Callmonitor, Vsftpd(ssl), cifsmount, Samba (3.2)
    Syslogd, Fritzload, AVM-Firewall/Portrule 2.0.4_rc5, inetd
    Mein System
    Seit 10.05.2008 kein Festnetz mehr
  18. #38
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Kaiserslautern
    Die Probleme kommen von Änderungen an fuse (2.6.5 -> 2.7.0).
    alt:
    mount("/dev/sda1", "/var/tmp/ntfs", "fuseblk", MS_NOSUID|MS_NODEV|MS_NOATIME, "allow_other,blksize=1024,fd=7,rootmode=40000,user_id=0,group_id=0") = 0
    neu:
    mount("/dev/fuse", "/var/tmp/ntfs", "fuse", MS_NOSUID|MS_NODEV|MS_NOATIME, "allow_other,blksize=1024,fd=7,rootmode=40000,user_id=0,group_id=0") = -1 EINVAL (Invalid argument)
    Kannst ja mal das als Quick-Fix probieren.
    --- make/fuse/fuse.mk (revision 893)
    +++ make/fuse/fuse.mk (working copy)
    @@ -1,4 +1,4 @@
    -FUSE_VERSION:=2.7.0
    +FUSE_VERSION:=2.6.5
     FUSE_SOURCE:=fuse-$(FUSE_VERSION).tar.gz
     FUSE_SITE:=http://mesh.dl.sourceforge.net/sourceforge/fuse
     FUSE_MAKE_DIR:=$(MAKE_DIR)/fuse
    Wobei mir noch schleierhaft ist wieso das nur mit LFS (Large File System) auftritt.
    MfG Oliver
    Spenden für Freetz
  19. #39
    Registriert seit
    25.01.2006
    Ort
    Gelsenkirchen
    Hallo Oliver,
    danke für Deinen Tip.
    Ich habe den Quick-Fix mal eingespielt und eine neue Firmware erzeugt.
    Das Mounten geht nun ohne Fehlermeldung durch...läuft aber trotzdem nicht:
    Ausgabe in dmesg:
    CPU 0 Unable to handle kernel paging request at virtual address 00000000, epc == 94183dd0, ra == c00cc138
    Oops in arch/mips/mm/fault.c::do_page_fault, line 167[#1]:
    Komplett:
    /0x48()
    [uart_add_one_port]
    flash_size=0x800000
    flash_mask=0xffffff
    [ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x51ea5b/5368411
    [mtd] fs_size=0x5d0000 max=0x1a0000 is=0x200000 max jffs2_size value 26
    	'nor-flash'
    	'nor-flash'
    	'nor-flash'
    	'nor-flash'
    	'nor-flash'
    0x005e0000-0x00780000 : "jffs2"
    	'nor-flash'
    0x00010000-0x005e0000 : "Kernel without jffs2"
    	'nor-flash'
    partition_info[0]: 0xb00b4900: 0x73717368 0x658
    partition_info[4]: 0xb07c0000: 0x40001 0xceffffff
    partition_info[5]: name=jffs2 offset=5e0000 size=1a0000
    partition_info[5]: 0xb05e0000: 0xffffffff 0xffffffff
    partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=5d0000
    TCP reno registered
    TCP bic registered
    [ohio_late_init]
    [avm_new] push_button_gpio=8 value=1 enabled
    TFFS Name Table 9
    [avm_new]push_button 'Wlan-Taster', released: GPIO=8 presses=9250 key=button_key_3
    ' taints kernel.
    kdsldmod: init done
     sda: sda1
    AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (82550 ms noch verfuegbar)
    Loglevel set to 4
    [tiatm] DSL in Sync
    kdsld: showtime
    kdsld: setup done.
    kdsld: internet: timeout (0x0002)
    userman: init ok
    kdsld: internet: Auth failed (permission denied) username "1und1/xxxx@online.de" retry 0
    mcfw: forward enabled (vcc0: 00:15:0c:75:0e:96, vlan 0, pppoe 6417)
    fuse distribution version: 2.6.5
    Cpu 0
    $ 0   : 00000000 1000ce00 941b60b0 9557fd58
    $ 4   : 00000000 00000000 00000028 95b41d20
    $ 8   : 0000002c 940afba4 00000000 00000000
    $12   : 94c27560 00000000 00078b74 2ab50f84
    $16   : 95d6fbf0 9557fdd0 94a7c860 95b41d48
    $20   : 00000001 00000038 00000001 9557fec8
    $24   : 2ab4fb34 2abc1590
    $28   : 9557c000 9557fd48 94c27560 c00cc138
    Hi    : 0000000c
    Lo    : 00000758
    epc   : 94183dd0 __down_read+0xa0/0xf4     Tainted: P
    ra    : c00cc138 fuse_copy_fill+0xbc/0x1c8 [fuse]
    Status: 1000ce02    KERNEL EXL
    Cause : 3080000c
    BadVA : 00000000
    PrId  : 00018448
    Modules linked in: fuse userman vfat fat nls_cp437 nls_iso8859_1 usb_storage sd_mod scsi_mod usblp tiap kdsldmod usbahcicore usbcore isdn_fbox_fon4 ubik2 tiatm Piglet
    Process ntfs-3g (pid: 1371, threadinfo=9557c000, task=95d6fbf0)
    Stack : 95bf7e60 95b0e8a0 00000000 1000ce00 941b60b0 000000d2 95d6fbf0 00000001
            9557fdd0 c00cc138 941b9800 941b9ba4 941b9800 941b9ba4 00000000 00000000
            95d6fbf0 941b9ba4 9557fdd0 95b41d20 c00cc340 94049a98 fffffe00 95b41d20
            94a7c860 95b41d48 fffffe00 c00cc9dc 94c5b0b0 95b41d48 00000028 942481c0
            9557fec8 00000001 94a7c860 00000001 95b41d20 9557fed0 00000000 00021000
    Call Trace:
     [<c00cc138>] fuse_copy_fill+0xbc/0x1c8 [fuse]
     [<c00cc340>] fuse_copy_one+0x38/0x78 [fuse]
     [<94049a98>] __alloc_pages+0x11c/0x448
     [<c00cc9dc>] fuse_dev_readv+0x3c0/0x508 [fuse]
     [<94020b18>] default_wake_function+0x0/0x20
     [<9400eb84>] do_page_fault+0x164/0x370
     [<9400eb1c>] do_page_fault+0xfc/0x370
     [<94057f24>] vma_merge+0x138/0x1fc
     [<c00ccb48>] fuse_dev_read+0x24/0x30 [fuse]
     [<94062388>] vfs_read+0xbc/0x194
     [<94062770>] sys_read+0x54/0x98
     [<94059694>] sys_brk+0xe4/0x120
     [<9400d8e0>] stack_done+0x20/0x3c
    Code: 27a30010  afa20010  ac430004 <ac830000> afa40014  40016000  3421001f  3821001e  40816000
    Ich kann per lsmod sehen, dass fuse nun auch von (einem) anderen Prozess(en) genutzt wird. Wenn ich einen ls auf den Mount-Point loslasse, kann ich die Telnet-Session schließen, da sich nichts mehr regt...
    EDIT: Hier noch die Ausgabe von strace:
    PS: Habe mal eine anderes Verzeichnis (/var/tmp/USB) versucht. Aber gleicher Effekt.
    execve("/usr/bin/ntfs-3g", ["ntfs-3g", "/dev/sda1", "/var/tmp/USB", "-o", "force"], [/* 100 vars */]) = 0
    svr4_syscall()                          = -1 ERRNO_4090 (Unknown error 4090)
    stat("/etc/ld.so.cache", 0x7fc270b8)    = -1 ENOENT (No such file or directory)
    open("/home/bofh/ds26-15.1/toolchain/target/bin/../usr/lib/libntfs-3g.so.4", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
    open("/mod/lib/libntfs-3g.so.4", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
    open("/lib/libntfs-3g.so.4", O_RDONLY)  = -1 ENOENT (No such file or directory)
    open("/usr/lib/libntfs-3g.so.4", O_RDONLY) = 4
    old_mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aaae000
    read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0000-\0\0004\0\0\0 \336\2\0\7\20\0P4\0 \0\5\0(\0\32\0\31\0\0\0\0p\324\0\0\0\324\0\0\0\324\0\0\0\30\0\0\0\30\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\324\267\2\0\324\267\2\0\5\0\0\0\0\0\1\0\1\0\0\0\324\267\2\0\324\267\3\0\324\267\3\0X\4\0\0\214\4\0\0\6\0\0\0\0\0\1\0\2\0\0\0\354\0\0\0\354\0\0\0\354\0\0\0\360\0\0\0\360\0\0\0\7\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\262\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3408\4\0\1\0\0\0d\20\0\0\1\0\0\0r\20\0\0\16\0\0\0\254\20\0\0\f\0\0\0\240,\0\0\r\0\0\0\240r\2\0\4\0\0\0\334\1\0\0\5\0\0\0\224\30\0\0\6\0\0\0\344\10\0\0\n\0\0\0\306\20\0\0\v\0\0\0\20\0\0\0\3\0\0\0\360\270\3\0\21\0\0\0p+\0\0\22\0\0\0000\1\0\0\23\0\0\0\10\0\0\0\1\0\0p\1\0\0\0\5\0\0p\2\0\0"..., 4096) = 4096
    old_mmap(NULL, 245760, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aabd000
    old_mmap(0x2aabd000, 178132, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0) = 0x2aabd000
    old_mmap(0x2aaf8000, 3116, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0x2b000) = 0x2aaf8000
    close(4)                                = 0
    munmap(0x2aaae000, 4096)                = 0
    open("/home/bofh/ds26-15.1/toolchain/target/bin/../usr/lib/libfuse.so.2", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
    open("/mod/lib/libfuse.so.2", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
    open("/lib/libfuse.so.2", O_RDONLY)     = -1 ENOENT (No such file or directory)
    open("/usr/lib/libfuse.so.2", O_RDONLY) = 4
    read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\320%\0\0004\0\0\0\204~\1\0\7\20\0P4\0 \0\5\0(\0\33\0\32\0\0\0\0p\324\0\0\0\324\0\0\0\324\0\0\0\30\0\0\0\30\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4M\1\0\4M\1\0\5\0\0\0\0\0\1\0\1\0\0\0\0P\1\0\0P\2\0\0P\2\0\0\t\0\0P\t\0\0\6\0\0\0\0\0\1\0\2\0\0\0\354\0\0\0\354\0\0\0\354\0\0\0\0\1\0\0\0\1\0\0\7\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\262\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\326\2\0\1\0\0\0Q\n\0\0\1\0\0\0_\n\0\0\16\0\0\0i\n\0\0\f\0\0\0<%\0\0\r\0\0\0P3\1\0\4\0\0\0\354\1\0\0\5\0\0\0008\22\0\0\6\0\0\0\330\6\0\0\n\0\0\0\244\n\0\0\v\0\0\0\20\0\0\0\3\0\0\0@V\2\0\21\0\0\0\f\37\0\0\22\0\0\0000\6\0\0\23\0\0\0\10\0\0\0\1\0\0p\1\0\0\0\5\0\0p\2\0\0\0\6\0\0p\0\0\0\0\n\0\0p$\0\0\0\21\0\0p\266\0"..., 4096) = 4096
    old_mmap(NULL, 155648, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2aaf9000
    old_mmap(0x2aaf9000, 85252, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0) = 0x2aaf9000
    old_mmap(0x2ab1e000, 2304, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0x15000) = 0x2ab1e000
    close(4)                                = 0
    open("/home/bofh/ds26-15.1/toolchain/target/bin/../usr/lib/libdl.so.0", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
    open("/mod/lib/libdl.so.0", O_RDONLY)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
    open("/lib/libdl.so.0", O_RDONLY)       = 4
    read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0p\7\0\0004\0\0\0\344\32\0\0\7\20\0P4\0 \0\7\0(\0\21\0\20\0\6\0\0\0004\0\0\0004\0\0\0004\0\0\0\340\0\0\0\340\0\0\0\5\0\0\0\4\0\0\0\3\0\0\0\234\30\0\0\234\30\0\0\234\30\0\0\24\0\0\0\24\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0p\24\1\0\0\24\1\0\0\24\1\0\0\30\0\0\0\30\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\260\30\0\0\260\30\0\0\5\0\0\0\0\0\1\0\1\0\0\0\260\30\0\0\260\30\1\0\260\30\1\0\250\0\0\0\250\0\0\0\6\0\0\0\0\0\1\0\2\0\0\0,\1\0\0,\1\0\0,\1\0\0\320\0\0\0\320\0\0\0\7\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\374?\377\362\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\340\230\1\0\1\0\0\0l\1\0\0\1\0\0\0g\1\0\0\16\0\0\0\246\1\0\0\r\0\0\0\374\r\0\0\4\0\0\0\374\1\0\0\5\0\0\0,\5\0\0\6\0\0\0\334\2\0\0\n\0\0\0\261\1\0\0\v"..., 4096) = 4096
    old_mmap(NULL, 73728, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab1f000
    old_mmap(0x2ab1f000, 6320, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0) = 0x2ab1f000
    old_mmap(0x2ab30000, 2392, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0x1000) = 0x2ab30000
    close(4)                                = 0
    open("/home/bofh/ds26-15.1/toolchain/target/bin/../usr/lib/libgcc_s.so.1", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
    open("/mod/lib/libgcc_s.so.1", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
    open("/lib/libgcc_s.so.1", O_RDONLY)    = 4
    read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\300\30\0\0004\0\0\0T\351\0\0\7\20\0P4\0 \0\5\0(\0\31\0\30\0\0\0\0p\324\0\0\0\324\0\0\0\324\0\0\0\30\0\0\0\30\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\244\322\0\0\244\322\0\0\5\0\0\0\0\0\1\0\1\0\0\0\244\322\0\0\244\322\1\0\244\322\1\0\210\1\0\0\354\1\0\0\6\0\0\0\0\0\1\0\2\0\0\0\354\0\0\0\354\0\0\0\354\0\0\0\350\0\0\0\350\0\0\0\7\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\262\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\340R\2\0\1\0\0\0\261\6\0\0\16\0\0\0\273\6\0\0\f\0\0\0008\30\0\0\r\0\0\0\20\317\0\0\4\0\0\0\324\1\0\0\5\0\0\0\210\16\0\0\6\0\0\0\10\6\0\0\n\0\0\0\35\7\0\0\v\0\0\0\20\0\0\0\3\0\0\0\360\322\1\0\21\0\0\0\20\30\0\0\22\0\0\0(\0\0\0\23\0\0\0\10\0\0\0\1\0\0p\1\0\0\0\5\0\0p\2\0\0\0\6\0\0"..., 4096) = 4096
    old_mmap(NULL, 122880, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab31000
    old_mmap(0x2ab31000, 53924, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0) = 0x2ab31000
    old_mmap(0x2ab4e000, 1068, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0xd000) = 0x2ab4e000
    close(4)                                = 0
    open("/home/bofh/ds26-15.1/toolchain/target/bin/../usr/lib/libpthread.so.0", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
    open("/mod/lib/libpthread.so.0", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
    open("/lib/libpthread.so.0", O_RDONLY)  = 4
    read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\3403\0\0004\0\0\0H4\1\0\7\20\0P4\0 \0\7\0(\0\34\0\31\0\6\0\0\0004\0\0\0004\0\0\0004\0\0\0\340\0\0\0\340\0\0\0\5\0\0\0\4\0\0\0\3\0\0\0`\307\0\0`\307\0\0`\307\0\0\24\0\0\0\24\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0p\24\1\0\0\24\1\0\0\24\1\0\0\30\0\0\0\30\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0t\307\0\0t\307\0\0\5\0\0\0\0\0\1\0\1\0\0\0\0\320\0\0\0\320\1\0\0\320\1\0\254F\0\0\240i\0\0\6\0\0\0\0\0\1\0\2\0\0\0,\1\0\0,\1\0\0,\1\0\0\320\0\0\0\320\0\0\0\7\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\262\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0@\224\2\0\1\0\0\0\320\22\0\0\16\0\0\0\n\23\0\0\f\0\0\0P3\0\0\r\0\0\0\200\306\0\0\4\0\0\0\374\1\0\0\5\0\0\0\204\37\0\0\6\0\0\0004\v\0\0\n\0\0\0\32\23\0\0\v\0\0\0\20\0\0\0\3"..., 4096) = 4096
    old_mmap(NULL, 147456, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab4f000
    old_mmap(0x2ab4f000, 51060, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0) = 0x2ab4f000
    old_mmap(0x2ab6c000, 18092, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0xd000) = 0x2ab6c000
    old_mmap(0x2ab71000, 6560, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab71000
    close(4)                                = 0
    open("/home/bofh/ds26-15.1/toolchain/target/bin/../usr/lib/libc.so.0", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
    open("/mod/lib/libc.so.0", O_RDONLY)    = -1 ENOENT (No such file or directory)
    open("/lib/libc.so.0", O_RDONLY)        = 4
    read(4, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\10\0\1\0\0\0\260\272\0\0004\0\0\0\254k\6\0\7\20\0P4\0 \0\7\0(\0\24\0\23\0\6\0\0\0004\0\0\0004\0\0\0004\0\0\0\340\0\0\0\340\0\0\0\5\0\0\0\4\0\0\0\3\0\0\0\300\247\5\0\300\247\5\0\300\247\5\0\24\0\0\0\24\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0p\24\1\0\0\24\1\0\0\24\1\0\0\30\0\0\0\30\0\0\0\4\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\324\247\5\0\324\247\5\0\5\0\0\0\0\0\1\0\1\0\0\0\0\260\5\0\0\260\6\0\0\260\6\0d\21\0\0\370Z\0\0\6\0\0\0\0\0\1\0\2\0\0\0,\1\0\0,\1\0\0,\1\0\0\320\0\0\0\320\0\0\0\7\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\374\37\0\222\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0 7\7\0\1\0\0\0\2224\0\0\16\0\0\0\2274\0\0\f\0\0\0\f\214\2\0\4\0\0\0\374\1\0\0\5\0\0\0D\177\0\0\6\0\0\0\364\'\0\0\n\0\0\0U5\0\0\v\0\0\0\20\0\0\0\26\0"..., 4096) = 4096
    old_mmap(NULL, 462848, PROT_NONE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2ab73000
    old_mmap(0x2ab73000, 370644, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0) = 0x2ab73000
    old_mmap(0x2abde000, 4452, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 4, 0x5b000) = 0x2abde000
    old_mmap(0x2abe0000, 15096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2abe0000
    close(4)                                = 0
    mprotect(0x2ab73000, 370644, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC) = 0
    mprotect(0x2ab73000, 370644, PROT_READ|PROT_EXEC) = 0
    ioctl(0, TIOCNXCL, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
    ioctl(1, TIOCNXCL, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0
    getpid()                                = 1579
    getrlimit(RLIMIT_STACK, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=715821160}) = 0
    setrlimit(RLIMIT_STACK, {rlim_cur=2040*1024, rlim_max=716532552}) = 0
    rt_sigaction(SIGRT_0, {SIG_DFL}, NULL, 16) = 0
    rt_sigaction(SIGRT_1, {SIG_DFL}, NULL, 16) = 0
    rt_sigaction(SIGRT_2, {SIG_DFL}, NULL, 16) = 0
    rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [RT_0], NULL, 16) = 0
    rt_sigprocmask(SIG_UNBLOCK, [RT_1], NULL, 16) = 0
    brk(0)                                  = 0x41b000
    brk(0x41c000)                           = 0x41c000
    rt_sigaction(SIGINT, {0x10000000, [], SA_STACK|SA_INTERRUPT|SA_NOCLDWAIT|0x2b48e60}, {SIG_DFL}, 16) = 0
    rt_sigaction(SIGTERM, {0x10000000, [], SA_STACK|SA_INTERRUPT|SA_NOCLDWAIT|0x2b48e60}, {SIG_DFL}, 16) = 0
    brk(0x41d000)                           = 0x41d000
    getuid()                                = 0
    getgid()                                = 0
    brk(0x41e000)                           = 0x41e000
    getuid()                                = 0
    geteuid()                               = 0
    setuid(0)                               = 0
    open("/proc/filesystems", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 4
    ioctl(4, TIOCNXCL, 0x7fc26f20)          = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
    brk(0x41f000)                           = 0x41f000
    read(4, "nodev\tsysfs\nnodev\trootfs\nnodev\tbdev\nnodev\tproc\nnodev\tsockfs\nnodev\tpipefs\nnodev\ttmpfs\nnodev\tinotifyfs\nnodev\teventpollfs\nnodev\tdevpts\n\tsquashfs\nnodev\tramfs\nnodev\tusbfs\n\tvfat\nnodev\tfuse\n\tfuseblk\nnodev\tfusectl\n", 4096) = 206
    close(4)                                = 0
    stat64(0x408c00, 0x7fc270a8)            = 0
    stat64(0x41b100, 0x7fc270a8)            = 0
    brk(0x43e000)                           = 0x43e000
    stat64(0x41d1e0, 0x7fc26e18)            = 0
    fcntl64(4, F_SETLK, {type=F_WRLCK, whence=SEEK_SET, start=1, len=0}) = 0
    pread(4, "\353R\220NTFS    \0\2\1\0\0\0\0\0\0\0\370\0\0?\0\377\0?\0\0\0\0\0\0\0\200\0\200\0@\r8:\0\0\0\0\304\234\211\6\0\0\0\0\240\6\34\35\0\0\0\0\2\0\0\0\10\0\0\0\321\312\216\264\375\216\264j\0\0\0\0\3723\300\216\320\274\0|\373\270\300\7\216\330\350\26\0\270\0\r\216\3003\333\306\6\16\0\20\350S\0h\0\rhj\2\313\212\26$\0\264\10\315\23s\5\271\377\377\212\361f\17\266\306@f\17\266\321\200\342?\367\342\206\315\300\355\6Af\17\267\311f\367\341f\243 \0\303\264A\273\252U\212\26$\0\315\23r\17\201\373U\252u\t\366\301\1t\4\376\6\24\0\303f`\36\6f\241\20\0f\3\6\34\0f;\6 \0\17\202:\0\36fj\0fP\6Sfh\20\0\1\0\200>\24\0\0\17\205\f\0\350\263\377\200>\24\0\0\17\204a\0\264B\212\26$\0\26\37\213\364\315\23fX[\7fXfX\37\353-f3\322f\17\267\16\30\0f\367\361\376\302\212\312f\213\320f\301\352\20\3676\32\0\206\326\212\26"..., 512, 0) = 512
    _llseek(4, 500096990720, [500096990720], SEEK_SET) = 0
    ioctl(4, BLKBSZSET, 0x7fc26f90)         = -1 EBUSY (Device or resource busy)
    pread(4, "FILE0\0\3\0b\0211\6\0\0\0\0\1\0\1\0008\0\1\0\260\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0`\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0H\0\0\0\30\0\0\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0h\0\0\0\0\0\30\0\0\0\3\0J\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\0\0c\0\0\0\0\0\0\0c\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\4\3$\0M\0F\0T\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0X\0\0\0\1\0@\0\0\0\7\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1771\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0\0c\0\0\0\0\0\0\0c\0\0\0\0\0\0\0c\0\0\0\0\0A \304\234\211\0062f\'!\0\2B\372\tB\37\357\7\0\10\220\231\210"..., 1024, 56157112320) = 1024
    brk(0x43f000)                           = 0x43f000
    pread(4, "FILE0\0\3\0V\17\0\2\0\0\0\0\1\0\1\0008\0\1\0X\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\1\0\0\0\22\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0`\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0H\0\0\0\30\0\0\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0p\0\0\0\0\0\30\0\0\0\2\0R\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\0\20\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\10\3$\0M\0F\0T\0M\0i\0r\0r\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0H\0\0\0\1\0@\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\7\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\0\0\0A\10\240\6\34\35\0\0\377\377\377\377\0\0\0\0"..., 1024, 56157113344) = 1024
    brk(0x440000)                           = 0x440000
    brk(0x441000)                           = 0x441000
    brk(0x442000)                           = 0x442000
    pread(4, "FILE0\0\3\0b\0211\6\0\0\0\0\1\0\1\0008\0\1\0\260\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0`\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0H\0\0\0\30\0\0\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0h\0\0\0\0\0\30\0\0\0\3\0J\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\0\0c\0\0\0\0\0\0\0c\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\4\3$\0M\0F\0T\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0X\0\0\0\1\0@\0\0\0\7\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1771\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0\0c\0\0\0\0\0\0\0c\0\0\0\0\0\0\0c\0\0\0\0\0A \304\234\211\0062f\'!\0\2B\372\tB\37\357\7\0\10\220\231\210"..., 4096, 56157112320) = 4096
    pread(4, "FILE0\0\3\0b\0211\6\0\0\0\0\1\0\1\0008\0\1\0\260\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0`\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0H\0\0\0\30\0\0\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0h\0\0\0\0\0\30\0\0\0\3\0J\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\0\0c\0\0\0\0\0\0\0c\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\4\3$\0M\0F\0T\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0X\0\0\0\1\0@\0\0\0\7\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1771\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0\0c\0\0\0\0\0\0\0c\0\0\0\0\0\0\0c\0\0\0\0\0A \304\234\211\0062f\'!\0\2B\372\tB\37\357\7\0\10\220\231\210"..., 4096, 250048495616) = 4096
    pread(4, "FILE0\0\3\0\354\17\0\2\0\0\0\0\6\0\1\0008\0\1\0X\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\6\0\0\0&\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0`\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0H\0\0\0\30\0\0\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0h\0\0\0\0\0\30\0\0\0\2\0P\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\0\2G\7\0\0\0\0\250\1G\7\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\7\3$\0B\0i\0t\0m\0a\0p\0\200\0\0\0P\0\0\0\1\0@\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\200\243\3\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0\2G\7\0\0\0\0\250\1G\7\0\0\0\0\250\1G\7\0\0\0\0C\201\243\3\367\6\34\35\0\0\0\0\0\0\0\0\377\377\377\377\0\0"..., 1024, 56157118464) = 1024
    pread(4, "FILE0\0\3\0A\20\0\2\0\0\0\0\n\0\1\0008\0\1\0P\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\n\0\0\0\20\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0`\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0H\0\0\0\30\0\0\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0h\0\0\0\0\0\30\0\0\0\2\0P\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\0\0\2\0\0\0\0\0\0\0\2\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\7\3$\0U\0p\0C\0a\0s\0e\0\200\0\0\0H\0\0\0\1\0@\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\377\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0\0\2\0\0\0\0\0\0\0\2\0\0\0\0\0\0\0\2\0\0\0\0\0B\0\1x\252\37\35\0\377\377\377\377\0\0\0\0\25\0\0\0\3311\370B\202"..., 1024, 56157122560) = 1024
    pread(4, "\0\0\1\0\2\0\3\0\4\0\5\0\6\0\7\0\10\0\t\0\n\0\v\0\f\0\r\0\16\0\17\0\20\0\21\0\22\0\23\0\24\0\25\0\26\0\27\0\30\0\31\0\32\0\33\0\34\0\35\0\36\0\37\0 \0!\0\"\0#\0$\0%\0&\0\'\0(\0)\0*\0+\0,\0-\0.\0/\0000\0001\0002\0003\0004\0005\0006\0007\0008\0009\0:\0;\0<\0=\0>\0?\0@\0A\0B\0C\0D\0E\0F\0G\0H\0I\0J\0K\0L\0M\0N\0O\0P\0Q\0R\0S\0T\0U\0V\0W\0X\0Y\0Z\0[\0\\\0]\0^\0_\0`\0A\0B\0C\0D\0E\0F\0G\0H\0I\0J\0K\0L\0M\0N\0O\0P\0Q\0R\0S\0T\0U\0V\0W\0X\0Y\0Z\0{\0|\0}\0~\0\177\0\200\0\201\0\202\0\203\0\204\0\205\0\206\0\207\0\210\0\211\0\212\0\213\0\214\0\215\0\216\0\217\0\220\0\221\0\222\0\223\0\224\0\225\0\226\0\227\0\230\0\231\0\232\0\233\0\234\0\235\0\236\0\237\0\240\0\241\0\242\0\243\0\244\0\245\0\246\0\247\0\250\0\251\0\252\0\253\0\254\0\255\0\256\0\257\0\260\0\261\0\262\0\263\0\264\0\265\0\266\0"..., 131072, 250170634240) = 131072
    pread(4, "FILE0\0\3\0,\10\0\t\0\0\0\0\3\0\1\0008\0\1\0\20\2\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\7\0\0\0\3\0\0\0\25\0\3\0\0\0\0\0\20\0\0\0H\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0000\0\0\0\30\0\0\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0h\0\0\0\0\0\30\0\0\0\1\0P\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\7\3$\0V\0o\0l\0u\0m\0e\0@\0\0\0(\0\0\0\0\0\0\0\0\0\6\0\20\0\0\0\30\0\0\0.E\306<\370\35UB\241\36(\326\203\355\341\254P\0\0\0\220\0\0\0\0\0\30\0\0\0\2\0t\0\0\0\30\0\0\0\1\0\4\200H\0\0\0d\0\0\0\0\0\0\0\24\0\0\0\2\0004\0\2\0\0\0\0\0\24\0\237\1\22\0\1\1\0\0\0\0\0\5"..., 1024, 56157115392) = 1024
    pread(4, "FILE0\0\3\0\10\24\0\2\0\0\0\0\4\0\1\0008\0\1\0\320\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\5\0\0\0\4\0\0\0&\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0H\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0000\0\0\0\30\0\0\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0p\0\0\0\0\0\30\0\0\0\2\0R\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\0\n\0\0\0\0\0\0\0\n\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\10\3$\0A\0t\0t\0r\0D\0e\0f\0\0\0\0\0\0\0P\0\0\0\220\0\0\0\0\0\30\0\0\0\3\0t\0\0\0\30\0\0\0\1\0\4\200H\0\0\0d\0\0\0\0\0\0\0\24\0\0\0\2\0004\0\2\0\0\0\0\0\24\0\211\0\22\0\1\1\0\0\0\0\0\5\22\0\0\0\0\0\30\0\211\0\22\0\1\2\0\0\0\0\0\5 \0\0\0 \2\0\0\1\5\0\0\0\0\0\5"..., 1024, 56157116416) = 1024
    brk(0x443000)                           = 0x443000
    pread(4, "$\0S\0T\0A\0N\0D\0A\0R\0D\0_\0I\0N\0F\0O\0R\0M\0A\0T\0I\0O\0N\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0000\0\0\0\0\0\0\0H\0\0\0\0\0\0\0$\0A\0T\0T\0R\0I\0B\0U\0T\0E\0_\0L\0I\0S\0T\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0 \0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\377\377\377\377\377\377\377\377$\0F\0I\0L\0E\0_\0N\0A\0M\0E\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 2560, 50274762240) = 2560
    pread(4, "FILE0\0\3\0\26A2\6\0\0\0\0\5\0\1\0008\0\3\0\320\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\'\0\0\0\5\0\0\0000\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0`\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0H\0\0\0\30\0\0\0\224\21\17\205\337\220\307\1\310\236\10rg\254\307\1\310\236\10rg\254\307\1 \334\225\260\251\307\307\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\10\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0`\0\0\0\0\0\30\0\0\0\1\0D\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\224\21\17\205\337\220\307\1\310\236\10rg\254\307\1\310\236\10rg\254\307\1 \334\225\260\251\307\307\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\6\0\0\20\0\0\0\0\1\3.\0\0\0\0\0\220\0\0\0X\0\0\0\0\4\30\0\0\0$\0008\0\0\0 \0\0\0$\0I\0003\0000\0000\0\0\0\1\0\0\0\0\20\0\0\10\0\0\0\20\0\0\0(\0\0\0(\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\30\0\0\0\3\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\240\0\0\0P\0\0\0\1\4@\0\0\0&\0\0\0\0\0"..., 1024, 56157117440) = 1024
    brk(0x444000)                           = 0x444000
    pread(4, "INDX(\0\t\0\306@+\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0`\t\0\0\350\17\0\0\0\0\0\0\233\0\5\0\307\1\0\0C\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\0\4\0h\0R\0\0\0\0\0\5\0\0\0\0\0\5\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\0\n\0\0\0\0\0\0\0\n\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\10\3$\0A\0t\0t\0r\0D\0e\0f\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0\0\0\10\0h\0R\0\0\0\0\0\5\0\0\0\0\0\5\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\10\3$\0B\0a\0d\0C\0l\0u\0s\0\0\0\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\6\0`\0P\0\0\0\0\0\5\0\0\0\0\0\5\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337"..., 4096, 250048536064) = 4096
    pread(4, "FILE0\0\3\0\241\17\0\2\0\0\0\0\2\0\1\0008\0\1\0`\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\2\0\0\0\22\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0`\0\0\0\0\0\30\0\0\0\0\0H\0\0\0\30\0\0\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\6\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0000\0\0\0p\0\0\0\0\0\30\0\0\0\2\0R\0\0\0\30\0\1\0\5\0\0\0\0\0\5\0\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\224\21\17\205\337\220\307\1\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\6\0\0\0\0\0\0\0\10\3$\0L\0o\0g\0F\0i\0l\0e\0\0\0\0\0\0\0\200\0\0\0P\0\0\0\1\0@\0\0\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\377\377\1\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0\0\0\0\4\0\0\0\0C\0\0\2\345\234\211\6\0\0\0\0\0\0\0\0\377"..., 1024, 56157114368) = 1024
    pread(4, "RSTR\36\0\t\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\20\0\0000\0\1\0\1\0\n\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3427\0\v\0\0\0\0\1\0\377\377\0\0\2\0(\0\0\0\340\0@\0\0\0\0\4\0\0\0\0h\0\0\0000\0@\0?\216\220\317\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3277\0\v\0\0\0\0\3427\0\v\0\0\0\0\377\377\377\377\0\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0N\0T\0F\0S\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 512, 56157129216) = 512
    pread(4, "RSTR\36\0\t\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\20\0\0000\0\1\0\1\0\n\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3427\0\v\0\0\0\0\1\0\377\377\0\0\2\0(\0\0\0\340\0@\0\0\0\0\4\0\0\0\0h\0\0\0000\0@\0?\216\220\317\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3277\0\v\0\0\0\0\3427\0\v\0\0\0\0\377\377\377\377\0\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0N\0T\0F\0S\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 4096, 56157129216) = 4096
    pread(4, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 512, 56157129728) = 512
    pread(4, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 512, 56157130240) = 512
    pread(4, "\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 512, 56157131264) = 512
    pread(4, "RSTR\36\0\t\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\20\0\0000\0\1\0\1\0\n\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3427\0\v\0\0\0\0\1\0\377\377\0\0\2\0(\0\0\0\340\0@\0\0\0\0\4\0\0\0\0h\0\0\0000\0@\0?\216\220\317\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3277\0\v\0\0\0\0\3427\0\v\0\0\0\0\377\377\377\377\0\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0N\0T\0F\0S\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 512, 56157133312) = 512
    brk(0x445000)                           = 0x445000
    pread(4, "RSTR\36\0\t\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\20\0\0\0\20\0\0000\0\1\0\1\0\n\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3427\0\v\0\0\0\0\1\0\377\377\0\0\2\0(\0\0\0\340\0@\0\0\0\0\4\0\0\0\0h\0\0\0000\0@\0?\216\220\317\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3277\0\v\0\0\0\0\3427\0\v\0\0\0\0\377\377\377\377\0\0\0\0\0\0\0\0\10\0\0\0N\0T\0F\0S\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 4096, 56157133312) = 4096
    socketpair(PF_FILE, SOCK_STREAM, 0, [5, 6]) = 0
    fork()                                  = 1580
    --- SIGCHLD (Child exited) @ 0 (0) ---
    close(5)                                = 0
    recvmsg(6, {msg_name(0)=NULL, msg_iov(1)=[{"\0", 1}], msg_controllen=16, {cmsg_len=16, cmsg_level=SOL_SOCKET, cmsg_type=SCM_RIGHTS, {5}}, msg_flags=0}, 0) = 1
    close(6)                                = 0
    wait4(1580, NULL, 0, NULL)              = 1580
    getuid()                                = 0
    brk(0x450000)                           = 0x450000
    brk(0x45d000)                           = 0x45d000
    setuid(0)                               = 0
    fork()                                  = 1581
    exit(0)                                 = ?
    EDIT: Hier die Ausgabe von "mount":
    rootfs on / type rootfs (rw)
    /dev/root on / type squashfs (ro)
    dev on /dev type tmpfs (rw,nosuid)
    proc on /proc type proc (rw,nodiratime,nosuid,nodev,noexec)
    ramfs on /var type ramfs (rw)
    sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec)
    usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
    /dev/sda1 on /var/tmp/USB type fuseblk (rw,noatime,nosuid,nodev,user_id=0,group_
    id=0,allow_other)
    /var/mod/root $
    Geändert von MicAlter (23.07.2007 um 17:45 Uhr)
    Mods: -none-
    VoIP: 1&1
  20. #40
    Registriert seit
    27.07.2005
    Ort
    Newton, New Jersey
    gibt es einen grund warum im downloadbaren toolchain kein lfs mit drin iss?
    oder würde es damit zu gross?
    nunja...ich kompalier das grad mal eben schnell
    aber fuse 2.6.5 iss noch nicht das glebe vom ei...
    werde es aber auch mal mit lfs UND geändertem rc.ntfs versuchen
    Freetz Mod mit:
    Mein System
Seite 2 von 7 ErsteErste 123456 ... LetzteLetzte
Ähnliche Themen
  1. NTFS-Mount auf USB-Datenträger funzt nicht !!!
    Von Hitman1 im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 22:37
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.06.2009, 21:16
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.01.2008, 17:30
  4. halb-automatischer Mount von ntfs
    Von cmichels im Forum Freetz
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 20:42
  5. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 13:11
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
