| Registrieren | Hilfe | Benutzerliste | Wiki | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren |
Themen-Optionen | Thema durchsuchen | Ansicht |
#1 |
IPPF-Einsteiger
Hallo und einen guten Tag!
Nachdem ich gestern mein "Dienst-E65" bekommen habe Nach ein paar weiteren Versuchen bin ich dann zu den Einstellungen gelangt, die ich Euch hier mal als PDf angehängt habe. Bis dann... Werner |
#2 |
IPPF-Einsteiger
na das nenn ich mal eine gelungene Anleitung.
Sollte man fast zu 1und1 mailen damit die das in Ihre Hilfe integrieren (in der man nix findet) 1000 Dank! hat super geklappt! |
#3 |
IPPF-Einsteiger
danke hat mir geholfen aber
danke hat mir geholfen aber leider kommt bei mir immer die Meldung registrieren beim Dienst nicht möglich bin mit meinem Latein am ende kann mirjemand einen tip geben?
#4 |
IPPF-Fan
Welchen Router hast Du im Einsatz?
__________________
1 Telefon |
#5 |
IPPF-Einsteiger
also ich hatte die Meldung auch einmal, allerdings hatte ich mich da bei den Anmeldedaten vertippt.
Daher kann ich Dir nur den Tipp geben die Anmeldedaten zu überprüfen. Ansonsten habe ich alles so gemacht wie in der Anleitug beschrieben. |
#6 |
IPPF-Erfahrener
@mw2000 Danke Dir, super Anleitung, hat problemlos funktioniert
__________________
Hardware: AVM Fritz!Box Fon 7270 FW 54.04.80 Anschluß: T-Net DECT Telefone: MT-F Internet-Provider: 1und1 DSL 2048 VOIP-Provider: 1und1 Rechner: 1 Lenovo T61, 1 Desktop angeschlossen über 7270 Drucker: 1 HP Laserjet 6L Mit Parallel/USB Adapter an USB Anschluß der 7270 |
#7 |
IPPF-Erfahrener
Hallo, ich schon wieder.
die Installation hat jetzt wie gesagt funktioniert. Ich kann auch meine anderen Internetrufnummern erreiche, soweit so gut. Meine Frage: ich möchte mit meinem E65 per WLAN über die Fritzbox eine normale Festnetzrufnummer erreichen. Setze ich den normalen Ruf ab geht es über GSM. Setze ich einen Internetanruf ab wählt das E65 eine SIP rufnummer, hat mein Gegenpartner aber nicht. Mache ich einen Denkfehler? Ich habe per Outlook alle Rufnummern im E65 synchronisiert und würde das jetzt gerne auch Zuhause über die 7170 zur Festnetztelephony nutzen. Klappt das ? Gruß der Christian :
__________________
#8 |
IPPF-Einsteiger
Ja, einfach eine Festnetznummer mit entsprechender Ortsvorwahl per Intenettelefonie anwählen. 1und1 routet dann das Gespräch ins Festnetz...
#9 |
IPPF-Einsteiger
Hallo!
Die Anleitung ist wirklich super, hat bei mir problemlos funktioniert! Viele Grüße Robin |
#10 |
IPPF-Fortgeschrittener
Muss mal was fragen:
ich habe hier paar mal gelesen, das man zwar anrufen kann mit dem Handy, aber nicht angerufen werden kann über Voip habe vor mir für Voip ein E65 zu kaufen, und es zu Hause wie ein "normales" drahtloses Phone zu nutzen habe eine 7170 und freenet komplett thx P.S. funktioniert die SANDISK 4GB Transflash MicroSD SDHC im E65 ??? thx again
__________________
7270 hinter Alice-Modem - geht auch |
#11 |
IPPF-Zweitausend-VIP
Kleiner Hinweis:
Voip aktiv braucht viel Energie. Mein Akku ist nach 12 Stunden leer. Also mal Akku im Auge behalten und ggf. Ladegerät oder Reserveakku einpacken.
__________________
Unter http://www.asterisk.li gibt es eine Installationsanleitung für Bristuff und Florz-Patch für Asterisk 1.0.9 und 1.2.19 mit Suse 9 und 10. Router: Speedport W721V Asterisk: Asterisk 1.6.2.10 auf V-Server und Asterisk 1.6.2.10 auf Notebook mit Patton SN1200 zu Hause ... Linux: Debian Etch und Lenny Endgeräte: Siptronic ST-100, Grandstream GXP-2000, Zyxel 2002L, div. Fritzboxen, Siemens S450IP und S675IP, X-pro und Firefly, mehrere externe Asterisk angebunden. Anbindung: V-DSL 51384/10084 und Kabel-BW 20000/1000 Provider: t-home, Kabel-BW VoIP: axxeso, guest-voip.ch, div. Betamaxe, Sipgate, Portunity.net, Telsome, VOIPJET, eutelia u.a. ENUM: e164.arpa, e164.org, DUNDi |
#12 |
IPPF-Fan
@aroaro
mein E 65 hat mit Micro SD Speichercard 2GB funktioniert. Mit 4GB-card habe ich nicht probiert. Es klappt bei mir auch mit dem Nokia E 65 , supper, sogar mit BM's account, mit welchem ich vorher keine Verbindung mit dem Internet-Tel.-Dienst bekam. Danke für die Anleitung. Gruss cduong PS: Jetz habe ich 2 Möglichkeiten Internetanruf am E65 zu tätigen, entweder mit FRING oder OHNE (direkt) Voip telefonieren. spricht: ich kann 2 SIP-accounts schnell umschalten.
__________________
VOIP-Hardware: AVMFritz!Box Fon Wlan 7270( FW 54.04.76 ) ISDN-Siemens Gigaset 4000 Comfort;Twintel/Arcor/DP-L10 (FW 99c); Nokia N97 FW 20.0.019.0C01.01 VoIP-Anbieter: Voipcheap,poivy,lowratevoip,SMSdiscount,SMSLISTO, sipgate,Nonoh,Dialnow |
#13 |
ok, dann kann ich also über Voip angerufen werden und das E65 klingelt ... (extra Ton ??)
das mit dem Akku ist wohl nicht zu ändern, hab schon viel gelesen, das WLAN schön Strom zieht es wurde auch zu einer 5db Antenne für die Fritz geraten - mal sehen, ich wohne ohne Betonmauern in Fachwerkhaus
__________________
#14 |
IPPF-Fan
@aroaro,
was will du denn mit Antennen? Ich sehe von Deiner Sig., dass Du 2 FBF mit WDS hast,und nicht im Betonmauer wohnst. es reicht dir nicht ?, es sei denn Du willst für eine andere Reichtweite erweitern. Ich benutze FBF 7170 und telefoniere oft mit Twintel, E 65 über Wlan in einer Beton- Etage tiefer, habe bis jetzt sehr seltene Probleme. Gruss cduong
__________________
#15 | |
IPPF-Fan
Zitat:
Von Deiner Sig. sehe ich nicht was für WiFi-Handy du benutzst? Akku nur 12St. am Nutzen ist nicht lang. Das kommt darauf an, wie Sprechzeit benutzt ist? Meine Twintel hält Akku ohne Sprechzeit bis klapp 2Tage an. Meine E 65 etwas länger. Ich benutze es im Moment oft zum Telefonieren. (Sprechzeit zählt noch dazu) i. d.R. hält er bis 3 Tagen. gruss cduong
__________________
#16 | |
Zitat:
Hoher Stromverbrauch bei eingeschaltetem wireless-Lan und ständiger Netzwechsel bzw Neueinbuchung, da mein Heimnetz etwas schwächlich ist, aber jede Menge Fremdnetze zur Verfügung stehen. Wobei der laufenden Sip-Account die meiste Energi braucht. Als Access-point kommt hier ein Linksys mit wrt-Firmware zum Einsatz.
__________________
#17 |
heute das E65 bekommen, und wie empfohlen eingestellt
WLAN kein Problem VOIP freenet alles eingetragen, und er wählt ohne Probleme raus - Klingelzeichen zu hören aber ich kann den Angerufenen nicht hören, wenn er abnimmt, und er hört mich wohl auch nicht es klingelt auch nicht bei externem Anruf, das Phone an der Fritz bimmelt ... WLAN über 7170sl , wo die freenet-Nummer auch angemeldet ist - ist das das Problem ? keine Portfreigabe möglich wegen interner Verwendung sagt die Fritz (5060 UDP) kann das am t-mobile branding liegen ??
__________________
7270 hinter Alice-Modem - geht auch Geändert von aroaro (12.10.2007 um 21:11 Uhr). |
#18 |
nochmal alles eingestellt, geht trotzdem nicht
VOIP ist angemeldet, auch "immer angemeldet" eingestellt, Internetanruf wartet ist aktiviert, Signal ein WLAN hat 80% - alle 5min Scan es klingelt nicht, wenn einer anruft, lustig ist, das ich meine VOIP Nummer wähle, und das Telefon an der Fritz klingelt - Sprachverbindung geht nicht also stimmen doch die SIP Daten: Öff. Benutzername: Dein Freenetbenutzername@freenet.de Komprimierung verwenden: Nay Anmeldung: na logisch Sicherh.-mech. verwenden: Nay Proxyserver: Adresse: iphone.freenet.de Gebiet: freenet.de Benutzername: Dein Freenetbenutzername(ohne @freenet.de) Passwort: klar Loose Routing: ja Transporttyp: UDP Port: 5060 Anmeldeserver: Adresse: freenet.de Gebiet: freenet.de Benutzername: Dein Freenetbenutzername(ohne @freenet.de) Passwort: klar Transporttyp: UDP Port: 5060
__________________
7270 hinter Alice-Modem - geht auch Geändert von aroaro (13.10.2007 um 09:57 Uhr). |
#19 |
IPPF-Fan
äh, kann es vielleicht sein, dass deine Freenet-SIP Daten nicht gleichzeitig in der Fritzbox und in dem neuen Handy aktiv sein dürfen?
Deaktiviere mal den SIP Account in der Fritzbox und probiers dann wieder. Nur das E65 darf mit den Account Daten aktiv und online sein. bye Jiro
__________________
Anschluss: Unitymedia 3Play 20000 über Fernsehkabel Hardware: Motorola Kabelmodem + Netgear WGR614v7 WLAN Router, Nokia N95 Voip über: Dus.net --- früher mal über: GMX, FWD, Teldafax, Babble, Web.de |
#20 |
nee, daran lag es nicht
habe es als "Geheimtip" im freenet-Forum gefunden ich habe kein Festnetz, und habe es logischerweise deaktiviert - das ist aber ein Fehler hab es aktiviert, und die SIP Daten neu eingetragen - jetzt geht beides
__________________
| Ansicht | |
Ähnliche Themen
| Thema | Erstellt von | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Howto: Mein Telefon klingelt nicht bei ankommenden Anrufen? | frank_m24 | FRITZ!Box Fon: Telefonie | 45 | 05.03.2009 21:58 |
| Arcor VOIP mit Nokia E61, keine eingehenden Gespräche mehr | mabelffm | Vodafone VoIP (ehemals Arcor) | 27 | 26.12.2007 00:09 |
| Zwei Drittel der Global 2000 werden bis 2006 VoIP impl. | Redaktion | Nachrichten | 0 | 29.10.2004 21:31 |
