Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Funktioniert Rückruf bei besetzt auch, wenn die eigene Amtsleitsleitung besetzt ist?
  1. #1
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    10.02.2006
    Hintergrund: T-ISDN Anschluss, kein VoiP, zwei Teilnehmer telefonieren extern (oder einer führt Dreierkonferenz) sodass beide Amtsleitungen besetzt sind. Ein dritter veruscht abgehend zu telefonieren, er bekommt natürlich ein besetzt zu hören. Kann man einstellen, dass die FB das Telefon anklingelt, sobald wieder eine Leitung frei wird?
    RN
  2. #2
    IPPF-Dreitausend-VIP Avatar von loeben
    Registriert seit
    04.10.2006
    Ort
    im sonnigen Süden
    Nein. Rückruf ist ein ISDN-Feature, das vom Provider ausgeht. Die Fritzbox in Zusammenarbeit mit Deinem Telefon kennt lediglich den Code, mit dem der Rückruf beim Provider angefordert werden kann.
    Es hängt vom Provider ab, was er im Rückruffall macht, wenn Dein Telefon zur Rückrufzeit besetzt ist. In meinem Fall fällt dann der Rückruf aus.
    Manche ISDN-Anlagen, z.B. Gigaset geben Dir noch eine andere Möglichkeit: Wahlwiederholung. Aber auch die wird abgebrochen, wenn Du telefonierst.
  3. #3
    IPPF-Urgestein Avatar von mega
    Registriert seit
    30.04.2005
    Ort
    Münster (NRW)
    ISDN-Gigasets (zumindest Sx353 und Sx255) bieten auch einen Rückruf bei belegten Leitungen an.
    Das klappt aber nur, wenn das Gigaset beide Leitungen belegt und nicht, wenn die Leitungen anderweitig belegt sind.
    Anbindung: Telekom Call&Surf Comfort / ISDN (Drosselkom); VoIP: Sipgate, 1und1; GSM: NetzClub
    Router / TK-Anlage: AVM Fritz!Box 7390; WLAN-AP: Fritz!Box 7240; dLAN: Devolo dLAN 500AV
    Telefone: Gigaset Sx353: 4 x S79H, 2 x S810H, SL400; Gigaset C610A IP: C610H, 4 x C59H
    Spielerei: Fritz!Box 7390:S79H, AVM M2
    Haustür: Auerswald TFS-Dialog 203; Nottelefon: T-Concept PA623i
    Farb-Laser-Netzwerk-Druck-Scan-Kopier-Fax: Brother MFC-9120CN; Gigaset C300
Ähnliche Themen
  1. wenn besetzt soll besetzt kommen bei nicht erreichbar Mailbox
    Von silver_ch im Forum Asterisk Rufnummernplan
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 09:51
  2. Anrufversuch protokollieren auch wenn B-Kanäle besetzt?
    Von Gifty43 im Forum Asterisk ISDN mit CAPI (chan_capi, chan_capi_cm)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.04.2008, 08:09
  3. Rückruf bei besetzt auch per Softkey?
    Von BanditDD im Forum FRITZ!Box Fon mit internem ISDN-S0-Bus
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.04.2007, 23:30
  4. FBF 7170 (29.04.15): "Rückruf bei besetzt" (CCBS) funktioniert nicht am internen S0
    Von Kr63 im Forum FRITZ!Box Fon mit internem ISDN-S0-Bus
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 28.09.2006, 11:27
  5. Besetzt-Ton für Anrufer, wenn MSN besetzt ist
    Von gliddie im Forum Asterisk ISDN mit Bristuff (hfc, zaptel)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.06.2005, 09:31
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
