Ergebnis 1 bis 18 von 18
Thema: Fritzbox 7170 und devolo dlan
  1. #1
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    07.08.2007
    mein Nachbar hat eine Fritzbox 7170 mit neuster Firmware (29.04.37).
    Da seine Kinder auch DSL haben möchten, so kaufte er von Devolo 3x dlan-Adapter. 85 MBIT
    Stecke das Devolo-Gerät in der Steckdose und schliesse das mitgelieferte Lankabel am Router an. Logge ich mich auf der Fritzbox, so zeigt er mir, das der Lanport nicht aktiv ist! Habe testweise das Adapter und das Kabel getauscht. Keine Änderung!
    Hat von euch einer Erfahrung damit?
  2. #2
    IPPF-Fünftausend-VIP Avatar von Ecki-No1
    Registriert seit
    28.05.2006
    Ort
    im geilen Süden (N48.038310, E11.5237)
    Was passiert, wenn Du den PC an den "nicht aktiven" LAN-Port anschließt? Wird er dann als aktiv angezeigt?
    Ich habe keine 7170, aber ich glaube gelesen zu haben, dass die LAN-Ports eine Energiesparfunktion besitzen. Schalte die ggf. mal aus.
    Maik
    Router: Fritz!Box 7390 FW FRITZ!OS 05.50 | Fritz!fax 3.07.61
    | FB Monitor 01.02.05
    Netz: 1&1 Doppel-FLAT 16000 Office am Broadcom 147.158 - H0 0 | 16128/1143 kBit/s | SNR 9/9 db | Dämpfung 9/5 dB | ping heise.de 41 ms
    VoIP: 1&1 (10x) |
    sipgate |voipdiscount | 12voip Telefon: Sinus 500 (DECT) | Sinus 300 (DECT) Mobil: 1&1 Festnetzflat
    PC: Core i7-2600K 4x3,4 GHz | 16 GB DDR3 | 256 GB SSD, 2000 GB RAID 0 | FireFox 20.0.1 mit Duden | Windows 7 Prof. x64
    | Windows KachelKacke -> Tonne
    Meine drei Feinde sind frische Luft, Sonnenlicht und das unerträgliche Gebrüll der Vögel vor dem offenen Fenster. Symantec-/Kasper-freie Zone -> Avira Antivirus Premium 2013
    Heute schon die Fritz!Box zerflashed???
  3. #3
    IPPF-Urgestein Avatar von doc456
    Registriert seit
    27.04.2006
    der LAN-Port ist erst aktiv, wenn eine NIC aktiv ist.
    Eventuell hat das Kabel einen Fehler.
    --Horst
    Router: FBF 6360
    | FBF 7390-84.05.51-24828 | FBF 7270-54.05.50 | FBF 7050-14.04.50-1009 | UM 3pl 50/5 | Telefone: diverse
    Handbücher AVM | Recover - ruKernelTool | Sip BoxToBox | Sip TelAtBox | [HowTo] Installation Fritz!Fax | [Kompendium] Fritz!Fax
    Es werden keine Fragen per PN, etc. beantwortet, denn Support gehört ins Forum!
  4. #4
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    07.08.2007
    Hallo Ecki-No1,
    habe ich auch schon probiert, beim Anschließen des Computer an der Fritzbox, wird sofort "aktiv" anzeigt.
    Setzte ich einen billigen Switch davor klappt es auf Anhieb. (Fritzbox->Switch->DLAN)
    Ist aber eigentlich nicht Sinn der Sache!
    Ein Kabeldefekt kann ich ausschließen. Habe gerade mal das dlan-adapter an meiner Fritzbox 7050 angeschlossen aber das gleiche Problem!
  5. #5
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von staubsauger-nono
    Registriert seit
    27.04.2005
    Ort
    48°42'5",11°00'44"
    Also ich habe sowohl an meiner 7150 und meiner 7050 direkt am LAN Port einen Devolo Adapter hängen. Funktionierte alles sofort, ohne irgendeine Konfiguration.
    Vielleicht hast du ja doch irgendwo einen Defekt.
    Hast du die anderen Ports an der FB auch mal probiert?
    Gruß Klaus
    Die meisten Fehler entstehen zwischen dem linken und rechten Ohr
    Anschluß: 1&1-HomeNet 16000 komplett Regio
    VoIP-Hardware Fritz!Box 7270v3 (
    Mit freetz)
    AVM MF-F
    SIP-Anbieter: 1&1; EasyBell; sipgate
    Ich beantworte keine Fragen per PM, Support gehört ins Forum!
  6. #6
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    07.08.2007
    Hallo staubsauger-nono,
    ja, ich habe alle Ports probiert. Welche Adapter hast du den? Sind sie über USB oder über Lan an der Fritzbox angeschlossen?
    Diese gekauften Adapter haben nur einen Lan-Anschluss.
    Habe gerade bei einem anderen Nachbarn probiert, das gleiche!
  7. #7
    Registriert seit
    27.04.2005
    Ort
    48°42'5",11°00'44"
    Den genauen Typ kann ich dir auf die schnelle auch nicht sagen.
    Sind die blauen Devolo HighSpeed adapter.
    Angeschlossen per LAN. Momentan an der 7150 Port 3.
    Steht die Verbindung zwischen den Devolos wenn du diesen an die Box ansteckst schon?
    Ich habe manchmal ein ähnliches Problem mit meinem Lappi, wenn ich das Kabel einstecke wird der Port auf der NIC erst nach 2-3x einstecken geöffnet.
    Vielleicht probierst du dass mal aus, mehrmals hinteienander einstecken, evtl. geht es dann.
    Gruß Klaus
    Mit freetz)
    AVM MF-F
  8. #8
    Registriert seit
    27.04.2006
    vielleicht liegt es an Mediasensing.
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Tcpip\Parameters]
    "DisableDHCPMediaSense"=dword:00000000
  9. #9
    IPPF-Tausend-VIP Avatar von detg
    Registriert seit
    18.08.2006
    Ort
    Irgendwo in der Pampa zwischen Kassel und Frankfurt
    Vielleicht ein Problem mit gekreuzem oder ungekreuzem Netzwerkkabel (Crossover- bzw Patch-Kabel).
    Vielleicht unterstützen die anderen getesteten Geräte (Switch und PC) Auto-MDIX und haben die Belegung automatisch angepasst. dLan und Fritzbox können das evtl. beide nicht und wenn beide Geräte die Router Belegung haben dann klemmt's.
    Evtl. brauchst du also ein Crossover-Kabel.
    DSL-Router: FBF 7390, keine Mods
    Telefone: Gigaset C610A IP, div. Analogtelefone
    Internet und VoIP: 1&1 Doppel-FLAT 16000 Regio
  10. #10
    IPPF-Fünfhundert-Club
    Registriert seit
    22.02.2005
    Ort
    Bayern
    Hängt die Fritzbox vielleicht in eine anderen Stromphase? Wenn ja, dann geht es nicht. Lese bitte die Anleitung genau und prüfe deine Hauselektrik.
    Adapter und Fritzbox müssen in der gleiche Phase hängen. Ansonsten brauchst du ein Phasenkoppler (teuer). Bei Altbau gibt es oft das Problem der Phasentrennung.
    DickS
  11. #11
    Registriert seit
    27.04.2005
    Ort
    48°42'5",11°00'44"
    Ich denke die Phasen haben nur mit der Verbindung zwischen den Devolos zu tun. Diese würden sich ei unteschiedlichen Phasen nicht sehn.
    Da es zwischen Fritz und Devolo nur eine LAN-Verbindung gibt, dürfte dies als Fehler ausscheiden.
    @DOC
    die Idee mit mediasensing hört sich nicht schlecht an, vielleicht löst das ja mein zeitweiliges Problem, wobei ich immer mehr zu Linux schwenke und da habe ich solche Probleme nicht.
    Gruß Klaus
    Mit freetz)
    AVM MF-F
  12. #12
    Registriert seit
    22.02.2005
    Ort
    Bayern
    Nein, ich meine die Verbindung zwischen Powerplug am Fritzbox und die wo dein PC dran hängt. Ich nutze welche von Allnet und es war kein Thema, einstecken und ging.
    Wenn es nicht geht, ist es fast immer so das entweder Fritzbox und PC an unterschiedliche Stromphasen hängen oder der Abstand dazwischen zu weit ist (z.B. Keller-5. Stock im Mehrfam-Haus).
  13. #13
    Registriert seit
    27.04.2006
    @staubsauger-nono, das Prob bei Mediasensing ist oft, das die Verbindung plötzlich weg ist und nicht wieder aktiviert wird. Klar, bei meinen Linuxmaschinen hab ich das auch nicht...
    @DickS, er hatte oben aber geschrieben, das es funktioniert, wenn er einen Switch zwischen Devolo und PC setzt.
    Daher ist auch die Idee von detg nicht von der Hand zu weisen...
    --Horst
    Router: FBF 6360
  14. #14
    IPPF-Aufsteiger
    Registriert seit
    07.08.2007
    So,habe heute sie umtauschen lassen.
    Die neuen Geräte wurden anstandslos von der Fritzbox erkannt.
    Naja, jetzt ist man schlauer!
    Danke an alle.....
  15. #15
    Registriert seit
    27.04.2006
    Na, so geht's auch und ist der einfachste Weg!
  16. #16
    Registriert seit
    28.05.2006
    Ort
    Oh, kann man das bei der Fritz!Box ausschalten ?
    Bisher dachte ich, Mediasensing kann man nur bei Netzwerkkarten deaktivieren/aktivieren.
    Viele andere posts gingen IMHO irgendwie am Thema vorbei. Sein Problem war ja, dass die Fritz!Box die devolo Dinger nicht am Fritz!Box-LAN erkannt hatte.
    Maik
    | FB Monitor 01.02.05
    VoIP: 1&1 (10x) |
  17. #17
    Registriert seit
    27.04.2006
    Na klar, bei den bullet proofed Boxen!
    Du bist ja so schlau, warum hast du nicht schon früher gepostet?
  18. #18
    Registriert seit
    28.05.2006
    Ort
    ... warum hast du nicht schon früher gepostet?
    Sorry, war Geld scheffeln und anschließend
    Maik
    | FB Monitor 01.02.05
    VoIP: 1&1 (10x) |
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.06.2010, 16:57
  2. Devolo dLAN 200 AVplus // Reset?
    Von go4java im Forum Sonstiges
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.12.2009, 23:43
  3. Kabel Deutschland / Devolo DLAN / FritzBox FON 7170
    Von Jaschi0609 im Forum FRITZ!Box Fon: DSL, Internet und Netzwerk
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.06.2009, 19:14
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 13:45
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 15:32
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
