Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Verbindungsprobleme nach Ruhezustand
  1. #1
    IPPF-Einsteiger Avatar von Lt.Worf
    Registriert seit
    24.08.2007
    Ausrufezeichen Verbindungsprobleme nach Ruhezustand
    ich hab folgendes Problem wenn mein Rechner aus dem Ruhezustand/Standby aufwacht oder wenn meine WLAN-Netzwerkverbindung zur Fritz!Box mal unterbrochen war:
    Ich bekomme die 2 unten angehängten Fehlermeldungen und dann ein Fenster ohne Inhalt welches sich nur in die Taskleiste minimieren lässt aber nicht verschwindet und ich muss JFritz beenden da das Fenster sonst nicht mehr reagiert.
    Dieser Fehler wurde hier schon mal gepostet aber anscheinend gibt es noch keine Lösung dafür ?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Lt.Worf
    Modem: FRITZ!Box Fon WLAN 7170
    DSL: 1und1 6000 Komplettanschluss ohne Festnetz (6000 / 730 kBps)
    Win XP prof. SP3
    SYS-Profile
  2. #2
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    23.08.2005
    ich hab diesen Effekt auch. Wegen dem leeren Fenster musst du JFritz nicht beenden, nur einmal auf das TrayIcon klicken, also das JFritz-Fenster aufrufen. Das Fenster kann dann geschlossen werden ud es bleibt nichts in der Taskleiste zurück.
    Gruß digi1
    Anbindung: DSL 16000 am Analoganschluß
    Zugang: 1&1 4DSL
    Hardware: Fritz!Box WLAN 7170 (Firmware-Version 29.04.80 )
    VoIP: 1&1
  3. #3
    Registriert seit
    24.08.2007
    Ja das scheint zu funktionieren. Wirklich blöd ist aber der Effekt mit den Verbindungsproblemen. Da mein PC eigentlich immer nur in den Ruhezustand oder Standby geht kann ich das Programm daher schlecht nutzen.
    Hoffe mal das es bald ein Update gibt ...
    Lt.Worf
    Win XP prof. SP3
    SYS-Profile
  4. #4
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    23.08.2005
    eventuell könnte ein des scriptens Kundiger helfen, vor Standby JFritz zu beenden und beim Aufwachen wieder zu starten.
    Hab hier eine Seite gefunden, wo in einem Script der Standby-Modus ausgewertet wird. http://www.windowsforumz.com/windows...pt-wake-resume
    Leider funktioniert bei mir nicht mal das Beispiel-Script, es kommt eine Fehlermeldung "Loop ohne do", obwohl "do" im Script an der richtigen Stelle steht. Ich bin aber zu dumm, das zu analysieren und zum Laufen zu bringen.
    Gruß digi1
    Zugang: 1&1 4DSL
    VoIP: 1&1
  5. #5
    Registriert seit
    24.08.2007
    Ich glaub in dem Beispiel ist die 2.Zeile "Select Case strLatestEvent.EventType" doppelt/falsch, einfach mal löschen - ich habs aber nicht ausprobiert.
    Wenn ich das richtig sehe gibt Dir das Beispiel aber erst mal nur eine Meldung über das entsprechende Event aus, Du müsste dann bei "Resuming from suspend" Code einfügen der JFritz beendet und wieder startet ...
    Wenn überhaupt kann das alles nur eine Behelfslösung sein und sollte im JFritz Programmcode korrigiert werden.
    Lt.Worf
    Win XP prof. SP3
    SYS-Profile
  6. #6
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    23.08.2005
    ja, nach dem Entfernen der 2. Zeile funktioniert es.
    Da es nur ein Beispielscript darstellt, den systeminternen Standby-Befehl auszuwerten, wird natürlich nur eine Message ausgegeben. Mal sehen, ob es jemand verwerten kann und was vernünftiges daraus bastelt. Ich habe leider null Ahnung vom Skripten und auch wenig Zeit, mich entsprechend einzulesen.
    Gruß digi1
    Zugang: 1&1 4DSL
    VoIP: 1&1
  7. #7
    Registriert seit
    24.08.2007
    Wie gesagt wär es relativ einfach das in JFritz zu integrieren.
    Von extern kenne ich eine Möglichkeit einem Fenster mit bekannten Titel eine Message zu senden was aber hier schwierig ist da normalerweise kein Fenster geöffnet ist.
    Starte mal mein angehängtes VB6-Tool "FensterStat" wenn das JFritz-Fenster geöffnet ist:
    FensterStat.exe CLOSE,$JFritz (Der Text der Titelzeile muss exakt angegeben werden!)
    Jetzt müsste JFritz beendet werden.
    Eine andere "brutale" Möglichkeit ist den Prozess mit TASKKILL abzuschiessen, aber das sollte man eigentlich nur im Notfall benutzen.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Lt.Worf
    Win XP prof. SP3
    SYS-Profile
  8. #8
    IPPF-Fan Avatar von Herman
    Registriert seit
    04.01.2006
    Ort
    NRW
    Hallo.
    Hier habe ich mal versucht, das Standby-Problem für den FritzBoxMonitor zu lösen.
    Das Script ist allerdings nur "theoretisch zusammengebastelt";
    Keine Ahnung, ob das auch in der Praxis funktioniert
    (ich habe das Script in ähnlicher Form auf meinem PC laufen, allerdings weder für den FBM, noch für JFritz).
    Ob der verwendete "Terminate"-Befehl für JFritz ein sauberes Beenden bedeutet, weiss ich nicht.
    Beim JFritz ist außerdem zu beachten, dass das Starten von JFritz im richtigen Verzeichnis stattfinden muss.
    Herman
    Festnetz/DSL: T-Home Call&Surf Comfort ISDN / DSL 1536/192 ( z.Zt. Pilottest RAM 2000, 2304/448 )
    VoIP-Hardware: Fritz!Box Fon 7170 ( Firmware 29.04.87 / TelefonSparbuch-LCR V1.50.25 )
    VoIP-Provider: GMX, dus.net, sipgate, webcalldirect
    Sonstige Hardware: Fritz!Media 8260, Speedport W701V (als WLAN-Repeater)
    Sonstige Software: Fri!mon 0.25b, Sidebar-Gadgets: Fritz!Box Traffic 1.0.8, Fritz!Box Monitor 1.0.1.0
  9. #9
    IPPF-Fan
    Registriert seit
    23.08.2005
    So,
    hab erst mal die Vorschläge von "Lt.Worf" getestet.
    Mit der "FensterStat.exe" lässt sich ein normal geöffnetes Fenster ohne Probleme schließen, leider aber nicht das leere Fenster, was JFritz im Fehlerfalle produziert. Auch kann man mit einer Batch-Datei die 2 Fehlermeldungen "wegzaubern". Leider erscheinen nicht immer alle beiden Fehlerfenster nach dem Aufwachen (hängt von der Standbyzeit ab). Dabei produziert die "Fensterstat.exe" selbst eine Fehlermeldung. Ich glaube auch, das sauberste wäre, wenn das in JFritz selbst geändert würde.
    Gruß digi1
    Zugang: 1&1 4DSL
    VoIP: 1&1
  10. #10
    Registriert seit
    24.08.2007
    Das sag ich doch die ganze Zeit
    "Fehler" sollte man nicht mit weiteren Tools ausbügeln sonden im Programmcode ändern, alles andere ist unprofessionell.
    Lt.Worf
    Win XP prof. SP3
    SYS-Profile
Ähnliche Themen
  1. Webcam nach Standby / Ruhezustand aktiv
    Von pcccc im Forum Hardware für Softphones
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 21:03
  2. [0.6.2.03]Probleme nach Ruhezustand
    Von semko im Forum JFritz
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 22:13
  3. Fehlende Datenübertragung nach Ruhezustand bei 7170
    Von roadrunner07 im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.12.2006, 08:19
  4. Kein Wlan nach Ruhezustand
    Von Julian123 im Forum FRITZ!Box Fon WLAN: Diskussion nur zum Funknetzwerk
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.06.2006, 16:05
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 02:00
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
