Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Fritzbox 7050 hinter einem Linux Router und Webinterface
  1. #1
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.08.2007
    ich habe folgendes zusammengestellt:
    Ich habe einene Fritzbox 7050 hinter einem Linux Router aufgestellet. Mit dem Telefonieren ist es keine Problem. Auf dem Linuxrouter habe ich mit Portweiterleitung (Portforwarding) im Firewallskript den Port 8817 auf 80 Port von Fritzbox geleitet. Ich brauche naehmlich den 80 Port auf dem Linuxrouter.
    Also wenn ich von aussen meinen Fritzbox mit "xxxx.dyndns.org:8817" erreichen will, bekomme ich nichts.
    Innerhalb des Netzwerkes geht das naturlich ohne Portangabe, also mit "fritz.box"
    Soll ich auf dem Fritzbox noch etwas aendern?
    Entschuldigung fur mein schlechtes Deutsch, ich hoffe, dass ihr mich vertsteht.
    Danke im voraus.
  2. #2
    Moderator Avatar von frank_m24
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    du betreibst die Box im Modus "NAT-Router über LAN A", und da wird der Zugriff übers WAN Interface auf die Weboberfläche natürlich geblockt.
    Frank
    Viele Grüße, Frank
    Router: FB 7390 84.05.20-freetz-devel-8772 (dnsmasq, dropbear, inadyn, openvpn)
    Netz: 1und1 Doppel-Flat 16000
    VoIP: 1und1, GMX, dus.net und sipgate über FBF
    Telefon: Siemens Telefon + T-Sinus 500i DECT Mobilteil an der 7390
    Ich beantworte keine technischen Fragen per PM oder Messenger, Support gehört ins Forum! Bezüglich administrativer Fragen könnt ihr mich natürlich jederzeit kontaktieren.
  3. #3
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.08.2007
    OK, Danke, verstehe, aber kann ich diese Blockierung irgendwie auflösen?
  4. #4
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    du kannst die Box im Modus "IP-Client" betreiben. Dann ist sie aber kein Router mehr, sondern nur noch transparente Bridge. Also musst du die gesamte IP-Einrichtung der PCs so anpassen, dass sie direkt über den Linux Router ins Netz gehen.
    Frank
    Viele Grüße, Frank
  5. #5
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.08.2007
    OK, ich habe es schon am Anfang so konfiguriert, also mein Fritzbox funzt nur als ATA, der Router ist wie gesagt ein Linux Server, der ins Net durch Kabelmodem hinausgeht. Dieser Linux Server ist gleichzeitig ein Firewall.
    Andere Vorschlaege? Weil es geht immer noch nicht.
    Grusse
    Attila aus Ungarn
  6. #6
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    Nach deiner Beschreibung von oben ist das aber nicht so, denn als reiner ATA würde "fritz.box" auf den PCs im LAN nicht funktionieren.
    Ist die Box nur "IP-Client" und die Portweiterleitung wurde auf die richtige IP eingerichtet, dann müsste der Zugriff auf die Weboberfläche funktionieren.
    Frank
    Viele Grüße, Frank
  7. #7
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.08.2007
    Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedruckt, ich kenne diese Fachwoerter nicht sehr gut auf Deutsch.
    Also Du hast recht, ich erreiche meinen Fritzbox innerhalb des Netzes mit IP Nummer, also http://192.168.0.17, das ist die IP adresse des Boxes.
    Nochmals meine Aufstellung:
    Kabelmodem ------- Linux Router ------ Switch ------ Fritzbox 192.168.0.17
    ..............................mit Firewall..............|----------- PC 1 192.168.0.20
    ............................192.168.0.1........... ...|----------- PC2 192.168.0.21
    ...................und IP Adresse von aussen....|----------- usw. 192.168.0.xx
    Wie heisst es auf Deutsch, wenn nicht ATA?
    Gruesse
    Attila
    Geändert von wichard (04.09.2007 um 08:53 Uhr) Grund: Korrektur des ersten Postings - bitte "Ändern"-Funktion verwenden.
  8. #8
    Registriert seit
    20.08.2005
    Ort
    Niederrhein
    dann muss es mit der Portweiterleitung funktionieren.
    Beachte, dass die Box im Modus
    "Internetzugang über LAN A"
    "Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)"
    arbeitet.
    Frank
    Viele Grüße, Frank
  9. #9
    IPPF-Einsteiger
    Registriert seit
    17.08.2007
    trotzdem funzt es nicht. Die Einstellung ist genau so, wie Du es schreibst, also
    Sonst ist der Firewallskript gut, weil da gibt's noch weitere Portweiterleitungen, die gehen.
    Gruesse
    Attila
Ähnliche Themen
  1. Frage zu 7050 hinter einem Router
    Von tm13 im Forum FRITZ!Box Fon als ATA
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.04.2007, 15:37
  2. Online,aber kein Durchreichen! ATA hinter einem Linux Router
    Von SP-Head im Forum FRITZ!Box Fon als ATA
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.08.2005, 01:36
  3. Fritz fon box 7050 hinter einem router
    Von Typeofmagic im Forum FRITZ!Box Fon als ATA
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.06.2005, 18:59
  4. FBF 7050 hinter einem Router / ISDN Backup
    Von sschwunk im Forum FRITZ!Box Fon: Telefonie
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.06.2005, 10:11
  5. Fritz! 7050 hinter einem SMC Router???
    Von RouterKiller im Forum FRITZ!Box Fon als ATA
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 18:33
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
