Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Wie von einer Laborvariante zu einer anderen wechseln?
  1. #1
    IPPF-Fan Avatar von DocAdams
    Registriert seit
    27.07.2006
    ich teste derzeit die Labor-Version 29.04.34-7553. Allerdings ist für mich nur die vereinfachte Dateifreigabe eines angeschlossenen Datenträgers interessant.
    da ich wegen der DSL-Entfernung öfters Verbindungsabbrüche habe, möchte ich gern die entsprechende Labor-Version 29.04.99-7995 ausprobieren.
    Kann ich die einfach über die jetzige Version drüberspielen ODER sollte ich erst die erst die offizielle Version draufspielen und dann die andere Laborversion ODER sollte gar erst Recover gemacht werden (was aber blöd wäre, da dann alle Eingaben per Hand neu gemacht werden müßten [oder muß man das bei unterschiedlichen Versionen sowieso machen?]), ODER wie mache ich es richtig?
    Hat da jemand Erfahrung?
    P.S. Ich sehe gerade, die 29.04.37 hat auch Verbesserungen für lange Leitungen, ist die besser als die Labor 29.04.99-7995, die noch auf der 20.04.33 beruht. Oder hat das AVM nur nicht richtig aktualisiert?
    Geändert von DocAdams (01.08.2007 um 11:55 Uhr)
    Fritz!Box Fon 7170 FW 29.04.87; TSB 1.50.12 JFritz 0.7.3.10; Win7pro
  2. #2
    Registriert seit
    27.07.2006
    Hm, keine Tipps?
    Oder bin ich im falschen Forum, dann bitte entschuldigt. Wo bin ich mit meiner Frage besser aufgehoben?
  3. #3
    Admin-Team Avatar von Novize
    Registriert seit
    17.08.2004
    Das liegt zum einen am nichtssagenden Threadtitel, zum anderen am falschen Forenteil.
    Im Bereich "Firmware" wäre diese Frage doch sicherlich besser aufgehoben, als im Bereich "Internet".
    Daher verschiebe ich mal, Du änder bitte Deinen Threadtitel. Dort sollte eine Zusammenfassung Deiner Frage stehen, nicht einfach nur ein (erweitertes) Schlagwort...
    MfG Novize
    DSL: 3DSL 16MBit; S/R: 8/9dB; D: 11/7dB; Router: Fritz! 7390-A151 (84.05.22); WDS: Fritz! 7050 (14.04.33)
    7390: LAN: 3 PCs; CPU315-2 PN/DP; Auerswald COMpact 3000 ISDN; 1x S675 IP & 2x S67H;
    WLAN: 2 Notebooks; Thomson IP 1101; WDS: Sonos Connect & 2x Play:3;
    PBX: Auerswald COMpact 3000 ISDN FW 4.0F / 1x S0 extern, 1x S0 intern; 2x SIP intern, 4 Analog-Teilnehmer (Fons & Fax)
    SIP intern: 2x zur S675 IP; S0 intern: 1x Euracom P4; 1x Europa 30; Net-CAPI: F!B7390 -> Fritz!Fax & PC-Anywhere 12.5
    Bitte keine Anfrage per PN - Support gehört ins Forum!
  4. #4
    Registriert seit
    27.07.2006
    OK, danke.
  5. #5
    Registriert seit
    17.08.2004
    Muss ich es noch etwas mehr hervorheben?
    Zitat Zitat von Novize
    ...Du änder bitte Deinen Threadtitel. Dort sollte eine Zusammenfassung Deiner Frage stehen, nicht einfach nur ein (erweitertes) Schlagwort...
    MfG Novize
  6. #6
    Registriert seit
    27.07.2006
    Jaaa, ich mußte erst mal lernen, wie das geht.
    Besser so?
  7. #7
    Registriert seit
    17.08.2004
    Ja, so ists doch ok
    Zum Thema:
    Um sicher zu gehen, setze die Box immer (zumindest nach einer Laborfirmware) zurück auf Werkseinstellung und trage die Daten nach Einspielen der anderen Firmware per Hand neu ein. Alles andere kann unerwartete Nebeneffekte nach sich ziehen.
    MfG Novize
  8. #8
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    25.08.2005
    Zitat Zitat von DocAdams
    :...da ich wegen der DSL-Entfernung öfters Verbindungsabbrüche habe, möchte ich gern die entsprechende Labor-Version 29.04.99-7995 ausprobieren.
    Zur Hauptfrage kann ich nichts sagen, da ich selbst bisher nicht an Laborversuchen teilgenommen habe (inzwischen wg. Verbindungsproblem - aber noch nie gewechselt).
    Ich würde bei Verbindungsproblemen NICHT die .04.37 nehmen. Die führte bei mir zu deutlich mehr Fehlern und Abbrüchen.
    Gut ist die 04.33 oder die .04.99-7995. Letztere basiert auf der 33er Ausgabe.
    Was spricht dagegen, dass Du zuerst alle passenden Recoverys besorgst und dann ein Update auf die Laborrattenversion für Verbindungsprobleme versuchst? Falls keine Datenübernahme möglich ist, wirst Du gewarnt und kannst entscheiden, ob Du weitermachst.
    Im Zweifel gibst Du eben die Daten manuell wieder ein - so dramatisch ist das nicht.
    Anbindung: 1&1 Surf-Flat 6000 (6782/639 kBit/s)
    Router:Fritz!box 7390(UI), FW 84.05.29-23961 BETA
    VoIP: Sipgate plus, personal-voip
    1. GSM Gateway: Sagem RL300
    2. GSM Gateway: UMTS Stick ZTE MF190v (war: K3565-HV)
    Fritz!App Fon Labor: 1.72 auf Samsung Galaxy SII
Ähnliche Themen
  1. Reboot einer FB von einer anderen aus mittels empty funktioniert nicht - warum?
    Von blacksun im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.11.2009, 15:59
  2. VoIP von einer FB zu einer anderen
    Von r.a.b im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 17:00
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 12:34
  4. Wie viele Forenmitglieder braucht man zum Wechseln einer Glühbirne ?
    Von ron im Forum Spaßzeugs bitte hier rein!
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 03.03.2006, 12:30
  5. Asterisk als Forward zu einer anderen TA
    Von ffranklyn im Forum Asterisk ISDN mit Bristuff (hfc, zaptel)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.02.2006, 15:51
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
