Speedport W701V als VPN-Server
scrollman
11 Aug 2007
Hallo, ich habe schon viel in diesem Forum gesucht und leider nicht ganz das passende gefunden.
Ich möchte gerne meinen Speedport W701V als VPN-Server einrichten, so dass ich mich von ausserhalb mit meinem Speedport verbinden kann. Außerdem möchte ich zusätzlich eine Box-zu-Box mit einer Fritz!Box als Client realisieren.
Wer kann mir da helfen?:confused:
Find den Downloadlink net
Ich glaub ich bin blind!
Vor lauter Postings find ich den downloadlink net...
welche dl link meinst du?
ds-mod 15.2 thread
mod kitt dl
darin ist alles, was du benötigst
/packages$ ls
apache-1.3.37            mc-4.5.0             screen-4.0.2
bftpd-1.8            dropbear-0.50       mini_fo-0.2          sg3_utils-1.24
bftpd-zlib-1.8       dropbear-sshd-0.50  mtr-0.69             spindown-cgi-0.1
bird-1.0.11          dtmfbox-0.3.9       nano-2.0.6           strace-4.5.15
build                espeak-1.27         netcat-0.7.1         streamripper-1.61.27
callmonitor-1.10     firewall-cgi-0.5.2  netsnmp-5.1.2        stunnel-4.20
fuse-2.7.0          ntfs-1.710           syslogd-cgi-0.2.2
checkmaild-0.4.2     inadyn-1.96         openntpd-3.9p1       tcpdump-3.9.6
cifsmount-1.10       inetd-0.1           openvpn-2.1_rc4      tinyproxy-1.7.0
classpath-0.95       inotify-tools-3.8   openvpn-lzo-2.1_rc4  tor-0.1.2.15
collectd-4.0.5       jamvm-1.4.5         pingtunnel-0.61      tor-0.1.2.16
cpmaccfg-0.4         knock-0.5           pppd-2.4.3           transmission-0.72
ctorrent-dnh3.2      lsof-4.78           privoxy-3.0.6        virtualip-cgi-0.4.1
debootstrap-0.3.3.2  ltrace-0.5_77       rcapid-0.1           vpnc-0.4.0
deco-39              lua-5.1.2           wol-cgi-0.5
dnsmasq-2.39         lynx-2.8.5          rrdtool-1.2.23
downloader-0.1       matrixtunnel-0.2    samba-2.0.10
Nachdem ich make eingegeben habe bricht bei mir die erstellung nach folgenden zeilen ab:
STEP 0: DOWNLOAD
downloading firmaware image
--12:36:08-- http://www.t-com.de/dlp/eki/downloads/Speedport/Speedport%20W%20701%20V/Speedport_W_701V_33.04.11.image
            => 'Speedport_W_701V_33.04.11.image'
Auflösen des Hostnamen >>www.t-com.de<<.... 217.6.10.12
Verbindungsaufbau zu www.t-com.de[217.6.10.12]:88... verbunden.
HTTP Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 404 Not found
12:36:08 FEHLER 404: Not found.
ERROR: cannot retrieve list of available firmware versions
make: *** [dl/Speedport_W_701V_33.04.11.image] Fehler 1
Kennt jemand dieses Problem???
Die Telekom hat die Adresse geändert, wo die Firmware zu finden ist.
Du kannst die Firmware auch von Hand herunterladen und in das Verzeichnis kopieren.
Ich benuzte FriBoLi, wie bekomme ich die Datei da rein???
Es gibt zwei Möglichkeiten:
- Du liest Dir die Anleitung zu FriBoLi durch.
- Du änderst im Skript den Pfad, von dem die Firmware heruntergeladen wird.
Unabhängig davon, welche Variante Du wählst, würde ich das Lesen der Anleitung auf jeden Fall empfehlen.
Hallo
Nachdem ich nun die Sache mit dem entpacken endlich herausgefunden habe:mad: bin ich nun beim nächsten Schritt angelangt.OpenVPN
ich habe folgendes Paket mitkompiliert
Openvpn
lzo kompression
mgm konsole
Nun die WebUI kann ich scheinbar nicht nutzen um den Server zu konfigurieren.
Also telnet
"telnet 192.168.178.1 23"
Antwort SP:
"Password:_"
:gruebel: Was ist mit benutzter?WebUI = 0000 also
"0000"
Drin nur keine Rechte
also
"login"
antwort
"user"
OK root bitte
"root"
"PASSWORD:_"
:gruebel: :mad: Was nu? 0000 geht nicht . DS-Mod_26 wie im DS UI beschrieben auch nicht dsmod auch nicht! Son mist
Also wer kennt das standard root passwort? Danke schonmal
Und wie gehts dann weiter? Mangment Console des OpenVPN
MFG michel
Hallo
Laut id bin ich schon root allerdings kann ich in das etc Verzeichniss
nicht schreiben und das Flash Verzeichniss ist flüchtig nach
reboot ist alles weg.
Nun kenn ich das system der Box noch nicht lange.
Aber der Openvpn startet nicht selbständig und es ist auch
kein Web UI vorhanden zum Einstellen.
Allerding gibt es unter "/etc/init.d/rc.openvpn-lzo" + "start" ein script
das den dient starten und stoppen kann.
WO kann ich denn einstellen das der dienst immer mitgestartet wird
und wo kann ich die Konfig Datei des Dienstes bearbeiten
Daß man in /etc nicht schreiben kann, ist normal, daß alles in /var nach einem Neustart weg ist, ist auch normal.
In der Beschreibung vom ds-mod steht, wie man ein root Paßwort vergibt und wie man an die Oberfläche vom ds-mod kommt.
Lese es Dir in Ruhe durch, probiere es aus, und wenn es dann immer noch nicht geht, schreibst Du genau, was Du getan hast, was passiert ist, und was Du erwartet hättest.
Und nicht einfach "Drin nur keine Rechte".
Ich habe mir jetzt die Datei ins Verzeichnis dl kopiert und habe den Link zur Firmware in der Datei Config.in geändert. Beim make scheitert er trotzdem wieder mit der gleichen Meldung mit dem alten Link. Muss ich den Link noch in einer weiteren Datei abändern oder muss ich evtl. die make precompile nochmal laufen lassen???
der dateiame stimmt bei mir schon!
Das Problem ist, dass ich in der Config.in auch den neuen Link mit www.t-home.de.... eingetragen habe und beim Fehler wo er stehen bleibt trotzdem der alte Link aufgeführt ist (www.t-com.de....).
Darum hab ich das Gefühl, dass er das net recht schluckt!
Nein, das Problem nicht nicht der Link in der Config.in. Wenn die Datei im Verzeichnis dl schon existiert, wird nicht versucht, sie noch einmal herunterzuladen, und deswegen ist der Link dann nicht mehr von Bedeutung.
Wo liegt, denn dann der Fehler, ich hab den Link geändert und die Datei ins Verzeichnis kopiert. Es kommt trotzdem exakt die gleiche ausgabe wie in meinem oberen posting. Ich weiß es klingt komisch, aber es ist leider so!!!
Entweder die Datei ist im falschen Verzeichnis, oder der Name der Datei ist falsch.
Was versuchst Du überhaupt? sp2fritz oder ds-mod?
Wie meinen oberen Postings zu entnehmen ist, verzweifle ich gerade im ds-mod.
rumus001genuine
