Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Rückwärtssuche funktioniert nicht
  1. #1
    IPPF-Fortgeschrittener
    Registriert seit
    18.03.2007
    Ort
    Luzern
    Hallo
    ich besitze fritzbox 7050 neuste Firmware, neuste Java Version und windows vista. Leider geht einfach die Rückwärtzsuche nicht. Nur wenn ich die adressen manuel hinzufüge funktioren diese. Anrufmonitor im Telefon ist an. Im Geschäft gehts mit Windows XP und auch Fritzbox 7050 einwandfrei. Kann dies an der Fritzbox liegen. Vista und jfritz und co. ist schon 2x neu installiert worden.
    Besten Dank für Hilfe. Vermisse jfritz wirklich be-f
  2. #2
    Semi-Moderator Avatar von robot_rap
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Karlsruhe
    das kann verschiedene Gründe haben.
    - Entweder ist bei dir eine Firewall aktiviert und JFritz bzw. Java darf nicht auf das Internet zugreifen. Somit ist keine Rückwärtssuche möglich.
    - Ein Fehler in JFritz. Um das einzugrenzen, könntest du den Debug-Modus aktivieren (siehe Homepage unter FAQ).
    Welche Java-Version hat du denn installiert? Die "neueste" ist immer relativ. Und bei Firmware ist es genau so.
    Gruß,
    Rob
    Anbindung: VDSL mit 50000 down/ 10000 up
    VoIP Hardware: FRITZ!Box Fon WLAN 7390, Firmware 05.55-25188 BETA
    VoIP Provider: 1&1 | Sipgate
    FritzBox-Software: JFritz v0.7.4.2
    Member of the JFritz development team.
  3. #3
    Registriert seit
    18.03.2007
    Ort
    Luzern
    Rückwärtssuche geht nicht
    Hallo Rob
    Da ich kein Computerspezialist bin schreibe ich was ich finde.
    Also Vista Home edidion / Java(TM) SE Runtime Environment 6.0 Update 2 / FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (UI), Firmware-Version 14.04.33 / jfritz. v0.6.2.04 / Java und jfritz sind im Firewall von Windows freigegeben (habe acuh schon den Firewall deaktiviert.)
    Tja das mit dem Debug-Modus habe ich auf dem Desktop so wie beschrieben eingerichtet."C:\Program Files\JFritz\jfritz.exe" "-ldebug.txt", finde aber die Textdatei nirgens im jfritz Program.
    Mit freundlichen Grüssen Beat
  4. #4
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.12.2006
    Rückwärtssuche für Belgien
    Ich habe die xml datei umgeändert für die Rückwertssuche Belgischer Nummer aber es werden keine nummer gefunden.
    Einsistige unterschied ist das für die lokalen nummer kein ländercode steht.
    Im anhang die debug datei.
    MfG,
    J. Martens
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.12.2006
    Update Belgien Debug
    Neue fehlermeldung beim suchen.
    Website wird gefunden bekomme aber java fehlermeldung.
    Debug im anhang
    MfG,
    J. Martens
  6. #6
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Karlsruhe
    @be-f: Die debug.txt müsstest du entweder im JFritz-Installationsverzeichnis oder direkt auf dem Desktop finden. Du kannst sie aber auch über die Windows-Suchfunktion suchen lassen. Einfach nach der Datei debug.txt suchen.
    Zur Firewall: Hast du noch eine weitere Firewall ausser der Windows-Firewall?
    @merc_slk: Tut mir leid, aber diese debug.txt bringt mir nicht sonderlich viel, weil da nach keiner Nummer gesucht wurde. Erstelle eine neue debug-Datei, in der nach einer belgischen Nummer gesucht wird.
    Gruß,
    Rob
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.12.2006
    Neue Debug met B nummer suche
    Hallo Rob,
    Hier ein neue debug mit B nummer suche,
    MfG,
    Jef
  8. #8
    IPPF-Fan Avatar von Tweedledee
    Registriert seit
    12.02.2007
    Ort
    Berlin
    Zitat Zitat von merc_slk
    Hallo Rob,
    Habe mir erlaubt mal nachzusehen: Es liegt wohl daran, daß im Header der Seite keine Zeichenkodierung angegeben wird, weshalb der Variable charset in JFritz kein Wert zugewiesen wird. Beim Zugriff auf die Variable kommt es somit zur NullPointerException (im Quelltext nicht abgefangen).
  9. #9
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Karlsruhe
    Hi Jef,
    das hat es schon eher gebracht
    Es ist leider ein Fehler in JFritz selbst. Ich korrigiere ihn sofort. Mit dem nächsten Update sollte es laufen.
    Gruß,
    Rob
  10. #10
    Registriert seit
    18.03.2007
    Ort
    Luzern
    Hallo Rob
    Nein ich habe keine andere Firewall. Ich muss ja nicht irgend welche Ports öffnen oder?
    Das Ziel in der Verküpfung auf jfritz2 auf dem Desktop sollte doch richtig sein oder? "C:\Program Files\JFritz\jfritz.exe" "-ldebug.txt" Diese Frage, weil ich die debug.txt Datei einfach nirgends finde.
    Vielleicht probier ich mal an der gleichen Fritzbox mit einem anderen PC und Windows XP ob da was geht.
    Beat
  11. #11
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Karlsruhe
    probier mal statt "C:\Program Files\JFritz\jfritz.exe" "-ldebug.txt" "C:\Program Files\JFritz\jfritz.exe -ldebug.txt". Damit sollte es funktionieren.
    Ich benutze schon seit mehreren Monaten kein Windows mehr, deshalb kann ich da nicht mehr so genau helfen.
  12. #12
    Registriert seit
    18.03.2007
    Ort
    Luzern
    Rückwärtssuche Schweiz
    Hallo Rob
    das Ziel funktioniert defintiv nicht auch ohne die " " in der Mitte der Wörter. "C:\Program Files\JFritz\jfritz.exe -Idebug.txt" Meldet nicht zülässig in Windows Vista.
    Habe jetzt auf XP im Nachbarcomputer im gleichen Netz jfritz installiert und hoffe, ein erfolgreiches debug gemacht.(ist jedenfalls im Explorer im jfritz aufgetaucht.) debug.txt
    Danke für die Zeit und die Mühe Gruss Beat
  13. #13
    Registriert seit
    19.10.2004
    Ort
    Karlsruhe
    Hi, leider ist bei dir auch keine Suche nach einer Nummer im Debug-Log. Erstell mal ein neues Log, in dem du auch nach einer Nummer suchst.
    Als weitere Maßnahme, könntest du alle Telefonbucheinträge ohne Namen löschen und dann die Rückwärtssuche ausführen. Dabei musst du je nach größe der Anrufliste ein wenig warten.
    Gruß,
    Rob
  14. #14
    Registriert seit
    18.03.2007
    Ort
    Luzern
    Hallo Rob
    Telefonbuch war immer leer seit der Neuinstallationen. jfritz word.doc debug.txt
    Übrigens vieleicht ist das noch wichtig. "tray icon oder pop up Fenster funktionieren bei beiden PC nicht, jfritz (fritzboxmonitor) aktiviert. Bei thunderbird z.b. gehen diese.
    Hoffe ich falle nicht zu stark zur Last. Habe mich eben im Geschäft sooo an den jfritz gewöhnt.
    Einen angenehmen Abend wünsche ich aus Luzern
    Beat
  15. #15
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    04.07.2006
    Fehler bei der Rückwärtssuche mit whitepages.com
    Hallo.
    Ich habe in der debug.txt gesehen, dass die Rückwärtssuche USA mit einem HTTP_Fehler 403 (forbidden) abbricht.
    Hier ist ein Auszug der Datei.
    (13:18:46) DEBUG: Begin reverselookup for: +17042630000
    (13:18:46) DEBUG: Reverse lookup using: http://www.whitepages.com/1001/search/ReversePhone?phone=17042630000
    (13:18:47) DEBUG: Header of whitepages.com:null: HTTP/1.1 403 Forbidden | Date: Wed, 19 Sep 2007 11:19:06 GMT | Server: Apache/2.0.55 (Unix) | Vary: Accept-Encoding | Content-Length: 308 | Keep-Alive: timeout=1, max=5 | Connection: Keep-Alive | Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 |
    (13:18:47) DEBUG: CHARSET : null
    Exception in thread "lookup-thread" java.lang.NullPointerException
    	at de.moonflower.jfritz.utils.reverselookup.LookupThread.lookup(LookupThread.java:222)
    	at de.moonflower.jfritz.utils.reverselookup.LookupThread.run(LookupThread.java:90)
    Was kann man/ich da tun?
    Viele Grüße und vielen Dank,
    Karsten
    1. Master: AVM FBF 7170V1 (FW: 29.04.55-10393); Slave: AVM FBF 7050 (FW: 14.04.33); LCR (V1.49.41 Pre Release 07 - Stable); GMX FreeFlat 2000; 3 x analog; 1 x Sinus45P ISDN
    2. AVM FBF 7170V1 (FW: 29.04.49); LCR (V1.49.41 Pre Release 07 - Stable); 1&1 3DSL; 3 x analog
Ähnliche Themen
  1. Rückwärtssuche funktioniert nicht
    Von kinimod52 im Forum JFritz
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 31.03.2008, 18:25
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.05.2007, 11:47
  3. Rückwärtssuche bei LCR funktioniert nicht mehr
    Von Semenchkare im Forum Least Cost Routing für FBF (LCR)
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 23:47
  4. callmonitor und rückwärtssuche funktioniert nicht
    Von Streamhack im Forum FRITZ!Box Fon: Modifikationen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.03.2006, 11:55
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
